Staro 17.09.2024., 07:06   #1681
Buger
Postovi: 4,388
Autor Nikky Pregled postova
Ako stvarno gradiš ražanj onda bi taj motorić od 15W mogao biti pre - slabašan,
čak i da je iza xy prenos kojim se smanji rpm a pojača moment.
Radije idi na provjerenu i dokazanu varijantu motora brisača, obično iza 8A osigurača da dobiješ red veličine tj. snage.
Radim to prijatelju, samo mu moram riješiti napajanje i uključivanje preko sklopke, možda mi je krivo rekao snagu motora, uglavnom vidjet ćemo. Možemo pretpostaviti da bi LED driver imao dovoljnu struju pokretanja, valjda
Staro 17.09.2024., 07:29   #1682
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
Autor tomov Pregled postova
S automobilom... To što je prodaja određene vrste bojlera u EU zabranjena ne znači da ne možeš u Bosnu i kupiti to tamo i ladno prevest u EU... Ista je stvar kao npr. sa sijalicama sa žarnom niti, itd...
da je prelaz preko granice i šverc svačega jednostavan onda bi puno ljudi u bosni kupilo "stari" Viadrus kotao i prevezlo ga u HR (gdje se isti više ne može kupiti zbog idiotskih regulativa EU
...and fly...
Thule nosač
Staro 17.09.2024., 18:23   #1683
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 267
Imam pitanje za spajanje indukcijske ploče. Imam trofaznu struju u kući i rađena je nova instalacija gdje su mi dovedene 2 faze na mjestu gdje će biti indukcija. Žice su 2.5mm2 i po meni mi to trebalo bit dosta. Dok me neki uvjeravaju da treba 4mm2 i to licnastna žica. Mislim da ne ali trebam potvrdu da ne.
Druga stvar je nula. Na shemi proizvodaca su spojili 2 zice za N u jednu.
https://ibb.co/QcmhCWN
Ne razumijem zašto kad ionako idu na zajedničku nulu u zidu. Uz to, kabel koji sam dobio u kutiji je 5x1.5mm2 licnasti. Tako da ne kuzim price da treba 4mm2. Dakle, pitanje je da li su za indukciju dobre 2.5mm2 zice u zidu do razvodne kutije i da li moram prebrikati 2 zice u jednu ili mogu spojiti samo jednu zicu za N?
daki je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2024., 19:07   #1684
Postovi: 23,521
1 - pogledaj specs konkretne ploče, koju snagu max. vuče
2 - hoćeš li spojiti sa dobivenim 5x1.5mm2 licnasti kabel ovisi koliko vuče po fazi
3 - pod pretpostavkom da max. vuče 10A po fazi (to je 2300W po jednoj fazi ili za oboje 4600W), taj kabel je sasvim odgovarajući,
i da, tada spoji 2 žice za N
4 - ako nećeš koristiti dobiveni kabel a htio bi deblji onda trebaš 4x2.5mm2 licnasti, tada ne treba dupli N, malo ga je teže naći (lakše se nađe 5x2.5mm2)
5 - 4mm2 ni u ludilu ne treba za navedene struje / snage
6 - pinkskin je napravio računicu sa 16A po fazi koliko se i stavlja osigurač za takve potrošače i 2.5mm2 > 3680W > 7360W,
i tada može 1.5mm2 za tih par metara
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.09.2024. u 20:19.
Staro 17.09.2024., 19:28   #1685
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Trebaš dvije faze i dvije nule iz razvodnog ormara i zemlju. Ako ti je doveden kabel u kutiji u zidu kod mjesta za indukciju, 5x2.5, a u ormaru je spojeno na tri faze, nulu i zemlju potrebno je jednu faznu žicu odspojit i spojit na sabirnicu nule. 2.5 mm2 krutinili licnastinti je dost, tak vjerojatno piše i u uputama, 2x 3680W = cca 7.2kW koliko su indukcije
Staro 17.09.2024., 20:54   #1686
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 267
Ne znam koliko vuče po fazi, ali max priključna snaga je 7.4kW i moze se ograniciti.
Koliko sam gledao, nije direktno doveden 5x kabel do indukcije, nego je električar to drugačije zamislio kad je radio instalacije. Često ga se sjetim s obzirom koliko toga je sfušario al eto...
