Staro 13.11.2024., 12:01   #6961
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,064
Autor Exy Pregled postova
Što se thinkpada tiče, prije nekih godinu dana sam ostavio lenovo iza sebe i ne mislim se vraćati, ne fali mi apsolutno ništa, čak ni tipkovnica. Samo me bilo sram to priznati ovdje na topicu
Ideššš... ova tema postaje ko ona serija Dear John, svi okupljeni se sve vrijeme prave fini i onda kad prvi otvori dušu nemreš doći na red da otvoriš svoju
Autor calypso Pregled postova
Sve u svemu, meni se sve vise i vise cini da cu ja ovih dana otkantati T14s Gen1 AMD i preci na Dell Latitude 5420...
Ne znam, meni T14s G1 AMD radi super s LMDE 6 i ne mislim ga mijenjati tako skoro za nekaj drugo
Mozda bi bilo dobro da otvorimo zasebnu temu o Dell laptopima ukoliko nije otvorena, jer mi se cini da cemo se tamo svi lagano prebaciti...
Nema potrebe, jednostavnije je ovoj temi promijeniti naziv u "Ex Lenovo ThinkPad kutak,... Welcome to Dell kutak"
Staro 13.11.2024., 12:41   #6962
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
fora je u tome da smo svi bili na stari generaciji . i super je
kao i ja . x220 pa x230 . i ajd na t540 pa x13 yoga
kako išao na novije, tako sam govorio WTF .. problemi problemi i problemi
tj meni je jedini problem što guta bateriju u standby-u ..
Staro 13.11.2024., 12:49   #6963
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,064
Tak je, ostarili smo i hebiga,... meni je primarni izbor T-serije bila odlična kompatibilnost s Linuxom i dok su ljudi oko mene imali probleme sa HPima, Asusima, Acerima, kod ThinkPada su problemi bili nula, danas mlade boli kifla za Linux, uređaje koriste da sa njih ne skinu ni sav celofan, kad se nešt pokvari, fali mjesta na disku ili imaju premalo RAM-a kupe drugi uređaj,... ma ostarili smo
Staro 13.11.2024., 12:49   #6964
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,050
Autor bertone Pregled postova
Tako nekako...
E ovo sto guta bateriju u standbyu sam i ja primjetio na ovim novijim Thinkpadima... No, recimo imam sada Dellove iste generacije i bas sam se zacudio kada sam sinoc uzeo par komada da ih isprobam i na svima je baterija napunjena iako su stajali tjednima u ormaru...
Meni je kroz ruke proslo preko 500 Thinkpada zadnjih par godina, svaki otvorio, pregledao, mijenjo paste, diskice, memorije, ekrane ako je trebalo, svasta nesto... Skupilo se power adaptera, sarafcica, rezervnih dijelova, tako da mi je i to bio jedan od razloga zasto sam bio na Thinkpadu... Meni zapravo sve pocelo ic na zivce kada su promijenili iz 7-row tipkovnicu sa x20 serije i presli na 6-row tipkovnicu... Onda su uspjeli mijenjati i konektor na power adapteru, ali kad su presli na USB-C, sve je postalo drek... To EU gura taj USB-C kao neki zlatni standard, ali realno to je katastrofa jer je dimenzijama premali, prevelika je disipacija topline oko njega i nista ne moze raditi kako spada... A da ne pricam kolko se lako strgaju... :/
Opcenito, ovi novi USB-C/TB docking stationi su opcenito totalni drek u odnosu na stare gdje bi se samo nakacio laptop i zdravo... Sa tim novim docking stationima nikako na zelenu granu, a skupi su ko kuga, stalno neki gremlini... Na P51 sam imao problema da su mi se ekrani svako malo resetirali pa sam pokusao rijesiti sa upgradeom firmwarea na docku (?!!!) i sa zamjenom DisplayPort kabela, ali nije bas bilo puno pomaka... To je nesto oko DisplayPort protokola koliko sam shvatio...
