Staro 24.11.2024., 22:47   #1891
Stanky069
Stanky069's Avatar
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Stuttgart/Strizivojna
Postovi: 145
Nije problem koliko drži tipla...već koliko drži JEDNA ploča knaufa,znači tipla će biti zašarafljena u jednu ploču knaufa. 5kg mislim da jedna ploča neće dugo držati baš
Stanky069 je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2024., 06:57   #1892
markotornic
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 152
Autor fanATIk Pregled postova
Naj pričat gluposti. Pitaj bilo kojeg staklara, ili jednostavno proguglaj čime se lijepe ogledala. Neutralni silikon je odgovor. Acetatni silikoni ne, jerbo će nagrist srebro odozada.
Kolega je bio stavio link
https://tkk-group.com/hr/proizvodi/mirror-adhesive
Nemoš vjerovat, al to je silikonsko ljepilo / brtvilo...
Pa gle napiso si ljepilo/brtvilo. Silikon nije ljepilo. Ovo je na silikonskoj bazi. To ti je kao recimo novinski papir za brisat rit, moze se al nije za to. Ovo kaj je link, da, al ponavljam ljepilo/brtvilo. To spada pod montazna ljepila i to ako je jos jedna podloga upojna mora primer. To kaj nasi majstori koriste 100 godina samo silikone jer nisu educirani to je vec njihov problem. Ono ko sa Cromodem lakom od prije 240 godina. Taj je najbolji🤣.
Zemi si mont ljepilo na bazi polimera, a ne silikona pa si miran.
Eto
https://www.izolirka.hr/katalog-proi...r-panel-440-g/
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: markotornic. 25.11.2024. u 07:31.
markotornic je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2024., 07:15   #1893
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 839
Autor Stanky069 Pregled postova
Mislio sam kupiti ovo: https://www.bauhaus.hr/sipke/stabili...fil/p/10507871
Napraviti malo veći otvor da rozeta lustera pokrije (ona je ono 10cm promjera, napravim otvor 7cm, stavim ovaj profil po dužini i na sredini probušim rupu stavim kuku i maticom osiguram. To bude sa svake strane 0,5m dodatnog ojaćanja. Bude to ok onda? Ima profil i od 2metra takav pa bi sa svake strane bilo 1metar dodatnog raspoređenja terera.
Staro 25.11.2024., 09:15   #1894
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
Knauf mora biti zavidan na nesto, ja sam montirao 65'' tv na knauf zid, uzeo detektor metala i trazio alu nosače, pogodio i zavida u njih, apsolutno se ne brinem da ce to popustit.
Staro 25.11.2024., 09:22   #1895
Stanky069
Stanky069's Avatar
Postovi: 145
Autor Matijac Pregled postova
Možeš ubaciti i komad daske,letve,komad profila za knauf...ili to svoje.
Tako ćeš rasporediti teret malo,neće ti biti sav teret na jednoj točki i to će držati.
Mi smo često znali ubaciti jednostavno komad drvene letve/daske gdje dolazi lampa/luster,koji šaraf kroz ploču da drži letvu na mjestu i poslije nemaš brige kod montiranja.
Staro 25.11.2024., 15:32   #1896
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 839
Knauf drže profili koji nisu pored mjesta gdje izlazi luster.
Fora je u tome što je već stavljena ukrasna stiropor rozeta
(https://idealnidom.com/wp-content/up...r-rozete-1.jpg).
Tak to izgleda, zaljepljena je i ne može se skinuti da se ne strga. Zato mi jedina opcija kružnim borerom otvoriti rupu u knaufu veličine 6-7cm, kroz koju mogu ubaciti ovu lajsnu iz bauhausa ili neku armaturnu šipku, baš dasku ne mogu jer ne može rupa biti šira (mora ju prekriti rozeta od lustera koja je oko 8cm široka). Čisto da se rasporedi težina. Ako uspijem staviti na alu nosače knaufa još bolje. Ako ne onda samo na taj knauf da bolje podnese težinu.
