#2012 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 452
probaj ga malo kao otvoriti,ali stvarno jako malo sigurno je ovo sto je i meni jednom do dva puta godisnje nadodajem vodu,pa samo malo pripazim, mada vec uigran ![]() ![]() |
#2013 | |
Postovi: 225
Sličnu stvar sam ja imao, samo je nabijao puno jači pritisak u sistem... Kod mene se je čulo kad bojler "odradi", kao nekakvo kapanje, kap po kap, skroz lagano... Na kraju je bio nekakav mali ventil na ekspanzionoj (izgleda kao ona bobina na upaljaču), kojeg je kamenac sje... Zadnje izmijenjeno od: Chandler. 30.12.2024. u 08:26. |
#2014 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Danas napravio ormar od OSB-a za balkon. Dimenzije su 200x78x46, bile su mi potrebne 2 ploče 2500x1250x15 i jedna 2500x1250x12 za police (ostalo još trećina ploče). Sve je spojeno D3 ljepilom i čavlićima, napravio sam falceve na bočnim stranama da upašem stražnju i onda horizontalne falceve na bočnim stranama i stražnjoj za police. Vrlo sam zadovoljan preciznošću svega jer sam koristio 12mm glodalo za 12mm ploču tako da nije bilo prostora za grešku. Krov i podnica su identični komadi ploče s 15x6mm falcem na svim stranama koji stvara dobar dosjed i drži bočne i stražnju stranicu zajedno. Sad mi ostaje samo montirati vrata i plastične noge od ikeine kuhinje što mi je ostalo viška te sam planirao namazati emajl lak u boji u par ruku da dobijem uniformnost površine bez vidljivih detalja OSB-a. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 30.12.2024. u 23:43. |
#2015 | |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 153
2. Ventil za dopunjavanje vode sistema propušta 3. Pločasti izmjenjivač |
#2017 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Ekspazijska je otišla najvjerojatnije. Vidi je li puna vode. |
#2019 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Ekipa upomoć. Ariston Andris 10L ispod pulta bojler. Uporno pritisak nabija i baca na sigurnosni ventil. Upravo sam zamijenio treći sigurnosni, imam i snimku, ulovio sam gada. Zgrada ima reducir ventil na 4.5 bara, ja sam sebi ispred tog bojlera stavio na 3. Bojler očišćen, termostat radi, grijač radi, anode još ima mesa za par godina sigurno. Instalacija je visokotlačno spojena jer mrzim niskotlačne špine i njihovo kapanje. Ali jedan kuhinjski element koji sam sam napravio i zamijenio kasnije, otvoren sam za sve opcije samo da se više ne igram stolara. EDIT: I da nebi bilo kapa ti negdje drugdje, upravo sam snimio đubre kako pušta vodu. Fala
#2020 |
Postovi: 18,829
#2021 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
#2022 |
Postovi: 18,829
Stavi onda jači sigurnosni ventil, 6-8 bara.
#2023 |
Postovi: 4,388
Na stropu podruma imam zalijepljen eps 5 cm i na njemu mrežica + ljepilo. Trenutno mi UTP kabeli (cca 5 kom)vise zakačeni na par mjesta u podrumu (tako da zapinjem za njih), sad bi to malo doveo u red. Da stavim kanalice ili da nekako prorežem stiropor i kabele uguram u stiropor? S čime je najlakše prorezati stiropor, fleksa? |
#2024 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 55
Fleksa nikako, samo ga trga. Najbilje je sa žicom koja je zagrijana. Imam ovakav iz za sitnije poslove je čist OK https://www.megashop.hr/product/1647...OPORA-5-W-1-ST Inače, možeš solidno rezati i sa oštrim skalpelom |
#2026 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Ne. Skužio sam problem. Ugl. da ne pišem sad cijelu sagu koja se izdešavala, mali bojleri nesmiju imat nepovratni ventil na sebi. Samo sigurnosni. Razlika je između sigurnosnog ventila za male i velike električne bojlere. Ovaj za velike je istovremeno nepovratni, za male bojlere nije. Isto tako nesmije se stavit redukcijski ventil blizu malog bojera, jer je redukcijski ventil također nepovratni.
