#1531 |
overpowered
Postovi: 914
Jel ima netko ideju zašto bi jedan od radijatora u kući radio samo MIN/MAX? Drugi rade ok, ovaj ako je imalo otvoren kuri na maximum, jedino ne radi ako je skroz ugašen
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#1532 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
#1533 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,013
Treba mi nekakav sustav ventilacije za lođu. Imam lamperiju i sad gledam nekaj ovak ugraditi. Ili ima nekaj bolje da preko ljeta mogu ostaviti da ulazi zrak. Inače je u lođi prevruće, ali u kuhinji koja je iza je super a opet bi htio da mogu zatvoriti preko zime da ne ulazi hladan zrak. A treba i s nutarnje i s vanjske strane imati rešetku. Debljina je cca 5 cm.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#1534 | |
Postovi: 4,301
#1535 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Kod mene je zaraslo skroz toliko da ima i mali grmova. Parking je stajao nekorišten godinama. Još se nisam poigrao s time ali probati ću ovih dana sa čeličnom četkom jer mi je stigla, nije bila skupa a trimer imam pa reko da probam. Ako bude četka to much za tlakavce onda ću morati drugom metodom. Javim rezultate ovih dana, samo da ova vrućina malo popusti ![]() |
#1536 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Ili ljepilo za kamen i sa ručnom tlačnom pumpom napraviš maglicu da padne na ljepilo po fugama i to je to. ![]() |
#1538 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Ma kakav miniwash ![]() Nanosiš ljepilo kao i što bi nanosio kvarcni pijesak, a prskaš sa ručnom tlačnom prskalicom na "modu" maglica. ![]() |
#1539 |
Postovi: 4,301
Dobro takvu maglicu imam i na miniwashu, doslovno za nježno zalijevanje bilja. Brine me samo ljepilo koje bi rasporedio po fugama metlom/partfišem, isto kao i kvarcni pijesak, da ne ostane i oko fuga pa kad ga nakvasim da ne izgleda ružno sve skupa. Sve skupa mi djeluje bolje pd klasike sa pijeskom, jer imam dosta uske fuge pa bi trebalo brijem duže izdržati i sprječavati izbijanje drača. Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 14.08.2024. u 11:55. |
#1541 |
Postovi: 8,370
Preporuka za dobar stroj za farbanje zidova bijelim jupolom. Nesto do 300-400€ da brzo odrađuje. Moram farbat cijelu kuću na 3 kata i volim cesto osvjezit radi djece i milijun crtica a ne da mi se rucno pa trazim nesto povoljno a dovoljno dobro da ne ostavlja fleke da ima ok snop i brzinu. Moze i nesto bolje da je na akciji za 300-400€ ![]() |
#1542 |
Postovi: 225
Jel ima netko prijedlog kako najlakše riješiti pukotine na spoju zida (beton) i knaufa ? Vjv je i onaj potres pripomogao, no budući da se sada spremam na krečenje; prilika je da se i to riješi. Uzdužna crta od vrha skoro do dna. Sve je gletano + mrežica ali svejedno puca. Jel ima nekakav silikon ili nešto što se da prefarbati ? Neda mi se ponovno gletati; budući da glet mora na tanko, vjv će opet puknuti. A i gletati samo taj čošak isto znači da će biti dosta brušenja jer je dosta nedostupno. Evo i slika, mada mislim da ne treba. |
#1543 | |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 151
Znači daleko od nekog profesionalnog stroja, ali vrhunski odradi posao. Ja sam s tim strojem farbao cijelu kuću ( novogradnja ). Kantu farbe treba malo razrijediti, stavi se crijevo unutra s nekakvim ko malim filterom i rokaj. Kada je pregusto neće vući iz kante. Cijelu kuću sam prošao 2x, na nekim mjestima i 3. Ono što trebaš obavezno : sve dobro zaštititi, ali apsolutno sve jer boje bude posvuda ![]() Kupio sam ga na akciji, nakraju sam ga opet po istoj toj cijeni prodao |
#1544 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
https://www.bauhaus.hr/akrili/probau...uba/p/22879170 |
