#1711 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 247
Koji modeli se koriste i jel triba kakav hub tj preko cega ide integracija? Koliko traje baterija za recimo stan? Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1712 |
Postovi: 701
Ja imam Nuki 3.0 + nuki hub, hub na tom modelu je sluzio za spajanje na net i za integraciju preko lokalnog APIa na Home Assistant. Nova verzija (PRO varijanta) vise ne treba hub za spajanje na net, ali ne znam kako radi integracija sa Home Assistantom. Za baterije sam uzeo dodatni battery packm punjive baterije, imho ima smisla za kupovati samo ako nemas doma punjac za AA baterije, ako imas punjac, kupi 4 punjive baterije i miran si (Eneloop preporuka). Kod mene baterija na 66%, napunjena prije 2 mjeseca. Ali kod mene je prosjek nekih 6 zakljucavanja/otkljucavanja dnevno. Uz to sam uzeo i keypad (bez fingerprinta) cisto kao neki ease of use za starce |
#1713 |
Postovi: 247
Thx! Ne bi dodatni hub,a novije varijante vidim da podrzavaju mqtt,sto opet znaci WiFi a to vuce vecu potrošnju... Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1714 |
Postovi: 4,388
Imam nekoliko onih jeftinih Tuya aliexpres utičnica. Do sada sam ih uredno mogao dodati u aplikaciju (zadnji put ljetos), ali mi više ne dopušta. Ako pokušam dodati utičnicu na mobilni hotspot uredno radi, ali na moj t-com router ne da... Uopće se ne može upariti sa aplikacijom... Naravno T-com routerom gotovo i da ne mogu upravljati, imali nekakvo rješenje? |
#1717 |
Postovi: 4,388
#1718 |
Postovi: 10,065
To i mene zanima jer imam masu tih tuya/smart life uredjaja doma i jednostavno nisu htjele na ssid koji ima 2.4+5ghz. Barem zadnjih 5 godina nisu htjele ![]() Pada mi na pamet da su tvoje prve uticnice bile daleko od rutera pa su prvo ulovile 2.4ghz band jer je bio jaci. Nagadjam...
#1719 |
Postovi: 23,531
Ovisno o kojoj ISP igrački se radi ... obično se zove Smart WiFi ili kako već, to se ugasi + za 5 Ghz se stavi drugačiji SSID. |
#1720 |
Postovi: 491
Moj je PRO, nema hub i trenutno se povezuje samo preko bt (nisam ga spojio na wifi). Baterija traje oko 2 mjeseca, a dosta se koristi jer nemam kvaku |
#1721 |
Postovi: 4,388
Zanimljivo, imam dva takva Aubess koja odma prepozna i 3 ista takva samo "no name" i od ta tri, jednog uredno prepozna, a druge prepozna preko hot spota... |
#1722 |
Postovi: 174
https://www.shelly.com/ dobre akcije jos 11 sati. |
#1723 |
Postovi: 701
Jedan mali projekt za smart home odrađen sa moje strane, koga zanima ima nešto više detalja što gdje i kako ide. Ciljevi: 1. Zadržavanje postojećih prekidača i njihovih funkcionalnosti 2. Upravljanje svijetlima putem mobitela 3. Upravljanje grijanjem 4. Automatizacija ventilacije u kupaoni 5. Rješavanje problema sa slabim WiFi signalom originalnog T-Com routera Radi se o stanu od ~45m2 koji se sastoji od: 1. hodnik - 1 prekidač za svijetlo u hodniku, 1 prekidač za svijetlo u kupaonici 2. kupaonica - bez prekidača, u budućnosti možda bude nešto za ogledalo 3. kuhinja - jedan dvostruki prekidač za svijetlo u kuhinji i iznad blagavaonskog stola 4. dnevni boravak - jedan prekidač za glavno svijetlo + trenutni termostat za grijanje 5. spavaća soba - jedan prekidač za glavno svijetlo + želja za led trakom na zidu 6. Podrum - nalazi se ispod spavaće sobe, jedan prekidač za svijetlo S obzirom na stare el. instalacije nigdje nema nule u kutijama prekidača, a štemanje i nova instalacija nije opcija osim ako je baš nužno. S obzirom na zahtjeve od opreme će se koristiti: 1. RaspberryPi 5, 4GB RAM + M.2 HAT 2. Unifi AP-AC-LR 3. Sonoff zigbee2mqtt dongle 4. 3x Sonoff zbmini-l2, zigbee protokol, bez potrebe za nulom 5. 