|  04.07.2024., 10:50 | #4831 |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Zagreb, Črnomerec
					Postovi: 2,580
				 | Gledao sam te gayming monitore kad sam kupovao pa zaključio da je bolje uzeti novog ips black Della. Nisam za plaćanje poreza na gayming periferiju, koja uz to izgleda kao da je rađena za djecu od 12g (zato što i je   ). Jedino ako zbilja nije dovoljno 120/144 Hz, meni osobno ima neka sitna razlika između 75 i 120, ali očito imam sporo oko. Wow efekt koji svi spominju nisam baš osjetio (zadnje tog tipa je bilo sa ssd-om  ) |
|  04.07.2024., 14:53 | #4832 | |
| Premium Datum registracije: Apr 2017 Lokacija: SB
					Postovi: 715
				 | Citiraj:
 Razlika je nebo i zemlja, ali, očito stvarno postoje ljudi koji to ne kuže. Mobitel kad mi se prebaci u stedljiv nacin radi baterije na 60hz sve toliko zapinje da boli mozak gledajuć to. Kad navikneš na tu fluidnost teško a meni osobno i nemoguće je ići na niže od trenutnog. Upravo sam sa 170 spustio na 120hz i apsolutno osjetim da je sporije. Ne ponovilo se.  | |
|  29.07.2024., 20:28 | #4833 |
| OP Datum registracije: Feb 2013 Lokacija: Zagreb / Novska
					Postovi: 366
				 | Pozdrav, Trenutno imam Dell P2419, 24" 1080p 60Hz. Nedavno sam kupio XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 te si vrtim glavom je li bih se s tom grafuljom mogao prebaciti na 27" monitor, a da mi je Dell kao drugi monitor. Od igara najčešće igram Path of Exile i nešto Diablo 4, te potencijalno neke novije naslove. Je li imate preporuku za rezoluciju i refresh rate monitora, a da Rx 6800 može gurati? Ići na 1440p + 144 Hz ili nešto drugo? Tražim neki "best buy" monitor. Hvala. |
|  23.08.2024., 16:31 | #4834 | ||
| Premium Datum registracije: May 2010 Lokacija: doma
					Postovi: 2,896
				 | Evo na trznici malo netocnih informacija a moderator zatvorio post pa da se ima ispravna informacija. Code: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=3758221#post3758221 Citiraj:
 27GP850-B je model iz pocetka 2024 godine i max 165Hz (O/C 180Hz). 27GP850P-B je trenutno zadnja revizija 2024 godine i max 165Hz (O/C 180Hz). Ajmo rec da je LG trebao nesto u tom cjenovnom razredu i dodao slovo P te spustio cijenu. Mislim da ovaj 27GN850-B iz 2021 godine sto se navodno  prodao za 220€ kao polovan nema USB u odnosu na ova 2 nasljednika. @skitnica Nije ti to nista cudno niti ti treba biti, razne velike firme to rade. Isti proizvod marginalno ili uopce ne promjene fizicki nego preimenuju i druga je cijena. Husqarna je to napravila sa prvom revizjom motorne pile 550XP, ( Ne Mark II verzije ) trebali su nesto jeftinije i izbacili model 545 iste tezine, svih dijelova iznutra, isti cilindar, radilica, apsolutno je sve isto i moja 545 ima vec novi filter i karburator od 550XP u ovlastenom servisu promjenito. Jedina razlika je da su auto tune chip na 545 programirali da ima 9600 okretaja pri max gasu vs 10200 okretaja na 550XP. 2,8 kW je "postalo" 2,5 kW i da, pofarbali su 545 izvana drugacije  Citiraj:
 https://www.lg.com/us/monitors/lg-27...gaming-monitor https://www.lg.com/hr/monitori/lg-27gp850p-b
