#2852 |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 321
#2853 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 321
![]() https://docs.gl-inet.com/router/en/4...rnet_cellular/ |
#2854 | |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 135
#2855 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,430
Code:
+QCAINFO: "PCC",3250,100,"LTE BAND 7",1,423,-90,-12,-58,10 +QCAINFO: "SCC",1501,100,"LTE BAND 3",1,423,-91,-20,-60,-10,0,-,- +QCAINFO: "SCC",1899,50,"LTE BAND 3",1,423,-97,-19,-69,-10,0,-,- +QCAINFO: "SCC",634080,12,"NR5G BAND 78",916 |
#2856 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 321
HT najavio gašenje 3G mreže na području Zagreba u prvoj polovici srpnja ove godine https://www.hrvatskitelekom.hr/gasenje-3G-mreze |
#2857 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 321
![]() 5CA ne radi (sa B20)? Jesi ga probao na otvorenom ili na visini da ti signal bude bolji i kakve brzine daje? Radi li cell lock? |
#2858 | |
Postovi: 1,430
![]() Ne znam šta nisam više pročitao o openwrtu i probao testirat sa skriptama i komandama ![]() Što se tiče rutera i mogućnosti modifikacija, nema mu premca. Skripta za auto sms, cell lock, tower lock,cell block, razne skipte za monitoring tj ima dostupno 1182 stranice plug inova. Sa AT komandama se možeš igrat te saznat puno toga. Pun klinac toga ni ne kužim za šta služi jer mi openwrt nije jača strana ali učim. 8gb hdd, 512 dd4 rama pa nema štucanja i zasada problema. Pitao sam na mail njihov support par pitanja te dobio odgovore isti dan, tu su jako dobri. Signal na prozoru od hta sa svoje male 4x antene. Sinr ide čak i više, ovisi gdje ga držim te uredno drži brojeve bez padova. ![]() Trenutno je na b20 jer testiram band po band te nisam ni probavao ići u kombinaciju sa b20, budem provjerio. Ma ja sam u zgradi tako da sam uvijek na 10-12m visine ali toranj gleda direkt na mene i imam optičku vidljivost na htu. Meni idu brzine preko dana do 650 mbita, ali zato navečer poslije 19h je od 300 do 400 bez obzira što je signal i dalje dobar. Nisam si baš dao truda tražit mu mikrolokaciju za savršene uvjete. Ht je očito zagušen. Upoznat si sa slučajem od avangardea, a on je na pol puta izmedu mene i tornja te ja imam bolje brzine iliti čudan toranj. Kad istekne ht tjedan flata onda se prebacim na A1 testiranje. Volio bih jednom probat nakačit antene na njega da vidim šta se događa ali otom potom do toga. Uglavnom jako zanimljiv ruter. Zadnje izmijenjeno od: axo. 16.04.2024. u 19:47. |
#2859 |
Postovi: 1,430
Code:
Band 20 ul_bandwidth 15M dl_bandwidth 15M RSRP -76 Excellent RSSI -49 Excellent RSRQ -8 Good SINR 16 Excellent ID B73FD07 NR5G-NSA Band 78 dl_bandwidth 100M RSRP -96 Excellent RSRQ -3 Excellent SINR 23 Excellent Pomaknuo ga 10cm desno ![]() 5Ca je kada stavim 1,3,7,20,28 tj budu aktivni 1,3+3,7,20. Probao sam i load balance 3:1 sa gl inetom i huaweiem. Zadnje izmijenjeno od: axo. 16.04.2024. u 17:38. |
#2860 | |
Postovi: 1,430
Code:
AT Command AT+QETH="speed" +QETH: "speed","0M" OK Code:
Ako je to što misliš ![]() Zadnje izmijenjeno od: axo. 16.04.2024. u 18:16. |
#2862 |
Postovi: 478
. Osim n28 na 5G pomutnju kod mene radi na 4G kanal B20. Kada radi na n78 pa isključim B20 brzina iz 100 mbps skače na 250 Mbps. Imam 5G na A1. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 21.04.2024. u 10:48. |
#2863 |
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 211
