#3841 | |
White Rabbit
Postovi: 4,983
#3842 | |
White Rabbit
Postovi: 4,983
#3843 |
Postovi: 18,874
Imam dva glupa problema s Proxmoxom 8.3.1... Kako uključiti firewall na VM-ovima? Na sva četiri moguće mjesta je uključen (datacenter, host, VM options, VM NIC), restartao sam nebrojeno puta i neće pa neće, sve pušta prema VM-ovima. Drugo još gluplje pitanje, root password ne mogu promijeniti. Puknem sudo passwd root, novi password dva puta i ništa, nakon log off/on se vrati stari password. Zanimljivo je da vipw vidi promjene, salt i hash su drugi, samo badava.
#3844 | |
White Rabbit
Postovi: 4,983
Proxmox ponekad moras tretirat kao ono sto je - lijep GUI nad Debianom. Dakle ako GUI ne sljaka ili ima Bugove > Debian way. 1. Konfiguriraj jednostavno firewall na OS-u koji vrtis u virtualci. https://forum.proxmox.com/threads/us...bridge.158568/ Alternativno mozes i VLAN-ove konfigurirat pa kroz firewall pravila na Debianu odredit sto sa cime moze komunicirat. Sigurno ima pametnije i elegantnije rijesenje ali tolko se nisam sa Proxmoxom igrao da bi mi to trebalo. 2. https://forum.proxmox.com/threads/bu...center.158518/ >> sudo su ; passwd # Promjeni lozinku > reboot i mora ostat. Ako se mijenja tu nekaj ne stima. P.S. Single Node ili Cluster? |
#3845 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,716
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...
Možda ima neki watchdog (npr. Monit) koji pazi na “neautorizirane” izmjene tog filea. Osobno dosta često to koristim jer mi se događalo npr. da bi neki nadobudni biser (mladi developer) promijenio prava na fileovima u .ssh direktoriju pa bi puknuo pubkey auth i štošta. |
#3847 |
Postovi: 18,874
E u tom zecu leži grm... Login u root pa passwd ne radi, /etc/shadow se promijeni, ali nakon novog log-ona i dalje prihvaća stari password. Ono što radi je iz običnog usera sudo passwd root, debilno skroz. Kad je Proxmox u pitanju, više sam za GUI, čisto zato što jedan klik u GUI-u u pozadini radi puno više naredbi. Tako sam više puta htio nešto kroz shell i nije išlo dok kroz GUI ide. Lako reći namjesti firewall u VM-u, ali neću iz principa, imam različite OS-ove i ako postoji opcija unutar Proxmoxa, ima da radi. Otvorit ću topic na njihovom forumu, nema druge.
#3848 | |
White Rabbit
Postovi: 4,983
Pa kao koji korisnik si ulogiran kad izvodis tu komandu? Kao sto sam napisao > ako si obican korisnik logiraj se kao root sa sudo su i onda odapni passwd i promjeni lozinku ili se logiraj na proxmox direktno kao root i promjeni lozinku. Nebih se cudi da je sigurnosni feature da nadobudni mladi devovi ne mijenjaju root lozinku kak im se sprdne. Sto se tice Proxmox foruma ako nisi korisnik koji placa - razocarat ces se. Proxmox nije GUI ispoliran na razini ESXi/Vsphere rijesenja i cesto sam naletio na nesto sto ne radi kroz GUI kak spada. Kod Proxmoxa se ocekuje da zaprljas ruke, jednostavno za ista napredno moras razumijevati sustav ispod haube kao Linux admin. ![]() |
#3849 |
Postovi: 18,874
Logiram se kao običan user kojeg koristim za SSH pristup jer sam rootu onemogućio login preko SSH. Kad sam se logirao kao root sa "su - root" ili "sudo -i", nisam uspio promijeniti password, ali jesam kao običan korisnik sa "sudo passwd root". Misterij sa firewallom riješen, ZeroTier promet zaobilazi Proxmox firewall, zato me stalno puštalo unutra. Kad malo bolje razmislim, ima logike. ![]()
#3850 | |
White Rabbit
Postovi: 4,983
https://www.phoronix.com/news/Linux-...VM-Cache-CPUID |
#3851 |
Postovi: 7,661
__________________ |
#3852 |
Postovi: 18,874
Opet pitanje oko Proxmoxa... Imam VM s defaultnim sistemskim i dodatnim data storageom. Kako isključiti taj dodatni storage iz VM snapshota? Kad maknem backup kvačicu s njega, onda neće biti uključen u full backup, ali u snapshot hoće. Ako se nešto dogodi s OS-om, ne mogu vratiti snapshot jer će obrisati i sve promjene s dodatnog storagea nastale nakon kreiranja snapshota.
