#6241 | |
Lokacija: home
Postovi: 572
dosta 3060ti kartica ima dual konektor setup a da nisu gddr6x verzije.
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#6242 |
Postovi: 4,368
Moja bivša kartica https://www.youtube.com/watch?v=LdB_FQZYZ-0&t=939s i frejm generator radi na istoj najnormalnija iako je kožnati tvrdi da je to nemoguće. |
#6244 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Ok, ja sam reklamirao Zotacovu 3090, dobio novce natrag pa uzeo Gigabyteovu 3090. I danas je stigla s Amazona. Ispada da je to ipak 3090 Ti ![]() Istini za volju bila je slika te grafe, al je pisalo 3090 i cijena je bila najniža od svih 3090, a kamoli tek od 3090ti, tak da sam se bome fino iznenadio. Sad testiram load i hlađenje je odlično. Nadam se da bude tak i ostalo i da nebude isti scenarij ko i s Zotacom. Ak netko ima dobar guide kak ju undervoltati molim za link ![]() |
#6246 |
Postovi: 1,692
Extra. BTW, Gigabyte ti ima po defaultu mm manje padove. Mozes mjenjati u garanciji. Nedavno obavio isto, TJunction mi ne prelazi 74-75C, tu negdje, u full loadu na OC postavkama Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#6248 |
Postovi: 1,692
Oko 102-104 su bile. Tad sam ih dao mjenjati. Mozda imaš novu reviziju kad su rjesili problem, ali svakako tek nakon vremena se i pokaze problem uopće. U svakom slucaju, da imas na pameti, zlu ne trebalo, da to pokriva garancija ![]() Bar kod Gigabytea Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#6250 | |
Just4Fun
Postovi: 314
Gigabyte GeForce RTX™ 3060 Ti EAGLE OC 8G rev. 2.0 (sa 2 ventilatora). Znači, čim ode na full load, temperatura skoči na 86-87 stupnjeva i onda grafa počne sa Thermal Throttlingom prema GPU-Z. Zna se prikazivati i Power Thorottle, ali većinom je samo thermal u pitanju. Isto imam Samsung 980pro sa heatsinkom ispod grafe. Ja ju držim undervoltanu i onda normalno radi na 70 stupnjeva kod full loada. Znači mogu probati sa prebacivanjem nvme na drugi slot? Ali šta nije da se tada gubi na brzini?
...waiting... |
#6252 |
Just4Fun
Postovi: 314
Ok, budem onda isprobao. U biti pročitao sam i da se spominje zagrijavanje diska ispod grafe...i stvarno sada vidim i to. Disk je inače 41 stupanj u normalnom radu, a kada igram sa grafom na 100% onda skoči na 49 stupnjeva...pfff
...waiting... |
#6253 |
Just4Fun
Postovi: 314
Bok svima, evo isprobano i ne pomaže u mojem slučaju. Ali pomaže temperaturi Nvme SSD-a. Znači 39 stupnjeva mu je sada max...pfff. 10 niže nego kada je "ispod" grafičke. No onda mi ne rade svi sata portovi na matičnoj pa nemrem imati spojene dodatne sata diskove... Znači grafička se i dalje za par minuta "pregrije", tj. ode do 85-86 i onda počne throttlati zbog temperature. Kada otvorim kućište, temperatura padne za 1-2 stupnja, ali i dalje se pregrijava (koliko vidim na 83 počne throttlati) Ista stvar se dešava kada stavim u drugi komp koji nema Nvme nego Sata sistemski disk... Ja bi rekao da se neš smrdalo u toj OC edition verziji, kada upalim MSI afterburner sa profilom za undervolt onda radi uredno do max 70-71 stupanj. (undervolt mi je stabilan na 0.825V i 1815MHz),a preko toga se pregrijava. Dok grafa sama od sebe bez afterburnera radi čak do 0.950V i 2150MHz...ali kroz par minuta se ugrije i onda se sama uspori... Znači mogao bi mijenjati pastu i padove (ali pošto je još 1,5 godinu garancija to ne bi radio). No grafa je kao nova, skoro nije imala ništa prašine kada sam ju kupio ali sam ju ipak dodatno ispuhao kada se počela pregrijavati. Mogu otfurati u HGSPOT i tražiti da je oni provjere... Da li je netko imao iskustva sa njima i neispravnim GPU? Koliko imam info, oni ako isto ustanove da "neš" ne štima, ju šalju Gigabyte-u (rekli su da neće mijenjati pastu dok je pod garancijom). A onda čekam na Gigabyte da ju popravi ili mi ponudi neku drugu grafu ili novce (novci mi ne pašu jer je račun na firmu od nekog lika sa njuškala)?