Stigao mi B818, rabljeni od HT-a.... i nisam baš zadovoljan... Očekivao sam čuda od njega, ali izgleda da su mi bazne stanice u banani i nisam baš puno priofitirao.... Router je u kući blizu prozora i ovo su brzine koje sam dobio za usporedbu. Igrao sam se sa LTE Monitrorom i pali samo određene bandove, kombinacije i odabirao band za upload... B535 B1: Down - 30 Up - 11 B3: Down - 30 Up - 15 B20: Down -1 Up - 8 B1 + B3 (Up): Down - 36 Up - 11 B1(Up) + B3: Down - 50 Up - 12 B1 + B20 (Up): Down - 2 Up - 12 B1 (Up) + B20: Down - Up - B3 + B20 (Up): Down - Up - B3 (Up) + B20: Down - Up - B1 + B3 + B20 (Up): Down - Up - B1 + B3 (Up) + B20: Down - 48 Up - 16 B1 (Up) + B3 + B20: Down - 53 Up - 11 B818 B1: Down - 46 Up - 7 B3: Down - 40 Up - 14 B20: Down - 5 Up - 16 B1 + B3 (Up): Down - 73 Up - 14 B1(Up) + B3: Down - 79 Up - 8 B1 + B20 (Up): Down - 10 Up - 15 B1 (Up) + B20: Down - 43 Up - 7 B3 + B20 (Up): Down - 20 Up - 17 B3 (Up) + B20: Down - 36 Up - 13 B1 + B3 + B20 (Up): Down - 20 Up - 17 B1 + B3 (Up) + B20: Down - 74 Up - 14 B1 (Up) + B3 + B20: Down - 20 Up - 16 Bazna stanica na koju mi se uvijek spaja je ova (150156): Cellmapper Poigrat ću se još malo, ali mislim da mi ipak ne preostaje nikaj drugo nego 5G vanjski router.
#2864 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,335
Ovo je kao da 3G radi ![]() Koliki je signal? Prati signal pa probaj mjeriti kako signal raste. Ili u potrovlje stavi ruter ako mozes. Ili ako bas nista ne pomaze, onda je ocito bazna na aparatima. Koliko mjeris u telefonu s tom istom karticom iz rutera? |
#2865 |
Postovi: 18,874
Tako je i kod mene, nije puno brži od mobitela unatoč antenama na tavanu. LTE H-Monitor loše odrađuje to prebacivanje baznih stanica, ubije net na 10-15 sekundi, ali ima zgodnih featurea. Bolje onom skriptom zaključati određene bandove, to vidim da drži stabilno.
#2866 |
Postovi: 975
yep. nisam htio napisati nista jer si vec napisao da si uzeo. tako je i kod mene bilo. sve isto kao i sa mf286. sreca uspio sam ga brzo prodati. |
#2867 |
Postovi: 10,116
Na mojoj lokaciji prvo bio B535, pa jako brzo upgrejdan na B715 i osjetio sam skok u brzinama. Nakon nekog vremena odlucio ipak probati i B818 pa na kraju ispalo corak. Mob je naravno udarao isti limit kao i B715. Bazna i lokacija su bili meh i ne mozes tu nista. Prizemlje, nemam direktan pogled itd. Ali na drugoj lokaciji je bila komplet druga prica. B535 je udarao neki max na ~100/50, probao onda B818 i ide to do cca ~350/50 (ne sjecam se tocno uploada). Ali sam zato imao opticku vidljivost i 4 banda na raspolaganju, tako da sam modem mogao drzati u wc-u. Dok ne probas ne mozes znati
#2868 |
Postovi: 1,430
Ova verzija ima global varijantu modema dok postoji i eu verzija al oni je ne ugraduju. Ide natrag nažalost iako sve ostalo je fantastično. |
#2869 |
Postovi: 135
Reko bi da je ovo za ethernet dio. Trebao bi vratiti neku brzinu koja nije standardna tipa ovisno o operateru i tarifama ali to najčešće bude tipa 200Mbita ili 4Gbita. |
#2870 | |
Postovi: 211
Sljedeca postaja je penjanje na tavan da vidim kak je tamo... Ako je tamo super, onda mi ne gine plasticna vodonepropusna kutija u koju cu staviti modem i montirati na najbolju lokaciju. ![]() ![]() Sent from my OnePlus 12 using Tapatalk
#2871 |
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 251
Je ovo dobro za 5G? https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...dB#slikaBox-34 Ili ima premali raspon? Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
