Staro 13.12.2024., 20:04   #301
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 765
aj da pitam tu jer ima veze sa grijanjem
dal ima kod nas neš slično
da je na pelete a da se može i koje drvo ubacit
https://www.instagram.com/reel/DDbjekWhQjK/
JoZ@ je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2024., 05:21   #302
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Autor JoZ@ Pregled postova
Odavno. Cijena na upit, tj. ne pitaj
https://www.pul.hr/itemcategory/zagrijavanje-ztraka
https://www.piazzetta.com/en/hybrid-stoves
Ali vjerojatno ima i jeftinijih proizvoda. Samo treba nać, a da valja.
Staro 14.12.2024., 08:07   #303
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Ovo je možda neka greška, ili nije ako piše 2 godine garancija?
Btw kako je s defrostom tih jedinica, da li to uopće postoji kod njih?
Lowrider
Staro 14.12.2024., 08:52   #304
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,307
A neki dan je netko na FB stavio video isto ovako neke mrcine kako radi defrost i bilo je masu pare....ispod ekipa u komentarima govori da kako su im susjedi znali dolazit na vrata da im se zapalila DT. Računajte da izgleda ima XX puta više kondenzata nego kod klasične klime zrak-zrak.
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 14.12.2024. u 08:57.
Staro 14.12.2024., 11:00   #305
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Nije, ima ih po EU naći i jeftinije. kako se meni čini više manje sve to proizvodi ista tvornica u Kini, a onda se na to zalijepi cijena ovisno o snazi branda, pa foxair dođe 2k, Fuji 4k, a Daikin 6k Eura
Npr, Fuji verzija:
https://solarno.hr/katalog/proizvod/...lica-12kw-r290
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 14.12.2024. u 11:11.
Staro 16.12.2024., 12:20   #306
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,307
Autor domy_os Pregled postova
Hvala, dobro se vidi. Iza ovog Frigosan poklopca je sigurno neka "pamet" slična onoj u unutarnjoj jedinici klime, da se bar mogu vidjeti neki podaci od toga, čisto da prelistam specs. Vidim da imaš i temp senzor na bakrenoj liquid cijevi, tko zna što se tu još krije.
Danas sam se o ovome malo raspitao u jednoj drugoj firmi i dečko mi je rekao da su neko vrijeme i oni ovo radili, a da koliko se sjeća ide kanibaliziranje unutarnje jedinice i iskorištavaju se njene iznutrice za novu untarnju koja grije vodu umjesto zraka. Uz naravno i dodatne komade unutra koji inače fale.
Staro 16.12.2024., 13:50   #307
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Npr, Fuji verzija:
Nisam stvarno u toku s time.
Sad si mi zadao razmišljanja
Lowrider
Staro 16.12.2024., 14:03   #308
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Evo baci pogled na ovo:
https://www.cee.hr/trgovina/visokote...kw-bln-012tc1/
skoro 6000€, nikad čuo proizvođač, malo izmijenjen naziv proizvoda, ali ih link izdaje...to je BLN-012TC1
a sad:
https://solarno.hr/katalog/proizvod/...ica-12kw-r290/
Fuji, sa istim nazivom proizvoda, skoro duplo jeftiniji
Vokel/Nagai??? isti proizvod:
https://vokel.com/proizvodi/visokote...1070002000159/
Originalni kineski OEM koji proizvodi za sve njih:
https://www.solareastess.com/product/bln-012tc1.html
Sad bi bilo super ako se netko kuži da nam objasni da li postoje RAZLIKE među dotičnima (elektronika, neki specifični dijelovi, support) koji opravdavaju ogromne razlike u cijeni
Staro 16.12.2024., 16:58   #309
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Hvala na linkovima.
Ako sam dobro skužio, ti monoblokovi imaju u sebi i cirkulacijsku pumpu i expanzijsku posudu, ili to moraš dodati još?
Baš sam razvukao cijevi u vikendici za grijanje, nema tamo plinske mreže, pa mi ovo sad ispada jako dobra ideja.