Uglavnom, kuhinja je na jednoj fazi i svaka utičnica dolazi na svoj osigurač u razvodnom ormaru. Međutim, da bi spojio još jednu fazu na indukciju, doveo je kabel iz druge sobe koja je na drugoj fazi. Nulu tog kabela je spojio u razvodnoj kutiji na zidu kuhinje, a faza će ići na drugu fazu indukcije. Mislim ok... al tak se radi kad su neke stare instalacije pa se prepravlja, a ovo je bilo rađeno na novo.
Dakle, nule su spojene u razvodnoj kutiji pa jel i dalje trebam spajati dupli N? Ili da napravi dupli N na kablu a onda spojim na 2.5mm2 N zicu na fiksnom spoju? Ili da nabavim 5x2.5mm2 kabel?
Staro 17.09.2024., 21:39   #1687
Postovi: 23,521
Gore sam napisao, zavisi kakav kabel ćeš koristiti:
a) dobivenim 5x1.5mm2 > spoji po skici sa linka sa duplim N
b) 4x2.5mm2 ili 5x2.5mm2 > spoji po skici, dupli N nije potreban
Staro 17.09.2024., 21:49   #1688
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Dupli N treba za ona vršna opterećenja kad sve ploče rade na max, a tu bi jedna nula od 2.5mm2 ipak bila nedovoljna za 7.4 kW tako da bih ja stavio 5x2.5mm2 točno tako kako je na fotki, ne treba ništa ograničavati.
1.5mm2 žica može progutati i 16 A, pogledaj koliko produžnih kabela ima s tim presjekom, a svi su 3.6 kW, ali svakako bolje da je deblja žica.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 18.09.2024., 08:23   #1689
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Ako imaš trofaznu struju u kući, i indukcija će biti spojena na dvije različite faze, ne treba ti dupla nula.
Da je riječ o monofaznoj struji ili da su spojene dvije iste faze, onda bi trebala "dupla" nula, odnosno trebalo bi podebljati i vod nule.
Staro 18.09.2024., 09:51   #1690
Postovi: 23,521
Ne muti vodu čoeku, nije bitno jeli trofazna ili monofazna nego sa kakvim kabelom je spojena,
ako upotrebi dobiveni 5x1.5mm2 treba spojiti duplim N.
Staro 18.09.2024., 10:12   #1691
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Imaš pravo.
Staro 18.09.2024., 11:17   #1692
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Trazim daske za ogradu balkona. 14-17cm sirine, aris (sibirski?). Tko to drzi u krugu ZG?
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 19.09.2024., 12:26   #1693
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 705
Autor Renesis Pregled postova
https://javor-trgovina.hr/
oni imaju svašta i mogu ti naručiti što ti treba. Meni su naručivali ariš letve
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2024., 15:39   #1694
pero_dinamit
pero_dinamit's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Drveni pod mi škripi na jednom mjestu, nije mi baš opcija sve skidati i ponovno slagati. Nema baš rupa (razmaka) između letvica da ubacim puder ili tako nešto.
Imam li koju opciju kako to riješiti?
Čitao sam da bi se moglo malim svrdlom napraviti rupu i ubaciti nekog ljepila. Bi li to radilo? Ako da, koje ljepilo uzeti?
pero_dinamit je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2024., 18:52   #1695
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,401
A za drvo najbolje ljepilo za drvo? Nisam stručnjak, ali nekako ima smisla. Može li to riješiti problem škripanja pojma nemam. Vjerojatno škripi zato što ima previše mjesta ispod pa se dosta uvije prema dolje.
Autor George Carlin
But there’s a reason. There’s a reason. There’s a reason for this, there’s a reason education sucks, and it’s the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It’s never gonna get any better. Don’t look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They’ve long since bought and paid for the senate, the congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pockets and they own all the big media companies so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying, lobbying, to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else, but I'll tell you what they don’t want: They don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them. Thats against their interests. Thats right. They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table to figure out how badly they’re getting f*cked by a system that threw them overboard 30 f*cking years ago. They don’t want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money. They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street, and you know something? They’ll get it. They’ll get it all from you, sooner or later, 'cause they own this f*cking place. It's a big club, and you ain’t in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long beating you over the head in their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table is tilted folks. The game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. Good honest hard-working people -- white collar, blue collar, it doesn’t matter what color shirt you have on -- good honest hard-working people continue -- these are people of modest means -- continue to elect these rich c*cksuckers who don’t give a f*ck about them. They don’t give a f*ck about you. They don’t give a f*ck about you. They don't care about you at all -- at all -- at all. And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on; the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick that's being jammed up their assholes everyday. Because the owners of this country know the truth: it's called the American Dream, because you have to be asleep to believe it.
