Staro 19.12.2024., 17:29   #1471
Postovi: 10,003
Ogranici mu TDP, to je valjda jedini nacin da ga malo srezes, ako je to moguce kroz PBO na toj generaciji (nisam skolovala). Kod AMD-a je IO die stalno aktivan i to drukcije fercera naspram intela. Daleko je to od intel T procesora koji uz 35W TDP uredno u idleu vuku ~10W (6c/12t, jelte). I dalje odlicna platforma za takvo kemijanje iako su je N100 i slicni vec sustigli performansama.
Ni Zen 4 nije neka sreca od idle potrosnje.
Staro 19.12.2024., 17:34   #1472
Postovi: 8,140
IMHO 15W idle potrošnja za Zen 2 R5 Pro 4650G uopće nije loša, a kaj se općenito AMD potrošnje tiče, sve se to može fino posložili i podesiti uz adekvatne BIOS postavke.
CPU iz linkanog primjera je u rangu R5 3600 modela, samo kaj ima iGPU, dok sam ja godinama koristil R7 Pro 4750G i isto tak nije bil nikakav problem s potrošnjom i hlađenjem.
Makar, kao i u Intel slučaju, postoje dedicirani Ryzen 35W modeli, ako mora biti još šparnije.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 19.12.2024. u 18:08.
Staro 19.12.2024., 18:48   #1473
Postovi: 23,502
Ima još jedan "zgodan" detalj u kombinaciji AMD + NAS / Serverić,
a to je podrška za ECC memoriju u puno više cpu - a (pa i onih jeftinijih),
dok je to kod Intela maknuto / ugašeno i ostavljeno "server cpu" izuzev par G pentum - a.
Naravno da uz tu priču ide i potraga za mobo koja potpuno podržava ECC, ne ono radi sa ECC modulima u non-ECC modu rada.
Naravno da treba "naletiti" good deal za nabavku.
Kako je namjena stabilnost a ne igranje (aka extra brzina), ne treba ganjati ECC ali je zgodno napraviti downclock memorije (sa čuvenih 3200/3000 na 2666), ako to dozvoljava konkretni cpu + mobo.
Za žuntu:
https://www.techpowerup.com/cpu-spec...n-5-3600.c2132
https://www.reddit.com/r/Amd/comment...00_ecc_memory/
https://forums.servethehome.com/inde...uffered.30673/
Staro 13.01.2025., 11:51   #1474
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Netko koristio ovakve kabele?
Obzirom na dosta diskova potrpanih na malo mjesta (6x u kavezu jedan iznad drugoga) ovo mi je izgledalo kao dobro rješenje.
Naručeno s Alija, međutim kad je došlo to je dosta kruto i dalje. Ova tanka plava izolacija kao da nema plastike izvana nego samo aluminijski plašt.
Imate kakvu bolju preporuku za mekane žice?
Radi se o ovim kabelima:
Staro 14.01.2025., 07:42   #1475
Mac_F
Pauk mrežar
Mac_F's Avatar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 275
Ja koristim ali 4x ne 6x. Za sad radi dobro.
PCAP or it didn't happen
Mac_F je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2025., 17:03   #1476
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,769
U, nisam znao za ovu temu!
Nakon 15ak godina na synologyjima (918+ zadnjih godina) i ja sam se odlucio za custom nas/homelab.
Preko praznika sam slozio s bekim itx dijelovima sto sam imao, nesto kupio jos, ovako:
- Asrock b550 itx, Ryzen 5700g, 32gb ram
- 3x Ironwolf 12tb, 2x512gb nvme, 256gb nvme
- Fractal 304 case, google coral usb, neki sonoff zigbee
Stavio gore promox, vrti Frigate, Omada controller, *arr i jellyfin, tailscale. Jos ucim i igram se, moram sloziti backup server.
Neki dan mi je dosao i Aoostar WTR pro (Ryzen), koji ce uskoro u pogon. Svidja mi se skroz, i zakljucio sam da ima sve sto mi treba pa cu migrirati i Fractala staviti na bubanj.