#2872 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Naravno da je (daleko) premali raspon za 5G; treba ti od 620-4200MHz za savrseno pokrivanje ![]() Ovo ti je spektar od interesa: ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 25.04.2024. u 13:13. |
#2873 |
Postovi: 251
A koja bi to onda antena bila? Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
#2874 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 321
Pa čitaj temu (prethodne stranice), Iskra P-60 MIMO, pokriva sve naše frekvencije uključujući 5G na 700 MHz i na 3600 MHz https://shop.kerman.hr/Katalog/Detal...Hz,-7.5-10.5dB Uz antenu dobiješ 10 m coax kabela koji je tvornički zalemljen na antenu i ima SMA konektore pa si provjeri jel ti router ima SMA ili TS-9 konektore (ako su TS-9 onda moraš i adapter kupiti) |
#2875 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
nije to LOŠE za 5G, nego samo ne pokriva sav raspon. ovo je upravo za ono šta piše u opisu - antena za RURALNO. pokriva frekv. koje se koriste ruralno odnosno - one frekv koje je najizglednije da ćeš uloviti u nekoj pripizdini. a to su 700-800-900mhz , i pri tom opsegu nudi veći gain nego onaj drugi set. ukoliko znaš da kod tebe nema i neće doći višlji bandovi - ovo je odličan izbor. recimo ja u kampanji lovim n28 i n20 samo jer sam u udolini 6km od repetitora sa brdima između i da mi treba mobilni net tamo - ovo bi mi bio izbor. |
#2876 |
Postovi: 251
Hvala vam na odgovorima. Trenutno imam P-56 na B315s te sam na Telemach 4G pokućnom. I oni i Tcom govore da bi uskoro mogel 5G signal do mene, al ko zna kad bude to... Ovaj net mi je sve sporiji, sve je veće opterećenje mreže, a i moj router nije baš neka sreća. Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk |
#2877 |
Postovi: 234
Koristi li tko na području Zaprešića 4G / 5G router i koje brzine dobiva? Imam trenutni Huawei B535-232 s HT karticom i najviše što sam uspio dobiti je do 50/15 Mbps brzine (ali to je jako rijetko), realnost je kojih 20/2 Mbps. Ćelija na koju se spajam je na band-ovima 1-3-20. Koliki skok u brzini bi bio kad bih uzeo npr. Huawei B818 router i ima li to smisla? |
#2878 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 321
Isprobaj na mobu tu SIM iz routera kolike brzine dobivaš. Imaš skriptu za taj B535 router pa ga probaj zaključati na 1+3 ili samo 3 bandove da ti možda nategne 100 Mbps ako se ne spaja na neki daleki toranj. Možeš i pojedinačno bandove testirati, možda budu stabilne brzine na B20 ili B28 ako B3 i B1 imaju slab signal što ruši brzine. Radije si kupuj 5G router jer bi na HT-u krajem godine mogao ostati bez dijela sadašnjih 4G bandova pa da ne ideš džabe u investiciju pa krajem godine imaš samo jedan ili dva 4G banda na koji će ti se spajati a i upitno dal će ih moći agregirati. Ili pričekaj listopad kada budemo znali koje će 4G bandove prebaciti na 5G pa nakon toga pitaj koji 5G router za kupiti. |
#2879 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
može li netmonster prikazati onu TA udaljenost do 5G repetitora kao šta to može za 4g? od nedavno mi doma radi "pravi" 5g na 3500mhz, unutar stana sa betonskim zidovima mi gura oko 700mbita, rsrp je oko -86dbm, po tome bi repetitor morao bit praktički na pljunometar. edit. a našao sam ga... na toj lokaciji a1 do sad nije imao repetitor, stavili su band 20 i 5g. |
