#182 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
meni je na a1 prošli tjedan rekla oko eventualnog produljenja ,da ko piše da je 2gb moguć ,ali da oni imaju ili 300 ili 2gb ako bi produljio plačao bi 2gb a dobijao 1gb sve dok ht nepočne nuditi 2gb, jer a1 nema 1gb više u ponudi.
#183 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
#184 | |
Postovi: 2,144
#185 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Sesvete
Postovi: 136
I'm Wired 5E Can I use the 2.5 ports? |
#186 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 337
Evo ja kod sebe godinu dana imam nekoliko Cat 5e UTP mrežnih kabela duljine 10 m spojene na Mikrotik 2,5 Gbps router/switch i par PC-a koji imaju 2,5 Gbps integriranu mrežnu i uredno radi na 2,5 Gbps brzine ![]() |
#187 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,539
ja sam ovaj gledao https://www.senetic.hr/product/MG-105-ZZ0101F s time da taj ima 5 x 2.5g portova https://www.zyxel.com/global/en/prod...h-mg100-series
#188 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Znam za opremu da treba podrzavat, al na kompu imam 2.5gb LAN, dok mi je Synology NAS na 1gbit. A realno mi je bitniji gigabit uploada nego sta ce bit 2gbit downloada.
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
#189 | |
Postovi: 2,144
https://www.comms-express.com/infozo...e-cable-speed/ https://tripplite.eaton.com/products...et-cable-types |
#190 |
Postovi: 23,634
Kako kažu kolege, 2.5 zna uredno raditi na Cat5e kraćih relacija. Ako je tako ne moraš ići u zamjenu Lan kabela. Za drugi navedeni "slučaj" (NAS sa 1 GB portovima), ako ima 2 Lan porta može se složiti Link Aggregation > https://kb.synology.com/en-global/DS...aggr?version=7 time se zapravo "briđa" 2 Lan porta. Naravno da sa druge strane mora biti switch ili kakav server koji podtžava taj standard. |
#191 |
Postovi: 2,144
Kako vam tih 2 Gb radi preko wi-fi 6? Ja imam 1 Gb i na laptopu koji podržava wi-fi 6 imam full brzinu kao i na kabelu, pa me zanima kako je kod 2 Gb? |
#192 | |
Postovi: 10,312
#193 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 136
#194 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,559
ne postoji trenutno wifi sustav koji to može izgurati. wifi 7e bi moguće mogao na 320mhz kanalu. |
#195 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 136
Evo primjer wifi7 routera koji je izbačen na tržište još prije godinu dana: I just tested the world’s first Wi-Fi 7 router — and the results are very impressive |
#196 | |
Postovi: 2,144
Meni je na laptopu tih 1gb, čak i u prostoriji iza jednog zida. |
#197 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,559
većina klijenata je 2x2 mimo pa je tu limit. ap-ovi mogu biti 8x8 jer rade mu-mimo. tako da tek na 320mhz kanalu bi moglo realno progurati 2+gbita. i to samo ako nema susjeda i smetnji - 320mhz kanal je ogroman kanal. |
#198 |
Postovi: 2,583
2.5Gigabita je full neisplativo raditi. Više se isplati složiti odmah 10gigabita jer oprema je mala razlika u cijeni ( switch ) Svaki malo ozbiljniji switch ima SFTP port pa možeš nakačit 10Gigabit link za 2 kompa. Ili uzeti SFTP switch i to tako srediti malo skuplja investicija ali onda imaš future proof za idućih 10godina. Tko radi sada instalacije najbolje provuć optiku i bakar zajedno do ključnih mjesta ![]() Wifi 6 bez beda ide preko 1gigabita ako se malo poigraš sa postavkama više je stvar u klijentima što to ne mogu progutat. Zato sada ISP-ovi nude 2gigabita kad to može 1 promil ljudi iskoristiti u kućnoj upotrebi. Jedino da se uzme radi uploada. |
#199 |
Postovi: 1,703
slažem se da su trebali zadžat 1gb u ponudi,što je trenutno i više nego dovoljno,ali i sve više matičnih ploča dolazi sa 2,5gb mrežnim karticama,pa je to vjerojatno opravdanje a1 za taj poslovni model,zašto nam uzeti više para , a mi koji smo preko ht infre dobit ćemo istu brzinu uz veću cijenu jer t-com nenudi 2gb,jučer mi je telemach ušao u ulaz sa njihovom optikom i izvjesno je da u 10 mjesecu napuštam a1.