Staro 21.01.2025., 13:52   #1477
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Ja takve koristim, ali ne SATA-SATA nego miniSAS-SATA (za spojiti SATA diskove na SAS/SATA kontroler) i to radi bez problema. Izgledaju malo krhko s tom folijom, ali nisam imao problema, kuc-kuc.
Staro 10.03.2025., 08:53   #1478
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Nedavno sam proučavao kako da dio zadataka prebacim s kućnog media/backup servera (ono što se danas popularno naziva "NAS") koji se vrti na J4105 i debianu headless na neku drugu kantu.
Obzirom je ta stara kantica dosta šparna po pitanju potrošnje, zanimalo me koliko mogu spustiti AM4 platformu jer imam nešto ostataka doma.
U sva 3 slučaja su 2xSATA SSD + 2xHDD (j4105 2.5", a AM4 3.5"), 2 pločice RAMa.
S time da su HDDovi bili u sleepu, potrošnja mjerena iz zida.
R3600 nema šanse spustiti ispod 30W idle, sve sam probao što se moglo, ne ide, normalno za chiplet građene procesore.
Mali 300GE me iznenadio - 20W idle nije loše obzirom na kompleksniji chipset i manje efikasno napajanje (bronze vs gold).
Ali je 300gE na geekbenchu duplo brži u multi i nekoliko puta u single core uz ukupno ne toliko puno veću potrošnju
Full potrošnja mjerena je dok je vrtio prime95.
Ima video na YT nekog lika koji je natjerao 4650G na B550 na jako niski idle, ali to je posebna ploča i ulaganje od 300+€.
ID:	28055   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 10.03.2025. u 09:00.
Staro 11.03.2025., 07:10   #1479
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,657
Il’ ćeš platit’ hardware
Il’ ćeš platit’ struju
Either way, neštoš platit
ATX napajanja su vrlo neefikasna kad su u pitanju male potrošnje. Ako baš mora biti ATX onda ovako nešto:
https://www.asus.com/motherboards-co...me-n100i-d-d4/
Troši 6W u idleu plus gubici u ATX napajanju. Staviš SATA kontroler, 2.5GBps LAN na nju i deri.
Staro 11.03.2025., 07:59   #1480
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,478
složio bi se sa kolegom, neznam koji su ti apetitit po pitanju servisa, ali J/N procesori nisu toliko spori, samo su malo tromi.
ja imam 3 komada koji su stalno upaljeni na 2 lokacije - J3710 mašinice koje imaju DC ciglu i to troši minimalno (oko 10W ona sa 2 diska, i oko 15W ona sa 4 diska), dok i3 mašina troši cca 20W sa 2 diska, u idle-u. na i3 sam išao jer su mi apetiti porasli (spajanje na rdp i koristim ju za surfanje izvana, a za to je J pre spor).
uglavnom, isplati ti se uzet N100/N150 mašinicu.
Staro 11.03.2025., 09:51   #1481
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
10W godišnje za nešto što radi 24/7 je sveukupno oko 10€ struje pa mi izgleda da se često nema smisla previše zamarati tako malim uštedama u struji ako će razlika u cijeni hardvera višestruko pojesti tu uštedu.
Staro 11.03.2025., 10:33   #1482
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Tako i ja mislim.
Za tako male potrebe za po doma nema smisla ulaganje u novi hardver, razlika u struji od 10 ili 20W na godišnjem nivou nije puno.
Od tih N100 itx ploča dostupnih kod nas, jako su ograničene po pitanju SATA i pcie portova, pa kupnja dodatnih kontrolera,...
Ne govorim za kineze, tamo ima svakakvih MBO za kupiti
Radije složiti mini atx ploču s par W više potrošnjom uz puno veće mogućnosti proširenja ako zatreba.
Intelovi CPU u idle se puno bolje ponašaju od AMDa nažalost.
Staro 11.03.2025., 19:27   #1483
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 244
Polupadobransko pitanjce...