				__________________ trebaš seedbox? | ||
|  04.09.2024., 00:40 | #4835 |
| Premium Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 993
				 | Ima tko preporuku za 27" 2K IPS gaming monitor, uvjet je da ima Thundebolt priključak da mogu spojiti laptop i puniti ga sa jednim kabelom. Ideja mi je imati monitor za neko lagano gejamnje kad uhvatim vremena, plus da bude monitor za povremeni rad od kuce. Novi monitor bi bila zamjena za postojeći Dell Dell S2719DGF. |
|  04.09.2024., 12:52 | #4837 |
					Postovi: 993
				 | Hvala na brzom odgovoru. Muče me 2 stvari na ovome obzirom da tu i tamo zaigram neki FPS: 1. response time 8ms 2. 120Hz only. Ja trenutni monitor koristim na 144hz i osjetim raziliku nakon prelaska sa 60hz. Isto tako bi vjerojatno osjestio razliku downgradea na 120Hz. Imam dojam da za malo više love mogu dobiti neki OLED, iako nisam baš u detalje proučavao prednosti i mane OLED monitora. Suma svega - da li postoji 144hz+ monitor kao ovaj Dell ili možda dati malo više love pa ići na OLED? thx  |
|  04.09.2024., 13:54 | #4839 |
| Prvoklasni Krkan Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 5,319
				 | Što ne može USB C u thunderbolt? Većina novih monitora ima USB C koji prenosi sliku, a neki daju i više wata pa se može i puniti u isto vrijeme preko monitora. |
|  04.09.2024., 13:58 | #4840 | |
| Extrema Thule Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: 「 ✖ ✖ ✖ 」
					Postovi: 7,671
				 | Citiraj:
 Da bi htio puniti laptop i koristiti za prikaz, moraš potražiti pod USB-C power delivery. Masa takvih monitora isporučuju 65W , neki na 90W a tek rijetko 100W. Na to moraš obratiti pažnju da laptop funkcionira. Thunderbolt je nešto drugo. On povezuje na vanjski GPU, tipa dodatna grafička do spojenih monitora. Pa možeš igrati nove naslove.
				__________________ | |
|  04.09.2024., 23:38 | #4841 | |||
					Postovi: 993
				 | Citiraj:
 Možda sam i ja fulao u svom inicijalnom postu. Monitor bi bio spojen na gaming PC cijelo vrijeme sa DP kabelom. Po potrebi bi spajao laptop na monitor i koristio monitor za posao, sa USB c kabelom kojeg si spomenuo - USB-c power. Po ovome što si pojasnio, ne treba mi monitor sa thunderbolt priključkom već samo USB C power, jer se želim riješiti dodatnog DP kabela za laptop i punjača za laptop. Istražim pa javim što sam odlučio. | |||
|  05.09.2024., 09:05 | #4842 |
| laser Datum registracije: Oct 2009 Lokacija: Split
					Postovi: 2,350
				 | Tebi treba samo monitor koji na usbc ima i PD (npr 65 ili 90W) da spajanjem sa usbc dobijes prijenos slike i napajanje.  To imaju vec i poneki jeftiniji monitori, npr. Dell S2722DC cca 250 eur ili Dell P2723DE cca 300 eur. |
|  05.09.2024., 12:33 | #4843 | |
					Postovi: 5,319
				 | Citiraj:
 Imaš mislim na svakoj RTINGS recenziji i zapažanje vezano uz USB C na monitoru (puni li tj koliko w isporučuje). I dio radi li kako treba sa jabukom ako imaš to čudo. Jer izgleda da dosta monitora ima problem sa jabukom....ko bi rekao...  | |
|  05.09.2024., 19:49 | #4844 | |
					Postovi: 7,671
				 | Citiraj:
  Uglavnom dobro riješenje za one tko nema noviji monitor sa USB-C.
