#1501 |
Postovi: 18,828
#1502 |
Postovi: 10,003
To znam, da, trebala bi biti u kombinaciji i neka tenda/sail/zavjesa. A i terasa bi se ljeti najcesce koristila ujutro kad je hlad i popodne kad sunce malo padne Dobio sam danas neke uzorke umjetne trave od ~30mm pa se igram ko debil na terasi u podne...
#1503 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Ma pusti te mrzitelje trave, meni je super. Uopće nije vruća na suncu, ali ja imam zemlju ispod nje pa možda to pridonosi tome. Računaj da unatoč padu terase trava stvara sloj koji onemogućava vodi lagano isparavanje tako da će se uvijek nalaziti vlaga ispod. Čak i kad imaš zemlju ili šoder sa dobrom drenažom vlaga se održava ispod trave, pogotovo kod betona ili pločica.
#1504 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,106
Imam pitanje. Znači kupljen je stan u suterenu, u staroj kamenoj zgradi. Stan ima prozore, ali očito ne dovoljno za cirkuliranje zraka u jednoj prostoriji, gdje se stvaraju pljesan i gljivice,ne po zidu, nego po lajsnama. Treba im cca 2-3 tjedna da se stvore. Sada sam zadnji put obrisao gljivice, i poprskao nekim specijalnim sredstvom protiv gljivica. Ali, realno htio bi to riješiti da se ne dešava više. Zidovi su ok, nema nikakvih vlaženja po njima, jednostavno nema cirkulacije zraka u toj prostoriji. Ta prostorija ima prozor, ali očito nedovoljan za tu količinu zraka. Prostorija je cca 20 m2. Dal se isplati instalirati posebne sustave ventilacije tipa I-vent koji će i odrzačivati prostor? Uložiti pare u klima uređaj koji dovodi zrak izvana (tipa Ururu Sasara) ? Kupiti odvlaživač, pa povremeno ga upaliti ? |
#1505 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Nisam ima što pametnije raditi ovih dana pa sam se odlučio napraviti dvije ležaljke kako su mi turisti već polomili jednu iz Kauflanda od lani ![]() Ima sam komade deckinga od ariša koje sam ispilao na mjeru i po dužini na dva komada od cca 5.5cm širine. Okvir i noge sam napravio od podkonstrukcije od ariša koje sam uzeo u JAF-a, iako nisam baš zadovoljan kvalitetom drva. Tobože AB klasa, a jedna gredica je bila uvrnuta kao fusilli ![]() Nakon ovoga krećem s izradom lingištula, imam već gotov dizajn samo moram isprofilirati drvo i složiti. Čak bi mogao probati koristiti termo bor za koji kažu da je dobar iako ne znam baš da li je dovoljno krut pa da ne bude kao špageti. ![]()
#1507 |
Postovi: 18,828
Bor i smreka su mekani da se skoro zubima mogu prepiliti, nisam još vidio mekše drvo. Ne znam kako će se ponašati u ulozi "namještaja"...
#1509 |
Postovi: 18,828
Čehinju još i nekako, ali Švabicu teško... ![]()
#1510 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
#1511 |
Postovi: 18,828
Pa da, zato je katastrofa, tim gore što je iveral pa napresaju tko zna kakav otpad. Bivši stan smo opremili svime iz austrijske Ikee, kod nas Ikee tada nije bilo. Slagao sam ga kao po jajima, samo da nešto ne pukne ili ne provrtim rupe.
#1513 |
Postovi: 18,828
Nije dugo, podstanari rasturili, prvo krevet pa onda i ostalo. Stan poslije prodan tako da boli me uvo.
#1517 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Na kraju sam se odlučio na vodootpornu 17 slojnu brezinu šperploču od 24mm jer mi se čini najstabilnija i najčvršća za ove namjene. Problem je što je ogromna (3x1.5m) i nije moguće kupiti pola ili trećinu tako da me ispala dosta skupo (270e). Rezati ću je na štrike od cca 3cm širine za lingištule i izračunao sam da bi mogla platiti za otprilike 15kom ali ne vjerujem da ću toliko napraviti, mogao bih je iskoristiti da napravim stol za glodalicu.
