#301 |
Postovi: 8,401
Kamere za nadzor
Ne znam da li je brand jos uvijek dobar, i da li netko ima iskustva s kvalitetom vanjskih imou kamera. Za unutra su mi ove koje imam par godina super ali za vani ne znam jer ih nisam imao,zato i pitam ovdje. |
#302 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 8
Znam da odgovaram na stari post, ali... Ja imam jedan dosta dobar dućan za Hikvision (i Ajax, i još raznu neku drugu) opremu iz Estonije. Značajno su jeftiniji od naših dućana čak i kad naši nude na akciji. Naručio sam jednom dosta opreme, a evo prije koji dan baš gomilu. I u EU su, pa se ne plaća PDV ako se kupuje preko firme. Moje iskustvo je da su kod nas enormne marže na tu opremu. Ne pišem ime dućana da ispadne reklama neka, ali na PM mogu pisati ako nekome treba ![]() |
#303 | |
Postovi: 4,693
kupi, moje su 4-5g sad vani i rade , fiksne KLIK |
#304 | |
Postovi: 730
Kod brata na rog od krova je instalirana Reolink RLC-811A koja snima garaže nasuprot kuće preko puta ceste, malo je zoomirao tak da si suzi kadar da baš ne gleda susjede i mogu ti reći da sam ja slikom full zadovoljan. Zračna udaljenost je nekih 20ak metara, možda i malo više tak da to još nije na tvojih 30-40m... Imou je jedna tek toliko postavljena na vikendici davno davno i ok je slika ako je netko full blizu, na daljinu nemreš skoro ništa raspoznati. Služi mi samo da mi da notifikaciju ako mi se netko muva oko vrata od šupe di mi je kosilica ![]() Što se tiče noćnog snimanja, podosta kamera ti smanji FPS kako bi koliko toliko više svijetla senzor mogao "upiti" tak da ti u tome leži problem. Ako se ne varam Reolink spusti na 15 fps po mraku, mogu ti provjeriti kod buraza ako te baš zanima... Poslano sa mog SM-S928B koristeći Tapatalk |
#305 | |
Postovi: 8,401
Kamere za nadzor
Htio sam ovaj set KLIK da pokrijem vise toga i onda mi ne treba 30-40m. Ako valja nesto uzeo bih ako mislis da nije nesto onda cu 3-4 tvoje i snimac odvojeno. Ne znam jesu li ove iste tj slicne kao tvoje. @the chosen one. Hvala na preporuci , mozda bih probao ovaj imou kad vec imam 2 komada mogu preko jedne app gledat 6 kamera, 2 odvojeno i 4 preko snimaca jer koliko vidim, neki snimaci ne prihvacaju neke modele kamera ako ne dodju da snimacem. |
#306 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,890
Njegove su 2K i 30 FPS-a i to jos moze proci na 40m nocu ali samo i ako imas IR reflektor, bez njega dalje od 15-20m neces nista smisleno vidjet ako je mrkli/crni mrak ( a nema ni mjececine ) u prostoru koje gledaju. Nadalje, njegove kamere mogu i raditi ce sa tim snimacem bez problema osim jedne "sitnice". Max Decoding: 1ch@6MP/2ch@4MP/4ch@1080P/8ch@720P Dakle taj snimac koji mos kupit za 100€ u HR sa njegove/tvoje nove 4 kamere bi prikazivao max FHD jer ih je 4 a sa 2 kamere bi imao 2K rezoluciju/sliku. 2K 4MP Reolink sa IR reflektorom. https://forum.pcekspert.com/showpost...&postcount=199 Prvo se odluci sta hoces od kamere: Treba imat PoE ili ne? WiFi da ili ne? 2K ili 4K? Optical Zoom da ili ne? Inace zumirat sliku mos na svakoj od Reolinka ali to nije kvalitet kao Optical Zoom. Color Night Vision + Spotlight da ili ne? Razlog "kad vec imam" je u najmanju ruku bedasto.
