#211 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
#212 | |
Kostolomac
Postovi: 1,519
#213 |
Postovi: 23,543
Neka ti kolega pogleda jeli podržava / ima podešavanje za Link aggregation ? |
#214 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
2 LAG porta od 2.5Gbit ti nece dati 5Gbit brzinu ako si to mislio ?
#215 | |
Kostolomac
Postovi: 1,519
Nisam na ti sa mrežama, slobodno pojasni malo. Imam ovako setupano za sada u OMV-u: ![]() |
#216 |
Freelancer
Postovi: 5,299
Hocu reci da ti LAG pomaze samo ako ti vise usera pristupa odjednom i onda ce ti dobro doci 2*2.5Gbit (po duvjetom da uopc emoze ici toliko/ssporuciti uredjaj) ali nece biti zbrojeno u 5Gbit ako recimo s jednog mjesta/kompa pristupas trenutno i vuces neki veci file.
#217 | |
Kostolomac
Postovi: 1,519
#218 |
Postovi: 8,217
Vjerojatno će ti raditi u smislu da će ti se dići LAG. Da ćeš to iskoristiti, pa i nećeš ![]()
Sent from AS/400. |
#219 |
Postovi: 10,116
Meh, prošao sam seks s 2x1Gbps LAG-om i skužio da mi to nema baš smisla. Ako uopće bude i radio, jer on nekad odluči spustiti brzinu klijentima, pa sutradan opet oba klijenta imaju puni gigabit simultano... Baš ludo. Ima neka pamet u pozadini koja mi je kidala živce i digo sam ruke Ovisi što i kako vrtiš, možda da jedan port dediciraš za npr smb shareove, a drugi za recimo servise, vm, kontejnere... Tipa neki servisi guše link, ali smb share će raditi neometano u tom trenu. Downside je što server onda ima dva IP-a i ne znam kako fercera recimo pristupanje servisa prema smb shareu - ide li interno unutar servera ili mora preko switcha između dva NIC-a...
#220 | |
woot!!!
Postovi: 2,496
![]() Pogledaj što ti nudi server za podešavanje modova, ali najbolje bi ti bilo da kupiš managed switch. |
#221 |
Kostolomac
Postovi: 1,519
@veve hvala za info. Mislim da bi nešto ovakvo moglo proći jer podržava Static Link Aggregation. Namjestim na switchu koji portovi su u grupi, pa bi trebao barem LAG raditi, ako ne LACP. Valjda ![]() |
#222 | |
woot!!!
Postovi: 2,496
Koliko sam ja shvatio, ako je static onda ti LACP ne radi, za njega ti treba dynamic LAG 802.3 ad. (neka me netko ispravi ako je ovo krivo) Druga opcija je, uložiti u neki bolji managed switch ![]() |
#223 |
Postovi: 78
UniFi je predstavio 5-portni switch Flex Mini 2.5G - kao što i samo ime kaže, svi portovi su 2.5G. Napaja se ili preko PoE ili preko USB-C porta. Cijena sa našim PDV - sasvim pristojnih 54 eura. https://eu.store.ui.com/eu/en/catego...sw-flex-2-5g-5 |
#225 |
Freelancer
Postovi: 5,299
I odmah je "Out of stock" ![]() Ono sta god da naprave prodaje se ko vruce kifle, nekuzim odakle tolika potraznja (gledam na njihovom discord serveru ljudi su uzimali po nekoliko komada (privtni/home useri) odmah, samo "da se nadje" ![]()
#226 |
Postovi: 23,543
Al su morali biti UniFi "posebni" pa stavit USB C konektor za AC/DC napajanje, nije mogao biti stari std. 5.5/2.5 kojeg nađeš na svakom kantunu ![]() Po specs traži 5V 1A a ovo može biti alternativa > https://www.audiophonics.fr/en/vario...r-p-13765.html |
#227 |
Postovi: 8,217
https://www.tp-link.com/us/business-...ry/tl-poe150s/ Ovako nešto uzeti i to je to. Je skuplje na kraju, ali ljepše izgleda. S druge strane, adapter je included, tako da nema zime: 'Optional powering with included 5V, 1A USB-C adapter'.
Sent from AS/400. |
#228 | |
Freelancer
Postovi: 5,299
Plus moze i PoE
#229 |
Postovi: 23,543
Ma dođe napajanje sa njime, još najbolje da ga treba dodatno kupiti, samo kažem da su mogli staviti klasiku za DC konektor. PoE varijanta kako kod Tik - ova je svakako plus. |
#230 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
Meni to izgleda super, kamo sreće da USB-PD postane standard za svu sitnu elektroniku. One adapter to rule them all. ![]() |
#231 |
Postovi: 23,543
Mislim da ovdje vjerojatno nije USB-PD nego klasičnih 5V 1A na USB-C konektoru. |
#232 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
#234 | |
Postovi: 78
Ali Ubiquiti USB-C adapter je malo...specifičan - naime, probao sam puniti Samsung Galaxy S23 Ultra s njim i - neće! Kao da ništa nije spojeno na mob. |
#235 |
Postovi: 8,217
Našao, a gdje drugdje nego na aliji ubiquiti like patch kabel normalne cijene. Skuplji od običnih ali opet u pola cijene https://s.click.aliexpress.com/e/_DkCqlmZ
Sent from AS/400. |
#236 |
Freelancer
Postovi: 5,299
Ako mislis na one UBQ kabele koji se koriste u MAX switchevima koji svijetle onda ovo bas i nije slicno jer trebaju konektori biti onako mliječno bijeli da bolje rasprsuje svjetlost a ne cisto prozirni kao ovo s Alija..
#237 |
Postovi: 8,217
Ne treba mi ta funkcionalnost, pošto nemam UBQ switch što se vidi iz priloženog ![]() UBQ s aliexpresa, doslovno ![]()
Sent from AS/400. |
#238 |
Freelancer
Postovi: 5,299
Pa ako si samo trebao kratke i tanke kebele bez svjetlecgk switcha onda si mogo uzeti i one flat tanke kabele umjesto ovih "obicnih" okruglih ![]()
#240 |
Freelancer
Postovi: 5,299
Stigo mi je danas ovaj mali UniFi Flex 2.5G. Iznenadila me tezina s obzirom koliko je malih dimenzija. Eno sam ga "usvojio" u sutav pa cu vidjeti u narednim danima kako se ponasa , planiram Synology 1522+ sa Mulitchannle SMBom korisitit (2 kabela) preko njega.
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 08.10.2024. u 11:04. |
