#6241 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,698
trenutno sam na a1 preko ht infre 1,5 godinaosim prvih 10 dana kada je ht pustio preslab signal i dok se to nije sredilo,jedan jedini tehnički problem nisam imao,slično je bilo i prije na t-comu pri uvođenju optike,problemi nastaju u kontaktima sa korisničkom službom,s duge strane ni tu više nije na visini kod jednih i kod drugih i kod trečih izlaze vanjske firme koje rade za njih pa tako i edukacija tehničara nije baš nerijetko na potrebnoj razini,mada ni netreba jer se večinom sve radi preko centrale,razlika je u brzini izlaska tehničara ,t-com 1-2 dana ,na a1 zna se desit i pet dana,sad dali će ti jedni ili drugi riješiti problem stoji u zvjezdama,naravno ako ga ima ,vlastito iskustvo na optici, je da kad se jednom poštima dalje radi besprijekorno,t-com je nešto bolji ali ni izbliza koliko je skuplji i na a1 i na t-comu preko optike je tu negdje usluga,a telemach ču uskoro vidjeti imam prvih 100 dana vremena otkazati ugovor ako nešto neće štimati. Citiraj:
DANIJEL KRNJAIĆ 0953060778
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 28.05.2024. u 23:39. |
#6242 |
Postovi: 725
Daj malo detaljnije to razjasni... Evo, čitao sam i ja million upisa o telcu da ne valja, ali sam riskirao i prešao sa HT optike na njihovu zbog odličnih uvjeta koje su dali (EON Trio paket), dok me HT ko višegodišnjeg korisnika otkantao sa (skoro) bilo kakvim promo popustima i pogodnostima. Od puštanja Telemach usluge sve radi kak treba, bridge nisu od prve prebacili nego od druge i nakačio sam svoj Fritz na Nokiu i nemam do sada ni jedan jedini ispad. Jedino sam imao problem sa WiFi mrežom i Samsung mobitelima; ne znam zašto ali i moj i od supruge mob je znao ponekad biti nakačen na mrežu (5GHz) ali net-a ko da nije bilo (dok su svi ostali uređaji radili najnormalnije) ![]() |
#6243 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,545
Sent from my SM-S911B using Tapatalk
#6244 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,464
koji si ont dobio na iskonu? raisecom ili daju sad nešto drugo? |
#6246 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,464
to je baš ONT ili gpon router? |
#6248 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,464
poslao sam im zahtjev za raskid pa ćemo vidit dal će ponudit nešto ili idem na iskon. 20eur za 300/150 sa ont-om nije loše. |
#6249 |
Postovi: 9,991
Šta bi trebao prvo otkazati net kod mog providera (HT) prije ugovaranja Iskona? Nema automatizma kako kada se prebacuje mobilni broj među operaterima?
#6250 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,545
#6251 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,464
xlr - ima ako to želiš. ja imam 2 niti pa bin rađe uzeo novu liniju na iskonu, podesio sve, i onda otkazao HT. ne mogu si dozvoliti downtime sad u sezoni. bono - telefonski. to je ta cijena s weba ali s ugovornom obvezom pa ti smanje tih 3 eura. obzirom da na optici nemam šta puno razmišljat |
#6252 |
Postovi: 9,991
Vidim kod web ugovaranja spominju provodjenje optike u kucu... A imam HT nit. Znaci teoretski oni bi meni uveli jos jednu nit ako im ja nista ne kazem? I meni je sasvim dobra ta ponuda, jer trebam i tv uslugu (penzici se navukli na maxtv). Odgovorit cu ih od fiksnog telefona, da to jednom za sva vremena ugasimo. Budem proucio/zvao, hvala za info!
#6253 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,545
#6254 |
Postovi: 9,991
Najs, to mi se zapravo svidja. Bitno mi je da je ONT u igri. Ako netko koristi tv, moze komentar valja li sta taj njihov box ili je bolje drzati se nekog android tv-a?