#2027 | |
Postovi: 18,829
Ne drži mi vodu, sigurnjaci za velike bojlere su ujedno i povratni ventili, to je mit da su nepovratni, pušta on i kontra, samo pod većim tlakom. Kad se voda grije, on je polako vraća u vodovod. Ako vodovod ne dopušta jer ima prevelik tlak ili ima nepovratni ventil na brojilu, onda izbija na pipu od sigurnjaka. Citiraj:
#2028 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
A ovo za sigurnosne moguće. Ali uglavnom ispred malog bojlera nesmije bit nepovratni. Malom bojleru tlakovi puno više "divljaju" pri zagrijavanju vode.
#2031 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Prije nekoliko dana mi stigao set piksni za glodalicu da napokon mogu iskoristiti dovetail jig. Malo je pipavo sve poštelati i zahtjeva period navikavanja i učenja ali daju se dobiti dobri rezultati. Ovo je half blind dovetail (dobro za recimo fronte ladica i sl), puno delikatnije od cink spoja, ali drži bez ljepila ![]() ![]() ![]()
#2033 |
tiki
Postovi: 2,725
#2034 |
Suit up!
Postovi: 5,962
#2035 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Jedno možda neobično pitanje. U adaptaciji stana sam na tight schedule, poslje posla bi tipa 17-19h morao odradit još nešto štemanja, kućni red kaže da je mirno doba 15-17h i 22-6h. Obzirom da nisam živio u zgradi većinu života niti u nekoj gdje se radila ozbiljna adaptacija…je li to OK s moje strane? Iza Božića smo krenuli jako jer je netko iz familije uvijek bio na godišnjem, ali nismo uspjeli završit sve što zahtjeva štemericu
#2036 |
Postovi: 10,003
Nezgodan je termin ali budi fer pa na oglasnu plocu objesi info i probaj dati rok dokad ces to raditi. 30 godina sam bio u zgradi od 5 katova (sad mi samo roditelji zive tamo) i svi smo se znali. Uvijek su se nekako hejtali oni koji neplanirano krenu stemati u 7h. Ali za info na tabli x dana ranije nemas sto prigovoriti. Tebi je malo nezgodno jer si nov pa moras tek steci susjede. A susjedi su dobra stvar u tim manjim zgradama, vjeruj mi. Sad se u mojoj zgradi smjenjuju generacije i vec imamo masu novih mladih sa psima i djecom, i ispada neki su skroz ok kad ih upoznas (!) dok druge bi djoko sto im pas recimo popisa otirace i ne komuniciraju s ostalima. Ako je velika zgrada e to ne znam. Tamo sigurno ne postoni takav "kolektiv" i valjda svatko svoju politiku vodi samo da je u skladu s kucnim redom i bok.
#2037 |
Postovi: 16,688
Momci, imam Smart zvono Aqara G4, koje tranutno radi na bateriju. Ima mogućnost spajanja na struju. Imam dolaz struje van na 220V. Što trebam kupiti da bi ga spojo na struju? Zvono radi na 12-24V i 0.5A. Nemam mjesta za adapter. Neki transformator? Ako da, gdje to kupiti? Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 12.01.2025. u 11:36. |
#2038 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Jako zgodno. ![]() Moja kupaonica napreduje polako. Sanirao sam dimnjak, obio staru, sa frendom premjestio utičnicu sa desne na lijevu stranu, požbukao, a keramičar je promijenio cijevi usput i na kuhnji u kupaonici. ![]() Sada kada se posuši ovo ljepilo još malo grundirati danas, a u ponedjeljak gopodin keramičar nastupa do kraja solo sa pločicama. Skupa još postavimo radijator i onda susjed stolar napravi kupaonski ormarić. ![]() Bude to bilo dva tjedna posla ![]() A probijanje zida izmedu kupaonice i zida je bilo zanimljivo. ![]() ![]() Na krau te niklane cijevi stare 20 godina i nisu bile tak loše. ![]() |
#2039 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,339
Meni je jedino nesretno što taj ormar, i nakon očito velikog uloženog truda, izgleda loše obojano, na blizinu makar. Nije namijenjeno kao kritika odrađenom poslu nego samom materijalu koji je otporan na finiju obradu ![]()
#2040 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Ma zato kažem da OSB nije za to. Možda za unutrašnji prostor pa da ga se zagleta nekom glet masom i gdje ne dolazi do velikih oscilacija u temperaturi, ali za vani ga je bolje ostaviti sirovog. Nije mi bitna estetika tu a na kraju sam ga trebao ostaviti sirovog, 3x manje posla no sad sam pametniji za drugi put ![]()