Staro 19.09.2024., 20:10   #1696
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Izbuši se rupica, uzme se injekcija s iglom, u nju se stavi D4 ljepilo za drvo i ubrizga.
D4 obavezno.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 19.09.2024., 20:45   #1697
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
D4 je uglavnom poliuretansko ljepilo i dobije se masa slična tvrdoj, gustoj PU pjeni što ne znam koliko bi bilo otporno na česti stres od hodanja preko toga?
Što ne bi bolje bilo s epoxy smolom koja bi onda napravila praktički punu plastičnu površinu na mjestu gdje se nalaze rupe?
Iako, D4 ljepilo se širi pa možda bi i bilo bolje pošto bi se uvuklo u sve obližnje pukotine... Preporuka je zagrijati na 35-40C da bude viskoznije tako da ti ga je lakše ubrizgati.
P.S. Da li je tko koristio šelak (shellac) za drvo? Nedavno sam uzeo u Bauhausa bočicu jer sad za prijatelje radim jednu kolijevku. Okvir sam napravio od jelovine a ogradicu radim od ostataka slomljene ležaljke koja je od akacije. Ideja je da ujednačim nijansu što je više moguće jer je akacija ipak nešto tamnije drvo, a pošto se radi o kolijevci ne bih htio koristiti umjetne lakove i lazure nego sam mislio prvo dobro natopiti s lanenim firnisom pa kasnije šelak da se dobije lijepi sjaj.
- Barney Stinson
Zadnje izmijenjeno od: Mar. 19.09.2024. u 20:52.
Staro 20.09.2024., 20:00   #1698
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Wink
Evo malo fotki kolijevke u procesu izrade.
Doša sam do genijalne ideje za fiksiranje ogradice jer nije niti malo jednostavno staviti 28 letvica u kanale da ne padaju jer ljepilu za drvo trba dosta da stisne pa sam to odradio uz ljepilo za drvo i na dnu kap vrućeg ljepila da odmah uhvati i drži formu.
Letvice su ostatak puknute ležaljke iz Kauflanda od drva akacije, a okvir su kantinele jele/smreke koje su mi ostale od gradilišta te sam ih oblanjao i narezao.
Nacrt je kompletno iz glave, unutrašnje dimenzije su 90x40cm, bilo je par greškica kao npr glodanje kanala koji nije trebao ići do kraja na jednom okviru jer se onda vidi sa strane rupa ali je i to uspješno sanirano
Podnica je 6mm bukova šperploča koja je isto ubačena u kanale i još imam izbušiti rupe za ventilaciju u njoj.
Još mi je ostalo napraviti postolje u obliku slova A. Imam neke ležajeve od kotača pa ću ih iskoristiti za sistem njihaljke i montirati mobil na kružnu letvicu iznad uzglavlja pri vrhu nosača.
- Barney Stinson
Staro 20.09.2024., 20:14   #1699
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,401
Nadam se da će to dijete znati cijeniti tvoj trud. Ali vjerojatno bude: https://www.youtube.com/watch?v=X1t_poDn19o
Autor George Carlin
Staro 22.09.2024., 10:51   #1700
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Ima li netko možda iskustva s ovim proizvodom? https://dracostore.hr/draco-gard-500/
Namjena je hidroizolacija ravnog krova garaže. Trenutno je na istom bitumen koji se već pokidao uslijed kvalitetnog postavljanja pa je potrebno obnoviti.
Čemu ovako skupo riješenje? Zato što se čini da ovo mogu postaviti i sam pa cjenovno dođe na isto kao da nekome platim postavljanje bitumena. Ono što nisam siguran jest da li je to stvarno dovoljno dobro.
Tnx.
schetz je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2024., 12:53   #1701
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
Isti problem imamo. Garaža i popucan bitumen na spojevima. Koristia san taj draco 500 i prajmer od draca.
