#2431 | |
Postovi: 164
Bar su drugi svi tako rekli. Ont od ht-a , a ruter od a1. |
#2432 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 711
To ne znam. Ja sam direkt na A1 optičkoj infrastrukturi, ovaj Huawei je najbolji router od kojih sam se imao prilike susretati od naših operatera. |
#2433 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: skalar. 23.03.2024. u 06:56. |
#2434 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 67
Uveli mi uz zgradu optiku , a trenutno sam na kablu A1 i zadovoljan sam uslugom.Jel oni gase kabel i zovu nas i promjene opremu ili ostavljaju sve isto s nama koji smo na coaxu??? |
#2435 |
Postovi: 67
I još pitanjce...kako ste zadovoljni vi koji ste na optici s routerom i mash uređajem na brzini 2 gbs? |
#2436 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 422
Meni 2 Gbps radi uredno od ponedjeljka, download 2200+ Mbps, upload oko 850 Mbps po Speedtest.net na 2.5Gbps NIC-u i Cat5e kabelu od nekih 7-8 metara (nemam pojma tocno duzinu jer je provucen kroz zid, ali tako nekako bi trebalo biti). Imao sam 1 Gbps i nisam imao namjeru apgrejdat jer ne vidim potrebu, ali A1 intelektualci ne daju na 1Gbps paketu da umjesto setup boxa koristis SmartTV aplikaciju. A kako je zena kupila novu komodu na kojoj je TV i pizdukala oko "gomile zica" odlucio da ipak promjenim paket kako bi mogao umjesto setup boxa (i 3 kabela) jednostavno koristiti SmartTV aplikaciju. Sad je podrucje kod TV-a "kao apoteka" ![]() Mash jos nisam isprobao jer moram smisliti rijesenje (citaj gore da oko TV-a gdje mi je LAN port ne bude "kupusara" od kablova) kako ga uredno spojiti. Jedino mi se ne svidja sto je novi router puno veci od starog, pa sad u kutiji u kojoj se nalazi nema puno mjesta i moram smisliti kako nabaviti i u kutiju ugurati neki manji 4 port 2.5/10 Gbps switch da mogu jos jedan komp pustiti na 2 Gbps jer router ima samo jedan 10Gbps port, a ostali su 1Gbps.
If you are not paranoid you don't have enough information |
#2437 |
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 5
Trenutno imam A1 1G na koaksijalcu, ali planiram preći na 2G optiku. Za to bih uzeo sljedeću kombinaciju: https://mikrotik.com/product/crs310_8g_2s_in https://mikrotik.com/product/crs326_24g_2s_in Plan je spojiti što god dobijem od A1 u CRS310 jedan SFP port i onda s DACom drugi SFP u jedan od dostupnih na CRS326. U procesu želim izbjeći ikakvu A1 opremu osim same niti koja ulazi u kuću. Sreća je što mi ne treba ništa osim interneta. Ali čitam zadnjih par stranica i nisam siguran što ću točno dobiti od A1. Nekako sam očekivao da ću dobiti terminiranu optiku u ormarić koju bih onda spojio direktno u odgovarajući SFP modul u CRS310 i dobio pristupne podatke da se ruter podesi za može komunicirati s centralom. Jesam li krivo shvatio stvar? Što mi je točno potrebno da to posložim (i da preferabilno bude rackmountable)? Prihvaćam bilokakvu pomoć kroz DM, ali može je bolje napisati ovdje da koristi i ostalim izgubljenima. Hvala! |
#2438 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
crs nije ono šta misliš da je. to je switch koji može odradit nešto rutanja. uzmi ROUTER pa onda bacaj iza njega switcheve. |
#2439 |
Postovi: 5
Huh, onda možda uzeti ovako nešto https://mikrotik.com/product/rb5009ug_s_in , tako i tako mi samo jedan uređaj ima 2.5G port, a ostalima neće smetati da dijele 1G link prema routeru iz switcha. Kao switch mogu ostaviti https://mikrotik.com/product/CRS125-24G-1S-2HnD-IN koji već imam. Šteta što nije RM. Ali što je na kraju s A1 strane? Mogu li zbilja samo upiknuti link direktno u RB5009, ili nužno mora postojati još neki uređaj između? |
#2440 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
prelistaj temu malo unatrag, ali operateri uglavnom ne daju pristup niti. ako baš inzistiraš (as in, žališ se hakomu pa ih oni malo stisnu) dobiješ 10G gpon ont. ako ne, dobiješ neki a1 router na kojemu oni nisu sposobni dati bridge. sve ovisi šta i kako želiš. taj rb bi trebao zadovoljiti sve buduće potrebe... |
#2441 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 318
