#1411 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,499
ma i da i ne. to uzmeš ako ćeš napajat kamere drito preko snimača i ako imaš poe-kompatibilne kamere. ovo je malo skemijano rješenje - radi ali kamere na POE portovima nisu dostupne u mreži, dostupne su samo snimaču. doduše tako radi i dahua pa ajde neću se buniti. imaš i jeftinije modele (izgledaju kao router) u koje ide 2.5" disk, i koji onda vide sve šta imaš u mreži, i dodaješ sve kamere u mreži na njega. isprobao sam obje varijante, i obje rade solidno. s time da s tom kineskom varijantom možeš snimač zakačit na neki tv ili monitor, dok synology ne možeš. |
#1412 |
Postovi: 23,535
Još će ispasti da sam baba Vanga kad sam ranije spominjao tu mobo ![]() Evo fini primjer i sve objašnjeno ASUS PRIME N100I-D D4 + Jonsbro N2 > https://www.elefacts.de/test-nas_bas..._5_festplatten Manjak Sata portova je riiješio sa dodatnim PCI-E x1 na 4x SATA3 sa Asmedia 1062 chip - om > https://www.amazon.de/gp/product/B07TD57RGZ/ mobo > https://www.amazon.de/-/en/Prime-N10...C9YNF6JK&psc=1 mobo + ram + sata kontroler = € 150 ![]() |
#1413 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,301
Napraviš image sa dd i spremiš ga negdje na sigurno, kasnije ga možeš upisati na bilo koji stick ili disk, eventualno treba samo ispraviti one PID:VID brojeve u grub.cfg da DSM zna da ne treba pisati po njemu. Što se kamera tiče, pa je Synology jedino rješenje u svemiru? ![]() Ima nekoliko open source rješenja bez limita koje Synology nameće, npr : https://www.slant.co/topics/13628/~f...nce-software#5 |
#1414 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Trebam preporuku kvalitetnog 19V napajanja za Asrock N100DC itx mbo (5.5 x 2.5mm DC-in jack). EDIT: Ovo Leicke je u dolasku, ali nakon što sam ga naručio pročitao sam nar mjesta da nisu baš nešto kvalitetna. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 13.08.2024. u 10:55. |
#1415 |
Postovi: 33,990
Uzmi Baseus ili Ugreen punjač za laptope. Mislim da su najjeftiniji u njihovim shopovima na Aliji. I razmisli je li ti baš potrebno 90W. N100 troši 6W, ploča <10W, svaki disk po 5W. Možda bi ti 65W bilo sasvim dovoljno.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 13.08.2024. u 14:09. |
#1416 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,301
Uzmeš ovaj odgovarajući USB-PD triger : https://www.aliexpress.com/item/1005003021556408.html I punjač za laptop ili mobitel koji ima dovoljno snage. Ja te Ugreen punjače koristim za sve, od laptopa, mobitela do nekakvih stvari koje imaju 12V barell konektor. |
#1417 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,499
šta nemaš od nekog starog laptopa? to je standardni napon, a originalna laptop napajanja su poprilično kvalitetnija od ičega 3rd party šta je dostupno na tržištu za iole normalnu lovu. hp 150W i lenovo 135W napajanja su zvjerke. možeš i nać od HP i lenovo docking stationa, još su veći i robusniji nego punjači za laptope. ali da - provjereno, lenovo 65W napajanje mi goni celeron J kanticu sa 4 hard diska unutra. već godinama. |
#1418 |
Postovi: 23,535
Ma kakav crni USB ovo / ono ..... ![]() Ovdje treba klasični stari sa 2 pina, ne smart sa 3 pina, +19V (±10%) > (-10% = 17.1 / +10% = 20,9), 5.5 x 2.5mm DC-in jack, + pin unutra, 65W / 95W, original od dobrog proizvođača .... https://www.njuskalo.hr/search/?keyw...unja%C4%8D+19v primjeri: https://www.njuskalo.hr/prijenosnici...oglas-42650152 https://www.njuskalo.hr/prijenosnici...oglas-40714832 https://www.njuskalo.hr/prijenosnici...oglas-44453728 ... Najvažniji detalj za second hand, da DC kabel nije gdje slomljen (najčešće kod konektora). That's it ![]() |
#1419 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,301
Stavim jedan USB-PD adapter i iz njega izvučem 5V za RPi, 20V za Tiny i 12V za NAS. Sve sa jednim adapterom malo većim od kutije cigara, što bi inače bila tri adaptera i zauzela puno više mjesta. Zato je USB-PD dobra stvar, može dati praktički sve napone potrebne manjim uređajima. Citiraj:
#1420 |
Postovi: 23,535
