#31 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Probaj oba spojiti kao active-active, da oba switcha mogu slat lacpdu pakete. I jos dvaput provjeri da su lagovi dobro kreirani i da kabli idu u lag portove. Sent from my 2201116SG using Tapatalk
#32 |
Postovi: 10,102
Kablovi su ok, cak i redudancija radi kako treba (kada iskopcavam kablove). Slagao sam active-passive (tako je pisalo u par uputa koje sam usporedjivao) pa cu probati promjeniti taj dio. Probao sam upaliti na switchevima i RSTP sto sam naletio na par mjesta (za prevenciju broadcast storma), ali nisam siguran da sam ga skroz do kraja podesio. Mislim da ga treba upaliti i na razini LAN mreza (vidim tu opciju i tamo). Takodjer dojma sam da mi to nije potrebno za ovaj scenario ali nisam skroz siguran.
#33 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
slagao sam lacp u firmi isto po active-pasive shemi ali sad kad kažeš - nemam pojma dal to radi. kad sam mijenjao sfp-ove uredno je radilo sa samo jednim kabelom, ali vidiš, nemam pojma dal rade agregaciju. nisam čitao sad topic od početka - to radiš na običnim portovima, ne na optici? |
#35 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,105
Nema veze jel su obcni ili optika, a i sam LACP nece uvek raditi s "dva na dva klijenta". Ima nekoliko algoritama load balncinga, a svaki se preferira za neku vrstu prometa. Nije uvek samo uštekam dva i imam 2x1gbps streama. Možda s osjetno više klijenata ufatiš preko 1gbps. Doduse za tvoje switcheve sam na par mjesta sam na netu našo da ekipa ne pronalazi lacpdu pakete u prometu di neki divajs komunicira sa switchom pa moguće da nit nemas lacp, vidi dal ima kakav fw update za svaki slucaj ili probaj nabit vise od dva streama da rokaju kroz lag, stavi 6-7 pa zbrajaj. Kod par klijenata imamo kombinacije sa at-gs950 i ex2300 lacp linkove i kad su decki inicijalno radili testove sa samo dva klijenta neugodno su se iznenadili ko i ti, dok su dodali 6-7 klijenata u igru promet na oba lag porta bi uvek krenuo. Sent from my 2201116SG using Tapatalk
#36 |
Postovi: 10,102
Znaci nista nisam napravio od sinoc i sad sjednem, probam, rade dva puna gigabit linka istovremeno. Bit ce da je pomoglo to sto sam stavio switch na switch, da se griju i bolje osjete. Uglavnom, popratim jos ovo. Guglao sam i vidim da je to seks samo takav, taj LACP protokol i sve to skupa. Ako bude radilo, super. Ako ne bude valjalo, odoh na SG2016P (ako netko zeli kupiti iskljucivo oba SG2008P, slobodno me pingajte).
#37 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,105
Realno imas 12 portova sad pa ono, ne znam kolko stvarno skuplje ispadne 16 portni kad to uzmeš u obzir. A ak hoces brze baci oko na 2.5/10g igracke. Sent from my 2201116SG using Tapatalk
#38 |
Postovi: 10,102
A trebalo je biti samo jedan SG2008P, pa je uletio kontroler (softverski me zezao na Winsima) i još jedan uređaj i to mi je stvorilo manjak za jedan port. Kroz godinu dana ću vjerojatno uzeti još jedan POE AP... Trebao sam odmah uzeti SG2016P i pregrmiti inicijalni trošak, košta točno koliko i dva SG2008P. I ovako sam previše već uložio u ovu mrežu. Taman setup da vidim leži li mi Omada SDN ili ne - prije nego krenem jednog dana slagati svoju prvu mrežu
#39 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,105
Znam kak to završi, bilo je samo mali mikrotik od 20€ pa još jedan managed switch pa jedna mašina za lab pa druga pa treca pa stari laptop više nije dosta za media server pa došo jedan tru nas pa drugi pa 2.5g pa dodal 10g i... Sent from my 2201116SG using Tapatalk
#40 |
Postovi: 10,102
Ma to je sve jedan krasan klip kukuruza. Ne znam je li do LACP standarda ili Omada SDN-a, danima mi je brzina na jednom klijentu 300/500 Mbps umjesto 1/1 Gbps, jer samo taj klijent radi promet izmedju dva switcha. Ono, wtf. Nakon sto rebootova opreme i klijenata sve je ostalo isto. To sto je prije radilo kako sam pisao, u nekom trenu je prestalo raditi. Samo od sebe. Dizem ruke! Neka ostane zapisano.