E, da, mislim da sam si nasao laptopic sa kojim cu zamijenit T14s G1... Dell Latitude 7390, to je 13.3" laptopic, al ima ekran sa puno nitsa i touchscreen (nije da mi treba)... Ima i7 8.generacije 4-core, naguram 16GB RAMa i dodam 512GB diskic i imam si super laptopic...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 13.11.2024., 13:28   #6965
jazz3p
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Istra Slavonija
Postovi: 108
Bučan mikro fan koji zrak ispuhuje sa stražnje strane u monitor. 13.3" u kombinaciji sa i7.
https://www.pcmag.com/reviews/dell-latitude-7390
By contrast, you'll definitely hear this Latitude's cooling fan. Instead of coming on only occasionally while running benchmarks or other strenuous apps, it surprised me by whirring loudly while the system was just sitting with the Windows 10 desktop on display.
jazz3p je offline   Reply With Quote
Staro 13.11.2024., 14:02   #6966
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,623
To mi je fascinantno kako sad montiraju iza otvor za ventic i usmjere ga da puse u panel vruci zrak, kao panel to moze hendlat nece mu nista bit
Staro 13.11.2024., 14:14   #6967
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,050
Autor jazz3p Pregled postova
Vrtim CPU burn in test upravo sada na 7390, temperatura se penje do nekih 93-94C, frekvencija je oko 4GHz i tek onda se upali ventilator, no na najtise... Kada se upali, frekvenciju obori na nekih 3GHz, a temp padne na 83C sto je OK za 100% CPU load... Pustio sam dalje da radi jos par minuta, kada temp dodje do 85C, vent se malo pojaca, ali nista sto bi mi smetalo... Zapravo iznenadjujuce tiho radi, puno tise od T14s G1, a pogotovo od P15v G3...
Dodatno, vent ispuhuje topli zrak ispod monitora, a ne u monitor... Stavim ruku na monitor, nista ne osjetim, stavim ruku iza monitora, lagano mi puse, ali cak ni to ne bih okarakterizirao kao neki prevruci zrak... Svasta pise po tim clancima, ne znam u cem je kvaka, ovaj laptopic radi savrseno...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Zadnje izmijenjeno od: calypso. 13.11.2024. u 14:21.
Staro 13.11.2024., 14:24   #6968
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Ma mlade generacije sve trpaju u Klaud. Kada usfali mjesta uzme se veći Plan i peglaj dalje
I meni je prošlo parsto Thinkpada kroz ruke pa mogu samo potvrditi sve napisano. Nadopunio bi da su dockovi od Thinkpada uvijek bili drek samo su s vremenom bili sve gori.
Nakupilo se dockova i adaptera pa ih je vrlo praktično seliti po sobama, viksama… A Thinkpadi sa starim 7th gen Intelom imaju USB-C, square power, stari dock, dva RAM slota i moze se disejblati ME tko misli da mu to treba.
Staro 13.11.2024., 17:03   #6969
Daten
Daten's Avatar
Postovi: 404
Ja isto ne znam kako riješiti taj drain baterije na svom Thinkbook 16p G4 ( windows 11 ).
Na prošlogodišnjem Lenovo legion 5 modelu i u win 10 i u win 11 se isto to događalo. Ostavim ga tjedan dana ugašenog u ladici i on se isprazni 20-30%.
Službeni HP elitebook 840 G6 s windows 10 isto preko vikenda izgubi 5% baterije jer vidim da ju puni u ponedjeljak ujutro kad ga spojim na punjač.
Na Thinkpad P51 ( win 10 ) se to ne događa i može laptop stajat bez problema par tjedana da ne izgubi ni 1% baterije.
Fast startup je izgašen, Always on USB je izgašen.
Daten je online   Reply With Quote
Staro 14.11.2024., 15:59   #6970
orson
Postovi: 129
Od aktivnih Thinkpada trenutno na poslu P1 Gen6, doma P1 Gen2, kod brata moj stari T480s na kojem je pred istek garancije mijenjana matična u Zel-Cosu (prestao puniti preko prvog usb-c porta). U firmi kupili i nekoliko Thinkbookova 14/16 G6, odlični poslovni laptopi s 3 godine garancije za ok cijenu. Nisu savršeni, ali još uvijek bolji od konkurencije. S godinama opada kvaliteta izrade pa neće trajati vječno, ali tako je to danas sa svom opremom, očekuje se da svakih par godina mijenjaš. It is what it is.
