Staro 31.10.2024., 20:16   #31
Postovi: 8,216
Autor Exy Pregled postova
Inače, nisu mi baš jasne ove priče o kabelu
Pročitao sam sve detaljno da ne ispadne da sam nešto fulao, ali koliko ja shvaćam to je isti kabel kao i dok je na ploči bio 13600K? Kako onda to sad odjednom može biti problem.
Je, kabel je identičan i sve bi trebalo biti isto ko sa 13600K, ali spomenul ga je u kontekstu da je možda oštećen prilikom preštekavanja.
Staro 31.10.2024., 20:45   #32
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,563
Autor Lewis Pregled postova
Preslabo za sta ?
Nemoze 1kW biti preslabo za jednu grafu i CPU.
Meni Corsair AX 1600i pogoni 2*4090+ 1*3090 + Threadripper PRo (CPU je 280W TDP) bez problema zadnjih godinu i pol.
Sličnu stvar sam imao na poslu. Nakon šta smo stavili kvalitetnije napajanje od 1200w u toku testa CPUa i GPUa istovremeno grafa je vukla više struje nego na 1000W.
Staro 01.11.2024., 03:41   #33
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Da. Vrlo moguce da se jedsn sense pin nekako rasklimao, mada sam bio jako oprezan, i i imam veetical mount koji ne stresira kabel niti malo tako da kabel ide skroz ravan do GPU.
ona 4 extra mala konektora povise 12VHPWR, nova revizija ATX3.1 i PCIe 5.1 connectora imaju 4 pina.
ATX3.0 I PCIE5.0 imjau dva pina. I . Imaju dosta tanje kablove za razliku od ostalih, jer sluze samo za signalizaciju. . A preko toga ide komunikacija kako je spojen adapter.,kad je sve dobro ustekano i sjelo na nsvoje mjesto , ova 4 a ponekad i 2 pina "javljaju" PSU da sve stima i da salje full snagu prema GPU. Tako da mislim da tu nesto ne štima sa adapterima. Mada na oko, sve je na mjestu. Nikakva sila nije bila u pitanju, a ako, se stvarno rasklimalo uslijed jednog istekavanja/ustekavanja, onda. treba bježati od takvih adaotera. Mada nisam još pročitao negdje da je ikome failao.
Ekipa puno hvala sta pomažete. Jer Lagano ludim, ovo mi je 4. konfa u zadnjih godinu, dvije, non , stop nesto moram kemija. .
Hvala jos jednom, i nadam se nekad negdje dans nadjemo na nekom derneku, da vas mogu sve pocastit 😁🥂
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Staro 01.11.2024., 07:41   #34
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,260
Dobro, jesi probao sa friskim win i sa 13600?
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 01.11.2024., 14:39   #35
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Nisam. Duga noc je bla. Prika dobija 4500€ na kladari pa smo "malo" slavili. Evo cim dodjem sebi malo, da nebi sta krivo spojio 😁😁
Staro 01.11.2024., 22:04   #36
Postovi: 23,517
Evo ti malo štiva za domaći rad, objašnjenje igrokaza oko 12VHPWR konektora:
https://www.smpspowersupply.com/atx3connectors.html
http://jongerow.com/12VHPWR/
https://www.makeuseof.com/why-nvidia-rtx-4090-melting/
https://www.igorslab.de/en/adapter-o...in-breakpoint/
https://www.igorslab.de/en/this-is-h...th-workaround/
Sve je dobro dok ne doživiš topljenje, grijanje, čak i požar ... na psu ili gpu strani ... na netu ima gomila primjera.
Sve zato jer su gofneno definirali i izveli taj novi standard, u konkretnom primjeru su "nategli" da svaki pin gura 9.5 A
Stari 4 - pin Molex koji ima valjda duplo više materijala u svakom pinu je definiran 8 A po pinu.
Tvoje pitanje iz naslova me asocira da ti 4090 detektira 450W a ne 600W za spoj njenog napajanja
Staro 01.11.2024., 22:57   #37
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,452
Ma neš ti to izgori i kupis drugu/ priko kladare
H e he
Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk
Staro 03.11.2024., 21:35   #38
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Autor Nikky Pregled postova
Da, gledao sam bas to sa IgorsLaba, mislim da meni nije sense pin "spojen" tj da je iz nekog razloga presta o raditi. No, pod GPUZ stoji da uredno detektira 600W
Evo uspio sam nabavit jos jedan PCIe kabel, maknut Corsair adpater, sad je spojen original adapter sa 4 x prema PSU, no i dalje 430W max vuce
Nema druge, nego probat vratit 13600K nazad
Zadnje izmijenjeno od: jucca. 03.11.2024. u 21:54.
Staro 03.11.2024., 21:56   #39
Postovi: 8,216
Za konektor znaš i sam, sve smo već komentirali, još je i GN složil dokumentarac i nažalost tu je sve moguće, ali IMHO imal bi problema i prije da je do toga.