Izolacija je dobra , 10cm fasada, 26cm vuna u krovištu, nova pvc stolarija.
Lowrider
Staro 16.12.2024., 17:05   #310
goran1985
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
LG monoblok je imao to sve u sebi, jedino smo dodali filter, hvatač nečistoće.
goran1985 je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2024., 21:21   #311
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Hvala na linkovima.
Evo ovdje se može pri kraju videa vidjeti koliko je to jednostavno spajanje...doslovce možeš i sam spojiti ako se malo kužiš, ili uz pomoć vodoinstalatera...dvije cijevi i struja:
https://youtu.be/97MRsvDiCQQ?t=369
Staro 16.12.2024., 23:42   #312
LostX
LostX's Avatar
Lokacija: SK
Postovi: 157
Dečki... ja sam prije cca 10ak dana sebi instalirao BLN-012TC1, to je ustvari SUNRAIN proizvođač iz kine...
Uz to treba izvesti u 5/4" ostatak instalacije... magnetni filter , Ventil protiv smrzavanja,esbe troputni sa motorom i spremink tople vode za toplinsku pumpu...
Za sad radi ok na radijatore cca 140ak kvadrata, pvc prozori, samo obicna fasada...
i 12kw je previše za to, bolje uzeti 8kw verziju, ova može povuć do 25ampera. Ugl vrti oko 1300-2200w sad kad je oko nule... vecinom je na 1500w. Bitan je dobar protok vode, ugrađena pumpa je jaka i ima 1800litara protoka na 33% snage...
Ko uzima na poticaje, možda najbolje arotherm plus uzeti...
LostX je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2024., 00:30   #313
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor LostX Pregled postova
Koju verziju BLN-a? Gore sam naveo nekoliko, a ima ih još
Kolika je temperatura vode na izlazu iz dizalice?
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 17.12.2024. u 09:00.
Staro 17.12.2024., 13:32   #314
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Znači ispod 200eu mjesečno bi ispala potrošnja struje te DT?
Ok da, spremnik tople vode treba ubaciti da ne moraš grijati posebno vodu za pr@nje/tuširanje
Lowrider
Staro 17.12.2024., 15:43   #315
LostX
LostX's Avatar
Lokacija: SK
Postovi: 157
Bas BLN-012TC1, razlika vam je samo u prednjoj masci i u tome ima li segmentni display, tft touch manji ili veci...
Radi po krivulji, kad je vani nula temp je oko 50c.
Unutra je "hifly / hilfy" kompresor kao i u hitachiu.
https://image.made-in-china.com/2f0j...oling-Dhw.webp
Staro 17.12.2024., 15:49   #316
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
A gdje kod nas ima kupiti Sunrain? Na nabavi i jeftinije.hr ih ne pronalazi.
Kakvi radijatori su u pitanju, 50C mi ne zvuči baš puno
Staro 17.12.2024., 17:02   #317
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,866
Autor Disco Pregled postova
Može biti da je i kod tebe taj slučaj, pogledaj stavke na računu. Bio je neki video gdje je čovjek ostavio unutarnju jedinicu, ali prenamijenio za grijanje vode, ne mogu ga sad nikako naći...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 17.12.2024., 21:36   #318
LostX
LostX's Avatar
Lokacija: SK
Postovi: 157
Narucis sa alibabe.
Moras raditi heat loss izracune, pogledaj heatpunk web kalkulator.
Plocasti radson radijatori. Moraju biti dobro dimenzionirane cijevi jer je protok vode jako bitan.
SMHP-012C1 se zove model sa drugacijom maskom naprjed i tft ekranom, ali na njemu svejedno pise BLN-012TC1 na naljepnici.
Staro 17.12.2024., 21:47   #319
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Narucis sa alibabe.
Pola godine rok isporuke, 400 dolara dostava, bez razumno ostvarive garancije...to je eventualno profesionalcima zanimljivo
Staro 18.12.2024., 07:47   #320
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,307
Ne kod mene, nego kod kolege koji je stavio slike, zab nick.