X41t | X200 | X230 | X1C1 | T480s | P1G2 | P1G6
orson je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2024., 16:05   #6971
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,050
Autor orson Pregled postova
Zanimljivo... Znaci mijenjali su ti maticnu na laptopu na kojem USB-C charging port nije radio... Kad sam im ja odnio jedan T14 Gen1 koji je imao problema sa USB-C portom, proglasili Customer Induced Damage i nece mijenjat maticnu nikako...
https://youtube.com/shorts/N5oGBLgBwjw
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 14.11.2024., 16:37   #6972
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,408
Ja se pozdravljam sa Lenovom, prodajem ove moje P15v Gen3 i T14s Gen1, prelazim na nesto drugo... Budem napisao osvrt na servis ovih dana, cekam samo da mi dodje dio koji mi duguju ovi sa servisa i onda zbogom Lenovo... Preko 20 godina koristim iskljucivo Lenovo Thinkpad X, T i W/P serije laptopa, no iskustva zadnjih godinu dana sa servisnom podrskom, a i kvalitetom pojedinih workstation modela su uzrok tome da se pozdravljam sa ovim brandom i prelazim na nesto drugo sto mi nece zadavati toliko muke...
Imam dovoljno Dellova iza ledja pa cu si odabrati nasljednika mog putnog T14s G1... P15v Gen3 sam vec zamijenio sa miniPC koji zauzima jedno 3 puta manje mjesta na stolu, a imam jednake performanse...
Samo toplo preporučujem da ne gledaš HP.
Za dell ne znam, imam doma neki stariji i taj je OK.
Imam i stari T460 i taj mi je baš bonbončić, ali ti vidim pričaš o novijima.
Slobodno me dodajte na PSN
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 14.11.2024. u 16:45.
Disco je online   Reply With Quote
Staro 14.11.2024., 17:29   #6973
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,050
Autor Disco Pregled postova
Stari Thinkpadi su bili OK... Bas sam danas prodao jedan T470s i bas me ugodno iznenadio sa magnezijskim bottom coverom, jako lijepim ekranom, touchpadom i svime na sto sam bio naviknut...
Ovi novi su kako tako OK, nisam ja tolko ljut na Lenovo, kolko sam raspizdj*en na lokalnu podrsku i odredjeni servis i apsolutno beskorisnog lika iz Lenovo Hrvatska koji mi je eto, preporucio da si odem i kupim Della jer je to isto tako dobar i kvalitetan laptop... I to nakon sto sam iskesirao skoro 20.000kn (ocito nikom nista ne znaci kada kazem u EUR koliko je P15v Gen3 kostao)...
HP nisam bas koristio, tako da ne znam puno o njima...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 14.11.2024., 18:01   #6974
orson
Postovi: 129
Nisam imao problema s ostvarivanjem garancije, u travnju/svibnju 2022. je bio na popravku u Zel-Cosu. Taj T480s sam kupio prek Ebaya od lika iz Švedske, a naknadno sam preko weba uzeo proširenje garancije da vrijedi i u Hrvatskoj (iako nisam siguran je li to zapravo bilo potrebno, ali radilo se o nekih 15-ak eura pa nije bilo važno) kada mi je taj port počeo otkazivati. Ponašao se kao i na tvom videu dok nije u potpunosti umro. Zamijenili su mi i kabel za touchpad jer nije bio ispravan, ali to nisam skužio jer sam touchpad bio isključio u biosu, koristim samo trackpoint.
Staro 14.11.2024., 18:02   #6975
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,050
Fakat zanimljivo jer meni nikako nisu htjeli priznati garanciju na T14 Gen1... A za P15v Gen3 me zaje*bavaju za taj bottom cover... Evo, danas javili da je stigao, tako da idem to zamijeniti kada sam ga vec platio, al ja taj laptop vise nemam namjeru upaliti ili spojiti...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 15.11.2024., 01:55   #6976
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,050
Javili se sa servisa da je stigao naruceni bottom cover za P15v Gen3... Tako da cu odnijeti laptop vjerojatno sljedeci tjedan kad budem imao malo vise vremena pa da to zamijene... I onda dovidjorno, bite the bullet, prodat po kolko se moze dobit love za njega i idemo dalje...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 15.11.2024., 08:49   #6977
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Ne kužim sam jednu stvar - zakaj gasite Fast Startup? Fičr je vani prek 12 godina, nije to tak nekaj fensi i netestirano već valjda jedno desetljeće... Tj ne kuzim zakaj ga gasite jer nema veze s sleepom niti sa battery drainom, a koristan je jer se laptop brže boota dok je ugašen. Istina, razlika je puno manja sa s SSD-ovima ali i dalje postoji. Mana mu je zauzima (RAM / 2) prostora na disku, iliti laptop mi sad ima 40GB RAM-a pa hib file zauzima 20GB ali i to se reši tak da se smanji hibfile na 25%, kaj je dovoljno za potrebe fast startupa:
PowerCfg.exe /HIBERNATE /SIZE 25
A za Modern Standby - jako mi je drago kaj su napokon ARM laptopi vani da se jedno za vazda dokaže da su Intel i AMD, ali prvenstveno smeće zvano Intel, glavni razlog zakaj Modern Standy ne dela kak spada. Snapdragoni nemaju problema s baterijom u sleepu + bude se instant + baterija im traje i traje, pa eto, sad se moremo nadati da će se Intel trgnuti i rešiti taj problem jednom za vazda. Iak, imaju oni i većih problema + pitanje je jel budu živi do tad
Negoc, i ja sam se riješil Thinkpadova, imam T15 Gen2 za posel a na njemu sam promijenil heatsink na onaj sa GPU-om i temperature su se malo smanjile ali je sad puno puno tiši. I nedavno sam se prebacil na ptm7950 thermal pad koji je nakon nekolko ciklusa grijanja i hlađenja fakat napravil super posel, a sve to je bilo fakat potrebno jer gurati 2x 4K ekrane na Intelovom iGPU je recept za katastrofu.
