#241 |
Postovi: 2,224
#242 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
Evo da javim da ovaj Flex 2.5 GbE super radi posao. Slozio sam ga u garazu (cca 48-50m udaljeni kabel koji ide preko tavan pa po fasadi pa podzemno i onda u garazu) i switch se napaja preko PoE te ujedno bez beda ostvari 2.5GbE konekciju sa Enterpise PoE switchem kroz taj PoE kabel. Slozio sam na njega i Synology preko 3 kabela (posto Syno ima 1 Gbit NICove) i Mulitchannel SMB a brzine transfera su od 200 - 265 MB/s (prosjek je 234-245 sa par kratkih padova na 200 i par skokova na 258-265) tako da super zadovoljna sa tim malim switchem. Kome treba tako nesto svaka preporuka (45EUR+PDV je direktno na njihovom EU storeu, stize iz nizozemske DHLom (do mene ravno 7 dana)=. https://prnt.sc/jvo5Yb4XXqbJ
#243 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 231
Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 11.10.2024. u 22:15. |
#245 |
Postovi: 23,547
Samo pitanje nije glupo ali je totalno krivom mjestu ![]() Da ne spominjem da nema potrebnih informacija (piše A1, koja / kakva konekcija, koji ISP router, ...) ?? |
#246 |
Postovi: 120
Pozdrav, Iduci tjedan mi dolazi A1 optika 2gbit, malo sam gledao njihove rutere i ako sam dobrio skuzio daju ruter koji ima jedan 10gbit port. Pošto nemam 10gbit opremu doma, kontam kako najjeftnije iskorisiti tih 2gbit. Da li postoji ruter koji može podjeliti ta 2 gbit na dva LANa preko? znaci da na jedan LAN ide 1gbit van a na drugi ide isto tako 1gbit van? Trenutni setup mi je Ubiquite ERX + SWITCH + Ubiquiti AP AC Lite. Vidim da Ubiquiti Gateway max ima 2.5GbE portove. Da li je moguće to riješiti sa navedenim routerom? Ako ne ima netko preporuku? Hvala! |
#247 |
Postovi: 23,547
Na koji router misliš, kakve sve ima Lan portove ? Taj 10gbit port na njihovom routeru bi trebao biti Backward compatible na 2.5 / 1 GB, šta znači da bi izvukao nekakav maksimum najinteresantniji klijent (recimo jedan PC) spoji direktno Lan kabelom na taj port. Ako taj PC nema 2.5 GB mrežnu onda je nabavi i instaliraj. Ostatak klijenata spoji na GB portove routera a šta "ne stane" preko switch - a. Ako si uzeo i TV onda jedan port "gubiš" za to. ERX konfigurirati kao switch vulgaris (ako uopće može) ili prodati. |
#248 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,921
#249 | |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,422
#251 |
Postovi: 116
Pozz svima.. Dakle A1 optika mi digla sa 1 na 2 gbit. Doma imam njihov router Fritz Box. Spojen preko kabla sa PC. S obzirom da u kompu imam ASUS Prime 550 ma MBO koji ima Realtek RTL8111H 1Gb Ethernet kako mogu najednostavnije i jeftinije iskoristiti veću brzinu koju mi je A1 dovukao?? Kupnjom kakve mrežne kartice tipa https://instar-informatika.hr/mrezna...26217/product/ koju bi piknuo u matičnu?? Unaprijed zahvaljujem.. |
#252 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,921
Možeš eventualno ići i sa USB mrežnom ali osobno preferiram gore navedeno rješenje. |
#253 |
Postovi: 23,547
Sve si sam rekao, zaključio. |
#254 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,573
Može slika/screenshot? HT ih inače postavlja samo poslovnim korisnicima sa AVM XGS-PON SFPom. Da možda nisi falio pa si na COAXu gdje stvarno postavljaju običnim korisnicima Fritz 6660/6690? Inače A1 na vlastitoj optici postavlja ZTEove a za 2,5GBit uvijek stavlja ZXHN F8648P. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 13.12.2024. u 00:53. |
#255 | |
Postovi: 116
Bio nam je nedavno tehničar iz A1 pa nas je prebacivao u zgradi sa 1 na 2 GB.. Nego još jedno pitanje.. Ima li kakve razlike između USB mrežne ili PCI?? MAlo mi je gužva na MBO pa bi stavio ovu mrežnu https://www.instar-informatika.hr/mr.../product/#opis Zadnje izmijenjeno od: papirus. 13.12.2024. u 12:44. |
#256 |
Postovi: 23,547
Za te usb varijante treba gledati prave review / testove, jeli stabilna, jeli se možda pregrijava i sl. |
#260 |
Datum registracije: Aug 2020
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
Imam infrastrukturu od Rune operator mi je A1 trenutna brzina 930/500. Rune bi ovih dana trebao promijeniti ONT da bi mogao dobiti brzinu do 2 Gb. Dobio sam router InnboxE94 koji ima Wan 2,5 i jedan Lan 2,5 gb . Imam laptop koji ima 1gb Lan pa gledam usb c ethernet adapter na 2,5. Sin ima komp koji ima lan 2,5 gb pa nam treba switch 5x 2,5 . Gledam po internetu kod nas cijene boli glava. A vani se bojim da ne kupim mačka u vreći. Molim pomoć oko odabira. Hvala Zadnje izmijenjeno od: Risnjak. 05.01.2025. u 10:56. |
#261 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Koja je cifra/cijena kod nas konkretno od koje te zaboli glava, tj. po naški do kolko para bi to izdvojio za switch?