Staro 25.11.2024., 16:28   #1897
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Šta je iznad knaufa? Ako te brine ubuši iznad neku tiplu iako tih 5kg i nije neka težina. Imaš one plave Knauf tiple.
Nema tu neke poluge i velike težine tako da mislim da će držati bez problema sama ploča.
- Barney Stinson
Staro 25.11.2024., 16:49   #1898
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 839
Iznad su drvene grede, ali ne znam jesu li na tom mjestu. Montažna kuća je, znaci ili je drvena greda ako imam sreće ili je samo vuna na parnoj brani, a onda ne mogu ništa.
Da sam znao unaprijed gdje bude luster ništa lakše, sad kad je sve pomalano i stavljena rozeta nemam puno manevarskog prostora, jedino to da krunom izbusim rupu, stavim alu lajsnu da se rasporedi teret.
Znam da tipla drži i više od 5kg, ali ne znam za tu jednostruku knauf ploču drži li toliko na jednom mjestu.
Ili da stavim ovo https://www.bauhaus.hr/stropne-kuke/...ama/p/10660990
Pa to ubušim sa one 2 kišobran tiple. Ako bi to držalo onda mi se to najjednostavnije čini. Luster je na lancu oko 5-7kg ne znam točno, ali tu negdje.
Zadnje izmijenjeno od: Matijac. 25.11.2024. u 16:59.
Staro 25.11.2024., 19:36   #1899
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Zašto ne nazoveš Knauf i pitaš ih. Mislim da će ti ploča držati ali opet tko pita ne skita.
- Barney Stinson
Staro 25.11.2024., 20:37   #1900
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Pljosnati aluminijski profil od 3 mm nije baš čvrst, on može nešto vertikalno nositi, ali vodoravno ne jer se dosta savija. Bolje neka letva, šipka ili cijev, može i aluminijska cijev od partviša, drška od metle itd. Sve je to čvršće od alu profila. Ako je ispod kamena vuna, malo je stisneš i naguraš što hoćeš, samo stavi rukavice i masku.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 26.11.2024., 18:43   #1901
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Khm, isprika ako je offtopic, no trazim vanjske led bozicne lampice za npr balkonsku ogradu.
Trazim nesto gusto i oku ugodno, a ne one kinezijanere od 10 ledica po metru. Imate kakav prijedlog, moze online kupnja a moze i lokalno... hvala puno
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 26.11.2024., 18:54   #1902
Postovi: 16,664
Pratim!
Staro 26.11.2024., 20:49   #1903
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,962
Ja sam si uzeo u Kauflanda ima 700x na 10m mislim za 17e. Imaju timer i vodootporne su.
- Barney Stinson
Staro 26.11.2024., 21:09   #1904
Postovi: 8,196
Imam Karcher SE4100
Koristim ovo ali iskreno dobro bude i s ovime
tnx
Što je najbolje, pol star imam negdje u spremištu, kupljen za čistit siceve na autu, a nikad otpakiran. Samo je spremljena boca u spremište
Staro 26.11.2024., 21:45   #1905
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Autor Mar Pregled postova
Pretpostavljam da se ne mogu vezati u seriju? Mislio sam nešto dulje pa da poslije blagdana mogu iskoristiti kao bijelu ambient rasvjetu.
Staro 28.11.2024., 18:18   #1906
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Koje ljepilo za zidne kupaonske plocice? 60x120.
https://www.ceresit.hr/proizvodi/pol...l?gad_source=1
Nekaj od ovoga ili cemix ili samoborka?
Hamm je online   Reply With Quote
Staro 28.11.2024., 18:27   #1907
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,213
ja sam sebi stavljao CM17, iako nepotrebno, i moj majstor i neki drugi s kojima sam pričao su rekli da je 16ica sasvim dovoljna gotovo za sve
Staro 28.11.2024., 18:36   #1908
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Grund si stavljao?
