#3002 |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Talijanski i četvrti telekom na našem tržištu, doduše samo za FWA internet na 26 GHz ali rade i na N78@80 MHz po regijama, već su postavili 4 bazne po HR da zadovolje HAKOM-om minimum Ali i dalje mudro šute, nećeš naći koje usluge nude na našem tržištu, njihov HR web eolo.hr vodi na talijanski web u kojem nema spomena Hrvatske Jednom sam se tipkao sa njihovim talijanskim supportom koji nije uopće imao pojma da su ušli na naše tržište i naravno da ništa ne znaju ![]() |
#3003 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 716
#3004 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Vidi moj post od prošle godine: https://forum.pcekspert.com/showpost...postcount=2379 |
#3005 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
![]() ne razumijem ih što zele postici. |
#3006 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 7
Pozdrav, treba mi novi 4g/5g ruter za vikendicu. Čitam po ovoj temi da se više isplati uzeti 5g ruter zbog mogućeg "gašenja" 4g. Blizu vikendice imam 4g toranj B1 B3 B20 i ne vjerujem da će ikad brzo dodati 5g. Da li će mi ipak 5g ruter (npr. Xiaomi 5g CPE PRO) davati bolju brzinu od 4g rutera ( gledao sam uzeti polovni huawei b818 na koji bi stavio p56 antene) ? |
#3007 |
Datum registracije: Apr 2024
Postovi: 18
Već mjesecima imam xiaomi 5g cpe pro i perfektno radi. Njega koristim i bez sumnje ga mogu preporučit. Pozdrav |
#3008 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Koje 4G frekvencije će prebaciti, to ćemo saznati u listopadu jer su telekomi tajnoviti sami po sebi. HT je zakupio veću širinu pojasa od ostalih i logično je zaključiti da bi mogao neki od trenutnih B bandova prebaciti na N band nego da ga pod 4G-om rascjepkaju di bi morali tražiti routere koji podržavaju agregacije kao B3+B3 / B7+B7, itd. Koji ISP imaš na umu uzeti? Svakako gledaj imati 5G router. Jesi testirao mobom u vikendici signal, agregacije i brzine? |
#3009 |
Postovi: 7
Brzine su bile oko 30-40 Mbps (možda i više) na mobitelu na HT mreži prije sezone, sada su pale na 3-7Mbps navečer ali sada koristim HT turističku karticu i Huawei B315 ruter koji želim zamijeniti. Trenutna situacija mi je važnija nego nešto što će se možda promijeniti kada završi sezona. Da li bi Xiaomi 5g CPE PRO bolje hvatao 4G mreže od B818 s antenama? |
#3010 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
di to točno? krk? |
#3012 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Vi koji ste mapirali HT N78 tornjeve prošle godine, sjatite se u Zagrebu na zračnu luku Franjo Tuđman i opet mapirajte N78 (Telemach SIM i NR only mod u mobu, upute imate u potpisu ispod), trebali bi ulovili još jedan NR N band a primijetiti da je jedan LTE B band nestao ![]() ![]()
Celmmapper karte tornjeva: A1 4G / HT 4G / Telemach 4G / HT 5G NR Moj 4G/5G setup i brzine (FOTO) Tema routeri 4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera... Kako mapirati HT N78 tornjeve preko Cellmappera? Mob koji ima Exynos ili Snapdragon čipset i Telemach SIM u mobu. Instalirati NetMonster app, dolje u kutu desno klik na tri točkice > Phone info > kada se otvori app naći polje "Set Preferred Network Type" i odabrati "NR only". Treba restartati mob. Upaliti Cellmapper i šetati gradom. Neće raditi ni data ni voice ali spajat će se na HT N78 gdje može. Poslije mob spojiti na WiFi ili SIM prebaciti na 5G/4G/3G/2G mode i normalno uploadati podatke da se pojave na cellmapper karti. Do sada potvrđeno da ovo radi na Samsung Galaxy A52s 5G (Qualcomm Snapdragon) i S21 (Exynos) |
#3014 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Može ti 4G i 5G router raditi istu agregaciju, recimo B3+B3+B1+B20, biti na istoj primarnoj ćeliji (recimo B3) ali davati različite brzine zbog ugrađenog pojačala, antena, MIMO i modulacije signala koju modem sam odlučuje što će i kako koristiti. I još na to dodati vanjske faktore i opterećenje mreže. Tak da ono, svaki modem je priča za sebe... Ti odmah do Pinezići imaš HT toranj eNB 850245 i okolo još njih sa bandovima 1,3, 20, tu je i more pa bi možda trebao gledati 5G router koji ima i cell lock jer bi ti mogao skakati po tornjevima čak i preko mora. Također zbog ljetnog opterećenja na obali i otocima bi ti cell lock dobro došao da se možeš ručno prebaciti na neki drugi band ili toranj kada ti brzine padnu. |