Zanima me okvirno vrijeme full boot-a tih mini računala za recimo nekakav diyNAS, cisti homeassistant,Proxmox sa par virtulalki/kontejnera i sl...
Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2025., 19:51   #1484
Postovi: 10,003
Proxmox se dize dosta brzo, a dobra fora je sto mozes nastimati prioritete za svaki vm/kontejner - high priority vm-ove gasi zadnje po redu, a boota prve pa je downtime prilicno kratak. Nisam vrtio nabrojane stvari, sam proxmox se boota jako brzo, a nekih 4-5 kontejnera, par vm-ova, nfs storage i pbs storage budu up and running unutar rekao bih 5 minuta. I to na kanti tipa i5 7500T. Sve se vrtilo na nvme diskovima.
Staro 11.03.2025., 22:41   #1485
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Autor marko_st Pregled postova
Meni za Proxmox koji vrti trenutno 4 Debian VMa treba za reboot (upaljeni svi VMovi, klik na reboot Proxmoxa, dok opet svi VMovi budu pingabilni) cca 70 sekundi. Lenovo Tiny sa i7-8700T, 32GB RAMa i PCIe m.2 disk za Proxmox, mašine su na SSD SATA 2.5" disku.
Čisti Debian sa par Docker kontejnera bi vjerojatno bio i duplo brži na istoj konfi.
Staro 13.03.2025., 07:29   #1486
marko_st
Postovi: 244
Hvala na info. Nesto experimentiram sa UPS-ovima pa mi je vrijeme do full boota bitno tj bolje receno vrijeme do pinga kako je gore i navedno.
Staro 03.04.2025., 19:13   #1487
Postovi: 23,502
Prenosim ideju / link kolege spiderhr iz Mini PC teme:
ThinkNAS V2 custom M920q enclosure > https://www.reddit.com/r/homelab/com...20q_enclosure/
V2 version is live on makerworld, so you can download and print your case > https://makerworld.com/en/models/128...fileId-1308483
Još par varijanti:
https://www.bilibili.com/video/BV1QNcJeNEzz/
https://www.bilibili.com/video/BV1ao4y1p7Tn/
Staro 03.04.2025., 19:25   #1488
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,102
Ok, sad moram najti ko mi more sprintati 2 komada i najti nacin da se dodatno napajanje za diskove pali tek kad se i sam lenovač upali ili napraviti neku kemiju di se diskovi spoje na malo jaci lenovo adapter pa da imaš samo jednu ciglicu :P
EDIT: ili smao spojim na "smart" šteker i gg.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 03.04.2025., 20:24   #1489
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,478
vidio na redditu ali iskreno - šta će vam/nam to? onaj tko hoće hot swap diskova ima synology/qnap nas koji to sve ima off the shelf.
ovdje je custom apsolutno sve. količina izgubljenog vremena je level over 9000 za to složit i nabavit djelove.
imam xpenology, lenovo mašina u koju su zavidana 4 diska. zapravo nisu, 2 su zavidana druga 2 su bačena na dno.
druga mašina je lenovo sff u kojeg je doslovno na komad spužve preko matične bačen disk. to je real world diy nas
a ne tu neki nerdy geeky gay 3d print...
Staro 03.04.2025., 21:05   #1490
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,702
Autor jp_rv Pregled postova
Pa u tome je čar igre - high level Ghetto Mod Custom made NAS stroj koji izgleda profesionalno a opet daje vlasniku potpuno slobodne ruke.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk SSD Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3
Staro 03.04.2025., 21:08   #1491
Postovi: 8,199
Autor darkydark Pregled postova
PM me
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 03.04.2025. u 23:26.
Staro 04.04.2025., 07:43   #1492
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,016
A čuj, očito čari da sam nekaj napraviš. U više grupa sam na FB oko Arduina i ljudi rade streamere... evo primjer, mislim gotove isto možeš kupiti.