#6255 | ||
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sk
Postovi: 188
Bila je šema na njihovoj stranici ovdje napravit provjeru po adresi/tel broju i automatski ti ponudi 6 mj. za 1€ L paket. Provjerite jel još šljaka.
__________________ you did good..
#6256 | |
Postovi: 9,991
"Na Vašoj lokaciji trenutno traje izgradnja optičke mreže pa Vam još ne možemo potvrditi spajanje. Ovakvi radovi u prosjeku traju 30-ak dana, javit ćemo Vam SMS-om čim završe."
#6257 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,464
dal ti ide kabel do objekta sa spojem na fasadi? mora ić ako već imaš optiku. koliko niti imaš unutra koje su spremne? kutija bi trebala bit otključana, samo pogledaš koliko imaš praznih lc konektora. ako imaš samo jednu, onda se čeka ericsson da ti splajsa dodatnu nit, da to splajsaju negdje po putu di god da imaju splajs i da te ubodu u centralu. tek nakon toga stiže operater i daje opremu. i to će ić tek nakon naloga za spajanje. barem je tako bilo inače. dok god naloga nema, nitko neće spajat dodatnu nit. |
#6258 |
Postovi: 9,991
Ah tako to ide, ja mislio optika je optika, nema tu sta vise dirati. Na tavan ide zica, to stoji, ali se ne sjecam sto je bilo u kutiji. Kako si rekao, vrlo lako moguce da je samo jedna jer samo HT smo ugovarali (to je sve bilo prije nego sam dosao ziviti tu). Kamoli srece da tu nit dovedu na tavan i poprave mi ulaz kabela u kucu jer na svakom jacem vjetru visak kabela lupa o limariju krova jer ide maltene paralelno sa zidom ![]()
#6259 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Koliko vidim nema teme za T-Com optiku preko Runea pa da pitam tu. Znači bili danas, stavili ONT, signal još nije pušten, bit će sve kroz koji dan... par pitanja... Koliko se čeka da T-Com prebaci bakar na optiku? Mogu li iz ONT-a ići prvo na svoj router (Mikrotik) pa onda na T-Comov radi POTS-a (internet u bridge) ili mora ići obrnuto? Može li se na Mikrotiku napraviti VLAN za VOIP, MaxTV, Internet... pa na njega zakačiti VOIP telefon (izbaciti stari POTS) i MaxTv, pa da potpuno eliminiram T-Comov ruter? |
#6260 |
Postovi: 23,484
Kaže se da gotovo nema šta se može složiti na MikroTiku samo treba znati kako tj. najbolji način. Ako su u pitanju veće brzine (kakve mogu biti na optici) onda treba imati na umu da se uzme dovoljno "jak" MikroTik koji može progurati taj bandwith, da ne bude usko grlo, pogotovo ako usput radi još nešto kao firewall i sl. Ako dobiješ / saznaš sve bitne podatke (Vlan - ovi, user / pass od Interneta, kasnije i od VoIP - a) onda je bolje ići na kombinaciju ONT > Tik. |
#6261 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Mikrotik koji imam je Ax3, taj čak ima 2.5GbE WAN port, šteta da je dobiveni ONT samo 1GbE, tako da tu neće biti problema (4 jezgre na 864-1800 MHz + 1GB RAM) Podatke za VoIP imam, user/pass također, jedino VLAN-ove ne znam, ali to je brijem javna tajna. Pitanje je bilo više teoretsko, s obzirom da mi mora ostati POTS tj. njihov VoIP, a da eliminiram njihov router... sad tražim VoIP bežične telefone pa mi ne ide za rukom. Svi traže DECT bazu u routeru (npr. FritzBox) ili su skupi 100€+ (neki modeli Grandstreama sa ethernet portom). |
#6262 |
Postovi: 3,458