#200 | |
Postovi: 832
Šta se tiče pitanja "zašto 2gbit ako to koristi 1 promil", netko je jako dobro odgovorio - zbog uploada.
#201 |
Postovi: 1,703
ali je problem i dalje da prilikom produljenja ugovora ćeš plačat 2gb a dobijat i dalje 1/500 preko ht infrastrukture,jer dobijaš t-comove brzine ,bar dok t-com nepočne puštati 2gb što baš i nije na vidiku,velim ništa protiv 2gb brzine ali su morali zadržat i ponuditi 1gb,po ratiu na torent stranicama vidim da mi je i 500 previše nikada ga nedostignem,vjerojatno u firmama je potrebno,ali za privatne korisnike nisam siguran.
#202 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
SMB, NFS i iSCSI podržavaju multichannel odnosno multipath pa bi trebao imati 2Gbps. Možda neće raditi out of the box ali SMB to podržava već 10+ godina. |
#203 | |
Postovi: 832
#204 |
Postovi: 1,703
neznam kako je kod vas na coaxu,kod nas je kabel star 15-tak godina i u poprilično lošem stanju i sve više susjeda prelazi na a1 optiku preko ht infre. od prošlog tjedna je dostupan i telemach,obnoviti coax nepada a1 ni na kraj pameti rađe daju raskid ugovora.
#205 |
Postovi: 832
U mene je novija zgrada (cca 5god) pa je jos uvijek u dobrom stanju, tako da je i brzina uvik u 950+/95+ mbit.
#206 |
Postovi: 2,144
Meni je coaks po zgradi i stariji (od prvog dana B-neta) , pa sve radi ok što se tiće brzine od 1 Gb. |
#208 |
Datum registracije: Sep 2021
Postovi: 16
bok eksperti, uskoro mi A1 tehnicari dolaze ukljuciti A1 MEGAnet (samo internet, bez voip i tv), znaci A1 usluga preko HT opticke veleprodajne mreze pitao sam vec korisnicku o mogucnosti biranja routera i slicno, ali klasik odjebakus, ne moze se birati vec sta se dobije, a to je skoro garantirano ovaj iskratel U92 koji citam da je ultra los cudi me da A1 toliko slabe routere daje na optici jer sam u proslom stanu imao njihov gigabitni internet preko coaxa i fritzbox 6660 koji sam dobio je vrh model molio bih Vas preporuku routera koji ima slicne funkcije kao taj fritzbox, da je stabilan kada se vise uredaja spoji i da s njim nema problema jednom kad se namjesti, dobre antene za wifi te do nekih 200 eur funkcije koje sam koristio kod fritzboxa: usb port za local NAS (samo za backup sa mobitela), dynamicDNS (izbjegavanje potrebe za statickim IPem), port forwarding + upnp, remote wake on LAN (putem fritzbox aplikacije na mobitelu), personal VPN (mobitel - router) hvala unaprijed! |
#209 | |
Postovi: 773
![]() Ja koristim FRITZ!Box 4060 već par godina i do sada se nije ni jednom zblesirao. Prvotno je radio na HT optici, trenutno na Telemachu. Uređaja spojenih mali milion na njemu (televizori, igrače konzole, smart piz***, mobiteli, tableti...) i radi tip-top. Brzina preko WiFi ide i preko 1Gbit (par puta testirao na iPad Pro i povuklo do 1.2Gbit bez beda) |
#210 |
Postovi: 16
hmm, znaci mogu kupiti jedan od ovih: 1. obican router, pa spajanje A1 ONT LAN kabelom u WAN port novog routera 2. fiber router, znaci da sam router vec ima ulaz za spojiti optiku, vidim da je to fritzbox 5590, samo hoce li odgovarati ta HT opticka nit (zeleni konektor) jer ima vise vrste GPON/AON... fritzbox 5590 vani ispadne skoro 100 eur jeftiniji nego kod nas |