Staro 08.04.2025., 19:50   #1493
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Ekipa, jel tko instalirao Pi-Hole na Synology? Blokira li reklame na YT? Trebao bih to blokirati na telkama, a pala mi je ideja da bi to mogao Synology odradjivati..
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2025., 21:28   #1494
Postovi: 8,199
One in-video? U pravilu ne
Staro 08.04.2025., 21:57   #1495
Postovi: 10,003
Pihole ne blokira yt reklame u videima. Ako su telke android based, skicni smarttube app koji blokira reklame.
Staro 27.07.2025., 10:55   #1496
wifi
wifi's Avatar
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
Nisam odavno isa u neka luda slaganja, pa evo sada... iako ne spada nuzno u NAS mozda netko tko svatkodnevno ima posla sa serverima ima kakav razuman savjet s cim pocet.
Dakle, po svemu sudeci, na raspolaganju cu imat nekolicinu relativno malih diskova za koje nemam dobrog nacina spojit ih u jednu veliku cjelinu, tipa 10, 20 komada na jednu maticnu/kuciste. Sami po sebi, vise bi mi se isplatilo uzet 2x 24TB NAS disk i problem rijesen, ali eto, kad je vec tu, onda da malo istrazim jednu drugu ideju - Distributed Storage System, odnosno, na svako racunalo spojit njegov max od 4 do 6 diskova, i nekolicinu racunala spojit u cluster. Cilj bi bio postic nekakvu minimalnu otpornost (1 node fail) na greske, a sto je moguce veci usable kapacitet od tih minijaturnih diskova.
Koliko sam vidia, i nesto istraziva, Proxmox + GlusterFS bi tribala bit ok kombinacija, ali zadnja verzija Proxmoxa je otpilila GlusterFS. Alternativa bi bia CEPH, ali po reviewima, CEPH je uzasno spor na consumer hardware-u za razliku od GlusterFS koji bi triba bit podnosljiv.
Onda je tu LizardFS, pa x, y, z... uglavnom, dosa sam do neke konacne ideje, ali ne i software-a, a to bi bilo na racunalo pokrenit klijent software, nesto tipa Seti@Home, i da mogu dodijelit proizvoljnu kolicinu HDD/SSD zajednickom pool-u koji bi bia pod kontrolom centralog servera koji bi sve iskordinira.
Znam, 99% ce rec wtf, sto ga kompliciram... al eto, prije nego hrpa diskova zavrsi kao cold backup u nekoj kutiji (sto je najsigurnija opcija) zelim vidit sto se moze... sve sugestije su dobrodosle...
wifi je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2025., 13:29   #1497
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
Jeftina varijanta - nađeš neku staru ploču i staviš gore pcie2SATA adapter. ASM 1164 (4xSATA) ili ASM1166 (6xSATA) provjereno rade dobro. To su modeli bez port multipliera i ostalih perverzija. Neka prosječna starija MBO ti je 4-6 SATA portova + 6 na adapteru i imaš 10 diskova u jednoj kanti. Naravno ako nađeš mjesta za to u kućištu
Staro 27.07.2025., 18:23   #1498
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
SnapRAID + MergerFS?
Staro 27.07.2025., 18:28   #1499
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
pa sad, zna se nac maticnih koje su cijenom u rangu samih pci2sata adaptera, bar ako se gleda cijena po aliju za te adaptere...
inace, imam jedan m.2 na 6 sata s asm1166 ali ga eto cuvam... za usb-m.2-6sata diy box...
i da, jos jedan problem je upravo misto u kucistima...
i zato... cluster... jer bi moga imat po nekolicinu pc-a s par diskova...
... sto reci, imam problem... doista zavidim ljudima koji cili digitalni zivot imaju na jednom (ne backupiranom) usb sticku...
Staro 27.07.2025., 18:31   #1500
wifi
wifi's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 240
u istrazivanju sam naletia i na to... koliko sam skuzia snapraid ne radi live sync, ali ima par videa di se njih dvoje pokusava ukomponirat...
