Staro 10.07.2024., 17:08   #241
Postovi: 23,505
Ima jedan "sitan" problem oko virtualizacije routera (možda i još po koji), a to je gdje ti je šta od mreže u objekti / kući / stanu, a ovi malci stanu gotovo svugdje zbog malog gabarita.
Ako bi unaprijed išao u smjeru virtualizacije onda bi od iste firme bilo zgodno uzeti onu frankeštajn mini-ITX mobo (ima ponuda niže na istoj stranici i još je jeftinija),
da ne prepričavam, vidi > https://cwwk.net/products/cwwk-n100-...45219090858216
Staro 10.07.2024., 22:01   #242
Flegma
Flegma's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 826
Autor jp_rv Pregled postova
nije li ovo opaki overkill za 1 gbit ?
ako već uzimaš tako neki stroj, rađe mu digni neku virtualizaciju i nek ti openwrt bude samo virtualka...
PS hex 750gr3 sa openwrt-om uredno gura 0.5gbita i do daleko u budućnost ne vidim da bi htio eksperimentirati sa prebacivanjem routera na "mašinu".
I o tom sam razmisljao, ali mi je ideja da ruter uvik bude jedina stvar na toj masini (pogotovo jer na njemu mogu i VPN/AdGuard vrtit pa ne moram na Synologyu vise u dockeru vrtit PiHole i Tailscale), a onda drugu masinu imat za ostale stvari koje ne mogu na Synology.
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem.
Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar
Flegma je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2024., 23:07   #243
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
U normalnoj uporabi ti naravno ne treba jer ne možeš zagušiti link.
Dodatni servisi i/ili QOS na takvom linku i evo te odmah na x86 mini pc.
Kad ti klinci doma navinu epic, steam i sl. downloade ili torrente i zaguše link, ode ti kvragu tvoj posao koji pokušavaš raditi, pitaj me kako znam
A za sve te servise vrtiti i kontrolirati treba malo jači router, po cijeni si odmah u rangu tih intel minipc koji se danas puno preporučuju.
QOS/SQM pod openwrt je već dovoljan razlog za takvu x86 mašinicu.
Dodatne servise ne bi komentirao, imho, tome je mjesto na serveru, a ne na routeru
SOC u tom mališi je jedan od najbolje podržanih pod openwrt i s hw offloadom routa bez problema 1/0.5 Gbps pppoe/vlan link da cpu niti ne osjeti, i pritom vuče 3W struje iz utičnice.
Staro 12.07.2024., 18:46   #244
Flegma
Flegma's Avatar
Postovi: 826
Eto i odmah prvih problema, naime kad stream upalim (twitch), svakih 10 minuta dobijem reconnect. Ako ne pukne u prvih 10 minuta, onda pukne na 20oj ili 30oj minuti. Nisam nikad dalje 30 min prosa. U isto vrijeme Discord share ne pukne, ping prema osmicama je konstantno 15-16ms, internet funkcionora, samo stream pukne.
Za test sam napravija i svoj RTMP server na Hetzneru u njemackoj, na njega pukne jos prije, a i koristio sam Restream.io (on puca isto kao sami Twitch).
Rijesenje za sada - imam u A1 jednu virtualku na kojoj vrtim Wireguard i kad sam spojen na taj VPN, sve ide normalno, bez pucanja.
Pitanje: kako to uopce objasnit nekome u tehnickoj sluzbi? Da se trudim uopce ili je to do rutera pa cu s ovim CWWK cudom to rijesiti?
Staro 12.07.2024., 20:25   #245
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,568
Mislim da ti je vrijeme da odkantaš ISP opremu i zasučeš rukave te složiš si nešto za tvoje potrebe.
SZK ti baš i neće biti od neke pomoći pošto su manje više to studenti koji znaju napraviti Factory / Reset / Reboot ili proslijediti kvar na višu instancu ali opet mislim ništa od toga.
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.07.2024. u 20:48.
Staro 12.07.2024., 22:20   #246
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
Autor Flegma Pregled postova
Pitanje: kako to uopće objasnit nekome u tehnickoj sluzbi? Da se trudim uopce ili je to do rutera pa cu s ovim CWWK cudom to rijesiti?
