#1801 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,625
#1802 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
#1803 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
I obzirom da imam ljepila, mogu li ga potrošit umjesto žbuke i onda sve pogletat? Koje bi bile mane ako idem tako? |
#1804 |
Datum registracije: Jun 2021
Postovi: 359
Jel se može masa za fugiranje (mapei ultracolor plus) koristit kao ljepilo za pločice? Trebao bi jednu zalijepit, a imam tog pa da ne kupujem kilu ljepila zbog jedne pločice. |
#1806 | |
Postovi: 909
Gletanje na kraju sve 5 |
#1807 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#1808 |
Suit up!
Postovi: 5,970
Špric napraviš sam - cement, pijesak i voda u rijetko.
#1809 |
Suit up!
Postovi: 5,970
Nedavno nabavio novi krevet - Ikea Bjorksnas, a kako sam prije ima Malm tako sam odlučio napraviti ladice ispod kreveta za odlaganje kojih nema za ovaj model. Krevet je od breze, a kako sam ima 4m2 17 slojne brezine šperploče od 24mm ispalo idealno za fronte ladica. Ostatak ladice je od običnih daski od jele koje sam poblanjao, a podnica je 6mm bukova šperploča. Ikea je bila od pomoći pa su mi besplatno poslali 12 kotačića (3 ladice, četvrta ne stane jer mi je stol od kompa na toj strani) i voila, jako sam zadovoljan konačnim rezultatom. Sve sam dobro nauljio lanenim uljem i Još mi preostaje baciti ruku akrilnog laka. ![]() ![]() ![]() |
#1811 | |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Itko? Jel pametno da ispod i iznad kamene (mineralne) vune između rogova stavljam i paropropusnu foliju? |
#1812 |
Suit up!
Postovi: 5,970
#1814 |
Suit up!
Postovi: 5,970
Naravno da može dok god se dobro osuši. Ulje polimerizira u drvu i ono postane otpornije te smanjuje upijanje vlage i sl ali ne utječe na primanje laka u toj mjeri, pogotovo ne prozirnog. Trebalo bi naravno koristi lakove na uljnoj a ne vodenoj bazi. Renovirao sam neki stari banak od jelovine koji je bio cijeli u debeloslojnoj neprozirnoj lazuri i kako je staro, suho drvo kad sam skinuo sve ostatke lazure i dobro ga nauljio s dvije ruke lanenog ulja izgleda predivno, crvenkasto i bogato. To mi je bila šteta bojati pa sam samo stavio prozirni mat lak preko da ga zaštiti.
#1815 | ||
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,008
![]() Obično firnis ide kao predpremaz pa kasnije lak na uljnoj bazi. Ak je dobilo crvenkastu boju, to je borovina a ne jelovina. Ja sam se u zadnje vrijeme hrastovine nauljio pun kufer. Jedan stol smo odradili i s Rubio Monocoatom.
#1816 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Između rogova vuna, folija oa brodski pod. Na pod si napisao 8+10cm stirodur? 18cm? Zašto ne 5cm stirodur, folija, pa glazura tj plivajući estrih? Ili možeš staviti par cm sirodura, pa par cm one tvrde kamene vune za podove, dva sloja OSB ploča, pa laminat
Lowrider |
#1817 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
@Mar @fanATIk U par navrata sam htio kombinirati ulje, pa poslije PU ili akrilni lak, dobio sam veliko NE od svog dobavljača boja i lakova, čovjek je preko 25 godina u drvnoj industriji. Jedina opcija je uljani lak, ali to mi nije ozbiljno za profesionalnu upotrebu, a meni je osobno ružno pod rukom. Ulje sa voskom tj. tvrdo ulje kao Rubio ili neko drugo je super za upotrebu, ako je budući vlasnik svjestan održavanja. Osobno većinom koristim bajčeve ili stain što bi Ameri rekli, to su tinte koje se otapaju sa acetonom, može se špricati ili ručno nanositi - slow thinner ili spori razrjeđivač u tom slučaju, da se stigne obrisati. Poslije toga u tri sloja PU ili akrilni lak, 3-5% ili 25% sjaja. Od neki dan - tvrdo ulje u kombinaciji sa hrastom: ![]() ![]() |
#1818 |
NITKOV
Postovi: 4,008
Pa znam ja to da ne idu akrilni i pu lakovi na uljenu površinu. Mada ljudi to rade. Neki dan gledam jednog stolara koji je prethodno uljene stolove lagano prebrusio (lagano, i dalje je ulje gore) i na to hempel dura satin varnish. Ja prokomentiram, a on veli ma dobro će to bit... Su ono u pozadini hidraulične stege?