Kad se već jadam, Lenovo Thunderbolt 4 dock je još jedan razlog zakaj sve više hejtam Lenovo - nemre ispregovarati DSC profil s monitorima svako malo pa mi se dogodi da moram čupati jedan monitor van i uštekavati ga da ispravno prepozna DSC i pusti 4K rezoluciju na 60Hz. Nakon hrpe i hrpe updejtova čini se da je situacija mrvu bolja ali nije ni približno rešena pa mi se i dalje u i tam rezolucija smanji na 1024x768 na 4K ekranu.
Ne znam, moram priznati da prvi put u životu ozbiljnije razmišljam o MacOS-u. Windowsi su mi OK ali ekosustav je u banani, Linux mi ne igra jer sam nestrpljiv i nemam toleranciju da stvari na kompu ne rade bez dodatnog prtljanja, a ovi M čipovi svakom generacijom su sve bolji, i hardverski i kaj se tiče softverske podrške. Maknul sam se s Androida i preporodil sam se, bojim se da isto bude i za PC
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 15.11.2024., 09:00   #6978
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Fast startup je prikrivena hibernacija. Shutdown više nije shutdown nego hibernate. Očekuješ da će shutdown sve pogasiti kao kada restartaš komp ali to nije slučaj. Mnoge je to zeznulo.
BTW: pitam kolegu koji slaže laptope u firmi kako je s battery drainom na našim Dellovima. Kaže da nakon mjesec dana baterija izgubi možda par postotaka Nekoliko ih se složilo s time.
Ja sam svojem Dellu podesio prag punjenja 60% u BIOSu. Ispod toga ne da.
Prešli smo na Della baš zbog tih s*anja s Thinkpadima. Nismo imali niti jedan novi zadnjih pet godina baš zbog iskustava drugih firmi.
Staro 15.11.2024., 11:17   #6979
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Koji su to Dellovi u pitanju, i jel se mogu kupiti za male pare na eBayu?
Evo za privatni laptop sam se prebacil sa Thinkpada na Elitebook, i sad sam na Fujitsu, a ženi sam dal Elitebook 850 G7. I ja i ona smo jako zadovoljni, za sad preferiram HP jer ima 2 RAM slota i zato jer ga je jako jednostavno otvoriti, zamijeniti SSD, dodati RAM, a čišćenje i promjena paste na CPU je 5 minuta posla.
Thinkpad ne zaostaje puno s tim da ima još bolji setup, odvojivu bateriju i poklopac samo za SSD i RAM, ali nažalost ima jedan RAM kanal zalemljen pa zato ima 40GB (8GB zalemljeno + 32GB keks).
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 15.11.2024., 16:02   #6980
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Autor Mario92 Pregled postova
Vostro 3 i 5 te Latitude 5 serije. Ali mislim da samo Vostro 3 ima dva RAM slota. Za ostale nisam ziher.
Staro 17.11.2024., 15:25   #6981
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Bio si napisao jednom da zadnjih 20g uopće ne koristiš stolni PC, to mi je bilo čudno jer je laptop inferioran po manje više svemu osim gabaritima nekom poštenom sff-u/m-atx PC-u.
A dobro, ne bih pretjerivao sada bas da je "u zadnjih 20 godina laptop interioran u svemu", ali za zadnjih 10 si svakako u pravu. Zapravo, cim je Intel poceo izbacivati "T" seriju procesora s 4 jezgre, a mislim da je to bilo oko Haswella, ako ti bas nije trebao laptop nego si samo htio sve imati uredno i u minimalnom formatu, onda su te SFF price s miniITX plocama bile taman stasale da uglavnom sve sto nije GPU intensive mozes raditi na njima bez ikakvog problema.
