#1531 |
Postovi: 174
#1532 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,781
Ma da bolje, mislim da nisam znao ni da postoji plug plus ![]() |
#1533 |
Lokacija: online
Postovi: 137
pozdrav svima iako sam otvarao svoja pitanja prije podosta vremena konacno doslo vrijeme implementiranja ![]() rasvjetu u novom stanu (koji se komplet renovira) planiramo oko phillips hue (ili nesto mozda vise budget friendly ako ima neko preporuku?) no najvise me brine kako rjesiti prekidace? Volio bih da je rjesenje user proof (tj da prekidaci funkcioniraju i klasicno) - sto je najbolje staviti kao light switch a da je dobar odnos cijene/kvalitete? Ako stavim klasicni fizicki 'vimar' prekidac onda hue ne radi pravilno (tj radi samo kad je prekidac da pusta struju na rasvjetno tijelo) a prijatelj preporucuje nesto kao ovo: https://amzn.eu/d/8vOzK5O al to mi se ne svida jer ne zelim bas mijenjati baterije. Takoder, on je u biti spojio da su zarulje stalno spojene na izvor struje a da ovaj prekidac samo digitalno kaze phillips hueu pali/gasi. Cini mi se da mora postojati bolje rjesenje samo ga ja ne znam.... dodatno: ako bih stavljao na par mjesta (npr spavaca soba) krizne prekidace (da se moze rasvjetom upravljati i iz kreveta i s ulaza u sobu) kako to rjesiti s pametnim switchevima? hvala jos jednom na svim dosadanjim vrijednim savjetima! |
#1535 | |
Lokacija: online
Postovi: 137
- paljenje gasenje - dimmanje - warm white cold white (supruga preferira ne-cold izgled tj nesto blize starim worlfram zaruljama) RGB je vise nice to have za neku 'utilitarnu' rasvjetu (dakle ne ukrasne visilice) disemo najbolje na ovaj model: https://www.amazon.de/dp/B09C3NJMPN?...language=en-GB zasto bas hue: nema konkretnog razloga osim sto je 'brand' u tom trzistu koje iskreno nisam pretjerano istrazivao pa bas zato i pitam tu ![]() iako planiram u nekom trenutku staviti svoj home automation server u pocetku cu sigurno koristiti cloud rjesenja - kineska bas ne preferiram.... |
#1536 |
Postovi: 699
podijeli si na sljedeci nacin rasvjetu: svijetla gdje zelis samo paljenje i gasenje - klasicna zarulja + smart prekidac, aqara, sonoff, shelly, tu mozes birati da li zelis prekidac ili zelis elektroniku koja se spaja na postojeci prekidac(preporuka tipkalo, ali ne mora biti) svijetla gdje zelis samo dimmanje - klasicna zarulja + smart prekidac sa dimmanjem, shelly i tuya imaju proizvoide za to, dalje nisam nikada istrazivao jer mi ovo dvoje pokrilo moje potrebe rasvjeta gdje zelis imati RGB i WW/CW opciju - iskljucivo pametne zarulje + pametan prekidac. U tom slucaju zarulja je stalno pod naponom, a pametan prekidac samo daje instrukciju zarulji da se ugasi/upali, ne prekida dovod napona. Drugog nacina nema. Da li ces kao pametni prekidac korisitit ponovno prekidac ili npr shelly 1l je svejedno Sto se tice dijela oko kriznog prekidaca, ako se strujna instalacija slozi na isti nacin kao i kod klasicnih prekidaca to se onda moze spojiti preko shelly 1l npr, da dva fizicka prekidaca okidaju isti pametni prekidac. Druga opcija je, ako nema provedene struje za to, zigbee baterijski prekidac + pametni prekidac na zarulji pa onda ovaj baterijski samo daje signal kroz neku automatiku da se pali gasi svijetlo I prijatelj ti je dobro rekao, nema drugacije opcije. Pametna zarulja mora uvijek biti na naponu, inace to ne radi kako treba. Ako je ugasis preko prekidaca koji prekida napon prema njoj mozes je natrag upaliti samo putem tog istog prekidaca. |