2x Sonoff dualr3 lite - wifi protokol, potreba za nulom 6. Shelly dimmer 2 - wifi protokol, potreba za nulom 7. Govee led strip 5m, wifi 8. Ikea remote za svijetlo 9. Shelly H&T WiFi senzor 10. Tuya termostat Na RPi ide standardno Home Assistant + Zigbee2MQTT + Shelly integracija + ADGuard + Unifi controler i sve ostalo što će biti potrebno. ZBMINI-L2 - koristimo ga u kutijama iza prekidača za: hodnik - glavno svijetlo spavaća soba - glavno svijetlo podrum - glavno svijetlo Prednost je što je jako mali uređaj, radi bez nule pa nema potrebe za ikakvim kemijanjem Sonoff DualR3 Lite - montaža ide u razvodnu kutiju u kupaoni i u kuhinji: kupaona - prvi kanal za kontrolu glavnog svijetla - drugi kanal za kontrolu ventilatora na osnovi vlage u prostoriji (kombinacija sa Shelly H&T senzorom) kuhinja - prvi kanal za kontrolu glavnog svijetla - drugi kana za kontrolu svijetla iznad blagavaonskog stola dnevni boravak: Shelly Dimmer 2 - montaža ide u razvodnu kutiju u dnevnoj sobi jedan ikea zigbee prekidač, montaža nebitno, stavi se gdje god. Preko njega će biti kontrola scena, odnosno kontrola svijetla u dnevnom boravku + gašenje svih ostalih svijetla u stanu spavaća soba: ZBMINI-L2 + Govee LED strip Trenutno montirani prekidači su od TEM Čatež, njihov modularni program, mijenjaju se prekidači sa tipkalima. Zbog toga će se moći sa jednim tipkalom podešavati i jačina svijetla u dnevnom boravku Poanta cijele instalacije je da sve radi lokalno, nema potrebe za cloudom, u slučaju da i WiFi prestane raditi i dalje sve radi putem fizičkih prekidača (u tom slučaju jedino što ne radi je senzor za vlagu u kupaonici) Ovo je prvi korak instalacije. Budući planovi uključuju pametne ventile za radijatore kako bi se optimiziralo grijanje, senzore prisutnosti i eventualno ugradnja motora u rolete i njihovo spajanje u smart sustav. Od cijele ugradnje štemanja ima samo za dovesti struju do mjesta gdje se trenutno nalazi termostat. Povučen je kabel za Unifi antenu od routera do sredine stana, to ide kroz kanalice i jedva je primjetno, koriste se postojeće kanalice kroz koje ide telefonski kabel. Za Goveee instalaciju koriste se alu kanalice za led trake, montaža na strop, u kut stavljena kanalica za naponski kabel. Sve isplanirano sa vlasnikom zajedno, sav posao odrađen sa moje strane. Koga zanima cijena, lista materijala je tu, neke stvari nisu navedene kao ni potrošni materijal (Wago spojnice npr) pa možete izračunati koliko tako nešto košta po pitanju samog materijala. PS Zaboravio sam, usput je napravljena i integracija u HA sa smartthings, to je jedina integracija ovisna o internetu. Integracija odrađena radi Samsung TV-a i frižidera. Služi za slanje notifikacije na mobitel ako ostanu vrata frižidera otvorena npr. A TV se može ugasiti kroz scenu gašenja svega u stanu. Zadnje izmijenjeno od: RainZG. 11.12.2024. u 15:09. |
#1724 |
Postovi: 3,478
Jel netko naknadno ugrađivao motore u rolete? Kompatibilnost pojedinih roleta/kutija i jel to može nekako u DIY varijanti ili ovisim o majstorima? Struja, povezivanje na senzore i automatika ide moje, samo mehanika me zanima. Pitao sam neke od firmi i svi se izmotavaju, izgleda da se nikome to ne radi naknadno ![]() |
#1725 |
Postovi: 247
@RainZG Dobar setup, steta sta nije sve ZigBee. Jel RPi ima kakav backup za napajanje, isto pitanje i za router+AP? Ima neki poseban razlog zasto RPi pored 1lit micro PC? Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1726 |
Postovi: 701
Radio ja. Jednostavno je recimo. Moras prvo pogledati koji cijev za roletu imas, koji promjer. Na osnovu toga kupujes odgovarajuci motor. Sa motorom ti dolazi i nosac koji ti treba za njega. Preporuka je imati alu rolete. Originalnu cijev treba skratiti par cm, ali to vidis sve prije montaze motora |
#1727 |
Postovi: 8,215
Koje si stavljao motore u rolete? Mene za sad odbija cijena, samo za boravak mi treba 6 komada :/ Ove dolje sonoff zigbee prekidače što si ugrađivao, koliki najmanji potrošač/žarulja ima W? Ja bi htio zamjeniti 2 komada gdje imam jako slaba rasvjetna tijela, pa mi zuje trenutni. Probao sam i s onim dodatkom, ali isti k.