Da bi se ikakva njihova pomoć mogla očekivati, mora dolaziti do vidljivih prekida veze u logu routera, ako to ne vide za njih je sve ok,
čak ako iziđe tehničar koji nije zaposlenik a1 firme nego vanjske firme osim zamjene routera više ne možeš očekivati i poslije toga si opet na istom,
ako si friško priključen moguće je da ti t-com pustio preslab signal pa možeš tražiti mjerenje signala, ali to mora tehničar izmjeriti prije onta,
to je bar kod mene dovodilo do pucanja veze,
određeni lag veze od par sek je kriv a1 dns server i s obzirom na zaključanost routera,taj dio možeš jedino ispraviti kupnjom vlastitog routera,
bilo koji AX ruter sa mogučnošću postavljanja vlan id-a je miljama bolji od iskratela, sve drugo ti je gubljenje vremena i živaca
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.07.2024. u 23:27. Razlog: Počni pisati razumljivo i sa svom interpukcijom, dosadilo mi je ispravljati
Staro 21.07.2024., 15:51   #247
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,699
Evo oprostio sam se od a1 preko ht infrastrukture prešao na telemach prije 4 dana nešto je je u uključenju kablove sfrkao u spoju, pa je dolazilo do gušenja,
prijavio kvar u podne isti dan u 19h došao tehničar, izmjerio liniju, izmjenio kablove od vanjskog ormarića do kutije na katu,
zamjenio mi router za nokia G-2426G-B koja je svemirski brod naspram iskratela.
Nepotrebno je dodavat svoje uređaje, postavljanje dns-a je otvoreno .....
telefonska podrška je kulturna i fina javljaju se nakon 3 minute najviše ženska je prošla cijeli postupak aktivacije maxa što su malo zakomplicirali pa je potrajalo, 20 minuta,
televizija na 2 boxa je više nego dobra oba su na wi-fi-u, nepotrebno je vuči žice iz sobe u sobu,
u svakom slučaju kome su dostupni velika preporuka i možda najvažnije cijene koje su na webu neće se mjenjati nema poskupljenja ove godine za optički internet.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.07.2024. u 20:45.
Staro 20.08.2024., 22:18   #248
Flegma
Flegma's Avatar
Postovi: 826
Autor betruger988 Pregled postova
Da. A1 traži da korisnik podnese zahtjev za spajanje vlastite opreme, pročitaj točku br. 5 na linku:
https://ssc.a1.hr/documents/10307706...vatska+doo.pdf.
Ja sam im zahtjev za dostavom PPPoE podataka za autorizaciju poslao mailom i napisao model rutera koji želim spojiti (mislim da to nema veze i da to nitko ne provjerava) dva tjedna prije nego što su mi spojili internet, jer sam unaprijed imao točan termin dolaska A1 tehničara dogovoren, iz razloga što nisam htio da dođu spojiti svoj net prije nego mi istekne ugovor sa HT-om da bez veze ne plaćam dvije usluge. Oni su naravno na taj zahtjev samo odgovorili da mi podatke ne mogu poslati još jer još usluga nije ni uključena. Nakon što je tehničar izvršio spajanje zvao sam SZK i oni su inzistirali da oni te podatke ne mogu dati i da moram pisati zahtjev, na što sam im ja pokušao objasniti da je zahtjev već poslan, i tako u krug.... Ukratko, 2-3 sata nakon uključenja me zvao netko iz tehničke službe i preko telefona mi dao podatke.
Imas li iskustva s OpenWRT i podesavanjem WAN-a na njemu?
Napokon sam slozio CWWK mini pc i digao gore OpenWRT, dobio sam WAN UN/PW iz prvog pokusaja (kontaktirao sluzbu za korisnike na onom njihovom Whatsapp business broju), medjutim imam error prilikom spajanja s tim podacima.
Doduse, nisam ni siguran moze li to tako raditi kako sam zamislio i koje jos korake treba napraviti (VLAN IDeve i slicno), znaci direkt iz ONT-a od HT-a sam spojio kabel u OpenWRT (port koji sam konfigurao kao WAN, a to je eth1 cini mi se), i prebacio na port da je PPPoE i upisao un/pw tamo te restartao interface.
Thx
Staro 21.08.2024., 00:07   #249
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,464
OK, odvajanje jednog eth porta da bude wan si valjda složio.
A jesi mu rekao da ti je wan port na pppoe protokolu i da koristi device wan.1203?
Openwrt bi onda sam trebao posložiti da wan port radi na tom vlanu.
Staro 21.08.2024., 01:35   #250
Flegma
Flegma's Avatar
Postovi: 826
Postavio sam (dodao VLAN Tag 1203 taj) i WAN prebacio na taj device, upisao un/pw. Cak sam i MAC adresu prepisao od ovog U92 da bude isto (ako po tome gledaju tko se spaja), nije proslo.