Vidim da na Amazon.de ima čudnih / divljih proizvođača sa J641x ili N100 "NAS / Server" mini-ITX mobo, primjeri: https://www.amazon.de/-/en/Glovary-M...dp/B0D316LGFZ/ https://www.amazon.de/-/en/Motherboa...dp/B0CQ4PX7WX/ ova N100 je čak i dobra jer dolazi sa aktivnim hlađenjem cpu - a, pametniji noviji layout pa M.2 slotovi nisu preko mrežnih chip - ova, stavljen je hladnjak na JMB585 sata expander / kontroler, .... Nezgodni detalj je da supporta gotovo nema i jedino spašava Amazon garancija ako dobijete DOA primjerak. Već smo spominjali Topton kao koliko - toliko poznat, sa barem nekakvim supportom, i oni imaju slične izvedbe: https://www.toptonpc.com/product/n18...-2i226-v-2-5g/ eto čak i sa 10G Lan, https://www.toptonpc.com/product/top...2intel-i226-v/ jači cpu a bez cpu hladnjaka ![]() Topton N18 na aliji > https://www.aliexpress.com/item/1005007287947062.html J6413 vs N100 > https://www.cpu-world.com/Compare/61...ssor_N100.html Iako N100 ima TDP od "samo" 6W izgleda da svakako treba obratiti pažnju na hlađenje jer brzo probije plafon i onda ide thermal throttling, pasivno hlađenje igra samo ako je dobar propuh u kućištu preko pasivca. Za žuntu > https://blog.patshead.com/2023/03/i-...therboard.html |
#1421 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Zanimljivo, ta Topton sa i3 izgleda skroz drugačije na aliju: https://www.aliexpress.com/item/1005006473721741.html Grijanje nije neki problem ako se u BIOS-u i PL2 smanji na 6W |
#1423 |
Postovi: 3,482
Bilo bi zanimljivo vidjeti kako se ponaša N100 kad je spušten na 6W. Nešto se kod njih sigurno bolje grije jer ih nema baš s pasivnim hlađenjem, vjerojatno kad su otključani kure kao i svi inteli tih generacija ![]() |
#1424 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Imam čak tri N100 doma, i grije se skoro pa ništa, osim ako ga baš staviš u sobu gdje je 30+ i opteretiš 100% |
#1425 |
Postovi: 23,535
Topton ima par verzija tih N100 pa pronjuškajte prvo na njihovom web - u "kakva bi trebala biti", pa po "slici u glavi" tražiti. Ovo oko grijanja / hlađenja sam vidio po internetu, ispadne da pasivac nije dovoljan ako je neki mali nabiveni case bez propuha .... bolje složiti nekakav hladnjak sa ventilatorom. Za SATA obično spoje jedan nativno iz cpu a ostalih 3 - 6 izvuku preko JMB585 ili Asmedia xxxx expandera. Takvo rješenje je dobro za hdd, treba vidjeti rezultate kad su SATA SSD tu spojeni. Svakako neka je onaj mali hladnjak preko chipa. ... |
#1426 |
Postovi: 10,105
Topton N100 pasivni router PC dolazi u alu kucistu, ali bez otvora na kucistu. Za ruter vjerujem da je oke. Nesto malo sam ga probao pod winsima, surfanje i to. Prvo, zakuha relativno brzo. Drugo, case sporo disipira toplinu dalje. Trece, case pecka po prsima i grije unutarnje komponente (nvme, ssd) jos neko vrijeme dok se dovoljno ne ohladi. Za neko vece i cesce zauzece CPU-a na duze staze u kombinaciji s N100 volio bih imati i neki vent ili bolje proluftani case. Ako ce dugo cucati u idleu tada ne vidim problem pasivnog casea. Iako je case bio vruc za prste, CPU je dosta brzo spustao temp sto je isto oke. Nazalost, dosta kratko sam imao taj pc jer sam promjenio planove pa su mi i iskustva takva, mozda malo povrsna. Mozda kompu to uopce ne smeta.
#1427 |
Postovi: 23,535
Potvrdio si šta se govori po netu, vidio sam da je ekipa kovala vent sa vanjske strane .... |
#1428 |
Postovi: 3,482
Opet različite info, nekima se grije nekima ne. Kod mene stari J4105 u idle na 45, opterecenje cca 60 s povremenim izletima do 70 full pasivno, malo prostranije aftermarket ITX kućište. Stock alu heatsink. Zato od novijeg N100 ne bi očekivao da se više grije, ali zabrinjava da na sve te ploče trpaju aktivno hlađenje. |
#1429 |
Postovi: 23,535
Svaka generacija je ponešto različita pa nije isto J41xx ili J64xx ili N50 / N95 / N100, gore sam mislio / pisao baš za N100. Pa vjerojatno jer: - izgleda da Intel laže za tih 6W osim ako se ne ograniči u Bios - u - neki od proizvođača je vjerovao na riječ i napravio Lap sa njime i pasivnim hlađenjem i sad imaju problem Da se razumijemo N100 je sasvim ok cpu za ovakve stvari ali je bolje da ima aktivno hlađenje, pogotovo ako će često / stalno imati preko 50% zauzeće. Bolje da ima neki vent da piri po njemu, neće biti bučan na malim rpm. Čisto za info, nisam uspio naći koji je raspored / razmak rupa tj. za kakav socket bi odgovarao aktivni hladnjak preko njega ? Edit: Evo zgodna usporedba N5105 vs N100 router škatula > https://www.reddit.com/r/PFSENSE/com...n5105_vs_n100/ u oba slučaja DIY vanjski vent bitno smanjuje temperature. Edit2: Malo je off ali kad se već priča o x86 router škatulama, kome je problem sam skovati evo zgodnog primjera, 120x120x25 5V vent sa 3 brzine, zaštita za prstiće > https://www.amazon.com/ELUTENG-Compu...06Y5WWBHH?th=1 a imaju i manjih dimenzija. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.08.2024. u 18:38. |
#1430 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
NAS DIY - samogradnja, oprema, operativni sustavi, pitanja,...