A ovo sa ovim kinezima bez garancije i slično....kada vam odapne grijanje usred sezone i nemate podršku ćete skužiti zašto neki put treba platit skuplji proizvod.
E jedino ako ste i sami majstori, vidim onda zašto bi vam to bilo zanimljivo, nama koji nismo baš i nije.
Staro 18.12.2024., 08:25   #321
LostX
LostX's Avatar
Lokacija: SK
Postovi: 157
Misliš da će drugima po -5C doć majstor drugi dan ?
"Gužva" mu je, doć će za mjesec-dva... naručio je djelove... itd priča...
Moraš imati alternativno grijanje
Staro 18.12.2024., 08:43   #322
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,166
Narucis sa alibabe.
Pa ok, protok nemre biti veći kroz cijev max promjera koja se spoji a pumpa se kupi bolja.
Btw, s kakvom cijevi ti je spojena DT pa prema nutra?
PEX, bakar, nešto drugo?
Lowrider
Staro 18.12.2024., 17:33   #323
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,307
To se slažem, uz npr DT i radijatore IMHO obavezno i npr klima. Po ljeti hladi, ali po zimi može uletit po potrebi.
Ja moram priznati da su meni serviseri za Biodom (peć na pelete) uvijek sve riješili najkasnije za 48h. Većinom u 24h.
@lowrider: mislim da ti to bez problema može pex. Ne treba bakar.
Ide shema da pex ide za broj veći do bakra jer ima manji fi i jer mu spojnice još smanjuju fi.
Staro 18.12.2024., 20:55   #324
LostX
LostX's Avatar
Lokacija: SK
Postovi: 157
Kuča je na te-ce flex pex-u a od mix ventila do toplinske je PPR 40, šta nije idealno jer je od oka unutra manji FI od 5/4" cijevi cca kao 1".
U toplinskoj pumpi je i vrlo moćna PWM pumpa za cirkulaciju, 1800l protoka ima na 33% brzine.
Imam 12 radijatora.
Staro 09.01.2025., 17:09   #325
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Da li se netko ovdje prijavljivao na fond za subvenciju za dizalice?
Gledam natjecaj od prosle godine pa mi nije jasno ovo:
Najviši iznos opravdanog troška: 10.500,00 eur
To znaci da ako mi je racun 17.500 mogu dobiti 10.500? Ili je 10.500 sto treba biti na racunu i onda dobijem 6300? Vjerojatno je 6300 max sto mozes dobiti?
Kod dokumentacije ovo stoji:
Obrazac tehničkog proračuna; Popunjava se unosom podataka iz Projekta racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade ili Izvješća o energetskom pregledu ili drugog primjenjivog dokumenta.
Detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova/dobavljača opreme; Izrađuju se sukladno preporukama iz Izvješća o energetskom pregledu i, ako je primjenjivo, Glavnom projektu, te obvezno sadrže podatke o vrijednostima za koje je Pozivom određen tehnički uvjet, količinama, jediničnim cijenama i iznosima troškova
Da li treba kakav projekt ili je dovoljna samo ponuda sa specifikacijama opreme?
I zadnje, ako imamo energetski pregled od prije 7 godina, da li treba novi?
Staro 09.01.2025., 17:24   #326
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,307
Sama dizalica ti je 17500?! Koji model, koja snaga?
Ili ti misliš da će ti financirati i radijatore/podno i ostalo?
Ako sam dobro skužio, samo i jedino sama DT se sufinancira (i peći na pelete).
Staro 09.01.2025., 18:08   #327
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
pitam za cifru da znam prvo cime raspolazem kad budem od majstora trazio ponudu
sufinancira se cijeli sustav i ugradnja
Prihvatljivi i opravdani troškovi po Pozivu su troškovi4:
• izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala,
• izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju novih sustava i nove opreme
Staro 09.01.2025., 20:15   #328
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Tko je izbacio taj natjecaj?
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 09.01.2025., 21:00   #329
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Staro 09.01.2025., 21:47   #330
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Je, uredno su me skinuli na FT1P