Ovak stvarno izgleda da čim je 14900K u priči uz RTX 4090, odmah nema dosta štroma za GPU, tak da svakak provjeri kakva je situacija sa 13600K.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 03.11.2024. u 22:02.
Staro 03.11.2024., 22:37   #40
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Pokusao sam izbjeci ponovno vadjenje proca no morar ću izgleda. Pogotovo jer na obe konfe imam Thermal Grizzly LGA1700 brackete, pa nije bas ugodno radit s njima jer ide sve van
Jedino cudno jensad, kad je sad spojen original adapter, gori mi crvena lampica kraj 12VHPWR adaptera na GPU, kad je komp iskljucen. Sa Corsair adapterom te lampice nije bilo.
Zadnje izmijenjeno od: jucca. 03.11.2024. u 22:42.
Staro 03.11.2024., 22:39   #41
Postovi: 8,216
Corsair kabel je nativni 12VHPWR, ovaj drugi je baš čušpajz, tak da bolje koristi Corsair kabel koji ti je do promjene CPU-a radil kak spada i općenito je OK.
Staro 03.11.2024., 22:44   #42
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Da. U pravu si. On ima Sense0 i Sense1 dodatne pinove, dok ovi nema.
Staro 04.11.2024., 15:04   #43
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,260
Ja napeto čekam rezultate sa 13600K, ako ti on radi, a onda je vj do napajanja.
Kakav komp čovječe, da ne radi sa kW napajanjem ako je do toga....
Staro 04.11.2024., 15:18   #44
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 709
A da prvo promjenis napajanje, tj. testiras sa jacim, mozda je do njega na kraju. Pa ne moras sve vaditi van, ako ti ima tko za posuditi.
Šole je online   Reply With Quote
Staro 04.11.2024., 15:22   #45
Postovi: 23,517
Malo je nezgodno to organizirati, ne pronalazi se na svakoj trafici 1.2 / 1.6 kW napajanje (čitaj: spoj sa Krškog)
Staro 04.11.2024., 15:28   #46
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,722
a bome.
kad ga na kraju HEP limitira
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 04.11.2024., 16:17   #47
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Autor Disco Pregled postova
To mi je zadnje sta cu probat. Imam neugodna iskustva od kad su makli pinove sa proca na maticnu
A i na obe konfe imam druge nosace skocketa, pa je malo pipavo s tim radit. Treba jako pazit pri stezanju socket bracketa, pa mej e malo vuna
Mora radit sa 1kW napjanjem gdje god gledam kazu da je dosta. Neki guraju i sa 850W istu konfu.
Autor Šole Pregled postova
Ima prika Thora, pa cu ici sutra testirati kod njega
Nego, isao sam u Afterburneru napravit OC scanner, i tu , i jedino tu sam dobio full 600W.
Applyao OC scanner profil, i probao nekoliko benchmarka, i dalje max 430W, i losi rezultati.
https://imgur.com/dHo6c87
Staro 05.11.2024., 08:18   #48
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
Za par dana ti bu rešenje za sve probleme (i znane i neznane), 9800X3D
Nego, kad sam imal 4090 i RM1000x Shift napajanje (isti PSU ko tvoj samo sa konektorima bočno), prebacil sam se na kabel od napajanja i mogel sam gurati 600W bez problema, iako razlika u performansama između 450W i 600W je bila niti 5%, čak i manje.
Ne bi bilo zgorega da napraviš reset BIOS-a, matične se znaju zblesirati kad frkneš unutra drugi proc.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 06.11.2024., 14:53   #49
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Do napajanja nije sigurno, to su nebuloze, ne postoji nacin da driver/windowsi znaju koja je snaga napajanja.
Clear cmos i cisti windowsi ce rijesit problem...
Staro 06.11.2024., 14:59   #50
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Autor Mario92 Pregled postova
Nebi AMD nit pod razno 😁
Ovo mora radit. 14900K radi odlično, ne pregrijava se niti malo. Odlican CPU score.....
Probao oba konektora, i Cors i original, isto
Samo sto kod mene je pad performansi od cca 15-20% sa dosta jacim procom.
Resetirao vise puta. Nece pa nece.
A i sam BIOS je ponudio odmah default postavke kad je skuzio da je novi proc gore.
Autor ansha Pregled postova
Istog sam mišljenja da nije do PSUa osim da je možda crko jedan rail u medjuvremenu. Ali opet, kad sam udario OCScanner preko Afterburnera, tu mi je povukao 600W sa 12VHPWR konektora.
Applyao skenirani profil, i opet neće preko 430W uz pad performansi.
Stavio nove Winse sinoc, BIOS sam vise puta resetirao, ista stvar:/
Zadnje izmijenjeno od: jucca. 06.11.2024. u 15:09.
Staro 06.11.2024., 16:01   #51
Postovi: 8,216
Jesi probal vratiti natrag 13600K s kojim je sve bilo kak spada?