...waiting... |
#6254 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Pa najbolje da pitaš Hgspot koje opcije nude... A oko ostalog možeš pročitati u ovom threadu, dosta se o tome pisalo prošle godine oko drugih modela što se može primjeniti i na tvoju situaciju. |
#6255 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,308
Mislim da ce te gb ladno otkantat za ovo, ali probaj svakako. Znaci po tvom upisu grafa je bez UV throtlana ispod frekvencije koju Gb garantira u speckama? Na njihovom siteu pise da ta grafa radi na 1695mhz. |
#6256 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#6257 |
Just4Fun
Postovi: 314
Pa napisah da sam se čuo sa HGSPOT servisom i šta oni kažu, a napisao sam i taktove na kojima grafa radi...al ne radi dobro koliko vidimo... No nešto ne štima sa grafom kada nemre sama raditi normalno, nego samo undervoltana radi ok. Ne kužim koju logiku/mehanizam grafa koristi kada ništa ne podešavam...pokrenem zahtjevnu igru-grafa ode na 100% load i digne voltažu i frekvenciju na maximum (počne povlačiti svih 200 W) i onda tako radi, tj. skakuće sa voltažom i frekvencijom dok ne ode prek 83 stupnja i onda se pokušava "hladiti" sa spuštanjem voltaže i frekvencije...a ventilatori se "deru" cijelo vrijeme na 100% vrtnje jer se temperatura ne spušta...pffff Undervoltana lijepo radi na full load, max 70-71 stupanj i ventovi su na 70-80% što mi je zvučno prihvatljivo. ![]()
...waiting... Zadnje izmijenjeno od: Busy. 26.03.2024. u 22:33. |
#6258 | |
Postovi: 1,692
Super zadovoljan sa temperaturama sad. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#6260 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Ja sam prije par godina na jednoj GTX 1080 zamjenio samo pastu na GPU i temp su pale za 16-17C u full loadu. Sa 86-87 za 70-71C.
#6261 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,308
A znači ipak to rade kada se prijavi (kao kod jucce), ma ne znam, po internetima se piše samo najgore u Gb supportu. I normalno je da radi bolje sa UV, u većini slučajeva ne da se ne gubi, nego se dobiva, niža temp, veći tj stabilniji takt i tiša grafa. Win-win. ![]() Javi svakako kako je prošlo. |
#6262 |
Just4Fun
Postovi: 314
O jadni ovaj forum, pišem odgovor i istekne mi login te izgubim sve šta sam pisao... ![]() Evo da javim kako je prošlo: Gigabyte GeForce RTX™ 3060 Ti EAGLE OC 8G (rev. 2.0) - kupljena 29.04.2022 Pregrijavala se...5 minuta nakon full loada od na 83-85 stupnjeva i onda se dešavao thermal throtling. 09.04.-ostavljeno u HGSPOTU te oni odmah poslali u ASBIS 15.04.-ASBIS poslao proizvođaču 06.05.-grafa stigla u HGspot kada sam ju i preuzeo Pustio benchmark-radila ok pod full loadom 30-tak minuta Sada je manja buka ventilatora na 100% Max temp. nakon 30 min bechmarka je bila 75. Nisu napisali šta je bio kvar, samo da je popravljena. Možda su promijenili pastu i padove-to mi je čudno da se tako brzo osuše Moja pretpostavka je da je nešto bilo zdrmano kod regulacije voltaže na grafičkoj. Prije mi je imala prevelike skokove sa 0.850mV na 1mV i čak možda malo više. Kod undervolta sam imao stabilan rad na 0.850mV. Sada je stabilna i stalno radi na 0.850-0.875 max na full load (nisam ništa undervoltao) i frekvencija je na 1815MHz max, što je dosta više od deklariranog na stranicama od Gigabyte-a.
...waiting... Zadnje izmijenjeno od: Busy. 07.05.2024. u 15:08. |
#6263 |
1
Postovi: 3,585
Da li netko ima EVGA 3090 FTW3 da mi javi kakve su mu temp. u full loadu.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#6264 |
Postovi: 771
#6265 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,308
Mj dana znači trajalo. No, glavno da su ti sredili. Možda si dobio potpuno novu, si dobio novih 3g (ili koliko već) garancije? |
#6266 |
Postovi: 323
Pozdrav! Ovako, imam problem oko pregrijavanja, pa me zanima ako mi netko moze pomoci, jer ne kuzim do cega je.. Evo screenshoot temperature graficke. Znaci graficka se pregrije kada otvorim neku igru, mada ne igram na kompu, nisam imao tih problema sa ostalim sadrzajem, ali ovo mi je malo cudno...Graficka je asusova 3070 ![]() Zadnje izmijenjeno od: HD3850. 17.05.2024. u 08:01. |
#6267 |
Postovi: 771
Daj pliz malo prokopaj ovu baš temu, prošle godine smo se kolege i ja napisali o tome... Provjeriti protok zraka u kućištu, provjeri ventove jel se sva 3 ili ako je model s 2 venta vrte. Ako imaš custom fan curve u nekom progiju provjeri. Ako nije do tog sveg, vrlo vjerojatno te ne gine promjena paste i padova. Opširnije nađi tu u temi... |
#6268 | |
Postovi: 323
Moze, tnx.. Mada i mislim da bi mozda trebalo mjenjati pastu ![]() |
#6269 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,860
da,da,navjerojatnije da to se i meni dogodilo ali nisam to odmah primjetio jer sam igrao neku ala comandos/desperados igru,kad sam upalio rdr2/roboocapa odmah 85 stupnejva i 3000 okretaja ventovi,pa sam moro power spustit na 80% na kraju sam sliku izgubio mislio da je grafička otišla ali slao u češku jer sam na ebayu kupio s 1 godinom garancije,vratili prije par mejseci i sad radi,rekli da su pastu i padove zamjenili,po temp vidim da su nešto sredili,govorim za inno 3d ichill rtx 3080. |
#6270 | |
Just4Fun
Postovi: 314
Jedino što vidim da ipak ide preko 1V i onda je frekvencija preko 2000MHz, što je dosta više nego deklarirano, ali to i je OC verzija...
...waiting... Zadnje izmijenjeno od: Busy. 18.05.2024. u 13:32. |