|  13.09.2024., 23:00 | #4845 |
| Premium Datum registracije: Dec 2011 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 327
				 | Kolega ima dva monitora dell P2719H. oba na jednom računalu, koristi za normalan rad i rad u v rayu. Znam da su to 1080p monitori, ali jedan je riknuo i treba neki Dell da ga zamjeni. Jel ok Dell G2724D? |
|  14.09.2024., 12:22 | #4846 |
| Premium Datum registracije: Jun 2013 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 286
				 | Ja sam se odlucio ipak za P2723D. U usporedbi s G2724D ima usb c kabel, bolje izgleda (iako bi mogli zavrsit na stalku), ali realno nemas sta pogrijesit. Skoro nikad ne igram, a i kad igram, to su starije igre. |
|  15.09.2024., 01:09 | #4847 |
| Premium Datum registracije: Jun 2006 Lokacija: Čepin
					Postovi: 1,510
				 | Trebam malu pomoć da odaberem jedan od sljedećih monitora : 1. ACER Nitro VG271UM3bmiipx UM.HV1EE.301, QHD, IPS, 180Hz, 1ms, 250cd/m2, FreeSync, zvučnici https://www.links.hr/hr/gaming-monit...crni-010601286 2.AOC Q27G4X, QHD, IPS, 180Hz, 1ms, 450cd/m2 https://www.links.hr/hr/gaming-monit...crni-010601348 |
|  15.09.2024., 18:52 | #4848 |
| Premium Datum registracije: Apr 2004 Lokacija: ZG - Dubrava
					Postovi: 2,195
				 | AOC bez bez dileme.   Ono što AOC ima a ACER nema: - Stalak sa podešavanjem po visini. - Pivot - okretanje monitora za 90 tj u Portrait mod. - Jaca svjetlina - bitna za rad u osvjetljenoj prostoriji. (za rad u polumraku ili u cistom mraku nije tolko bitna) ACER ima zvucnik dok dok AOC nema - bitno onima koji bi preko njega igrali plejku da imaju zvuk na monitoru. Bez obzira što AOC nema zvučnike on ima 3.5mm audio out kao i ACER te preko njega se mogu spojit vanjski zvučnici ili slušalice koje ce opet dati neusporedivo bolji zvuk nego zvucnici od ACER monitora. Zvučnci u monitorima su tek toliko da se nađu a onako većina nas gejma preko slušalica ili imamo vanjske zvučnike / liniju.
				__________________  /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 15.09.2024. u 20:10. |
|  20.09.2024., 09:21 | #4850 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Opatija
					Postovi: 34,005
				 | Molim preporuku za 27" monitor namijenjen za office rad. Trenutno se koristi 24" Philips kojeg je pregazilo vrijeme.
				__________________ "Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 22.09.2024. u 09:04. |
|  27.09.2024., 00:39 | #4851 |
					Postovi: 7,671
|  27.09.2024., 07:23 | #4852 |
| DIY DILETANT Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Čistilište
					Postovi: 3,638
				 | FullHD samo ak si ćorav ko krtica! |
|  27.09.2024., 07:27 | #4853 |
					Postovi: 34,005
				 | Išao bi na 1440p jer mi je FHD postao premali u smislu broja prozora i tabova koje možeš smjestiti na tu površinu
				__________________ "Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein |
|  28.09.2024., 22:43 | #4855 |
| Kostolomac Datum registracije: Jun 2006 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 1,522
|  01.10.2024., 11:40 | #4856 |
| Premium Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: Split/Zagreb
					Postovi: 160
|  01.10.2024., 15:29 | #4859 |
					Postovi: 34,005
				 | Naručio sam si Acer Nitro XV271UM3.
|  08.10.2024., 12:24 | #4860 |
| Premium Datum registracije: Feb 2011 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 116
				 | Pozdrav, pitanjce, da li je oke ovaj monitor? imam neku ponudu za 270 eura 27" QHD Odyssey Gaming Monitor G65B procesor: AMD CPU Desktop Ryzen 7 8C/16T 7800X3D graifčka: ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 S AMP 16GB ZT-D40820F-10P |
