#272 |
Postovi: 23,524
Eto Google zna > https://www.temu.com/hyws-2-5g-ether...572295064.html Jeli netko pisao da i nije baš pametno kupovati tamo (ako se dobro sjećam, app radi svinjarije u pozadini) ? Za žuntu čoek fino opisuje gomilu tih malih 2.5 GB switvh - eva čudnih imena / kompanija: https://www.youtube.com/watch?v=-pYQvEX9Ct0 STH Ultimate 2.5GbE Switch Guide: https://www.servethehome.com/the-ult...zyxel-tp-link/ Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.01.2025. u 14:38. |
#273 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,282
Ma po meni TEMU ne spada u ovu temu ![]() Nikky - Taj linkani mi vec neradi tj. kaze "ovaj artikl je obustavljen".
#274 |
Postovi: 23,524
Slažem se da TEMU ovdje ne spada. Pogledaj video poviše, popiši čudnovata imena / modele koji su ti interesantni i kreni u potragu ![]() |
#275 |
Postovi: 65
Nova igračka iz Ubiquitija - vrlo je zanimljiva. USW-Flex-2.5G-8 (Switch Flex 2.5G) 8 2.5G portova i combo port 10G PoE / SFP (aktivan je u isto vrijeme ili Ethernet ili SFP) https://eu.store.ui.com/eu/en/catego...-flex-25g-8-eu Postoji i verzija koja ima PoE na svim portovima, ali kvaka je da se napajanje plaća ekstra :-P I sad razmišljam, kako najlakše provući OM4 optički kabel kroz bužire (mislim da je duplex LC UPC konektor malo predebeo) i složiti 10G link između ormara u hodniku gdje je mrežna oprema i radne sobe ![]() |
#276 |
Postovi: 8,214
Razdvoji pa provuci RX pa TX stranu ![]() Šteta što nema 2 10G porta. Po meni, koliko ima smisla da ima jedan 10G port, toliko ni nema. Jer ako si hoćeš spojit server i jednog(master) piceka, treba ti 2x 10G što ovdje i na dosta switcheva nije slučaj.
Sent from AS/400. |
#277 | |
Postovi: 65
Bakar je problem jer bih morao krimpati Cat 6A kabel, a on je baš bi*ch za krimpanje, a onda bi mi trebao i 10G copper SFP, za main switch a oni su sami po sebi dosta problematična priča (pregrijavaju se). Meni je switch taman, jer 10G uplink osigurava dovoljan bandwidth između radne sobe i ostatka mreže (AP-ovi su spojeni na glavni switch u hodniku). Mašine će ionako biti na 2.5G i na 1G. |
#278 | |
Freelancer
Postovi: 5,282
Ja imam nekoliko komada spojenih (neki su od UBQa neki od ExtraLinka i svi su 10Gbit) u USW-Pro-Aggregation i u USW-Enterprise-8-PoE (120W) i nema nikakvih prgrijavanja. Topli su naravno ali da se pregrijavaju nije istina.
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 09.01.2025. u 11:27. |
#279 |
Postovi: 8,214
Ma to je bulshit, ja sam probavao kod sebe, po kući na kratke relacije radi 10G i najgora cat petica.