#3853 |
White Rabbit
Postovi: 4,983
Odličan tutorijal instalacije nvidia drivera sa uključenim secureboot-om na Fedori ako nekome zatreba: https://github.com/roworu/nvidia-fedora-secureboot Mali hint ako netko ima Acer lap Optimus opcijom kao ja - nakon prvog reboota resetirat UEFI postavke (samo UEFI Secure Boot) , reboot > dodat shimx64.efi kao boot opciju. P.S. - Ako se Mok Manager ne pali dodat mmx64.efi kao boot opciju > import ključa > reboot. |
#3854 |
White Rabbit
Postovi: 4,983
#3855 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,311
Kako mi je Bazzite radio ko krepana kokoš na tom starom laptopu koji imam; relativno dugi boot time i onda svaki put tona updatea te trzanje desktopa i slično... Odlučio baciti oko na malo ogoljeniju verziju gaming linuxa, CachyOS. Za sada djeluje puno bolje, postoji verzija za handhelde i za desktope. Nažalost nije toliko user firendly kao npr Mint i nema baš neki svoj store, ali je sve kako ekipa veli bleeding edge i kažu da je odličan za gejmanje. Isto tako općenito kažu da je gejmanje na linuxu najbolje sa AMD grafom jer da oni (valjda zbog Steam Decka) imaju naj drivere za linux i gotovo su jednake performanse kao u win. nV zna imati negdje problema, pa performanse mogu biti i do 20% slabije, ali u najavi su razne ispravke koje bi to navodno mogle riješiti. Intel je isto u banani, čini mi se da je još i gore od nV. A cachy mi se čini OK, ima opciju isključivanja BT, ima odmah profile za laptope da štedi bateriju i ne guta previše resursa. Postoji i nekakv store, ali je baš jako ograničen, ali ima mogućnost da instalira sve vezano uz gaming (wine, proton, steam....) automatski i onda updatea sve automatski. Nisam skužio što je točno wayland (da li su to driveri za grafu ili neš drugo?), ali koristi to čudo i to svi preporučuju za gaming. Baziran je na Archu i nudi hrpu desktopa, a ja sam odabrao PlasmaKDE. Čini se na prvo masu življi od Bazzite na ovoj mojoj krami. A zašto sam ja na neki bzvz lap instalirao ''gaming'' distro? A jer mi se može. ![]() |
#3856 |
White Rabbit
Postovi: 4,983
Ne postoji Linux "gaming" distro. Pukni na bilo koju distru Steam+Proton-GE+protontricks, wine+winetricks i Lutris i za 90% casual gamera (za ostalo je tu Windows) je to dovoljno. To sto neki manji developeri pokusavaju svakav hype progurat samo zato jer su promjenili neku stadardnu postavku koju im je preporucio chatgpt je notorna glupost. Stvar je jednostavna. Za pregled aktualnih distri alfa i omega je Distrowatch. Ovdje se najlakse raspozna odakle potjecu korijeni odredene distre (Debian/Arch/Fedora/Suse). Sve te hype distre funkcioniraju dobro dok ekipa ne skuzi da je iza svake katkad samo 1 dev koji nema vremena se brinuti o svakom aspektu (optimizacije, sigurnost / azuriranja) cijelog OS-a i da iako taj jedan "gaming" feature mozda donosi odredena poboljsanja , isti se lako da implementirati na glavnu distru iza koje stoji hrpa developera, sto community sto velikih IT igraca i nemaju spomenutih problema. Tako da je uvijek bolje taj mali feature implementirat na distru koja je napravljena kak spada a ne skalupljena onako "od oka". Najbolji pokusaj Linux gaming OS-a je Steam OS koji uzima Arch kao bazu i dodaje hrpu optimizacija zbog kojih se isplati isti koristiti te uz to ima kompletan Valve iza sebe i predanost ekipe koja se zaista brine da taj OS se odrzava kak spada. No i on jos nije bas ispoliran kak bi trebao biti za normalnog Stefeka koji samo hoce svoje igrice igrat. Ali je miljama bolje i kvalitetnije rijesenje od bilo koje Linux "gaming" distre. Drugo - ni KDE ni Gnome nisu lagana sucelja i zato nije preporucljivo koristiti iste na starom hardweru. Da, Linux je brzi na starom hardweru ali samo ako se koristi neko laganije sucelje (XFCE/LXQT/LXDE/i3). Ne treba ni zanemariti poblematiku sa optimizacijom nvidia drivera na bilo kojem Gnome-like sucelju + X11 vs Wayland optimizacijama jer to itekako utjece na dojam fluidnosti grafickog sucelja. |
#3857 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,311