Zadnjih dana se igram sa BMAX mini PCjem koji ima u sebi Intel N100 sa 16GB RAMa. Na Windowsima i Linuxu dekodira AV1 u 4K @60fps full glatko bez ikakvih trzavica. GPU usage je pri tome cca 75% više-manje. Nisam probao do kojeg bitratea može niti transkodiranje (još). Stvar se jako malo grije. Kućište je čista plastika a štogod mu radim CPU ne ide preko 70 stupnjeva po ovim vrućinama (ambijent 28). Mini picek je jedva topli kada ga se primi u ruku pod opterećenjem. BIOS izgleda kao stari Lenovo laptopi od prije 7-8 godina. Nisam primjetio opcije za TDP limit. Mogu probati nešto zavrtiti gore ako nekoga nešto posebno zanima. |
#1431 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#1432 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,077
Mislim da nema OMV teme pa da priupitam ovdje. Ima li "pametniji" filebrowser za OMV? Onaj kaj dolazi je malo "glupav". Kad kažem glupav mislim na to da kada želiš vidjeti fajlove onda mu daješ share folder. Synology ima da vidiš sve share foldere a kod OMV-a moraš u postavkama šaltati koji share folder želiš.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#1433 |
Postovi: 23,535
Govoriš o File Browser plugin - u ? Koliko vidim nije mu to jedini problem ima ih više ![]() Evo ovdje jedno od mogućih "rješenja" > https://forum.openmediavault.org/ind...ultiple-disks/ Drugo rješenje > https://www.reddit.com/r/OpenMediaVa...er_omv_plugin/ Možda ima neka bolja alternativa > https://forum.openmediavault.org/ind...file-explorer/ |
#1434 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,077
Je, o tom pluginu. Ova druga rješenja koja si stavio budem pogledao. Edit: Možda bi mogao to s terminalom i MC-om. Realno mi ne treba tako često ali kako imam nekoliko share foldera i između ostaloga i folder OSTALO (gdje završe sva sranja kaj treba provjeriti) onda sam mislio radi lakšeg prebacivanja u prave share foldere.
#1435 |
Postovi: 23,535
Onda ti je vjerojatno najbrže terminal + MC i znaš da će raditi. |
#1436 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,301
Koristio sam taj filebrowser docker na OMVu, to radi OK. A uvijek se možeš spojiti preko SSHa sa recimo WinSCP na OMV i gledati file system. TotalCommander isto ima odličan plugin, zove se SecureFTP pa se može spajati na Linux mašine preko SSH i dobije se file system kao i lokalni u TCu. |
#1437 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Ima netko iskustva sa Asrock n100dc itx pločom? Asrock je malo nabrijao tu matičnu/cpu, a ja bi to vratio na stock postavke da dobije manju potrošnu struje i zagrijavanje mbo/cpu pa me zanima što u biosu trebam promjeniti? Trenutno mi se sa dodatnim ventom temperatura cpu-a drži na cca 60 stupnjeva u idlu...malo mi je to previše |
#1439 |
Postovi: 18,866
Ima li netko da vrti Nextcloud preko Cloudflare tunnela i kako je složio? SSO mi radi, ali interface izvan lokalne mreže se raspada i nemam enkripciju od CF do NC.
#1440 |
Postovi: 18,866
Riješeno sve, izgleda da sam sa domenom bio prebrz pa se negdje nešto nije propagiralo, Let's Encrypt nije uspio napraviti certifikat, verificirati domenu itd. Uglavnom, Cloudflare tunnel radi i full enkripcija je osposobljena bez velike muke. U page rules po Nextcloud preporukama je cache level stavljen na bypass i performanse disabled. Interface se raspadao jer je apache2 evasive module preagresivan pa sam ga isključio. Code:
a2dismod evasive systemctl restart apache2 Code:
# server side nextcloud_occ config:app:set files max_chunk_size --value 83886080 Code:
[General] maxChunkSize=83886080 Code:
nano /etc/php/8.3/fpm/php.ini nano /etc/php/8.3/cli/php.ini # promijeniti sljedeće parametre upload_max_filesize = 100G post_max_size = 100G https://github.com/Paul-Reed/cloudflare-ufw
