#2881 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
#2882 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,528
ZTE MF286: Samo crvena 3G/4G ledica
MF286 Kad se uključi u struju ne pali power ledicu i ne diže wifi, jedino što svijetli je 3G/4G ledica i ona svijetli konstantno a za to vrijeme router iz utičnice vuče 3-4W. U njemu nema simice. Mrtav ? edit: Proradio nakon spajanja preko LAN-a Zadnje izmijenjeno od: Doom. 16.05.2024. u 08:27. |
#2883 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 382
Koji 4G i 5G routeri bi bili best buy? Imam odličan 4G/5G signal tako da sam miran što se signala tiče... |
#2885 |
Postovi: 382
4G mi je dovoljan. To bi bio backup za apartmane. |
#2886 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
ima jedan b818 za 70 ili 80 eura na NJ. i jedan zte cat 20 tu na tržnici isto za 70ili80 eura. |
#2888 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
#2890 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
sad kako se gasi 3g, a routeri uglavnom ne podržavaju volte - kako radi telefonija? droppa na 2g? razmišljam... ali ne vidim rješenja. POS može na 2g, ali kasa nikako. nabaviti dodatnu pretplatu za internet sa novim routerom? |
#2891 | |
Postovi: 729
Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#2892 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
ko će ići na vowifi? fiksni telefon? odnosim se na mobilni router i telefon spojen na njega |
#2893 |
Postovi: 729
#2894 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
ma da... ali gledam kako sa postojećom opremom radit. jedan frizeraj, npr, ima 4g ruter na kojemu su telefon kasa i pos. telefon mora ostat, znači droppat će na 2g. ništa, u tom trenutku neće radit net. nitko neće htjet imat 2 pretplate |
#2895 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 135
Većina telekom boxova ima VoLTE tako da nije neki problem kada se isključi UMTS. Sve ostalo će ić na 2G iako toga će biti malo. Telekomi će sigurno korisnicima zamijeniti boxove bez pitanja tako da tu problema nebude. |
#2896 |
Postovi: 18,839
Tamo gdje je slabiji signal je problem jer onda VoLTE ne radi.
#2897 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
#2898 |
Postovi: 135
Ako imaš 4G "router" u nekoj HT tarifi na kojem ne radi voice sigurno ćeš dobiti drugi koji radi. Ako imaš neki vlastiti to je druga stvar. Takve stvari su vjerojatno svi predvidjeli i opskribili se novim modemima. Ako imaš neku svoju custom 3G only centralu, onda mogu postojati izazovi. Sve ostalo se radi fallback na 2G. |
#2899 |
Lokacija: stan
Postovi: 20
Pozdrav. Imam problema sa port forwardingom na ZTE MC 801a 5g. Imam t-comovu turističku SIM karticu sa isključenim CGNATom (provjereno IP i WanIP se podudaraju i u domeni su 30.xxx...). Inače brzine su odlične, D 700+Mbits, U 130Mbits. Htjeo bi napraviti port forward za GFN cloud gaming servis da vidim dal' će mi to poboljšat Ping, koji je oko 45ms. Opcije za podešavanje port forwarding a na modemu su jednostavne, odaberem IP uređaja (ShieldTV koji je podešen na static IP), range za port forwarding (za GFN 49003-49006), protokol (tcp+udp) i Apply... No nakon provjere na nekoj od web stranica za provjeru port forwardinga svi portovi na mojoj IP adresi su closed... Gdje grijesim...? Dal' netko ima savjet... Hvala... |
#2900 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Ima li kvačkica za enejblanje istog - nekima nakon kreiranja port forward linije istu moraš i enejblati....? Zadnje izmijenjeno od: zupy. 22.05.2024. u 14:15. |
#2901 |
Lokacija: stan
Postovi: 20
Ima kvačica koju kad kliknem ponudi delete... Za enejblanje nisam našao... Zadnje izmijenjeno od: frotna. 24.05.2024. u 06:10. |
#2902 |
Postovi: 380
Sutra mi nakon dugo vremena napokon stiže ZTE MC888 Ultra. A1 - 120 GB SIM kartica čeka spremna. Jedva ga čekam probati i pošaljem screenshotove sa speedtesta. ![]() |
#2903 |
Postovi: 380
Jedno od prvih mjerenja ![]() |
#2904 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Sesvete
Postovi: 133
Nije baš ULTRA dobro. Probaj na drugom mjestu u stanu/kući, a bilo bi super i isprobati druge operatere. Taj uređaj ima navodno X65 čip, za koji sam čitao po netu da ga hvale. |
#2905 | |
Postovi: 380
Sada izmjereno: https://www.speedtest.net/result/16309568320 Do sada mi radi savršeno. Da bih riječ rekao... Ali da, probat ću naći drugu poziciju u kući. Danas ću baš mjeriti i navečer u vrijeme najveće zagušenosti pa da vidimo koliko će mi potegnuti. Trenutno imam onu A1 120GB SIM karticu. A1 mi najviše odgovara zbog Savršene+ tarife jer je jedini pravi mobilni flat internet. |
#2906 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,228
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 29.05.2024. u 17:50. |
#2907 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
Malo je veca avantura dobit fizicki ht turisticki sim. Ako nema na prodajnim mjestima (kiosci, ina, xxx, zzz) moze se online na chatu (ako se prave grbavi, gnjavi, meni je stigla) ili odlaskom u t centar. |
#2908 |
Postovi: 382
Kupio sam neki dan turističku simicu na prvom kiosku. |
#2909 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
Sreca. Ja cijeli grad izmjerio, sve kioske proso. Svi imaju one 40gb simice ![]() |
#2910 |
Postovi: 382
Pa što će ti tri? Nisu jednokratne. Platiš je 10€, svak iduća nadoplata je 7,96 €. |