Programer
Staro 17.11.2024., 19:19   #6982
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,050
A sad bas da su laptopi po svemu inferiorni desktop masinama...
Ma kod mene je fora da sam tamo negdje 2005 presao skroz na fine laptope i koristio docking station, trebala mi je mobilnost, a opet imao sam i dosta perferije (2x monitora, i slicno)... Oduvijek sam imao laptope visokih performansi koji su mogli vrtiti sve sto mi je palo na pamet, od Lenovo T61 tamo 2008, pa preko T520, W530, P51 i na kraju P15v Gen3 koji je uistinu zvijer od laptopa, plus, to su bile masine sa svime na maksimumu - P51 i P15v Gen3 su imali po 64GB RAMa recimo...
Tek pred par godina sam te workstation laptope poceo koristiti kao desktop replacement masine, a za potrebe mobilnosti sam imao lagane laptope tipa X220, X230, T460, T14s... Ovi mobile workstationi su imali svi fine nVidia Quadro graficke kartice, tako da se moglo lijepo raditi i igrati na njima, no tek nedavno mi je @Cuky otkrio da postoje microPC masinice sa Ryzenima i pristojnim 3D performansama pa sam si odlucio nabaviti taj GMKTec i... Well, preobratio sam se, tako da mi vise ne treba mobile workstation za desktop replacement jer sve imam u kutijici koja je velicine kao 1/3 15" laptopa... A kako tu masinu nemrem bas vise nosat okolo, onda mi travel laptop super dobro dodje...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 17.11.2024., 22:19   #6983
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,689
Autor Bubba Pregled postova
Da, naravno mogao si ti i prije 20 godina složit nešto za na stol što pojede laptop, ali to onda nije bio sff. U zadnje vrijeme stvarno ima sve više tih mini računala koji unutra imaju nagurano snage da padneš na guzicu, gledam baš Appleov M4 mini neki dan, strašno što sve možeš sa tom kutijicom. I na strani gdje nema macOS-a, neki miniPC sa recimo AMD HX 370, zaljepiš ga otraga na monitor i zaboraviš da ga uopće imaš. A tek u miniITX stvarno možeš nagurat što hoćeš.
Jasno da jesu, osim po tome što ih je lakše nositi uokolo, zbog čega su i smišljeni
Mislim nije to neka mudrost, po definiciji su inferiorni kad su prepuni kompromisa koje tower koji ti stoji na stolu/ispod stola nema. Recimo divim ti se kako si imao živaca uvijek pored sebe imati mašinu sa 2-3 zujalice od 40mm koje se vrte na 8000 rpm da bi ohladile cpu/gpu sustav koji skoči na 90C kad ga krivo pogledaš
Staro 17.11.2024., 22:37   #6984
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,050
Pa s obzirom da sam 20 godina koristio iskljucivo laptope, iz prve ruke ti mogu rec da pricas gluposti...
Laptopi koje sam imao (osim ovog zadnjeg) nisu bili zujalice, doslovno rijetko kad da bi ih uopce cuo... P15v je radio pristojno tiho i nije se niti grijao previse dok nisam BIOS upgrade napravio pocetkom 2024... E onda je sve krenulo nizbrdo jer ovi idioti iz Lenova nisu mogli BIOS posloziti nikako da radi kako spada...
GPU nikad, ali bas nikada nije dosao do 90C, obicno ode do max. 70C, iako uredno i ispod toga... I to u full GPU loadu... Barem na P51 i P15v jer sam bas testirao grijanje GPU... Sto se tice CPU temperature, da, P15v je uredno isao na 98C, no to je do Ryzena koliko sam vidio... Nikada u full CPU loadu nije pokazivao znakove nestabilnosti, njegova nestabilnost (barem ovog mog primjerka prije zamjene maticne ploce) je bila nesto skroz drugo i nije imala nikakve veze sa temperaturama... A u full loadu su se ventovi upalili i da, bio je bucan, ali sve sam to mogao sa TPFanControl regulirat pa me bilo bas briga...