Sent from AS/400. |
#280 | |
Postovi: 65
Tako da... switch o kojem pričam nije baš idealan, ali čini mi se kao dobro rješenje! Pro Max 16 PoE switch ima 4 2.5G porta, 12 1G portova i 2 10G SFP+. Od ta 4 porta, 1 je uplink za Gateway Max, 2 su za U7 Pro Wall dva komada, ostaje mi četvrti 2.5 copper za radnu sobu. Imam u radnoj sobi 4 etherneta - 1 za Pro Wall, 1 2.5Gb (ovaj koji mi je preostao na switchu) i 2 gigabita. Falila su mi na Pro Maxu još tri 2.5G porta za sve što mi treba u radnoj sobi, ovako ću ih jednostavno dobiti još osam, a bonus - neću morati vući još najmanje 3 cat-a od hodnika do sobe (razmišljao sam o još jednom Pro Max 16). Zašto ne veći Pro Max za hodnik? Zato što zuji, ovaj manji su fanless! A ormar mi je u hodniku plitak (IKEA Billy) pa veliki switchevi jednostavno - ne stanu. Zašto onda USW-Aggregation podržava svega 4 SFP+ 10G transceivera? Razlog je isključivo to što se žestoko griju. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.01.2025. u 14:57. |
#281 | |
Freelancer
Postovi: 5,282
Sto se tice SFP+ transcivera i grijanja tih 80c mozda ako je sobna temp 65C onda. Gdje si to procitao ? Evo ja drzim ruku na mom SFP+ trasnciveru normalno i mlak je. Nije mi bilo lijeno izvaditi ni IC mjerac temperature i najveca temp na Transciveru koju vidm je 29-31C (sobna je trenutno 25C). Switch trenutno pokazuje randu temp od 39C. Da je 80C nebi se mogli ni izvadit rukom bez termo rukavica bez rizika od opasnih opeklina po rukama...... https://prnt.sc/-y_2jEHrG5OF https://prnt.sc/4uvnNO90NfHM
#282 | |
Postovi: 65
Gdje se tebi nalazi oprema? (vide se iz fotki samo 19" šine) Običan ormar ili ventilirani / klimatizirani rack? |
#283 | |
Freelancer
Postovi: 5,282
USW Aggregation Pro ima 100W napajanje pa u njega mozes lakse ubosti 15-20 transciver ako zelis (neznam dali moze bas svih 28 jer to bi bilo 84Wali ako nekome treba 28 Transcivera tj. 28 x 10Gbit RJ45 ulaza promasio je vrstu switcha svejendo tj. treba mu USW-EnterpriseXG-24 a ne Aggregation Pro jer ovaj zadnji sa toliko transcivera ce premasiti cijenu USW-Ent 24XG debelo ![]()
#284 |
Freelancer
Postovi: 5,282
Obican 27U ormar u radnoj sobi gdje su temp 24-28C zavisno od doba godine i dali je upaljena klima (ako renderiram) ili samo otvoren prozor (kao u jesen/pred zimu).
#285 | |
Postovi: 65
#286 | |
Freelancer
Postovi: 5,282
I definitvno je limit od 4 trasncivera zbog napjanja jer je ukupno max potrosnja 30W i naranvo da ne zele da ustekas 8 transcivera jer ima switch potrosaca kojima treba W i osim samih portova.... Moj rack je ovo (znaci nikakav specijalo klimatizirani rack): https://prnt.sc/oxF2vgDOWjpd
#287 | |
Postovi: 65
Wow! Imaš bolju opremu u home officeu nego neke ozbiljne firme! |
#288 |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 3
2,5 Gbps
Dragi moji znalci. Problem je slijedeći-MOLIM savjet; Optika u stanu od A1 brzina 2 Gbit/s i upload 1 Gbit/s Imam Lenovo Legion laptop WiFi 6 i mrežnu realtekovu PCIe Family Controller karticu on board 1 Gbps!!! Koji je najkvalitetniji konverter ( ako može link) sa USB-c Male na UTP Female da bih na laptopu mogao iskoristiti 2 Gbps koje mi njihov router A1 omogućava. Vidim ima toga na Amazonu i Ebay-u sijaset, ali ne znam što STVARNO vrijedi i kojim adapterom ću ostvariti najveće brzine !!! Unaprijed zahvala svima, a posebno znalcima, Jasmin Bojić |
#290 | |
Lokacija: vz
Postovi: 461
Ja imam US-16-XG sa 8x10gbit spojeno, temp sada iscitano je 49 stupnjeva. Tako vec radi skoro 3 godine bez jednog hickupa. Na drugoj strani sada radim na USW-Pro-Aggregation koji hrani 12 katova sa 10gb i 12 USW Pro 48 PoE koji na sebi hrane 12 UA-PRO6, 12 IP telefona i 12 TVa. Sve stabilno brzo i hladno ![]() |
#291 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,133
https://www.aliexpress.com/item/1005...28cd1802wnOZ9t i ovo: https://www.aliexpress.com/item/1005...28cd1802wnOZ9t Rezultat je ovo: ![]() |
#292 |
Postovi: 3
Problemi...problemi
Priča ima nastavak... optika puštena u rad 21.01.2025. Brzina 1,65/0,70 i to je OK. Ali 27.01. prvi puta stvar blokira-zovem 091 i resetom routera (s njihove strane) proradi i radi ponovno bez greške !!! Jutros, 31.01.2025. PONOVNO ista priča. Opet zovem 091.... reset porta-routera i evo sve opet OK. Nekih ideja? savjeta. preporuka, iskustava Thx, Bojić |
#293 |
Postovi: 23,524
Na krivoj temi pitaš, nađi odg. temu. A1 optika na njihovoj mreži ili preprodaja preko drugog ISP ? |
#295 |
Freelancer
Postovi: 5,282
Ja imam dva različita (sa Amazona) i oba rade dobro/full speed.