#1819 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
PU lak ako hoćeš ravnu površinu, akril za kopiranje sloja ispod. Načelno većina stvari sto sam sebi radio išlo je špricanje akrila s 5% sjaja. Nisam fan super glatkih površina, onda imam filing da je plastika u pitanju. @tota što je baza u sredini, pretpotstvljam da su bocne letvice u debljini 3-5mm, a gore furnir? evo i za drvoljupce hrast i rubio ulje gore. Kolega si je sam brusio i stavljao ulje. Ali u ovom trenutku je bio veći problem pronaći dobro drvo, a da ne izvališ bubreg na prodajnim mjestima. A opet druga stvar svi gurnu na sušenje koji dan i odmah sljedeći turnus, daska izvana "suha" iznutra vlage koliko hoćeš. ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1820 |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
#1821 | |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 245
Imam prostoriju gdje nije opcija stavljati standardni estrih a trebam dobiti 9cm visine... Strah me da kroz neko vrijeme ova kombinacija ne ulegne pod teretom ormara i kreveta... |
#1822 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Ja sam za probu stavio u jednu manju prostoriju, 2cm xps, 3cm vuna Steprock, 2 sloja osb 10mm, šrafio sam gornji slojnu donji, folija pa laminat. Sve skupa je cca 8cm debljine. Ispalo je odlično.
Lowrider |
#1823 |
Postovi: 718
evo probao požbukat šliceve za vikend sa Samoborkom VC40. Možda sam ga napravio prerijetko jer se jedva držao kad sam ga povukao pa trebam danas nastavit krpat gdje je bila veća rupa. Na kraju sam si mislio da mi je najpametnije da sam sve to samo zapunio slabo ekspandirajućom PUR pjenom i onda zagladim gletom s mrežicom jer ionako tu neće ići nikakav teret na zid, dapače, nalazi se iza kuhinjskih elemenata Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 28.10.2024. u 12:07. |
#1824 | ||
Postovi: 572
S donje strane kad ću stavljati foliju, obrnuto će biti okrenuto, tako da je s donje strane vodonepropusni sloj, tako da je zapravo izolacija cijela obučena tako da ne propušta se voda unutra. |
#1825 |
Postovi: 18,893
Neki dan sam kupio zamku za kune, nisam je još postavio, i noćas mi upadne na tavan i raz*ebe komad fasade pored rogova. Izmrvila je hrpu stiropora i pur pjene, sve se razletilo preko pol dvorišta jer je vjetar lagano pirio. Skroz naskroz sam popi*dio. Digla me iz prvog najčvršćeg sna, toliko je dugo i glasno grebala i lupala po tavanu. Sad po mraku ni ne mogu gore, poznanika je tako odmah napala za vrat. Čime pokrpati tu rupu od cca 10 x 5 cm na fasadi, a da ponovno ne odvali, ili ona ili vrapci koji isto redovno čačkaju oko prozora i krova?
#1826 |
Suit up!
Postovi: 5,970
U pravu ste, za ulje ide uljni ne akrilni lak. Nema veze, na kraju sam danas sve dobro istrljao sa Bondex Fussbodenwachs voskom za podove. Prije toga sam lagano pobrusio sa 000 čeličnom vunom. Dobilo je lijepi sjaj i pod rukom je jako fino i "mekano", dobilo je dosta na dubini, a kako se neće koristiti bog zna koliko mislim da je ulje i vosak dovoljno, a opet je prirodno i ne smrdi te se kasnije lako dodatno doradi po potrebi bez invazivnih metoda.
#1827 |
Postovi: 151
Imam napu Faber Flexa w/x 60 - i tražim filtere za nju, ovo: https://imgur.com/a/QzRGO4X Peremo ih u suđerici tu i tamo, ali ako postoji za zamijeniti bilo bi puno bolje jer ovako ne opere baš 100% pa to treba dodatno trljati i tako to. Guglajući sam naletio i na neke ugljene filtere, nisam siguran jel to ikako kompatibilno s ovom mojom napom. Jel bi se mogli montirati na motor nekako ili tu gdje bi kao išao odvod - https://imgur.com/a/tt5Uqfc ? (nemam ju spojenu na nikakav odvod zapravo, samo eto puše u ormarić u kojem je montirana, pa bi možda i ovakvi filteri dodatno upijali mirise i masnoće). Google mi nije izbacio nešto pametno ![]() |
#1828 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,109
Probaj pogledati u Kralj Commerce
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#1829 |
Postovi: 3,504
Probaj kontaktirati Gemma d.o.o., oni su uvoznici za Faber, preko njih sam ja naručivao. https://www.gemma.hr/ |
#1830 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Lowrider |