#2442 |
Postovi: 5
Nije mi jasno, što nije poanta ovog novog zakona bila da omogući izbacivanje opreme ISP-a? Znam da s koaksijalem mogu dobiti njihov ruter u bridge mode, što to nije prije bilo moguće za opremu s optikom, da je ovo neka novost? Ili se izvlače na sitna slova gdje piše da mogu inzistirati na svojoj opremi pod nekim nespecificiranim uvjetima? Vidio sam to unazad par stranica, ali se ne sjećam točno što. |
#2443 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
Kada je u pitanju xDSL i COAX Telemach,Optima i A1 se prave glupi te nedaju podatke i parametre za VoIP i IPTV usluge te daju samo podatke i parametre za Internet konekciju pozivajući se na to kako je nemoguće da korisnikova oprema upogoni sve usluge iako to nikada nije problem. Uglavnom boje se da ih korisnik može tražiti da umanje cijenu pretplate ako im vrati njihov uređaj (router) a već znamo da TCom (HT) umanjuje mjesečni račun ako im korisnik vrati opremu (router). TLDR A1 i Telemach se prave glupi. |
#2444 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
![]() kome, kada, zašto? |
#2445 |
Postovi: 1,569
Pa mogao bi.Evo HT već to radi i umanjuje mjesečni račun ako im vratiš opremu(router). Nevidim zašto nebi moglo to proći i kod A1,Telemach,itd... da nam dostave sve parametre i podatke. Kažem ti da 100% se boje točno toga pa ti računaj 1,5 EUR ili više na 24 mjeseca za iznajmljenu ISP opremu što je navedeno kao stavka u mjesečnom računu. https://forum.pcekspert.com/showpost...postcount=5835 Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#2446 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Dosla i meni ponuda, tocnije ucjena - 31€ s mozaikom za 2.5Gb paket ili 21€ za 300/150. Koristio sam dosad 1Gb po cijeni od cca 23€ iako mi realno nije trebao tako da sam sad presao na manju brzinu i usput otkantao njihov iptv. Bas su supci s tom politikom, al stas. |
#2447 | |
Postovi: 751
Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#2448 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
Ja sam prije par dana potpisao novi ugovor s A1, internet brzina 300/150 za 16.90€ bez Mozaika. |
#2449 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,414
Men nude produljenje 300/150 za 23.57, a sad imam 1G, telefon i 2x stb za 46.11. Po novom s 300/150 to bi me ispalo 47.25. HT korisnicima dosle su poruke da je dostupna optika preko A1... Ako njima odgovara da korisnici prelaze kod konkurencije... |
#2450 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,495
kako natjerat HT da to sprovede u djelo? nek si uzmu natrag router, nek mi daju ont, i da ne prčkaju više po tome? also - 1.5eur mjesečno za router samo? ajd da su 2 :P |
#2451 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Pojatno
Postovi: 610
Nedavno je a1 provukao optiku i kroz moj kraj. Nude mi prvih 6.mj optike besplatno,uz besplatni priključak a nakon toga 24e mj za brzinu 300 megabita. Nekako mi se to čini puno?
#2452 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,244
#2454 |
Postovi: 10,079
23 eura sam placao bakar do prije mjesec dana i bio presretan jer je alternativa bila 4G net. Sada placam 60 eura optiku 3u1 koja je sporija od prethodnog bakra (!) i opet sam presretan jer nemam neke pametne alternative. Ako u tvom kraju ne postoji alternativa, ne vidim u cemu je tocno problem.
#2455 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 478
. ivosimec, pa vi ste imali optiku brzine 300 za 18,50 €, mnogima je to cijena ok. Vidite malo cijene optike u HT, pa vas molim za komentar. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 03.04.2024. u 17:11. |
#2456 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 711
To je sasvim ok cijena, prosječno 18 eura za optiku 300 mbps, ne vjerujem da se može naći jeftinije od toga. |
#2460 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,583
Cijena postignuta pregovaranjem ovisi o dostupnosti konkurencije i odlučnosti korisnika da prijeđe na istu. Javiš se konkurenciji i automagično te zovu iz A1 i nude nižu cijenu. Isto vrijedi i za ostale operatere. |
