#1561 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 244
Shelly je izmislija sve osim označavanja! 🤣🤣 Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1562 |
tiki
Postovi: 2,724
#1563 | |
Xulos :)
Postovi: 7,544
![]() ![]() Kako bih to trebao spojiti na Shelly plus ? : ![]() Ako je dobro kako sam i u ovom dolje postu napisao onda je : 1 je ziva struja A1 je krug preko tipkala A2 je N 2 je struja do potrosaca. ![]() Moze i za ovo cudo kako spojiti, imam i njega ![]()
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 18.05.2024. u 13:28. |
#1564 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Ja ti samo mogu rec sta znam za taj shelly, L i N su napajanje za shelly i idu neovisno u njega, a sw je switch koji mora bit na istom naponu ko L i N I onda ponovo imas komplento odvojen I i O, to zamisli ko prekidac(relej) al pametni ofc i tu dovodis zivu zicu sa mreze a O ide na potrosac, po meni idealno imenovanje I i O bi bilo Li i Lo Taj bistabil il sta je vec pojma neman, nisam nasao shemu Ako je tako kako si ti reka onda trebas razdvojit taj A1(wago?) i jedan ce ti ic u L a drugi ce ti ic u I, i onda ce ti iz O ic na potrosac, kako si ti reka, onda iz A2 ide u O. Jos trebas dovest nulu na shellyq, i te prekidace ubacit u sw |
#1565 |
Xulos :)
Postovi: 7,544
Izgleda da sam ja nes pobrkao, meni se cini da je ovo kako je kod mene spojeno : ![]() 1 je ziva struja A1 je krug preko tipkala A2 je N 2 je struja do potrosaca. Mozda ovako : ![]() i moze li uopce tako posto nemam klasicne prekidace nego tipkala ?
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 18.05.2024. u 13:32. |
#1567 |
Postovi: 125
Trebam kupiti senzor za vrata, imam već neke Shelly komponente pa sam mislio opet Shelly. Ima li BT verzija nekih specijalnih prednosti u odnosu na WiFi? Meni se nekako čini WiFi opcija bolja jer ga odmah spojim na postojeći router, a ako bi uzeo BT verziju morao bi još spajati Gateway. Ima li možda netko na forumu Shelly Door Window 2 pa da podijeli iskustva? |
#1568 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
#1570 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Bt modeli su manji i trose puno manje baterije, ugl su ljudi zadovoljniji koliko vidim. |
#1571 | |
Postovi: 174
Osobno sam uzeo ove BT verzije i spojio na uticnicu S plus tako da imam i mjerenje potrosnje i BT gateway za door senzor i dosta dobro hvata. Razlika izmedju wifi i BT verzije ti je i u dimenzijama, BT opcija je manji. |
#1573 | |
Postovi: 2,217
Sent using Tapatalk |
#1575 |
Postovi: 699
Vjerujem da nemas nikakav smart home, u tom slucaju pada mi na pamet dvije pametne uticnice, jedna mora imati mjerenje potrosnje. Na tu s mjerenjem spojis PS5 i ona je stalno ukljucena. U drugu spojis ventilator i namjestis preko automatike da se ukljuci kada potrosnja struje bude visa od xx. To se moze odraditi sa Sonoffom i preko njegove aplikacije. Druga opcija je senzor temperature i pametna uticnica, u tom slucaju bi okidac bila temperatura visa od xx |
#1576 |
Postovi: 10,003
Mozda uzeti USB-4pin adapter/kabel i spojiti vent na USB port od plejke. U postavkama plejke postaviti "Supply Power to USB Ports" na OFF. Po defaultu su portovi uvijek pod naponom, koliko vidim.
#1577 | |
Postovi: 2,217
Sent from my SM-S901B using Tapatalk |
#1579 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Ima tko kakvu preporuku za kvalitetnu pametnu produžnu letvu koja može mjeriti potrošnju priključenih uređaja? Treba mi sa bar tri priključka. Svakako neka koja se može integrirati u homeasistant |
#1580 |
Postovi: 2,217
Lidl je imao power strip, 3 priključka je imao. Tuya znači. Istrazi tuya power strip, moralo bi tako proći i na HA. Sent from my SM-S901B using Tapatalk |
#1581 |
#erase startup-config
Postovi: 3,673
Imam Nedis wifi pametnu utičnicu iz Chipoteke koja može mjeriti potrošnju do 3600W. To je rebrandirana Tuya i radi s Tuya appom out of the box. Možda imaju i letvu… |
#1582 |
Postovi: 174
Jel ovaj ajax iz nekog razloga opravdava cijenu ili je brand pa oderi sto vise to bolje? |
#1583 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
#1584 | |
Postovi: 2,217
Dali bi opet stavili ajax, nisam siguran. Vjerojatno bi probao ring ili slično za 1/3 cijene. Jako mi smeta ta Premium cijena i zatvoreni api. Kad već rokas tu cijenu daj mi bar integraciju sa kućnom automatizacijom pa da moru reci ok ovu kombinaciju diy +api nitko nema. Sent from my SM-S901B using Tapatalk |
#1585 |
Postovi: 174
#1586 | |
Postovi: 174
#1587 | |
Postovi: 2,816
Neki od tih sustava imaju 1 ili 2 zone koje se mogu povezati žicam, ostalo je bežično ... Te 2 zone se iskoriste : 1. kod centrale, tak oda nitko nemože neovlašteno uć u centralu (braniš sam sustav) ... 2. Kod ulaza koji je najbolniji ... (laički) Ili oba staviti tako da štite neke točke gdje bi najlakše lopov ušao unutra ... Ovo ti velim općenito, 13 godina sam to radio i trbalo bi pregledati prostor, pa da bi se 100% moglo reći di i kako .... Bežični sustav se može i ometati, pa se zato izbjegava za "veće" prostore ... |
#1588 | |
Postovi: 2,816
I onda bi ti svatko sa tom automatizacijskom aplikacijom mogao baratati po svemu, dovoljno da uđe u jedno od cijelog susava ... |
#1589 |
Postovi: 2,217
Ima i Ajax hybrid hub, wire+wireless, ali moje mišljenje iskreno osim ako se ne radi o vili u kojoj držiš umjetnine, cash i zlato (pa si im atraktivan) Ajax i njegov Jeweller wireless (i slični) je više nego dovoljno. Bitno da je pro proizvod, tamper detection i po mogućnosti proprietary radio a ne neki common wifi, zigbee bullshit. Za profesionalnu zaštitu firmi i pravnih subjekata općenito je druga priča. Sent from my SM-S901B using Tapatalk |
#1590 | |
Postovi: 2,217
