#9151 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Za konkretan primjerak ne znam, ali intel dot stationi su stvarno bili prije 20+ god., kao kopija/alternativa apple g3. Ništa posebno, nit vrijede, nit su kolekcionarski, ali fora za staviti kraj G3 (da je pol jeftiniji, davno bi ga uzel, vec je na njuski godinu-dve) |
#9152 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Amiga 600 stigla i radi, ali je kozmetički dosta loša, donji dio kučišta i izolacijska plastika dosta ruzinavo, srećom oni su pokupili sve, tako da je matična netaknuta osim joystick portova malo, ali ništa što se ne da očistiti. Nakon pranja i svega ostaloga izgleda vrlo dobro. Donji shield i metalni dio tipkovnice očiščeno od hrđe i pofarbano. Nažalost membrana tipkovnice ne radi kako treba, probao očistit ali ništa se nije promjenilo tako da sam naručio novu. Neke tipke rade, neke treba dosta stisnuti da uopće reagiraju, neke uopće ne rade. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#9153 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 107
Nisam se s njom (Amiga 600) nikada družio, ali definitivno mi je najljepši komp izvana od svih. Kako si metalni dio očistio od hrđe i pofarbao? |
#9154 |
Whatever :)
Postovi: 1,753
Koristio sam iron remover, koji se koristi inače za auto, pošpricao s njim, kemija odradi svoje, skine većinu rđe. ostalo što nije išlo sa očistio sa šmirgl papirom. Nakon toga pranje u nitro razređivaču, i farbanje temeljnim sprejem za metal. Plastični dio sam očistio sa vinskim octom i soda bikarbonom, zalije se plastika octom i nakon toga pospe sodom bikarbonom, pustim par minuta da odradi svoje, nakom toga ribanje sa supžvom za suđe.
#9155 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 417
#9156 |
Whatever :)
Postovi: 1,753
Cool. Ovako na slikama kondenzatori izgledaju ok, ali recap bi svakako trebalo odraditi. Ja sam na ovoj sve odlemio, čekam set da stigne pa da zalemim nove. Isto kopče su polomljene pa će mi frend isprinati nove. Floppy je kompletno mrtav, tako da ide modificirani PC floppy unutra.
#9157 |
Postovi: 417
Radi, ispravna je, floppy čita igre, jedino je kućište nešto pogrebano i kopče su dijelom pukle. Tri tipke iz gornjeg reda su polomljene. Što mi je najjednostavnije učiniti? Opruge za njih također nemam...oni setovi su teška pljačka, po 5-6eur za jedan "key+spring+plunge"...previše brate! Ima tko alternativni prijedlog? Jer, mislim obje Amige zadržati...ovu bih volio imati stock+trapdoor chipmem, i ništa više. Eksterni Gotek floppy, to svakako (a i imam ga). I da, v1.3 ROM za kompatibilnost sa starijim igrama (A500). Ona ranija će biti za eksperimentiranje sa nadogradnjama i sl. Eto ![]() |
#9161 |
Postovi: 417
#9162 |
Whatever :)
Postovi: 1,753
Zamjenjena membrana, na kraju sam naručio hard membranu, ove klasične zamjenske se nisu baš pokazale. Tako da sam naručio sa JLCPCB, pa ako nekome treba imam tri za prodati. Ide membrana, konektori i ribbon kabel, konektore treba zalemiti. Evo složene A600, ubačen PC floppy sa adapter pločicom da se ne moram konvertirati PC floppy. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#9163 |
Postovi: 23,590
Bravo, samo tako napred ![]() |
#9166 |
15/JG52
Postovi: 771
Par slikica i od mene a koje već neko vrijeme čekaju na objavu TUSL2-C i ASUS panel. U dogledno vrijeme ću dobiti i Tulca 1.133 pa jednog dana... ![]() Mislim da mi nekako svemir poručuje da trebam nešto napraviti i sa DFI 939 ![]() I nešto diskovlja, još nisam sve testirao. Disk dolje desno je interesantan jer se detektira kao Miniscribe 7080 (80mb), googlanjem sam vidio da je to ustvari bila akvizicija firme Miniscribe od strane Maxtora koji je stavio svoje ime na disk ![]() |
#9167 | |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 339
Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 06.05.2024. u 23:50. |
#9168 |
Postovi: 417