trebaš seedbox? |
#307 |
Lokacija: H
Postovi: 63
Ove nisu loše: EZVIZ 2K Outdoor WLAN IP Camera, C3TN 3MP cc 52 EUR na njemačkom amazonu Rade sa HIKV snimačima/softverom ali imaju i svoj app Mana je što nema PoE , već napajanje ide na posebni jack pa treba kemijati ako se vuče samo UTP kabel. Kugla kučišta je metal , stalak/vijak je solidna plastika. |
#309 | |
Postovi: 8,401
Treba mi dobra slika danju na 30m i solidna nocu da vidim nesto i da mi signalizira da je netko uletio u dvoriste. Nocu mi treba samo signal, jer vecinom je obitelj doma, ali danju mi treba snimanje u solidnoj kvaliteti da mi 5g router izdrzi da gledam live ako dobijem signal da je netko usao u dvoriste i sa mogu bar malo razaznati tko bi mogao to biti. Ne treba mi vrhunska slika za vani , ali ne bih bas smece da se ne vidi nista. Fhd mi je isto ok za 4 kamere ako se vidi covjek i da se moze bar malo prepoznati na kameri. |
#310 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 443
Pomoć molim. Koju od ove 3? Ako nijedno može savjet koju. Trebam dva komada, po mogućnosti da ne tjeram LAN na tavan, da je WiFi. https://www.chipoteka.hr/kamere-vide...ela-8944001250 https://www.mall.hr/ip-kamere/tp-lin...igi-c330-2-8mm https://www.bauhaus.hr/sigurnosne-ka...5#product-data Tj, može opcija da je bazna spojena preko WiFi na internet, dok kamere na stanicu mogu kablom. Baznu mogu staviti 2 metra iznad rutera interneta doslovce, pa nebi smjelo biti problema s signalom. Krkan sam za ovakve stvari, pa se ispričavam na vjv glupim pitanjima. EDIT: Vidim da nema pomoći ni koristi tu, ali svejedno ću dati update. Kupio sam na kraju Reolink Lumus, dolazi krajem tjedna, bežićno je, samo treba napajanje kablom. Cloud je đabe. Zadnje izmijenjeno od: DoxyTheCroat. 18.02.2025. u 14:48. |
#311 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,537
Ja se baš ovdje nalazim u nebranom grožđu... Trebam ukupno 6 kamera, 4 vanjske i 2 unutarnje (dome). na svim pozicijama su razvučeni i LAN i 220V kabeli. Trebao bi nešto što je: - dovoljno dobro a ne ko kamere na bankomatima koje su ko da si digitronom snimao - mogućnost noćnog snimanja - senzor pokreta - da nije preskupo, recimo 100-150€ po komadu max Imam synology DS215j NAS, malo je stariji, i razmisljam da bi ga prenamijenio samo za ove potrebe, stavio unutra 2 diska u mirror i nek žvaču. Ili je možda neka druga opcija snimanja jeftinija/bolja, obzirom da bih trebao dokupiti 4 Surveillance station licence. E da, bilo bi super da to sve mogu ubaciti u neko smart home rješenje, tipa SmartThings od Samsunga ili tak nekaj. |
#312 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,274
Ja sam nedavno na jednoj lokaciji ugradio 5 komada Reolink 4K kamera i cijene su bile u tom rasponu (90-120€ komad). 3 komada Bullet - Reolink RLC-811A (P430) 2 komada Dome - Reolink RLC-843A (P437) Svih 5 komada oko 455EUR sa PDVom (Alexshop) I to sve podesio na Synology DS 423+ sa dokupljene 3 licence (mor. Tu jos ima i PoE switch koji je bio od prije na lokaciji jer us to PoE kamere pa netrebaju 220V uticnicu.S tim d aneznam kako je na tom staorm Synologyu, jel imas DSM 7.2 ili stariji jer u 7.1x su izbacili podrsku za HEVC pa motion detection i kamera moraju sami podrzavati H265 da bi mogo korisitit taj codec (ove Reolink podrzavaju) ili inace ide na H264 ali nije mi slika/leca pokazivala isti na tom codecu (kao da je cropano bilo jer nije dozvolila 4K reozluciju negho nesto 3400 ili slicno pixela). Jedino sam morao isntlairati onaj Media Extensions package koji sad po novom u windowsima kosta 1EUR u MS store da ubacim codec da mogu na windowsima gledat (prije je bio free). Aplikacija Synology DScam radi ok na mobitelu a i Reolink aplikacija je dobra za gledanje pa cak i paljenje sirene/svjetla i dvosmejenriog zvuka (mozes pricati sa ljudima u prostoriji/ispred kamere).