Sent from AS/400. |
#1728 | |
Postovi: 701
I ja bi preferirao da je sve zigbee, ali dimmer nisam nasao zigbee, a da nije vec integriran u prekidac. Ista stvar za dual relaye. Doduse to jos moram malo istraziti buducnosti radi UPSa za sada nema, bila je preporuka sa moje strane, ali u ovom koraku nije uzet. Sto se RPi tice, on je za HA vise nego dovoljan, a to je primarna funkcija, cijenom je povoljniji od micropc-a(govorim o novim uredjajima), trosi manje struje i mozda i najbitnije, ne koristi se za nista drugo osim HA pa djelomicno izbjegavam prckanje po uredjaju od strane korisnika. |
#1729 | |
Postovi: 701
Uzeo na Amazonu motore, kod mene su bile 40mm cijevi, komad me ispao oko 30€ Ovo su ti motori https://amzn.eu/d/ijtXuyK Najmanji potrosac je 6W, ne cujem zujanje, ali budem sutra dodatno provjerio, imam toga jos doma pa cu vidjeti kada je van ikakve kutije i na nekih 3w, to je minimum prema specifikaciji |
#1730 | |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 78
Postoji li kakva verzija na baterije? ![]() Uopće se nisam sjetio dovuć struju do prozora prije 6 godina kad se radila renovacija, jbg. |
#1731 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,125
Jel ima kakav bežični alarm, ne tražim (polu) profi riješenje tipa Ajax, Dahua, Hik, nego nešto jeftinije sa 3 PIR senzora do 200 €? Xiaomi ne bih jer stalno imaju problema sa notifikacijama. |
#1732 |
Postovi: 174
#1733 |
Postovi: 840
Pogledaj si X sense, imaš na amazonu. Ja sam uzeo njihov smoke detector, water leak senzor, CO senzor i temp./higrometar na akciji. Njih sam odabrao jer imaju jedini sve to da ne moram imati više aplikacija. Imaju i alarm bežični.
#1734 | |
Postovi: 2,221
https://www.amazon.de/-/en/Ring-Alar.../dp/B08L5TWL9D Sent from my SM-S926B using Tapatalk |
#1735 |
Postovi: 2,639
Ekipa, tražim zvono s kamerom i zvukom, gledao sam Nest, al pitam čisto da vidim ima li jefitnijih i ok alternativa. Ne treba mi neko snimanje i kombinacije s pretplatom, imam vani na dvorištu kameru, ovo mi čisto treba za klinca, da ako je sam doma može vidjeti tko je pred vratima i odkomunicirati. Eventualno da se može remotely vidjeti u appu tko je na vratima, al nije nužno.
#1736 | |
Postovi: 1,125
Thx, uzeo sam njihove bežične smoke detektore i super bi bilo sada ujediniti sve . |
#1737 | |
Postovi: 2,221
#1738 |
Postovi: 701
za rolete nisam vidio ništa da postoji na baterije, mislim da su rolete preteske da bi postojalo tako nesto, a i morao bi ih puniti relativno cesto |
#1739 |
Postovi: 18,853
Je li netko s Alex žaruljama i Alex Home app uspio namjestiti blinkanje žarulja kod obavijesti? Žarulja sama po sebi ima takvu scenu, ali app nema opciju povući scenu sa žarulje niti se može napraviti takva akcija pod automatizacijom. Ponavljanje ON i OFF više puta se isto ne može napraviti jer nova akcija poništi prethodnu.
#1740 |
Postovi: 174
Istu stvar sam pokusao sloziti sa shelly zaruljama, postoji kao opcija na samoj zarulji da blinka, ali ne mozes sloziti scenu kad se otvore vrata da blinka. |