#297 |
Datum registracije: Aug 2020
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
Samo da dodam u nabavci sam komponente za 2.5 g pa javim dojmove. Ali bi upozorio da najnoviji PC sa ethernet 2,5 nije išlo više od 1200. Dolazili tehničari i na kraju otkrili da Norton 360 blokira brzinu, kad ga deinstaliraš brzinam1970/1024 s tim da je legalni Norton plaćeni. sada vodim bitku za povrat love. Tehničar mi rekao da jako često antivirusni programi a i neke aplikacije znaju to raditi. Zato nemojte gubiti nadu ako ne ide odmah puna brzina treba istraživati. Lp. Došlo USB c adapter 2,5 g - Rshtech chip RTL 8156B. Switch Davuaz 2,5 g 5 portova + 2 SFP +. Brzina u prilogu https://www.speedtest.net/my-result/...8-12aea857ab8f https://www.speedtest.net/my-result/...f-ca54a99e116c Zadnje izmijenjeno od: Risnjak. 16.03.2025. u 15:05. |
#298 |
Freelancer
Postovi: 5,282
Stigla su mi danas dva komada UniFi Flex 2.5Gb PoE i stvarno je zamimljiv mali switch. Prihvaca PoE+++ /++ /+ kao input (ili zasevno DV isprvljac) i shodno tome njegov output je 12/30/60W. U biti planiram zamjeniti jaci switch na Tavanu UniFi Enteprise 2.5G PoE (ako nekog zanima nek se javi u PM jer je idealan swithc za manje mreze posto ima 2x10GB SPF+ porta i 8*2.5Gb PoW portova), cini se kao bepsotreban zamjena jer Entepris emodle je jaci/znatno skuplji switch aliglavni razlog zamjene jeda nemoram korisitit uticnicu na tavanu za napajanje switcha cisto da se sve napaja iz racka gdje mi je glavni PoE switch pa u slucaju nestanka struje i dalje sve radi bez prekida (dok 1kW UPS izdrzi naravno). Adopting je prosao uspjesno, gore je cini se najnoviji official firmware (2.1.5), sve jednostavno i lako.
#299 |
Postovi: 65
Znači zadovoljan si switchem? Meni stiže njegov "sitniji" braco - Flex 2.5G bez PoE - jedini PoE uređaj u radnoj sobi je access point, a njega napajam iz PoE switcha u hodniku. S obzirom da želim 10Gbps uplink, ipak mi je namjera provući OM4 kabel i koristiti SFP+ transceivere (UACC-OM-MM-10G-D). U budućnosti će, kao što sam i napisao na drugom threadu, na njegovo mjesto doći novi 8-portni XG switch, koji također ima i SFP+ (i to će mi onda na dulje vrijeme riješiti mrežu u radnoj sobi, taman do tada ću nabaviti novi Mac Studio koji tvornički ima 10G, i upgradeati Synology na 10G) |
#300 |
Freelancer
Postovi: 5,282
Da sasvim zadovoljan, imam i taj mali 5 početni flex 2.5. Njega mi napaja enterprise PoE i to na 40m dužine kabela bez problema i preko njega mi je spojen jedan NAS na 3*1 Gbit u multichanel (ili kako se vez zove ta opcija na Synologyu) dobijem nekih 250-270 mega transfer.