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 04.09.2025. u 15:16. |
#313 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,890
trebaš seedbox? |
#314 |
Freelancer
Postovi: 5,274
Takva je bila cijena 25.06.2025. kad sam to narucivao (znaci prije cca 2.5 mjeseca), nije bio nikakav specijalni popust za mene (nikad prije nisam kod njih kupovao) kolko ja znam tj. samo sam poklikao na WEBu i platio karticom stiglo je za 2 dana na adresu. Jeidno ako je bila neka Reolink akcija bas tada a da ja nisam to znao pa eto slucajno proso jeftinije. Doduse slao sam e-mail u support da naprave ponudu pa da platim virmanom ali nije im se dalo nego su samo rekli da imaju na lageru i da poklikam na WEBu i to je to. I tako je bilo, stiglo za 2 dana. Evo ti screengrab racuna: https://prnt.sc/sAM83W3pLPV9
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 05.09.2025. u 02:01. |
#315 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,890
https://reolink.com/hr/refurbished-products/ Alexshop kupuje na kamare refurbished kamere a sami rjesavaju garanciju ako zatreba. Jednu 811A si platio 84,98€ a tamo trenutno ( Reolink ) je 90,99€ ako uzmes 4 komada... Razlika je u tome da kada Reolink ima stvarne akcije onda su i cijene refurbished kamera na tom linku znatno jeftinije. Sada ako pogledas Alexshop nemaju ni jednu kameru od Reolinka koja bi bila jeftinija od Reolink redovne ponude gdje je dostava naravno besplatna.
trebaš seedbox? |
#316 |
Freelancer
Postovi: 5,274
Neznam, izgledaju poptuno novo bez ikakvih tragova koristenja, nema nikakvih znakova ni na onim "kuglama" za pozicioniranje koje se pomicu, ni na vijcima koji dotezu, sve se sjaji i kao novo je. Sve spuzvice/najloni/warrantly naljepnice sve je na mjestu i u celofanu kutije. Ako ih je Reolink refurbishao mislim da bi po EU zakonu to negdje morali i naznaciti da su Refubished proizvod ? Bar tako imam neki disk od Seagatea koji je tvornicki zapakiran ali oznacen je refurbished i jedan koji je "recertified" te ima drugaciju naljepnicu da se zna.. Ali generlano i da ih kupi sad po trenutnim cijenama i dalje upadaju u njegov budzet 100-150€ po kameri pa ono ![]()
#317 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 154
kakve gluposti... s tog shopa su kamere nove, znam ljude čiji je webshop. Nema veze s refurbished kamerama.. svašta |
#318 | |
Postovi: 840
#319 |
Freelancer
Postovi: 5,274
Trebas samo popaliti par opcija u kamerama i onda ih SynologySurveilance station lako nadje kroz ONVIF. Sto se tice recording area to ima u SS da se oznaci. Ja za kuci koristim dio da mi ne pali snimanje svaki cas kad se cempres mrdne (posto sam u motion detection modu a ne 24/7 snimanje) na vjetru pa sam taj dio "izolirao". Za kuci imama Relink PTZ modele (dosta skuplje od ovih gore ali htio sam PTZ i jaci opticki zoom).
#320 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,111
Inače, koliko znam vlasnik tog shopa je Alarm Automatika, tvrtka koja ima 30 milijuna eura prometa godišnje, pa čisto sumnjam da bi se oni nešto zezali sa takvim stvarima. edit: Ako hoćete znatno jeftinije kupovati kamere i popratnu opremu: https://www.megateh.eu/ kupovao, razlika u cijeni za kamereu odnosu na RH je bila oko 170 eura po kameri, izdaju R-1 račun, brza i besplatna dostava, itd |
#321 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,890
Apsolutno nema nikave razlike izmedju refubished i nove kamere ako je kupis od Reolinka direktno. Garancija, registracija kamere, pakiranje, kutija, naljepnice itd... Vidi se jedino na racunu. Redovito kupujem u obje verzije kako kad sta zatreba ili naletim povoljnije.
trebaš seedbox? |