Ide jos jedan test, probam maknut MAC i probat cu i ONT resetirati kad pristekam OpenWRT.
EDIT:
Okej, sad kad sam maknuo MAC adresu i ostavio da bude default, izgleda da je proslo (nakon ONT restarta i restarta interfacea). Testiram sutra dalje, pa ako ne javljam, racunajte da sam glup i da je greska bila negdje u tagiranju VLAN-a na 1203.
Zadnje izmijenjeno od: Flegma. 21.08.2024. u 01:54.
Staro 20.11.2024., 11:09   #251
GoGoGamerS
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 112
Na T-comu imam 1/500
Prešao bi na A1 ali mi uporno tvrde da ne mogu imati tu brzinu već mi nude 350/100.
Zna li netko od čemu se radi i zašto je tako?
GoGoGamerS je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2024., 11:28   #252
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Autor GoGoGamerS Pregled postova
Pa jednostavno, A1 u ponudi ima samo brzinu 350 Mbps i 2 Gbps. HT na svojoj infrastrukturi daje max 1 Gbps.
A1 nema 1 Gbps u ponudi, 2 Gbps ti ne mogu dati preko HT infrastrukture pa ti nude 350 Mbps.
Kada HT uvede 2 Gbps na svojoj infrastrukturi, onda će i drugi koji iznajmljuju njegovu infrastrukturu moći ponuditi svoju brzinu 2 Gbps.
Tirkiz je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2024., 11:34   #253
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,245
već mi nude 350/100
300/150 ti nude vjerojatno
Staro 20.11.2024., 11:34   #254
GoGoGamerS
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 112
Moguće. Uglavnom ne mogu mi ponuditi 1/500, što je žalosno
Autor Tirkiz Pregled postova
Iznajmljuju infrastrukturu od T-coma ali ne usklade brzine?
Znači svi vi koji imate A1 (1GBPS), imate i A1 infrastrukturu?
A šteta. T-comu plačam 54€ dok me ovo košta 37€ i mogu dobit PS5 za 8€mjesečno sadface
A nemrem sad sa 1GBPS na 350 kad malo malo vučem veće filmove/serije i imam otvoreno 3 streama + tv + klinci + 2 laptopa
Staro 20.11.2024., 12:46   #255
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 702
HT optička nit, A1 internet, vlastiti router.
1000/500, usluga aktivirana prije tjedan dana a jučer pušten 1000/500 profil
LeskiRM je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2024., 13:11   #256
GoGoGamerS
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 112
Autor LeskiRM Pregled postova
Kako si uspio dobiti 1/500 na HT optici?
Sad pričaju ljudi tu da nemaju tu brzinu u ponudi...
Staro 20.11.2024., 13:12   #257
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,245
a1 to nema više
ht valjda ima
Staro 20.11.2024., 13:16   #258
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Postovi: 702
Aktivira se giga opcija koja na HT infra znači max HT brzina a ne max a1 brzina, u suštini ako bi cjepidlačio, plaćaš 1000/500 isto kao i netko tko plaća 2000/1000 na a1 infra
Staro 20.11.2024., 13:23   #259
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
zaista mislim da nećeš biti zakinut sa 300mbita u odnosu na 1gbps, osim po speedtestu.
mislim da zaista možeš pričekati 15 minuta duže da se skine bluray rip, jer sve navedeno najnormalnije radi na vdsl-u.
neznam šta tvoji klinci rade ali većina ih visi na mobitelu i troše prosječno 2 mbita.
više je do toga da se nudi nešto apstraktno i nitko nezna šta to znači. 1 gbps je overkill i za firmu, kamoli doma.
3 streama nek su u wow turbo plus kvaliteti troše ukupno šta, 30tak mbita?
Staro 20.11.2024., 14:11   #260
GoGoGamerS
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 112
A mislim ako prelazim kod A1 a oni koriste HT optiku o mom slučaju ne vidim razloga zašto ne mogu imat isti brzinu kao i do sada na HTu...
Staro 20.11.2024., 15:38   #261
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
jer ih onda možeš blackmailat da ti daju popust jer isporučuju manje od 70% ugovorene brzine, kao ja nekad davno na iskon vdsl-u. najmanji paket bio 20/3, meni stizalo 12/1.5 i godinama su mi davali popust na pretplatu jer nisu mogli isporučiti zakonski minimum.
ako nemaju veći paket kroz infrastrukturu ht-a, onda ti ga neće ni nuditi, logično. ht oprema je gpon dok a1 je xgs-pon, nije valjda ht blesav da svojim korisnicima pokvari uslugu radi neke sitne naplate za l2 drugog operatera koji im jede 80% kapaciteta niti.
