#241 |
Postovi: 23,544
Ima jedan "sitan" problem oko virtualizacije routera (možda i još po koji), a to je gdje ti je šta od mreže u objekti / kući / stanu, a ovi malci stanu gotovo svugdje zbog malog gabarita. Ako bi unaprijed išao u smjeru virtualizacije onda bi od iste firme bilo zgodno uzeti onu frankeštajn mini-ITX mobo (ima ponuda niže na istoj stranici i još je jeftinija), da ne prepričavam, vidi > https://cwwk.net/products/cwwk-n100-...45219090858216 |
#242 | |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
#243 | ||
Postovi: 3,491
Dodatni servisi i/ili QOS na takvom linku i evo te odmah na x86 mini pc. Kad ti klinci doma navinu epic, steam i sl. downloade ili torrente i zaguše link, ode ti kvragu tvoj posao koji pokušavaš raditi, pitaj me kako znam ![]() A za sve te servise vrtiti i kontrolirati treba malo jači router, po cijeni si odmah u rangu tih intel minipc koji se danas puno preporučuju. QOS/SQM pod openwrt je već dovoljan razlog za takvu x86 mašinicu. Dodatne servise ne bi komentirao, imho, tome je mjesto na serveru, a ne na routeru ![]() Citiraj:
#244 |
Postovi: 832
Eto i odmah prvih problema, naime kad stream upalim (twitch), svakih 10 minuta dobijem reconnect. Ako ne pukne u prvih 10 minuta, onda pukne na 20oj ili 30oj minuti. Nisam nikad dalje 30 min prosa. U isto vrijeme Discord share ne pukne, ping prema osmicama je konstantno 15-16ms, internet funkcionora, samo stream pukne. Za test sam napravija i svoj RTMP server na Hetzneru u njemackoj, na njega pukne jos prije, a i koristio sam Restream.io (on puca isto kao sami Twitch). Rijesenje za sada - imam u A1 jednu virtualku na kojoj vrtim Wireguard i kad sam spojen na taj VPN, sve ide normalno, bez pucanja. Pitanje: kako to uopce objasnit nekome u tehnickoj sluzbi? Da se trudim uopce ili je to do rutera pa cu s ovim CWWK cudom to rijesiti?
#245 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,573
Mislim da ti je vrijeme da odkantaš ISP opremu i zasučeš rukave te složiš si nešto za tvoje potrebe. SZK ti baš i neće biti od neke pomoći pošto su manje više to studenti koji znaju napraviti Factory / Reset / Reboot ili proslijediti kvar na višu instancu ali opet mislim ništa od toga. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.07.2024. u 21:48. |
#246 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
čak ako iziđe tehničar koji nije zaposlenik a1 firme nego vanjske firme osim zamjene routera više ne možeš očekivati i poslije toga si opet na istom, ako si friško priključen moguće je da ti t-com pustio preslab signal pa možeš tražiti mjerenje signala, ali to mora tehničar izmjeriti prije onta, to je bar kod mene dovodilo do pucanja veze, određeni lag veze od par sek je kriv a1 dns server i s obzirom na zaključanost routera,taj dio možeš jedino ispraviti kupnjom vlastitog routera, bilo koji AX ruter sa mogučnošću postavljanja vlan id-a je miljama bolji od iskratela, sve drugo ti je gubljenje vremena i živaca
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.07.2024. u 00:27. Razlog: Počni pisati razumljivo i sa svom interpukcijom, dosadilo mi je ispravljati |
#247 |
Postovi: 1,703
Evo oprostio sam se od a1 preko ht infrastrukture prešao na telemach prije 4 dana nešto je je u uključenju kablove sfrkao u spoju, pa je dolazilo do gušenja, prijavio kvar u podne isti dan u 19h došao tehničar, izmjerio liniju, izmjenio kablove od vanjskog ormarića do kutije na katu, zamjenio mi router za nokia G-2426G-B koja je svemirski brod naspram iskratela. Nepotrebno je dodavat svoje uređaje, postavljanje dns-a je otvoreno ..... telefonska podrška je kulturna i fina javljaju se nakon 3 minute najviše ženska je prošla cijeli postupak aktivacije maxa što su malo zakomplicirali pa je potrajalo, 20 minuta, televizija na 2 boxa je više nego dobra oba su na wi-fi-u, nepotrebno je vuči žice iz sobe u sobu, u svakom slučaju kome su dostupni velika preporuka i možda najvažnije cijene koje su na webu neće se mjenjati nema poskupljenja ove godine za optički internet.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.07.2024. u 21:45. |
#248 | |
Postovi: 832
Napokon sam slozio CWWK mini pc i digao gore OpenWRT, dobio sam WAN UN/PW iz prvog pokusaja (kontaktirao sluzbu za korisnike na onom njihovom Whatsapp business broju), medjutim imam error prilikom spajanja s tim podacima. Doduse, nisam ni siguran moze li to tako raditi kako sam zamislio i koje jos korake treba napraviti (VLAN IDeve i slicno), znaci direkt iz ONT-a od HT-a sam spojio kabel u OpenWRT (port koji sam konfigurao kao WAN, a to je eth1 cini mi se), i prebacio na port da je PPPoE i upisao un/pw tamo te restartao interface. Thx
#249 |
Postovi: 3,491
OK, odvajanje jednog eth porta da bude wan si valjda složio. A jesi mu rekao da ti je wan port na pppoe protokolu i da koristi device wan.1203? Openwrt bi onda sam trebao posložiti da wan port radi na tom vlanu. |