Evo momcovi, s obzirom da i sam rijetko posjećujem ostale dijelove foruma, vjerujem da mnogi od vas nisu vidjeli ovu humanitarnu akciju pa bacite oko, a tko je u mogućnosti i ima volje, neka donira nešto ![]() Link |
#9169 |
Datum registracije: Jun 2021
Postovi: 362
Ja kad kliknem na link, kaže ne možete pristupiti ovoj stranici iz nekoliko različitih razloga: Vašem korisničkom računu nije dozvoljen pristup ovoj sekciji. Tražena akcija u ovom forumu nije dopuštena/je zaključana. |
#9170 | |
Postovi: 339
Imao sam na starom profilu, ali kad sam otišao (pa se vratio natrag, par mjeseci kasnije) otvorio sam novi, pod istim imenom. |
#9171 |
Postovi: 417
Da, link je na Tržnici, skupljaju se donacije za klince čiji roditelji trenutno nisu u mogućnosti financirati popravak računala, a djeca su školarci i treba im brzo neko rješenje...uglavnom, blesavo mi je da svi članovi foruma koji to žele ne mogu dati svoj doprinos u ovakvim akcijama, već se akcija odvija u dijelu foruma sa limitiranim pristupom, pa niti ne možeš linkom "proširiti vijest". Uglavnom, ako koga zanimaju detalji, cimnuti nino ili Fripper pa da vas priključe nekako. Neki daju lovu, neki daju hardware, ugl. hvale vrijedna akcija, imo ... No neću dalje u OT. Pozdrav! |
#9172 |
Postovi: 417
Dečki, odakle naručujete ovaj sitni elektronički materijal (kondenzatore, otpornike, transformatore...) a da je u RH sa dostavom, i da je roba originalna a ne ovi kineski klonovi koji ne odgovaraju specifikacijama? Tko to provjereno ima? Ili negdje nama blizu u EU a da je dostava razumna cijenom i da ne putuje gladnu godinu? Kod mene u Slavoniji ne mogu ništa kupiti u živo, tragedija na šta su se fizički shopovi sveli... ![]() |
#9173 | |
Postovi: 339
![]() Istina, sad u zadnje vrijeme su počeli nabavljati dosta "krame", ali ima i kvalitetnijih stvari. Recimo, kupio sam kod njih Panasonic kondenzatore FR serije (10V/1000uf), onda kad sam radio full recap Chaintech 6BTM ploča (koje se nalaze u mojim "Adisonima"). U stvari, kako imam još jednu 6BTM viška, nije isključeno da budem kupio još jedan komplet Panasonica, iako već sad znam da ne bude bilo jeftino - 12 komada (komplet za jednu ploču) je koštao 120-130 tadašnjih kuna. |
#9175 |
Postovi: 107
Naručujem kod mouser-a svaki put iznad 50 eura sa besplatnom poštarinom. Može isto i kod Digikey-a, ali nisam do sada kod njih naručivao. Zadnje što sam kupio kod nas u trgovini je 99% alkohol u čipoteci i neke konektore u Osječkom ElectronicIC Center-u. |
#9177 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,843
Ja u pravilu 99% toga kupujem od kineza ... Jbga, pregledam specifikacije, reviewe i broj prodanih komada .... Ako usporedim bilo koji dućan kod nas ili mouser/digikey sve ispadne preko 50-70% jeftinije .... Je da je i čekanje 20-tak dana, ali za te cifre, ipak pričekam .... |
#9179 | |
Postovi: 339
Istina da kondenzatore, mosfete i ostale komponente nisam već neko vrijeme tražio (pa ne mogu komentirati koliko je što poskupilo), ali samo za usporedbu, 2 metra "običnog" električnog kabela, jedan utikač i jedan prekidač koštaju 16€ odnosno negdje oko 120 bivših kuna. Sjećam se vremena (ne tako davno) kad je navedeno koštalo polovicu toga, čak i jeftinije ... a sve što sam ovdje naveo se ionako proizvodi u Kini i (pre)prodaje se po 4, 5 ili 6 puta većoj cijeni. Pa ima slučaja kad mi "pukne film" i kupim ono što mi treba preko Ali Express-a, a ne lokalno. |
#9180 | |
Postovi: 2,843
SMD komponente, tevetron (govorom cca) 15€ 15-tak komada, u elmatisu dobijem 20-25, dok u kini dobijem 200+ za 2-3€ .... Naravno gledam ako imam 5-10 pločica gdje mi po pločici ide 10-tak tih kondenzatora/otpornika, možete i sami izračunati cifre ... Čipovi isto tako elmatis i tevetron najčešće nemaju, u mouseru za recimo 2-3 komada, iz kine dobijem 10-15 komada ... Čak i da mi određeni postotak iz kine i ne radi, opet mi je jeftinije ... |