#262 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
Switch do 30 usb c do 20 sve ukupno 50 eurića. Da dodam zadovoljan sam i sa ovom brzinom ali kad mogu dobiti veću zašto je ne iskoristiti a da se ne moram isprsiti. Lp Zadnje izmijenjeno od: Risnjak. 05.01.2025. u 11:33. |
#263 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Uff to je fakat malo, za te novce mozda neki noname kinez sa ali expressa. Ali nemam iskustva sa takvim uredjajima...
#264 |
Postovi: 23,547
Morao bi poduplat buđet za nabavki sa Amazon.de, 2.5 GB switch i to za prve po cijeni: https://www.amazon.de/-/en/MokerLink...dp/B0CN8NRF96/ https://www.amazon.de/-/en/Port-Uman...dp/B0C64N2QN7/ oboje neke nepoznate marke, vjerojatno čajniz, donekle poznati Tenda čajniz: https://www.amazon.de/-/en/Network-U...dp/B09M2MNZMN/ za adapter / mrežnu je slična priča, primjeri po cijeni: https://www.amazon.de/-/en/Adapter-E...dp/B0CYL88DZX/ https://www.amazon.de/-/en/Adapter-E...dp/B0CD1FDKT1/ Naravno da je support / zamjena tada malo teži ![]() |
#265 | |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
https://bazzar.hr/p/6MQNND4-hyperdri...t-adapter-wwcb https://www.ekupi.hr/hr/Računala/Rač...146#tabDetails Zadnje izmijenjeno od: Risnjak. 05.01.2025. u 16:39. |
#266 |
Postovi: 8,218
Ja imam ovaj i ovaj s Alija, kao i nekoliko kolega. Nikad problema. Ako hoćeš ostati na budžetu, nema jeftinije a da je ok. Ovo što je Nikki linkao, kao i svi ostali kinezi su u pravilu isti switchevi, s varijacijama napajanja, naljepnica i sl., i to radi. A možeš ići i na "provjereno" ako te prpa kineza. Jedino neznam dobavljivost kod nas Ubiquiti Flex Mini 2.5G - nekih 60€ u DE
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 05.01.2025. u 22:08. |
#267 | |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
#269 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Onda najbolje kupis Unifi Fex mini 2.5Gb, on je ujedno i managed swithc pa mozes i upravljati s njime preko unifi aplikacije/mobitela...
#270 |
Lokacija: Grobnik
Postovi: 89
Ma nije problem otvoriti drugi račun. Ali ne želim više s njima poslovati. jer ne želim da me prave budalom, dostavljač kaže da je roba dostavljena a ja kažem da nije i oni o tome ne žele raspravljati. Nikada do tada nisam imao nikakve pritužbe . Ma neću više o njima. Kod nas doći će negdje oko 80 Eura. https://www.racunala.hr/ubiquiti-uni...73390/product/ https://www.racunala.hr/tp-link-omad...46167/product/ https://www.racunala.hr/icybox-ib-la...45800/product/ Zadnje izmijenjeno od: Risnjak. 06.01.2025. u 15:38. |