Staro 22.11.2024., 11:41   #262
GoGoGamerS
Lokacija: ZG/ST
Postovi: 112
Znači moguće je da ipak dobijem 1/500 ali ću plačati full brzinu 2/1?
Pa to je ok!
Koliko te košta više ako sa 350 uzmeš max 2/1?
Staro 30.11.2024., 11:39   #263
Ninja_Zg
Ninja_Zg's Avatar
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 266
Kojim routerom zamijeniti ovo Iskratel sranje? Ubija me delay kod otvaranja web stranica.
Budzet 150-200€.
Ninja_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2024., 11:48   #264
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Postovi: 702
Imam ovaj i jako sam zadovoljan, a sad vidim da mu je i cijena odlična
Staro 30.11.2024., 11:55   #265
Postovi: 23,505
Čak i ne treba toliko nofčića,
neka sredina bi bio Archer AX55 Pro.
Staro 15.01.2025., 18:50   #266
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 267
Uzeo sam novi optički priključak od A1 na probu, inače je infrastrukturu izgradio HT. Prema tome što sam pročitao u ovoj temi, mislio sam da će mi donijeti ONT, pa da lagano mogu spojiti svoj router na njega. Međutim, tehničar mi je donio njihov router HG8145V5 i spojio direktno optičku nit u njega. Doduše, prvo nije radilo pa sam mislio da će ipak trebati ONT, ali nakon par dana su otklonili kvar i sad internet radi.
Da li se nešto promijenilo pa sad spajaju direktno bez ONT-a? Gledao sam u postavkama routera, VLAN ID za internet je 60 i dobiva pristup preko DHCP-a. Što bi odgovaralo postavkama za A1 infrastrukturu, pa mi je to zbunjujuće znam da je HT-ova infrastruktura
daki je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2025., 08:22   #267
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,725
Ne znam što bih ti rekao, ja imam ovu kombinaciju koju su mi stavili u 6. mjesecu ove godine i imam ONT...
Staro 16.01.2025., 19:34   #268
daki
amigo
daki's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 267
Ne znam što su iskemijali, ne znaju mi objasniti ni u tehničkoj podršci jer i njima je čudno, ispada da su me spojili na A1 infrastrukturu. Za spajanje vlastite opreme su mi ponudili bridge mode, tako da sam spojio svoj router u Huawei. Za sad mi je ok, jer je Huawei neznatno veći od Raisecom ONT-a
Staro 23.02.2025., 10:10   #269
epvpalucard
Yare Yare Daze
epvpalucard's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 192
Ekipa imam pitanje,a1 mi nudi prijenos sa tcoma na aą.Kakav I'm je ruter you a1?dali mogu sam otvarati port forward ili cu morat koristi svoj ruter za to?I dali mogu traziti gospodina prilikom.instalacije da mi spoji moj ruter tijekom.instalacije.
MAIN RIG
● CPU: Ryzen 7 2700x
● MBO: ASUS PRIME B450-PLUS
● RAM: Samsung 4 x 16GB DDR4 3200Mhz
● SSD1: 1TB Samsung 980
● SSD2: 500gb Samsung 850 evo
● HDD: ST3000DM001-1ER166 3TB
● GPU: MSI RTX 2070 Ventus
● PSU: Seasonic CORE GM 650 Gold
● CASE: Fractal Define 7 XL R2
● OS: Win 11 Pro
MISC
KEYBOARD: Keychron V6
MOUSE: Redragon Perdition Pro M901P
HEADSET: RED DRAGON H710
MONITOR 1: AOC 24G2U 24" FHD 144hz 1ms IPS
MONITOR 2: AOC 22V2Q 21.5" 75hz 5ms IPS
epvpalucard je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2025., 11:21   #270
LeskiRM
LeskiRM's Avatar
Postovi: 702
Njihov uređaj je smeće, službeno ti tehničar ne smije konfigurirati tvoj router ali nije neka nauka da ga sam konfiguriraš.
Jednom kad upogoniš svoj uređaj, sve radi izuzetno dobro i kao dugogodišnji ht korisnik, nakon 6mj na a1 ne vidim razliku ( isto ht infrastruktura)
