Staro 07.11.2024., 16:59   #1441
Postovi: 23,518
Dvije zanimljive igračke u malom pakiranju, nove generacije hw:
AOOSTAR WTR PRO AMD Ryzen 7 5825u 4 Bay Nas Mini PC
https://aoostar.com/products/aoostar...A4%8D%E5%88%B6
AOOSTAR WTR PRO 4 Bay 90T Storage INTEL N100 Nas Mini PC
https://aoostar.com/products/aoostar...-2280-nvme-ssd
Zanimljivo je vidjeti koliko je AMD platforma nešto darežljivija opcijama u odnosu na Intel pa zbog toga pitaju više nofčića.
Review > https://nascompares.com/review/aoost...ro-nas-review/
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.11.2024. u 17:10.
Staro 18.11.2024., 13:07   #1442
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,279
Nakon više od dvije godine što mi je OpenMediaVault radio 24/7 sa USB sticka došlo je do očekivanog i raspao se, stick daje r/w errore na nekim sektorima nakon jednog updatea i ne podiže servise, raspao se HTTPS i SSH. Stick je 32GB Sandisk ultra fit.
Nmvz, očekivano, htio sam vidjeti koliko će potrajati, gubitka podataka nema. Srećom se i dalje da bootati i shell radi, našao sam odličnu skriptu koja radi backup OMVa i omogućuje da se restora na čistoj instalaciji, možda će nekome koristiti, link dolje.
Ja sam restore odradio ručno jer sam išao sa šestice na sedmicu, treba kopirati par config fajlova, tipa groups, passwd, shadow, za restorati usere i grupe, a sve ostalo je ionako u config fajlu od OMVa koji onda zapiše sve u pripadajuće Linux config fajlove kad se stavi save settings unutar OMV sučelja.
https://forum.openmediavault.org/ind...ith-omv-regen/
Night je online   Reply With Quote
Staro 19.11.2024., 09:41   #1443
Postovi: 23,518
A jesi razmišljao da usb stick kloniraš na neki 2.5" ssd ?
Spojiš preko:
https://www.amazon.com/Motherboard-F.../dp/B09SDYYGMN
Samo bi bilo dobro naći varijantu da uzima napajanje sa 2 (oba) porta, viđao sam ih
https://www.chipoteka.hr/kabel-ugree...05m-8944000834
Ili slični.
Staro 19.11.2024., 09:43   #1444
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,279
Autor Nikky Pregled postova
Spojiš preko:
Ili slični.
Uzet ću ono kućište u obliku sticka za one male SSDove što su bili po par eura nedavno, mislim da SSD od 128GB može godinama raditi u tom setupu bez problema. Ovo sa običnim USBom sam namjerno stavio jer sam htio vidjeti koliko je to pouzdano, ispalo je oko 2 godine, što baš i nije nešto. Još sam imao i onaj plugin da log ide u RAM, bez njega bi vjerojatno i puno prije poderalo stick.
Staro 19.11.2024., 09:58   #1445
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
@Night
Ako je OMV u điru, koliko se sjećam, imali su neki plugin baš za USB instalacije, npr. da logove i ostalo prebaci u RAM. Naravno, možeš isto i ručno namjestiti.
Staro 19.11.2024., 10:15   #1446
Postovi: 23,518
Bilo koja kombinacija sa ssd - om će produžiti run time značajno.
Staro 19.11.2024., 10:32   #1447
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Korisno ti je to i za SSD.
Nisam ljubitelj takvih rješenja jer ssd je sam po sebi dosta otporan.
Za detalje si sami pogledajte source
https://wiki.omv-extras.org/doku.php...ns:flashmemory
Staro 19.11.2024., 14:24   #1448
Postovi: 23,518
Za interni spoj mobo 9-pin na USB A ženski ovakav"adapter" je zgodan > https://www.amazon.de/-/en/Converter.../dp/B0D2W8DC3W
ako ništa ne smeta u visinu, ako dobro pogledaš slike ovaj ima u pararelu spojeno napajanje (šta je dobro pa imaš +5V 1A na raspolaganju),
postoje varijante sa konektorom u jednu stranu (ako uspravno smeta) > https://www.aliexpress.com/item/1005005622625614.html
Za ove kućište / adapter USB na M.2 pa još i malecki 2230 / 2242 treba dobro otvoriti oči na detalje kakav ssd prima,
obično baš ti mali 2230 / 2242 budu SATA a ne NVMe isto tako jeli B ili B+M key.
Staro 19.11.2024., 15:10   #1449
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,279
@Night
Piše u mojoj prethodnoj poruci da sam koristio taj plugin Ali svejedno je stick krepao s vremenom. Dobro mi je došlo za vježbanje disaster recovery scenarija. Sad će uskoro ići SSD kad nabavim kućište, htio bih da se šteka direkt u NAS, a ne da mi visi na kabelu sa strane.
Staro 19.11.2024., 15:57   #1450
Postovi: 23,518
@c-shadow
Piše ekipa da stick zna crknuti i kada se koristi taj plugin, dešava se i drugima koji koriste stick makar samo za boot.