#250 |
Postovi: 832
Postavio sam (dodao VLAN Tag 1203 taj) i WAN prebacio na taj device, upisao un/pw. Cak sam i MAC adresu prepisao od ovog U92 da bude isto (ako po tome gledaju tko se spaja), nije proslo. Ide jos jedan test, probam maknut MAC i probat cu i ONT resetirati kad pristekam OpenWRT. EDIT: Okej, sad kad sam maknuo MAC adresu i ostavio da bude default, izgleda da je proslo (nakon ONT restarta i restarta interfacea). Testiram sutra dalje, pa ako ne javljam, racunajte da sam glup i da je greska bila negdje u tagiranju VLAN-a na 1203. ![]()
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar Zadnje izmijenjeno od: Flegma. 21.08.2024. u 02:54. |
#251 |
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
Na T-comu imam 1/500 Prešao bi na A1 ali mi uporno tvrde da ne mogu imati tu brzinu već mi nude 350/100. Zna li netko od čemu se radi i zašto je tako? |
#252 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 321
A1 nema 1 Gbps u ponudi, 2 Gbps ti ne mogu dati preko HT infrastrukture pa ti nude 350 Mbps. Kada HT uvede 2 Gbps na svojoj infrastrukturi, onda će i drugi koji iznajmljuju njegovu infrastrukturu moći ponuditi svoju brzinu 2 Gbps. |
#254 | |
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
Moguće. Uglavnom ne mogu mi ponuditi 1/500, što je žalosno ![]() Citiraj:
Znači svi vi koji imate A1 (1GBPS), imate i A1 infrastrukturu? A šteta. T-comu plačam 54€ dok me ovo košta 37€ i mogu dobit PS5 za 8€mjesečno sadface ![]() A nemrem sad sa 1GBPS na 350 kad malo malo vučem veće filmove/serije i imam otvoreno 3 streama + tv + klinci + 2 laptopa |
#256 |
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
#259 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,508
zaista mislim da nećeš biti zakinut sa 300mbita u odnosu na 1gbps, osim po speedtestu. mislim da zaista možeš pričekati 15 minuta duže da se skine bluray rip, jer sve navedeno najnormalnije radi na vdsl-u. neznam šta tvoji klinci rade ali većina ih visi na mobitelu i troše prosječno 2 mbita. više je do toga da se nudi nešto apstraktno i nitko nezna šta to znači. 1 gbps je overkill i za firmu, kamoli doma. 3 streama nek su u wow turbo plus kvaliteti troše ukupno šta, 30tak mbita? |
#260 | |
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
#261 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,508
jer ih onda možeš blackmailat da ti daju popust jer isporučuju manje od 70% ugovorene brzine, kao ja nekad davno na iskon vdsl-u. najmanji paket bio 20/3, meni stizalo 12/1.5 i godinama su mi davali popust na pretplatu jer nisu mogli isporučiti zakonski minimum. ako nemaju veći paket kroz infrastrukturu ht-a, onda ti ga neće ni nuditi, logično. ht oprema je gpon dok a1 je xgs-pon, nije valjda ht blesav da svojim korisnicima pokvari uslugu radi neke sitne naplate za l2 drugog operatera koji im jede 80% kapaciteta niti. |
#262 | |
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 113
Pa to je ok! Koliko te košta više ako sa 350 uzmeš max 2/1? |
#265 |
Postovi: 23,544
Čak i ne treba toliko nofčića, neka sredina bi bio Archer AX55 Pro. |
#266 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 271
Uzeo sam novi optički priključak od A1 na probu, inače je infrastrukturu izgradio HT. Prema tome što sam pročitao u ovoj temi, mislio sam da će mi donijeti ONT, pa da lagano mogu spojiti svoj router na njega. Međutim, tehničar mi je donio njihov router HG8145V5 i spojio direktno optičku nit u njega. Doduše, prvo nije radilo pa sam mislio da će ipak trebati ONT, ali nakon par dana su otklonili kvar i sad internet radi. Da li se nešto promijenilo pa sad spajaju direktno bez ONT-a? Gledao sam u postavkama routera, VLAN ID za internet je 60 i dobiva pristup preko DHCP-a. Što bi odgovaralo postavkama za A1 infrastrukturu, pa mi je to zbunjujuće znam da je HT-ova infrastruktura |
#268 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 271
Ne znam što su iskemijali, ne znaju mi objasniti ni u tehničkoj podršci jer i njima je čudno, ispada da su me spojili na A1 infrastrukturu. Za spajanje vlastite opreme su mi ponudili bridge mode, tako da sam spojio svoj router u Huawei. Za sad mi je ok, jer je Huawei neznatno veći od Raisecom ONT-a |
#269 |
Yare Yare Daze
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 212
Ekipa imam pitanje,a1 mi nudi prijenos sa tcoma na aą.Kakav I'm je ruter you a1?dali mogu sam otvarati port forward ili cu morat koristi svoj ruter za to?I dali mogu traziti gospodina prilikom.instalacije da mi spoji moj ruter tijekom.instalacije. |
#270 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 705
Njihov uređaj je smeće, službeno ti tehničar ne smije konfigurirati tvoj router ali nije neka nauka da ga sam konfiguriraš. Jednom kad upogoniš svoj uređaj, sve radi izuzetno dobro i kao dugogodišnji ht korisnik, nakon 6mj na a1 ne vidim razliku ( isto ht infrastruktura) |