#1518 |
Postovi: 225
Ekipa, imam Grohe ugradbeni vodokotlić. Čistio sam ga od kamenca i sav ponosan na svoj rad i sretan jer sam uštedio lovu, vidim da mi kad koja kap kapne iz glavnog ventila (iliti kutnog ventila) kada je zatvoren ili otvoren npr. na pola. Kada je otvoren skroz, sve ok... Jbg, izgleda niš od moje uštede love... Nazovem majstora, veli on bez razbijanja nema zamjene. Jel zna netko iz iskustva ? Šta je to fakat tako glupo napravljeno ? |
#1520 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ja imam u stanu Tece vodokotlic i moze se kroz otvor za tipke apsolutno sve zamijeniti / izvaditi... bikoz Zagreb, svakih 2-3 mjeseca iscupam sve van i cistim u limunskoj kiselini. Vjerujem da i Geberit treba imati istu foru. |
#1521 | |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Poslano sa mog M2103K19G koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#1522 | |
Postovi: 18,828
#1523 | ||
Postovi: 2,241
Ali uz malo održavanja, tipa, jednom godišnje pošpricati sve unutra sa nečim protiv kamenca kaj ne nagriza brtve i onda isprati sa mlazom vode iz, recimo crijeva od tuša, i nema potrebe za servisom. Kakvo razbijanje, di bi im bio kraj kad bi za svaki k. svi morali razbijati zidove da došu do dijelova? ![]()
![]() RedGreenBlue |
#1524 | |
Postovi: 10,003
Sad sam u fazi kupovine te trave. Imas ideju kako poboljsati drenazu kada je u pitanju terasa s plocicama? Ne bi htio sad neke gljive uzgajati ispod nje, ali nije mi bed godisnje par puta oprati terasu i dignuti travu. I zadnje pitanje, imate neku dobru trgovinu za preporuciti? Nasao sam zasad oke ponudu u Interijeri Marko
#1525 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 703
Jel tko radio preinake na cijevima od toplane? Jel rade takve preinake majstori? Renoviram stari stan i vertikale od grijanja izbacuju cijevi od radijatora drito u prostor sobe a ja bi želio da se zakrenu po 90° uza zid uz koji idu te vertikale no za to bi trebalo presjeći na izlazu cijevi od radijatora i spojiti na nove savijene cijevi koje idu u drugom smjeru no nisam baš pametan jel to izvedivo i kome vjerovati za takav posao |
#1526 | |
Postovi: 136
Uglavnom, izvedivo je. I dosta njih će ti nove radijatore složiti sa onim pex cijevima ako im je tak praktičnije. Naravno, bitno je da je sustav zgrade prazan - AFAIK, toplana više ne prazni sustav kad nije sezona grijanja, nego ostane pun ali eto ne grije. Tu eventualno dogovoriš onda pražnjenje, vjerojatno o svom trošku nekom (nije to neka lova) ili - možda ti majstor može zamrznuti cijev pa se tako snađete. Neki i to rade, koliko je efikasno - ne znam. |
#1527 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Ekipa, trebam savjet kako očistiti tj. pokositi zapušteni parking sa tlakavcima? Vidio sam po netu da neki koriste čelične okrugle četke za trimer? Imam trimer pa bi mogao sa time ako je sigurno za sam tlakavac da ga neće oštetiti. Da li je netko radio da takvim četkama ili ima neka bolja opcija. Inače je jako zaraslo i zapušteno a dosta velika površina je, oko 16 parkirnih mjesta. Ovako nešto: https://www.amazon.com/Boomway-Trimm.../dp/B07VXT3Q4L |
#1529 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 227
#1530 |
Postovi: 136
Moguće da je onda od zgrade do zgrade tak, i kod mene su preko ljeta praznili sustav, ali su sa zadnjim punjenjem (jesen 2023., jel) stavili obavijest da se više neće prazniti osim na zahtjev. |