#1537 | |
Lokacija: online
Postovi: 137
https://amzn.eu/d/ga77Xkp mozes li podijeliti linkove na prekidace/tipkala s kojima imas iskustva pa da malo pogledam upute i specifikacije? Ukoliko nije preskupo onda bih najradije njih direktno ugradio u elektro kutije u zidovima... Bilo bi idealno ako postoje velicine 1 mjesto tj da nije onaj dupli velicine kao siroka okrugla uticnica.... i da, puno hvala na svoj pomoci, ovo je valjda 5i put da pickam bas tvoj brain ![]() i postoji li neka vrijedna alternative Hue rasvjeti? Hue mi izgleda isto malo na skupljoj strani... |
#1538 |
Postovi: 699
Da, mozes spojiti i takav pametni prekidac koji onda ne upravlja dalje nicim, odnosno ne spaja mu se odlazna faza nego isto sluzi kao i ovaj baterijski, samo kao signal u automatizaciji. Posto si napisao da ti se sve u stanu renovira, obavezno trazi da ti povuku nulu kod svakog prekidaca pa ces imati vise opcija oko ugradnje tih pametnih pizdarija. U tom slucaju bi ti Sonoff bio super opcija za prekidace. I jos nek ti stave dublje/vece podzbukne kutije i onda je sve lagano ![]() Imas cak i kutija koje imaju dodatni prostor bocno sto je stvarno odlicno za ovakve stvari (netko bio stavio sliku bas u ovaj topic, nisam bas trazio gdje ima za kupiti jer nisam imao potrebe za time za sada) OK alternativa za hue je Ikea. Jedino RGB zarulje imaju nesto manje lumena od Philipsovih. Shelly je dobar i provjeren proizvod za ugradnju u elektro kutije, ali nesto skuplji. Prednost mu je mogucnost rada bez nule. Jefitnija varijanta je Sonoff, radi podjednako dobro, osjetno jeftiniji. Ja Shelly uzimam sa shelly.hr, a sonoff aliexprex, u 10 dana je kod mene Ovaj ducan https://www.aliexpress.com/store/499...6a3f1802s2ii30 A ako ces uzimati nesto od Aquare onda Ronis, nevjerovatno, ali cijene su jeftinije nego na aliexpresu po par centi. |
#1539 |
Postovi: 699
Bitna stvar koju moras imati na pameti: Ako kombiniras recimo Sonoff i Ikeu, to mozes napraviti preko IFTTT-a, ali on se poceo naplacivati. Tako da u startu razmisli o ulogu od ~70€ u raspberry i zigbee dongle i onda si miran po pitanju integracija razlicitih proizvodjaca |
#1540 | |
Lokacija: online
Postovi: 137
![]() edit: sto se to sve ne zpaja preko zigbeea koji je kao 'standard' takoder: koji je utjecaj ovog google home matter techa na sve odluke danas? on bi isto trebao olaksati stvar jer radi u lokalnoj mrezi a ne da pinga google servere po svijetu za sitnu promjenu u kuci.... |
#1541 |
Postovi: 699
Matter odlicno zvuci na papiru. Isto kao i Zigbee. Realno, jos nije zazivio kako bi trebao. I nitko ti ne moze garantirati da ces na Philips hub moci spojiti neki drugi zigbee uredaj, mozda ce raditi, mozda nece. |
#1542 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,781
Jeli neko zna, mozes li se na ovoj tuyi birat senzor? Ja imam DEVI 15K senzor i na danfoss termostatu mos birat sto razlicitih senzora, ali ovdje ne pronalazim informaciju https://www.aliexpress.com/item/1005...martRedirect=y |
#1544 |
Postovi: 174
Shelly kao i obicno radi fantasticno u odnosu na recimo ove senzore na alexshop-u |
#1545 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,781