Bitno je dobro ocistit, namazat prajmer, pa onda draco 500. ja sam ga utapao u mrežicu (samoljepljiva mrežica u roli) di su ispucali spojevi bitumena i drži već 2 godine. Nisam premazivao cijeli bitumen, nego samo spojeve kojih ima dosta. Bitumen nece tek tako popucat/puštat na sredini, uvik prvo odu spojevi.
Ugl bitna ti je priprema, maximalno otprašeno i čisto,i prajmer. Da se sve to dobro uvati. Jer stoji na suncu/kiši 24/7/365
Staro 22.09.2024., 19:43   #1702
schetz
schetz's Avatar
Postovi: 1,570
Tnx na info. Bio sam čak planirao kompletno premazati ali ako je dovoljno spojeve, nije loše ako ništa za prvu ruku.
Garaža je odvojena od kuće i služi kao polu skladište alata i slično pa nije čak toliko nužno da bude vrhunski izolirana.
Staro 22.09.2024., 20:08   #1703
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Autor Mar Pregled postova
Ne kužim zašto bi ti letvice padale ako si svaku tiplao s drvenom tiplom? Utor i tipla ju moraju držat, čemu vruće ljepilo?
Inače, radio neš slično s Festool Dominom i ovim adapterom i to ide sam tak.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 22.09.2024., 22:08   #1704
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,967
Autor fanATIk Pregled postova
Ma nisam tiplovao svaku letvu, to bi bio Sizifov posal. 28x2=56 tipli i 112 rupa - nisam toliko poremećen
Svaku sam samo ljepio.
Danas pobrusio cijelu konstrukciju i izradio noge. Sutra stavljam ležajeve i šarafim zajedno da vidim kako će funkcionirati pa prelazim na bajcanje i lakiranje.
Naravno da je nepotrebno komplicirano, dupli dosjed - 16mm na ariš muralu i 8mm na komadu akacije jer zašto može jednostavno kad može komplicirano...
Ali moram priznati da mi je vertikalna glodalica top alat.
- Barney Stinson
Zadnje izmijenjeno od: Mar. 22.09.2024. u 22:17.
Staro 24.09.2024., 10:17   #1705
pero_dinamit
Postovi: 39
Trebao bih napraviti (kupiti?) aluminijsku kanalicu koja bi trebala biti L oblika.
Trenutno imamo ravnu i kada kiša pada sve ide na ulaz, sada bi to htio smotati da ne pada na ulaz, da pada na travu.
Dimenzije nisu velike, 15ak cm u svaku stranu, 6cm širine.
Kako to najjednostavnije napraviti ili tko bi to mogao raditi?
Staro 24.09.2024., 10:42   #1706
DoxyTheCroat
DoxyTheCroat's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 443
Imaš hrpu firmi koja se baci baš time.
Neznam koja ti je najbliža u Zg, ali mogu ti preporučiti jednu iz Ivanić Grada, Beljan Limarija. Po mjeri ti rade što god ti treba.
DoxyTheCroat je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2024., 11:05   #1707
simpleplan
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 286
Koji sarafi se koriste za perilice posudja? Biseri mi nisu ucvrstili gornja dva, pa mi u nekim fazama vibrira i stvara jako iritantan zvuk. Rijec je o Gorenje GV651D60
simpleplan je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2024., 11:44   #1708
Lika091
Lika091's Avatar
Lokacija: Zagreb - Brinje
Postovi: 838
Osarafi jednog pa takve potrazis u nekoj željezari
Poslano sa mog RMO-NX1 koristeći Tapatalk
Staro 25.09.2024., 22:24   #1709
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,076
Fronte ormara i push to open, što je najbolje staviti?
Obične spojnice (bez opruge) i onaj izbacivač fronte s gumicom ili magnet?
Fronte su 60x192, iveral 18mm. Neće se često otvarati, nije ormar s odjećom ili kuhinjski.
Staro 25.09.2024., 22:45   #1710
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor SPLiFF Pregled postova
Clip TOP Blum spojnica "Bez opruge" + Podlozna plocica s ekscentrom. Sve tip on mehanizme sam isprobao ali od BLUM-a drži najviše i radi kao i prvi dan. Za tu visinu preporucam da stavis "dugacki" tip on. U setu od bluma dobijes opciju da zaljepis limić ili podlosku sa sarafom. Ja obicno ubusim saraf i podlosku jel ljudi prilikom brisanja skinu taj limic.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
