Kakva je ovo antena ?
Pozdrav, imam uređaj 2n easygate ip, koji ne može raditi bez vanjske antene. kontaktirao sam njihov support, da bez antene ne može dobro raditi i doista signal je cca 50% a fora je u tome, kaj ja nemam antenu inače službena njihova antena za taj uređaj je ovo: ![]() https://wiki.2n.com/umegip/latest/en...ejici-produkty pa me zanima dali bi ja mogao napraviti ovakvu antenu u stilu sam uradi ? jer koliko vidim ovo je samo metalna štangica, na koju je spojen kabel ili se varam Hvala |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Pise: GSM/UMTS/LTE Antenna sa SMA konektorom. Bilo koja antena koju mozes kupiti za 10-20€ ce raditi bolje ili losije. |
znam da je GSM/UMTS/LTE antena nego pitam dali ta ima kakvu posebnost, ili je to doslovce metalni štapić, na koji je prikopčan kabel ? |
#erase startup-config
Postovi: 3,679
Nije metalni štapić ![]() Ispod donjeg zadebljanja taj metalni štapić postaje zavojnica a u gornjem je ili također zavojnica ili neki ferit. Njihova širina i razmak između njih su ugođeni za točno određeni raspon frekvencija. Ako dolje ima magnet onda ga zakačiš na krov auta, radijator ili neku drugu veću metalnu površinu i to drastično povećava dobit antene. 4-6dBm je tipična dobit što je poprilično puno za takvu antenicu. Veće antene tog tipa mogu ići i do 8dBm. |
#5 | |
![]() nešto poput ovoga ili ? milsim kad ste rekli da ima zavojnicu ispod zadebljanja. ![]() |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
Nesto poput toga, da. Ima raznih nacina kako se antena moze prilagoditi za veci raspon frekvencija. Bez znanja antena i nekog mjernog uredaja, tesko ces sam namotati da radi kako treba |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Howyesno.., "Signal Quality = 0" ![]() |
ma meni je bilo važno dal radi uređaj ili ne.. ako nekome ovo smeta, može si nabaviti original antenu ![]() |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
Problem je da ta antena radi (donekle) na jednoj frekvenciji / uskom frekvencijskom podrucju. Ako se pogleda LTE frekvencijske rangeove, onda je jasno da treba ipak konkretnije rjesenje |
ma jasno, ovo je samo da vidim dali je sve ok s uređajem. jer sam kontaktirao proizvođača tog uređaja, i rečeno mi je da bez antene nemre raditi, odnosno signal je slab i nije stabilan. a sada sa ovom uradi sam antenom, signal je stabilan i jak ali nažalost kvaliteta nije ali velim ako se kupi adekvatna antena, onda nije bed ![]() |
Postovi: 3,679
Ako znaš što radiš možeš čuda napraviti s DiY antenama. Npr. napraviš običan dipol za točno određenu frekvenciju BTSa tvojeg operatera i sama antena će potiskivati ostale frekvencije koje će wwan modem lakše filtrirati. Staviš taj dipol umjesto LNBa na satelitskom tanjuru, okreneš prema BTSu i imaš p.k. signala za nikakve novce kao i drastično potisnute smetnje. |
#13 | |
a ne i kvalitetu ? |
Postovi: 4,327
Na LTE kvalitetu signala utjece ohmsko prilagodjenje antene na 50 Ohm-ski ulaz modema; utjece kvaliteta kontakta zica i nadasve utjecaj smetnji na primljeni signal. Najcesce smetnje su uslijed lose projektirane/izvedene/postavljene antene i u GSM okruzenju - medjusobnog utjecaja primljenog i emitiranog signala. Naravno na kvalitetu signala utjece i kvaliteta modema. Za test jel modem u pitanju, trebas ju, za provjeru, spojit ju na neki drugi LTE router... Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 12.04.2024. u 11:45. |