Da sad ne širimo raspravu na kvalitetu / dugotrajnost današnjih usb stick - ova.
@Night
Direkt ma mobo ?
Vidi prvi link poviše.
Staro 19.11.2024., 16:49   #1451
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,279
@Night
Direkt ma mobo ?
Moram vidjeti stanje sa konekcijama na ploči i prostorom, to je Qnap TS-453A, ne off-the-shelf ploča. Ali svakako ima unutra onaj USB-flash modul koji sam odspojio pa se vjerojatno ti USB pinovi mogu iskoristiti za nakačiti USB-SSD konekciju.
Staro 19.11.2024., 20:07   #1452
Postovi: 23,518
Evo dva review / rastavljanja Qnap TS-453A:
https://aphnetworks.com/reviews/qnap-ts-453a/3
taj spominje rodbinu onom tko je konstruirao obzirom na logiku rastavljanja
https://www.techpowerup.com/review/qnap-ts-453a/5.html
tu se bolje vidi taj detalj tj. USB DOM > Apacer AP-UM512MR13CS-2MST
pa Google nađe > https://hr.mouser.com/ProductDetail/...LZI%2Fsw%3D%3D
vidi sliku + Datasheet > https://hr.mouser.com/datasheet/2/24...98-1221653.pdf
Type C (STD 90D-MS) - Standard 90 degree Mounting Screw varijanta.
Čini se da će ti biti bolje (ja bih tako napravio), da ipak nabaviš internal 9-pin usb produžetak ženski na muški,
primjer > https://www.amazon.com/BAIRONG-Inter...dp/B097G5ZZPD/
pa onda nastavak ...
ili odmah internal 9-pin usb na usb A ženski, primjer >
https://www.amazon.de/-/en/Bolwins-A...dp/B09C2F2YZY/
vidi koliko dug kabel trebaš, pretpostavljam da bi ssd mogao stati na vrhu hdd kaveza a da ne smeta poklopcu.
Ovo sam našao dok sam njuškao odgovore, ako nemaš spremi u arhivu > https://github.com/elvisimprsntr/QnapFreeLCD
Toliko od mene
Staro 19.11.2024., 20:18   #1453
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,695
Ima li neki noviji KjuNap na koji se može natočiti nešto svoje poput OMVa ili je 453A i dalje ftw?
Staro 19.11.2024., 21:40   #1454
Postovi: 23,518
Vidi razne review - e novijih i jačih modela,
ovako na pamet bi rekao da se kod dosta njih može natočiti neki Linux based os, pogotovo ako su x86/x64 platforme,
a da ne spominjemo kako im je hw za klasu jači od usporedivih Syno modela.
Iskopaš koji model "ti se sviđa" pa onda u potragu za dodatnim info
Staro 20.11.2024., 09:26   #1455
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,279
Rekao bih da može svaki koji je x86 i ima HDMI port. QNAP TS-464 mi dobro djeluje za tu svrhu, ima 4 slota za diskove, 2 slota za m.2, 2 komada 2.5G sučelja, PCIe slot za staviti 10Gbe adapter (ili još jedan m.2 adapter), ide do 16GB RAMa (iako Qnap kaže 8). Unutra je Celeron N5095.
Ima jedan na Njuški, ali nekidan je bio 99€, nakon što sam pitao zašto je tako jeftin sad je 520€ Ako je netko s foruma neka se javi pa da štogod dogovorimo, ovako na neviđeno mi je malo rizik.
Staro 20.11.2024., 19:19   #1456
Postovi: 23,518
QNAP TS-464 reviews:
https://nascompares.com/2022/04/18/q...64-nas-review/
https://www.storagereview.com/review...464-nas-review
https://lesterchan.net/blog/2022/09/...ts-464-review/
https://www.geeknetic.es/Review/2592...64-Review.html
Dobar napredak u odnosu na prethodnu TS-453x generaciju,
čoek sa NAS Compares kaže da neki primjerci umjesto SODIMM DDR4 slotova imaju zalemljenu memoriju (neki imaju zalemljenu memoriju + SODIMM slot), pa treba paziti na taj detalj,
nisam našao kako je izveden DoM tj. origigi os na tom modelu.
Ima QNAP i jačih, većih modela ...
Staro 20.11.2024., 23:22   #1457
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,495
Nove verzije (Since 2024/01) imaju 8GB zalemljenih na ploči i mislim da nema dodatnog slota.
Meni se potrefio, kad sam uzeo prije par mjeseci, stari model s 8GB i slobodnim slotom tako da ide do 16GB.
Procesor je u tom modelu za neko nezahtjevno korištenje dovoljan.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2024., 09:08   #1458
Postovi: 23,518
Imao si sreće
A kako mu je riješen DoM tj. gdje mu je OS (za varijantu ako želiš sam slagati, šta je medo pitao) ?
Staro 16.12.2024., 11:24   #1459
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Je li sad već postarije Fractal Node 304 još uvijek dobar izbor za DIY mali kućni NAS ili ima štogod bolje u tom ajmo reći budget cjenovnom razredu?