#1548 |
Xulos :)
Postovi: 7,544
U kući trenutno u hodniku imam 2 svjetla koja se preko tipkala pale na izlazu iz svih soba. Njima upravlja Schneiderov bistabil 16A , rekao bih ovaj. E sad me zanima, koji shelly pro 1DIN ekvivalent mi moze odradivati taj posao, plus da imam smart kontrolu ima ih čudo jedno (1,3, em, p...) i dimming ako je moguce ( led plafonjerke bi naravno zamjenio). ![]()
#1549 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,781
Nisam elektricar, pametniji nek odgovore, al ako se ne varam ako je to tebi vec sve spojeno preko impulsnog releja, doslovno zamjenis sa bilokojim relejem od shellya, idealno mi bilo shelly PRO jer on ide na din rail, ali ako ne mozes i 1 ili plus 1 ili mini 1, pa tutnit negdi iza. Ali cekaj prije kupnje da potvrde Rain il Marko. |
#1550 |
Postovi: 699
Ovo kaj ti je napisao OuttaControl je tocno. Bilo koji DIN reley od Shellyja ti moze koristiti. S obzirom da si napisao da bi imao dimmanje onda https://shelly.hr/proizvod/shelly-pro-dimmer-1pm/ Ovi od shelly-a ti dimaju ledice bez problema, ako su iste dimmabilne naravno ili jeftinije https://shelly.hr/proizvod/shelly-dimmer-2/ + 3d print kucista za DIN montazu https://www.thingiverse.com/thing:5678854 |
#1551 |
Xulos :)
Postovi: 7,544
Ali mi je bitno da mi ostane paljenje i gasenje fizicki preko tipkala koja su na zidu, zbog klinca i zene? A ako ne zelim dimmanje, moze obicni pro ? Jednokanalni je dovoljan ? Nadam se da cu ga znati spojiti ![]() ![]()
#1552 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,781
Mislim da nebi trebao biti problem samo da te ne zbuni I i O na shellyu to je uglavnom problem svima, I je Input znaci dolazna voltaza ili ti ziva zica a O je output znaci opet ziva zica ali nju shelly regulira. Puno ljudi misli da je O nula a nije, L i N za napaja je shellya se spajaju sa dojnje strane skupa sa SW - switch., dok je ciji mi se, mozda krivo, na tom tvom releju, ali dobro provjeti, ziva L ulazi doli a gori izlazi. |
#1553 | |
Postovi: 699
Tipkala ti ostaju, samo stvarno pazi kod spajanja toga, dva puta provjeri shemu spajanja da ne bi bilo kabum ![]() Btw, kod tipkala i dimmera je fora da sa duzim pritiskom tipkala reguliras jacinu osvjetljenja (kod paljenja ako nastavis drzati tipkalo onda pojacava, ako svijetlo gori i stisnes i drzis tipkalo onda smanjuje intenzitet) |
#1554 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Kakav prekidač trebam kupiti za Sonoff Basic R4 da mogu iskoristiti magic switch funkciju? |
#1556 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Za ovu "magic switch" funkciju mora biti nekakav double pole rocker switch. Možda je to izmjenični prekidač Zadnje izmijenjeno od: tintin. 17.05.2024. u 10:38. |
#1557 |
Postovi: 699
je, to je izmjenicni, nisam vidio tu shemu. shema ima smisla za ugradnju Basica kod same lampe recimo, ne mora se zezati sa guranjem iza prekidaca po ovoj shemi, a samim time nema problema ni sa nulom iza prekidaca onda. Zanimljivo, mislim da cu to iskoristiti za neke instalacije ![]() |
#1558 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Kad kupim prekidač javim kako radi ovaj magic switch |
#1559 | |
Xulos :)
Postovi: 7,544
Koliko ovdje vidim , nije uvijek O output, nekad je i N? Morat ću to proučiti dobro, budem uslikao kako je kod mene spojeno..