#3015 |
Postovi: 7
Ok onda idem na 5G ruter. Koliko vidim Xiaomi 5g cpe pro nema cell lock, da li postoji neki u tom cjenovnom rasponu koji to podržava? Možda puno tražim, ali ako ima mogućnost spajanja vanjskih antena to bi isto bilo super, ali takve sam samo vidio od 400e na više. |
#3016 | |
crnjo
Postovi: 1,907
Jednom kad se turisti nakace, ne pomaze ti ni point blank udaljenost do tornja, isprobano. Doslovno sam sa 30 metara udaljenosti izmjerio 6.5megabita na 5g. Isti taj mobitel mjeri 450megabita u 4 i 5 mjesecu, sa 3.5km udaljenosti. ![]() Imas moju recenziju negdje po threadu od prosle godine - kupio router za skoro 300 eura, pusiona internet vecinu ljeta (na Ugljanu sam od kad skola zavrsi do kad skola pocme). A u periodu od 21.07 - 15.08. - jedva radi tokom dana. Evo sad je Starlink vec mjesec dana u pogonu... spica sezone lagano krece - 140-180 mbita prosjek, kako koji dan. Nikakvih usporenja, disconnectao me samo 1x do sad da sam primjetio (i jos 4x kad je nestalo struje ![]() Update: - ko za onu stvar - testirao nesto... Bonbon, 5G, pun signal - Fast.com kaze: 3.1 mbit - s druge strane - Starlink, vedro - fast.com kaze 137 mbit (klinci gledaju netflix sobu do)
9900K-32GB-5TB-3060TI Zadnje izmijenjeno od: zwer. 18.07.2024. u 15:39. |
#3018 | |
crnjo
Postovi: 1,907
Nosac za zid kupis u bauhausu za 15 eur. Bilokakav s kojim mozes cijev uglavit. Moja preporuka je ipak da ga sibnes na krov ili negdje gdje ima cisto nebo.. Racunaj da za idealne performanse od antene moras imat cisto nebo pod kutem od 45 stupnjeva, 360 stupnjeva ukrug. Obstructioni znace da ce ti povrmeno sateliti uletit u blind spot i krenut ce trazit druge... ![]() Razmisli i o ethernet adapteru, spojis ga na switch i dodas par ubiquitia i djenja. Racunas da je max nekih 250 megabita pa ti i stari wifi5 dovoljan za ugodno surfanje po max brzini. Mesh nemam jer mi nije potreban... Nisam fan wifi konekcija ap na ap... Samo zica.
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#3019 |
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 4
Pozdrav, Kakvo je mišljenje o A1 5g kućnom netu...uzeo na probu. Limit je 200mbs, ja sam više zbog pinga uzeo jer mi HT pojedoše turisti 4g...ne znam ni dal' lovim 5g od HT u blizini. Dobio sam s ovim od A1 ZTE H3600p i antenu M889. Nisam siguran dal' da uzimam na ugovor, jel mi se isplati to podizati iznad krova...za sad s antenom na prozoru ne lovi baš predobro, 4g kao... Sorry na malo glupljem postu, ne bih se htio vezati na 24mj ako postoji bolje neko rješenje. |
#3020 |
Postovi: 18,829
Zar HT nije isključio 3G na području Osječko-baranjske županije? Jučer sam do Osijeka skoro stalno imao 3G. Skužio kad sam prešao iz županije u županiju i kad mi je podcast počeo štekati...
#3021 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
A može ti biti nakačen na 3G i sa dalekog tornja s područja di i dalje radi 3G. |
#3022 |
Postovi: 380
Ima li A1 u pretplatničkim tarifama po defaultu omogućen CGNAT ili nema? |
#3023 |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Sesvete
Postovi: 133
#3024 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 116
#3025 | |
Postovi: 380
Ako tražim da mi isključe CGNAT, kolike su šanse da će mi se ponovno uključiti nakon nekog vremena? |
#3026 |
Lokacija: *
Postovi: 116
#3027 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Ne znam kako je u A1, dal isto ili ga stvarno ugase trajno... |
#3028 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Eno HT maknuo limit i na Gigabox+, prije je bilo 600 GB na mjesec, sada je flat po max brzinama https://www.hrvatskitelekom.hr/internet/gigabox Valjda HT hoće da ga zatrpamo silnim terabajtima date ![]() |
#3029 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 382
Jel moguće? 😱 Sigurno su se bunili iznajmljivači da im odmah ode tih 600 GB!😂 |
#3030 | |
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 211
Ispadne jeftinije nekgo kod Iskona :-D