GPU and PSU wattage must be taken into account as well - a 600W load requires a 1200W rated CORSAIR PSU or higher. 450W load requires 1000W or higher. customers can now order official CORSAIR 12VHPWR 600W cables compatible with all CORSAIR type-4 PSUs, connecting directly to the PSU via the existing PSU-side connectors for unfettered power straight for your new graphics card – no PCIe adapter required. With sense-wires configured to 600W, your graphics card will know it’s able to draw its maximum power load.
nVidia RTX 4090: 450 W vs 600 W 12VHPWR - Is there any notable performance difference?
There is a slight difference between the 450 W and 600 W connectors at overclocked speeds, but with this specific RTX 4090 implementation, the increase in power spikes means that the VRMs are pushed hard. Given that the average gaming power consumption of an RTX 4090 is around 350 W, it doesn't make much difference whether you use a 450 W or a 600 W 12VHPWR connector. If you plan to overclock the card hard, notably decreasing its efficiency, using a 600 W 12VHPWR connector will make a difference since it will allow the card to draw more juice. The lower temperatures under stock and OC speeds with the 600 W 12VHPWR connector, compared to the 450 W one, are most likely to do with the card's VRMs, which operate better with the full capacity of the 12VHPWR connector. It seems that the 450 W limiter, when Sense0 and Sense1 on the 12VHWR connector are set to open and ground, affects the VRM's operation, increasing ripple as the limiter is engaged, leading to higher GPU temperatures.
Staro 06.11.2024., 21:11   #52
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,510
kolega jucca ne samo da ignorira prvi zakon troubleshootinga nego uz to ignorira AMD koji za razliku od Intela zadnjih par godina radi poštene gayming proceve
Exy je online   Reply With Quote
Staro 06.11.2024., 21:12   #53
Piksa
Piksa's Avatar
Lokacija: Chakovec
Postovi: 385
Sad će te prozvat kako uopće možeš spominjat AMD u Intel topicu. I to njegovom.
Piksa je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2024., 21:25   #54
Postovi: 8,216
Spomenul je čovek u jednoj od pijašnjih tema da AMD ne dolazi u obzir zbog loših performansi u VR sim-racing naslovima, ali moram priznati da nisam pametan, jer sudeći po onome kaj se može naći na tu temu - 5000X3D, 7000X3D i novi 9000X3D fino rade u tim uvjetima. Kaj se problema tiče, uz prebacivanje 13600K natrag ili kupnju novog jačeg napajanja, bome, ako ne bi isprobal i neki od 3D modela na svoju ruku da eliminiram sve moguće. 5700X3D i 5800X3D su poprilično sposobni za MSFS2020, a ne koštaju previše, posebice u usporedbi s ostatkom društva.
Staro 06.11.2024., 23:18   #55
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,510
Je, rekao je kolega da igra neku sim igru u VR-u u kojoj je Intel bolji. Koju točno ne znam, pošto 3D gazi Intela i u MFS-u, i u ACC-u i u iRacingu.
Možda kolega ima podatke iz 2014.
No pošto se čini da je kolega dosta duboko involviran u te vr finte ipak se kladim da zna što priča.
Staro 07.11.2024., 00:20   #56
Postovi: 8,216
Da i bome, ako ne bi riskiral nofce za ovakvu kombinaciju samo da provjerim, jer koliko vidim postoje dedicirani sim-racing VR kompleti i rijeko koji nema 7800X3D. Većina onih koji furaju Pimax Crystal VR headset imaju 7800X3D ili 7950X3D + RTX 4090, tak da nekaj tu ne štima, jer nema šanse da bi se to kombiniralo, ako su i najmanji problemi u pitanju (random-stutter + frame-drop), dok se istovremeno traže što bolje performanse.
Staro 07.11.2024., 06:11   #57
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,260
Jucca, koja je to igra u pitanju?
@ostali: čovjek očito igra jednu jedinu igru i gradi konfu oko toga, vjerujem da prati igrin forum ili varijaciju na temu gdje su ostali vj probali sve navedeno i došlo do odg zaključka....valjda....znam ljude koji tako slažu konfu.
Ali da, nikako da vrati taj 13600 i probaj sa njim i/ili jačim napajanjem. Problem se neće riješiti sam od sebe...
Zadnje izmijenjeno od: Disco. 07.11.2024. u 06:23.
Staro 07.11.2024., 09:31   #58
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Provjeri u GPU-Z da ti je pcie link na full speed-u tj. Pcie4/5 i 16x
Staro 07.11.2024., 09:32   #59
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,146
Ako se ne varam nekoć je iracing radio bolje s intelom, ali to se promijenilo od izlaska AMD 3D procesora...
https://www.youtube.com/watch?v=0coZ2WyrnKw
Po ovom čak 7800X3D je best buy
Staro 07.11.2024., 17:44   #60
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,333
Jesi probao ugasiti pa ponovno upaliti?
jebiga morao sam