#1545 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 227
#1546 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Gledam sloziti ogradu za balkon, radio bih klasicno sa metalnim stupovima i drvene horizontalne letve. Ima li netko tko dila tikovinu? Vidio sam sibirski aris u teak.hr, ima li netko jos? |
#1547 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Imaš u Bauhausu decking daske, to lijepo figura na takvoj ogradi. Imaš termo bor (super za te namjene jer je stabilan i otporan na atmosferske uvjete), ariš, duglaziju (više manje isto kao i ariš) pa vidi što te zanima i koja dimenzija. Računaj da uzmeš malo dulje jer često te daske od prirodnog drva (nisam siguran za termo bor) znaju biti ispucane na krajevima pa ih treba rezati. Također znaju biti iskrivljene pa proberi kad kupuješ jer ako ti je malo veći razmak među stupovima nećeš moći ispraviti. Ja bih još jedino prilikom vidanja koristio gumene podloške između stupova i dasaka zbog drenaže i činjenice da se drvo i metal drugačije ponašaju pa da imaš tampon zonu da ne dođe do uvijanja i pucanja drva. Najbitnije ti je dobro zaštititi od vlage i sunca, moja preporuka ti je neka poliuretanska lazura tipa Hempel Dura Satin varnish i Hempel nr. 1 razrjeđivač i što više ruku to bolje. Zgodno ti je staviti i WPC zbog trajnosti ako nađeš koji da ti se sviđa izgled.
#1548 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
Stavio bih i WPC, ali me strase prodavaci da ne smije biti razmak izmedu stupova bit veci od X, gdje je X nesto jako malo. a ja gledam staviti na barem 2 m razmaka,... nisam pametan. Imam sve skupa 35m balkonske ograde i vrtio sam razne opcije, ali nekako se uvijek vracam na to drvo, makar ga treba odrzavati |
#1549 | |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Poslano sa mog M2103K19G koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#1550 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Zna li netko gdje u Osijeku kupiti vanjske klupice za prozore duljine oko 2.8m, odnosno da rezu na mjeru? Koliko vidim Izolirka i jos par trg imaju ali do 1.8m duzine. Pretpostavljam da trebam otici do firmi koje se bave PVC stolarijom pa naruciti? |
#1551 |
Suit up!
Postovi: 5,962
@Renesis ako stavljaš drvo možda ne bi bilo loše staviti metalne inserte sa navojem za željezo u drvo tako da kad ih budeš skidao za bojenje i brušenje bude kvalitetnije i trajnije rješenje od vidanja direkt u drvo. ![]()
#1552 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Ja sam u dvorište iza stavljao ali stupove koje sam dao manje više custom raditi. Mogu to poslati sve na wacap ako te zanima. |
#1553 |
Suit up!
Postovi: 5,962
#1555 |
Suit up!
Postovi: 5,962
#1558 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Prije par dana bio u Bauhausu uzeti neke stvari i naletim na ekstra snižene murale od sibirskog ariša sa 12 na 2e pa sam mora kupiti desetak ![]() Nisu bili u nekom bajnom stanju ali sam probrao bolje i uz malo posla ispast će dobro. ![]() Evo prvi projekt od njih, ploča stola. Imam neku metalne noge odnosno postolje iz Ikee pa ću vidit kako se ljube to dvoje ili napraviti od drva, ali zato bi trebao kupiti neke 8x8 gredice što je uglavnom jelovina ili smreka pa ne znam baš ili ovaj ariš spojiti od dva komada da dobijem cca 8x7 ali vidit ću cu još... Da, magnetna ploča za pisanje super paše u radionicu. Genijalna stvar za skiciranje u hodu ![]()
#1559 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
Je li moguce detektirati ovako "iz daljne" koje grlo/navoj/kako li se vec zove to cudo bi trebalo kupiti za ovo na slikama dolje (radi se o "javnoj" rasvjeti koja nije javna pa ja moram pribaviti zarulju a iz xyz razloga trenutno ne mogu do nje). Zarulja Htio bih, naravno, staviti nesto iz LED asortimana.