Ne znam kakve si ti to laptope koristio, no ovi moji niti su se nesto posebno pregrijavali, niti su bili pretjerano bucni... A kao najstabilniji laptop koji sam ikada imao bih izdvojio Lenovo W530... Taj mi se apsolutno nikada nije srusio... Cak niti sa stola...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 17.11.2024., 22:51   #6985
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,689
Pa evo, ja sam 20+ godina koristio i jedno i drugo pa znam razliku
A čuj, možda nisam trebao nepotrebno proširiti raspravu, sve ovisi o use case-u a i doživljaju buke, koji je naravno subjektivan.
Ako su ti laptopi bili dovoljni za ono što si radio bez da te za to vrijeme smetala buka onda je sve super. Ali stvar generalno uopće nije za raspravu jer je fizika objektivna kategorija . U mom stolnom kompu hladnjaci na procu i grafi su teži od prosječnog laptopa . Jasno da mogu napravit puno više, uz manje buke, nego na lapu koji je energetski puno ograničeniji. Mislim nemamo o čemu raspravljat zapravo, laptop je ništa drugo nego PC strpan u mini kučište što naravno povlači za sobom neke neželjene posljedice, to što ih ti u svojem use case-u nisi osjetio ne znači da ne postoje.
Staro 17.11.2024., 22:55   #6986
Postovi: 8,568
PSto se tice CPU temperature, da, P15v je uredno isao na 98C, no to je do Ryzena koliko sam vidio...
Koji Ryzen si imal u P15v? U slučaju da je 6nm Zen 3+ Ryzen 7 PRO 6850H 45W model, onda su stvarno budale u Lenovu, ako su dopustili da ide na 95+°C, jer nažalost nema efekta. Niti nudi išta bolje performanse kad se tak nepotrebno razmaše, a iste stvari je u stanju odraditi i sa 25°C nižom temperaturom, zato su se i Ryzen modeli s vremenom popularizirali u mobilnim i ovim mini-PC izdanjima.
Staro 17.11.2024., 22:58   #6987
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,050
Koji Ryzen si imal u P15v? U slučaju da je 6nm Zen 3+ Ryzen 7 PRO 6850H 45W model, onda su stvarno budale u Lenovu, ako su dopustili da ide na 95+°C, jer nažalost nema efekta. Niti nudi išta bolje performanse kad se tak nepotrebno razmaše, a iste stvari je u stanju odraditi i sa 25°C nižom temperaturom, zato su se i Ryzen modeli popularizirali u ovim mini-PC izdanjima.
Tocno taj, Ryzen 7 PRO 6850H... Islo je to na 98C cim nesto malo zahtjevnije pokrenes... Na kraju mi je to tolko sve islo na zivce da sam gasio Turbo Boost koji mi realno ionako nikad nije trebao... Masina radi na 3+GHz base frequency, ima 8 jezgri, sta ce mi vise od toga?
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 17.11.2024., 23:03   #6988
Postovi: 8,568
Da, to su se fino zajebali, jer imaju mogućnost u BIOS-u posložiti/dati opcije da radi na određenoj temperaturi i TDP-u, a da zadrži sve performanse, tak da šteta kaj su sfušali.
Staro 17.11.2024., 23:06   #6989
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,050
Da, to su se fino zajebali, jer imaju mogućnost u BIOS-u posložiti/dati opcije da radi na određenoj temperaturi i TDP-u, a da zadrži sve performanse, tak da šteta kaj su kaj su sfušali.
Ma laptop je sto se tice grijanja bio skroz OK dok nisam BIOS upgrade napravio pocetkom godine... E nakon toga, katastrofa... Pali ventilator za bezveze, onako, u notepadu ce vent upalit... Sva sreca pa sam nasao TPFanControl (ali samo verzija 0.61 radi, novije ne rade na P15v) pa sam sa njim rucno namjestao kada se sto pali...
Probao sam brdo onih alata za podesavanje Ryzen krivulje, ali nula bodova, 6850H nije bas podrzan u tim alatima... Universal x86 tuning utility (bivsi AMD APU tuning utility)... I bilo je jos brdo toga sto sam isprobao...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 17.11.2024., 23:10   #6990
Postovi: 8,568
Nemreš ništ nažalost kad su ga kroz BIOS usrali. Kod mene je Ryzen 7 Pro 5875U zapakiran u ThinkPad L14 Gen3, kaj je zapravo malo slabija verzija ovog Ryzen 7 Pro 6850H.
Izgleda da su se zagirali bezveze, pa mislili, ako je u pitanju P15v mobilna radna stanica, nek radi kolko ga volja, mada realno nema potrebe, jer odavno izgubi učinkovitost.