Znam ja to da nije ovo specijalizirano, ali pojednostavljuju za nas koji pomalo istražujemo svijet linuxa. Napisao sam da je ovaj CachyOS baziran na Archu, OK omašio sam sučelje, što je najbolje, vidim da jednim klikom mogu zamijeniti isto što je opet super za neznalice. Poanta je da nam oni podastru već predkonfiguriranu distru i da je to super. A ja volim isprobavat, da nemam nvme u desktopu, odavno bi već imao i neki linux gore. Neda mi se vaditi nvme van da bi mogao samostalno instalirati linux, pa da zapravo umjestu dual boota biram disk sa kojeg želim da mi se boota OS. Ugl cachy djeluje jako dobro, i vidim da se najviše hvali na Linux Gaming Redditu. Ima tamo dobrih upisa sa što i kako, i kako se koja distra ponaša na kojoj konfi, koje igre zezaju, koje ne... Ugl živio Valve i njihov izgleda ogroman doprinus gamingu na linuxu. ![]() |
#3858 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Nije bas toliko lagan koliko se pokusava prezentirat kao takav. Bar ne kad je tek izasao kao zamjena za lxde. Otad ga dalje nisam koristio. Za stariji laptop definitivno xfce ili lxde. Uz to dodati synapse i fino ce radit 🙂 Btw, i3 je laganiji od svega, ali i kompliciraniji, bar za pocetnike. |
#3859 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,311
XFCE i Mint ''reklamira'' kao najlakše sučelje, ali meni na tom lapu uredno radi i cinnamon. A riječ je o i5 6300U (2/4) i 16gb RAM. Radi to sasvim pristojno, samo je taj Bazzite radio užasno iz nekog razloga. Čudi me da jedna distra koji bi po meni trebala biti lagana, to baš i nije. Pretežno je namijenjeno za ove gaming handhelde koji su dosta jači od ovog laptopa, ali svejedno. Vidjet ću kako se ponaša Cachy, a ako sam dobro shvatio, sučelje mogu mijenjati unutar njega, ne treba reinstall OS-a. Ima čak i cinnamon na izbor, a mislio sam da je to Mint ''ekskluziva''. |
#3860 | |
White Rabbit
Postovi: 4,983
![]() P.S. kljucni element su ti driveri za grafu koju jos nisi spomenuo. Pretpostavljam da je nvidia (Optimus) koji samo na nekim distrama radi kak spada na tim manjima je pain in the ass. |
#3861 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,311
#3862 | |
White Rabbit
Postovi: 4,983
#3863 | |
White Rabbit
Postovi: 4,983
#3864 | |
White Rabbit
Postovi: 4,983
I MS opet igra svoju igru ![]() Citiraj:
#3865 | ||
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Do prije nekoliko tjedana sam furao RTX2060 i nakon rebaseanja na bazzite-nvidia-open i nVidijinog kemijanja s novim driverima prije par mjeseci fakat nisam imao razlike u performansama među bazziteom i Windozima 11, al eto to je moje iskustvo bilo koje ne mora biti ko i ostalima. Osobno sam sretan s Bazziteom i ostajem do daljnjeg na njemu na laptopu (bazzite-nvidia-open) i HTPCu (bazzite-deck), sve mi radi ko violina. Citiraj:
#3866 | ||
White Rabbit
Postovi: 4,983
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 15.01.2025. u 07:11. |
#3867 |
White Rabbit
Postovi: 4,983
Nego...da unesem opet malo produktivnosti iz kucne radinosti na Linux temu. Kupio sam za klinca jos prije godinu dana Nacon EVOL-X gamepad. S obzirom da je MS Xbox kontroler uvijek radio na Linuxu ko iz puske pretpostavio sam da ce i ovaj sto je bila naravno - greska. Kvaka je u tome da iako ga xpad driver koji je integriran u kernel podrzava isti treba "Feedback" da se upali i profunkcionira. Rijesenje u vidu xone drivera sam u startu odbacio jer bi to znacilo da Nacon proradi ali bih izbacio xpad driver iz kernela i MS Xbox kontroler bi prestao raditi. So...rijesio sam na nacin da kontroler kod boota ili spajanja kroz UDEV pravilo dobije potreban "feedback". /etc/udev/rules.d/98-gamepad.rules Code:
ATTRS{idVendor}=="3285", ATTRS{idProduct}=="0663", RUN+="/sbin/modprobe xpad" RUN+="/bin/sh -c 'echo 3285 0663 > /sys/bus/usb/drivers/xpad/new_id'" Pa eto mozda nekome pomogne sa slicnim problemom. |
#3868 | |
White Rabbit
Postovi: 4,983
#3870 | |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
![]() Radi stvar i sa reloadanjem preko terminala sa sljedećim ali ne vadi mi se tipkalo za takvu glupost Code:
sudo rmmod btusb sudo modprobe btusb |