Nisam baš u toku s tim kućištima, vidim da je sad hit Jonsbo N2, N4,... ali meni to u usporedbi s fractalom izgleda skroz zagušeno... nema ventilacije, a nabijenu cijenu da ne spominjemo
Jonsbo ima hotswap, ali to mi za po doma ne znači previše
Htio bi uskoro proširiti i prenamijeniti postojeću mITX DIY kanticu (fanless, 2xSSD + 2xHDD) pa mi treba veći case. Ostali hw sve imam.
Staro 16.12.2024., 12:12   #1460
Postovi: 8,212
Ako ti dimenzijama odgovara to kućište (relativno je duboko), go for it. Limit je "samo" šest diskova ako se dobro sjećam, ali vjerujem da bi se dao ugurati još koji negdje.
Staro 16.12.2024., 12:46   #1461
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Autor Pupo Pregled postova
Da, duboko je nažalost to mu je mana, ipak je to 10g+ stari dizajn.
Mjesta ima i ekipa svašta modificira...
Npr., ovaj print dodaje 4x2.5" SSD/HDD na mjesto 2x3.5:
https://www.thingiverse.com/thing:4029248
Ostaje mogućnost prenamjene nekog od starih ATX kućišta koja doma skupljaju prašinu, samo je to još uvijek puno mjesta
Staro 16.12.2024., 13:29   #1462
Postovi: 8,212
Isprintat neke nogice i staviti ga okomito
Staro 16.12.2024., 20:26   #1463
epvpalucard
Yare Yare Daze
epvpalucard's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 202
Dali se isplati kupiti SAS kontroler za ove diskove
"IBM 49Y6211 4TB WD4001FYYG-23SL3W1 7.2Krpm 6Gb SAS Hard Drive 3.5" w/ Caddy x2
IBM 900GB Hot-Swap 900 SAS 64 MB Cache 2.5-Inch Dual Port x3
Ili prodati ih I kupiti normalne sata?
MAIN RIG
● CPU: Ryzen 7 2700x
● MBO: ASUS PRIME B450-PLUS
● RAM: Samsung 4 x 16GB DDR4 3200Mhz
● SSD1: 1TB Samsung 980
● SSD2: 500gb Samsung 850 evo
● HDD: ST3000DM001-1ER166 3TB
● GPU: MSI RTX 2070 Ventus
● PSU: Seasonic CORE GM 650 Gold
● CASE: Fractal Define 7 XL R2
● OS: Win 11 Pro
MISC
KEYBOARD: Keychron V6
MOUSE: Redragon Perdition Pro M901P
HEADSET: RED DRAGON H710
MONITOR 1: AOC 24G2U 24" FHD 144hz 1ms IPS
MONITOR 2: AOC 22V2Q 21.5" 75hz 5ms IPS
epvpalucard je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2024., 21:56   #1464
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,227
Ako se da prebacit u klasicni hba mod onda uzmi. Ako ne ide onda nadji neki drugi sas kontroler koji to moze.
Staro 18.12.2024., 13:02   #1465
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,279
Jedno interesantno kućište, nažalost poštarina dođe koliko i samo kućište :
https://vi.aliexpress.com/item/1005007209839784.html
Video : https://www.youtube.com/watch?v=Jr5MjhgPz_c
Staro 18.12.2024., 13:40   #1466
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
Baš sam gledao taj video neki dan.
Fora kućište, ali nažalost malo skupo s tom poštarinom.
Staro 18.12.2024., 14:04   #1467
Postovi: 8,212
I s poštarinom, teško je kupiti išla slično. To je uska niša i "specijalna" oprema.
Eventualno Jonsbo N4
https://www.caseking.de/jonsbo-n4-na.../GEJB-149.html
Staro 18.12.2024., 14:57   #1468
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
A ja sam baš ovih dana tražio nešto tako, ali mislim da ću na kraju prenamijeniti jedan ovakav stari mid tower
7x3.5 + 2x5.25 neka se nađe
Staro 19.12.2024., 17:05   #1469
Postovi: 23,518
Oh, ovaj zadnji primjer je skoro "zlatni primjerak" koliko je danas nemoguće naći novo takvo kućište.
Staro 19.12.2024., 17:23   #1470
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
@Nikky
Malo isprobavam kombinacije...
Imam dva slična kandidata od kućišta doma, drugo je neki corsair s malo manje diskovnog prostora, ali bi moglo poslužiti.
Našlo se nešto starog hardvera viška doma pa sad gledam što presložiti.
Htjedoh uzeti node 304 dok ih još ima, ali čini mi se too much posla, a opet malo mjesta i samo ITX ide unutra.
Nisam baš AMD guy, netko ubacivao ryzena u NAS?
Imam doma viška jednoga R5 3600 i dve ploče: B450 i B550.
Dva sticka 3200 RAMa i neki Asus semi-passive PSU kojega ne mogu natjerati da zavrti vent
Headless linux instalacija, boot s nvme
Nikako spustiti tog ryzena ispod 30W idle na B550.
Čika Gugl veli da Zen2 chiplet baš i nije efikasan u idle i da odustanem