Staro 28.11.2024., 18:40   #1909
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,213
eh sad me ubi, znam da je za kupaonu stavljao neki premaz ali o čemu se točno radi neću lupat
Staro 28.11.2024., 18:58   #1910
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Ako je bio crni onda je hidroizolacija ako je bio bijeli onda je grund.
Ok grund svakako sli ovisi kakva mi je zbuka ispod. Ako je losa imam sa navlaciti.
Staro 28.11.2024., 19:42   #1911
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,213
s obzirom da sam svaki dan bio s majstorom, grunt spominjao nije, hidroizolaciju jeste
https://i.ibb.co/NKKwXSk/IMG-1420.jpg
Staro 28.11.2024., 20:04   #1912
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
To su plocice iz feroterma? Taman sam takve jucer vidio kad sam bio u shoppingu.
Staro 28.11.2024., 20:08   #1913
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,213
feal, tamo sam uzeo sve, skoro 500 kvadrata (nemam parket, sve pločice) pa je bio ok i popust
zapravo sad kad gledam slike vidim da sam sve CM17 uzeo, neka šema za podno grijanje je kakti bolje pa ajde
Staro 28.11.2024., 20:11   #1914
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Autor markotornic Pregled postova
Eto
Gle, prije x godina nije bila na tržištu hrpa ljepila kao sad.
Ogledala su se ljepila neutralnim silikonom.
I dan danas stoje i nema šanse da otpadnu. Pokušaji skidanja obično završavaju lomljenjem ogledala.
Akvariji se rade od stakla. Lijepe se silikonom.
Tak da pisalo na kartuši ljepilo, brtvilo ili silikon, meni svejedno dok piše neutral na njemu.
Uzmi obični silikon i zalijepi dvije keramičke pločice njime. Probaj odvojit. Nema šanse. A ne piše ljepilo na njemu...
Tak da, ja ću i dalje ogledala lijepit neutralnim silikonom, a ostale stvari sa Sikom FC11 i neću fulat.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 28.11.2024., 20:29   #1915
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Bome, meni običan sanitarni silikon ne može baš lijepiti, to je valjda samo za ispuniti šupljine. Stara tuš kabina je bila učvršćena takvim silikonom i sve sam rasturio bez previše napora. Lajsne na kadi i male kutne police za šampone mi otpale nakon par tjedana. Apsolutno sve je bilo očišćeno i odmašćeno prije montaže. Ako mi ostane ovog ljepila za ogledala, zalijepit ću time.
Staro 28.11.2024., 21:26   #1916
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Tuš kabine se obično učvrščuju vijcima, silikon je samo zaštita od vode.
Police za šampone se ne lijepe silikonom, no generalno, ako je iole bolji silikon, trebalo bi držat. Probaj Siku.
No stavi nekoliko pruga silikona između dviju pločica i dobro ih stisni, pusti da se osuši pa ću te pitat kak ćeš ih razdvojit.
Zaljepio hrpu kvadrata ogledala na iveral neutralnim silikonom i eto stoje, neki već godinama.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 28.11.2024., 22:14   #1917
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Bili su vijci na tuš kabini, silikon po sredini i na vanjskim spojevima. Pločice zalijepljene silikonom još nisam imao prilike razdvojiti, sve ostalo sam uspješno skinuo. Puno veći problem mi je bio skinuti ostatke silikona s materijala, ali sam silikon puca bez greške.
Ono ljepilo što sam uzeo za ogledala na iveral je odlično, ni da mrdne, a vrata nisu baš savršeno ravna. Posljedica toga je laaagano iskrivljen odraz po rubovima, ali nebitno, bitno da ne pada, više je za dekoraciju nego ogledanje.
Staro 01.12.2024., 21:51   #1918
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ima li netko ideju kako skinuti zapecene nalijepnice sa PVC stolarije?
https://drive.google.com/file/d/1PFu...ew?usp=sharing
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 01.12.2024., 21:58   #1919
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Jako tesko, samo mehanicki. Ljepilo silazi uz pomoc wd40, samo moras obrisat jer zna nagrizat plastiku.
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2024., 22:24   #1920
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,779
Isopropil?