Hap AX3 routa bez problema gigabit. To je uredno radio i prethodnik ac2 koji je 4x716 Mhz. Naravno, to je s normalnim firewallom. Ako ćeš se igrati s QOSom i queues, onda je upitno da li je taj router dosta za gbit, da moram pogađati rekao bi da nije, ali ti to niti ne treba na toj brzini ![]() Čak i da ne znaš VLANove, posnifaš ih na mtiku začas. Možeš bez problema odvojiti na mtiku jedan port, na njega proslijediti vlan za voip i tu uštekati HTov uređaj radi telefonije. Imaš i više puta preporučanu shemu da staviš mali managed switch između ONTa i mtika, na switchu rasporediš vlanove za internet i voip. Imao obje kombinacije dok sam bio na HTu, nekako mi se ova druga više dopala jer nisam morao mrdati po vlanovima na mtiku što je uvijek komplicirano :-) |
#6263 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
E ovo sa malim managed switchem je zapravo super ideja, lijepo na switchu stavit portove za Voip, Maxtv, internet i bok. Imaš preporuku za kakav jeftini? ![]() |
#6264 |
Lokacija: Ogulin
Postovi: 54
TP LINK TL-SG105E / SG108E … razlika je jedino u broju portova 5 ili 8 … nekih 20-25 eura kosta. Mislim da je best buy za ovo sta nama treba, VLANovi za net/voip/ maxtv. Sent from my iPhone using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.06.2024. u 14:32. |
#6266 |
Postovi: 23,484
Za switch su kolege već rekle, a za Vlan - ove i ostale detalje vidi Sticly sa parametrima, vjerojatno će biti isti kao da se radi o HT infrastrukturi. Ako ćeš uzimati i MaxTv onda je pametno i njega riješiti preko svog routera jer tada radi brže / stabilnije. Za VoIp samo propustiš Vlan - ove od VoIp - a i eventualno ACS - a na jedan port i tu nakačiš njihov šroteks router, to je najjeftinija varijanta a radi. Kasnije ako baš zaželiš / naletiš jeftino na VoIp telefon (ima primjera po forumu) onda njega složiš umjesto šroteks router + klasični telefon, samo računaj na potencijalnu gnjavažu oko podešavanja svih parametara dok to proradi. |
#6267 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,941
Hvala svima, bude onda tako, 8 portni pa moze vise telefona ili vise maxtva. A sto se tice maxtva, pa njemu ne treba router posto je on isto u bridgeu na svom VLAN-u, bar mi se cini da je tako. Dakle u svoj port na managed switchu i trebalo bi raditi. |
#6268 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 504
Pozdrav, Dobivam optiku sljedeci tjedan. Trenutno imam VRV9518BAAX24-B-2C Arcadyan na bakru. Da li mi je bolje uzeti ONT pa od njega LANom do postojeceg rutera ili uzeti modem koji ima ONT ugrađen? Da li mi ostaje trenutno modem koji imam na bakru ili dobivam novi? Imam DYNDNS namjesten i ostalo posto imam sve od ubiquity networka pa bi volio sto manje mijenjati.. Imati cu i MAXTV preko interneta, no on postoji wifi ili samo LAN? Kucni telefon ne koristimo, nemamo. Hvala |
#6269 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,564
Traži da ti daju ONT+Speedport combo a onda LAN kabelom se spoji na svoju opremu u WAN port i podesiš konfiguraciju sa tvojim podacima koje možeš dobiti od ISPa. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#6270 |
Lokacija: krk
Postovi: 504
Prosli speedport nije Dyndns opcija radila kako treba pa sam trazio arcadyum. Znaci ovaj postojeci modem ne moze ostati ? Kad kazes da trazim info od ISP, pa to je log in na straznjoj strani modema? Mislim u UDM PRO mi ide LAN i tamo je sve namjesteno. Sad mi je to malo zbunjujuce na sto mislis tocno postavke. Vise bi volio da bude ovaj modem i samo da mi ONT stave ![]() |
