#301 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 768
aj da pitam tu jer ima veze sa grijanjem dal ima kod nas neš slično da je na pelete a da se može i koje drvo ubacit https://www.instagram.com/reel/DDbjekWhQjK/ ![]() |
#302 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
![]() https://www.pul.hr/itemcategory/zagrijavanje-ztraka https://www.piazzetta.com/en/hybrid-stoves Ali vjerojatno ima i jeftinijih proizvoda. Samo treba nać, a da valja.
#303 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Btw kako je s defrostom tih jedinica, da li to uopće postoji kod njih?
Lowrider |
#304 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
A neki dan je netko na FB stavio video isto ovako neke mrcine kako radi defrost i bilo je masu pare....ispod ekipa u komentarima govori da kako su im susjedi znali dolazit na vrata da im se zapalila DT. Računajte da izgleda ima XX puta više kondenzata nego kod klasične klime zrak-zrak.Zadnje izmijenjeno od: Disco. 14.12.2024. u 09:57. |
#305 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Npr, Fuji verzija: https://solarno.hr/katalog/proizvod/...lica-12kw-r290 Zadnje izmijenjeno od: segregator. 14.12.2024. u 12:11. |
#306 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
#307 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Sad si mi zadao razmišljanja ![]()
Lowrider |
#308 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Evo baci pogled na ovo: https://www.cee.hr/trgovina/visokote...kw-bln-012tc1/ skoro 6000€, nikad čuo proizvođač, malo izmijenjen naziv proizvoda, ali ih link izdaje...to je BLN-012TC1 a sad: https://solarno.hr/katalog/proizvod/...ica-12kw-r290/ Fuji, sa istim nazivom proizvoda, skoro duplo jeftiniji Vokel/Nagai??? isti proizvod: https://vokel.com/proizvodi/visokote...1070002000159/ Originalni kineski OEM koji proizvodi za sve njih: https://www.solareastess.com/product/bln-012tc1.html Sad bi bilo super ako se netko kuži da nam objasni da li postoje RAZLIKE među dotičnima (elektronika, neki specifični dijelovi, support) koji opravdavaju ogromne razlike u cijeni |
#309 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Hvala na linkovima. Ako sam dobro skužio, ti monoblokovi imaju u sebi i cirkulacijsku pumpu i expanzijsku posudu, ili to moraš dodati još? Baš sam razvukao cijevi u vikendici za grijanje, nema tamo plinske mreže, pa mi ovo sad ispada jako dobra ideja. Izolacija je dobra , 10cm fasada, 26cm vuna u krovištu, nova pvc stolarija.
Lowrider |
#310 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
LG monoblok je imao to sve u sebi, jedino smo dodali filter, hvatač nečistoće. |
#311 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
https://youtu.be/97MRsvDiCQQ?t=369 |
#312 |
Lokacija: SK
Postovi: 157
Dečki... ja sam prije cca 10ak dana sebi instalirao BLN-012TC1, to je ustvari SUNRAIN proizvođač iz kine... Uz to treba izvesti u 5/4" ostatak instalacije... magnetni filter , Ventil protiv smrzavanja,esbe troputni sa motorom i spremink tople vode za toplinsku pumpu... Za sad radi ok na radijatore cca 140ak kvadrata, pvc prozori, samo obicna fasada... i 12kw je previše za to, bolje uzeti 8kw verziju, ova može povuć do 25ampera. Ugl vrti oko 1300-2200w sad kad je oko nule... vecinom je na 1500w. Bitan je dobar protok vode, ugrađena pumpa je jaka i ima 1800litara protoka na 33% snage... Ko uzima na poticaje, možda najbolje arotherm plus uzeti...
#313 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Kolika je temperatura vode na izlazu iz dizalice? Zadnje izmijenjeno od: segregator. 17.12.2024. u 10:00. |
#315 | |
Lokacija: SK
Postovi: 157
Radi po krivulji, kad je vani nula temp je oko 50c. Unutra je "hifly / hilfy" kompresor kao i u hitachiu. https://image.made-in-china.com/2f0j...oling-Dhw.webp
#316 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Kakvi radijatori su u pitanju, 50C mi ne zvuči baš puno |
#317 | |
Postovi: 18,929
Bio je neki video gdje je čovjek ostavio unutarnju jedinicu, ali prenamijenio za grijanje vode, ne mogu ga sad nikako naći...
#318 | |
Lokacija: SK
Postovi: 157
Moras raditi heat loss izracune, pogledaj heatpunk web kalkulator. Plocasti radson radijatori. Moraju biti dobro dimenzionirane cijevi jer je protok vode jako bitan. SMHP-012C1 se zove model sa drugacijom maskom naprjed i tft ekranom, ali na njemu svejedno pise BLN-012TC1 na naljepnici.
#319 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#320 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
![]() A ovo sa ovim kinezima bez garancije i slično....kada vam odapne grijanje usred sezone i nemate podršku ćete skužiti zašto neki put treba platit skuplji proizvod. E jedino ako ste i sami majstori, vidim onda zašto bi vam to bilo zanimljivo, nama koji nismo baš i nije. ![]() |
#321 | |
Lokacija: SK
Postovi: 157
"Gužva" mu je, doć će za mjesec-dva... naručio je djelove... itd priča... Moraš imati alternativno grijanje
#322 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Btw, s kakvom cijevi ti je spojena DT pa prema nutra? PEX, bakar, nešto drugo?
Lowrider |
#323 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
Ja moram priznati da su meni serviseri za Biodom (peć na pelete) uvijek sve riješili najkasnije za 48h. Većinom u 24h. @lowrider: mislim da ti to bez problema može pex. Ne treba bakar. Ide shema da pex ide za broj veći do bakra jer ima manji fi i jer mu spojnice još smanjuju fi. |
#324 | |
Lokacija: SK
Postovi: 157
U toplinskoj pumpi je i vrlo moćna PWM pumpa za cirkulaciju, 1800l protoka ima na 33% brzine. Imam 12 radijatora.
#325 | |||
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Da li se netko ovdje prijavljivao na fond za subvenciju za dizalice? Gledam natjecaj od prosle godine pa mi nije jasno ovo: Citiraj:
Kod dokumentacije ovo stoji: Citiraj:
I zadnje, ako imamo energetski pregled od prije 7 godina, da li treba novi? |
#326 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
Sama dizalica ti je 17500?! Koji model, koja snaga? Ili ti misliš da će ti financirati i radijatore/podno i ostalo? Ako sam dobro skužio, samo i jedino sama DT se sufinancira (i peći na pelete). |
#327 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
pitam za cifru da znam prvo cime raspolazem kad budem od majstora trazio ponudu sufinancira se cijeli sustav i ugradnja Citiraj:
#328 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Tko je izbacio taj natjecaj? |
#329 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
#330 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,472
Je, uredno su me skinuli na FT1P ![]() |