#41 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
šta će ti kontroler? za išta manje od 10 ap-ova apsolutno ne vidim smisao. održavao sam cjelokupnu mrežu i firmi sa 20tak ap-ova ručnim konfigom. neš ti. uostalom napraviš to jednom i zaboraviš da postoje, dok ne prođe 10-12 godina pa ih se zamijeni s 4 generacije novijima. slagao sam jednoj stranci omada tplinkove, 6 komada bez ikakvog kontrolera. trebalo mi je oko 10 min po ap-u. rade sad će 3. sezona da niš nije crklo i da nisam imao intervenciju. moj "home lab" je jedna polica u ormaru iz 70ih sa 4 routera unutra, 2 sff servera i switchem od prije 10 godina. i na podu su 2 ups-a. i to sve drži jedno 15km wifi linkova na 10 lokacija. ne mora to izgledati kao one boleštine sa reddita, sve skupa nema 1000 eura u ovome. tj moguće da je tu negdje ili malo više, arube nisu bile baš jeftine. i ne vrtim nikakve perverzije, samo adguard home kroz kojeg ide samo kućni promet. |
#42 |
Postovi: 10,102
Imam vise ap-ova pa zbog fast roaminga imam kontroler. Prije sam ga vrtio na svom hardveru i sjebo par puta pa digo ruke, nije bilo odrzivo (tlaka je to odrzavat i necu to) pa uzeo hardverski i zaboravio na njega. Potpuno bacene pare, ali jbga, svi mi ovdje bacamo pare na nesto. Nazalost (ili na srecu, necu nikad saznati) isao sam otpocetka na SDN soluciju s kontrolerom i nisam nikad probao standalone mode. Kasnije mi se vise nije dalo ici nazad i probati.
#43 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
rade oni solidno i bez... nije loše kao na mikrotiku. non fa bitno. ali malo si si ga zakomplicirao. |
#44 |
Postovi: 10,102
Hmm daleko od toga da sam zadovoljan s dometom wifija na eap653, ali oke, zakomplicirat cu ove tri etaze i 300m2 s jos nekoliko ap-ova pa ce biti bolje. Definitivno sam mogao proci jeftinije s asus meshom, ali onda se ne bi mogao tako lijepo igrati i uciti o mrezama ![]()
#45 |
another brick in the wall
Lokacija: osk
Postovi: 211
Da se nadovezem na na omada rijesenje. Pred nesto vise od 2 godine odlucim se na kombinaciju: Router - ER 605 Switch - sg2210mp AP - EAP245 i EAP225 Controller - u Dockeru Sam kontroler sporo update-aju, tako da mi je startu falilo par features, nakon cca god dana odlucio sam izbaciti kontrolac iz igre. Na switch 8 POE portova je radilo 2 godine non-stop, bez prevec problema. Takodjer druga 2spf porta su bila u pogonu. Tokom druge godine (citaj nakon isteka garancije) port 5 i 6 poceli se nasumicno iskljucivati/ukljucivati. Ne moram ti objasnjavati koji je to bio pain in the a$$ skuziti kako malo rade malo ne. Odlucim se izbaciti switch, kako je istekla garancija otvorim switch pogledam stanje ploce, i vidim kako je na mjestu oko CPU kao "zagorilo"... TL;Dr hladnjak se drzi na dva sarafa, pasta na CPU je samo jedna mala tocka koja se stvrdnula te se sam hladnjak mogao "klackati" na CPU. Pretpostavljam da je to bio jedan od uzroka problema s switchem. Dalje nisam testirao vec na reciklazu. Isti router mi se nalazi na drugoj lokaciji, te moram pohvaliti kako VPN izmedju lokacija radi jako dobro, koristim kombinaciju OpenVPN i IPsec koji je ugraden u routeru. APovi su se pokazali kao pun pogodak, kako unutarnji tako i vanjski. Kupio sam takodjer novi router ER707-m2, pa budem u nekom periodu konfigurirao isti. Ostala rijesenja koja sam gledao, traze nesto vise uloga, tako da mi se ovo cinilo kao najbolji omjer ulozeno/dobiveno. |
#46 | |
Postovi: 10,102
Slicno kao kod tebe, ER605, 2x EAP653 i 2x SG2008P. Planiram na jos jednu lokaciju staviti ruter i povezat ih. S vremenom bi najradije eliminirao jedan switch i sve prebacio na wifi. Ukratko, sve radi vec mjesec i nesto, doma napokon imam wifi vrijedan spomena. Zanimljiv mi je setup s kontrolerom s jednog mjesta. Vrijeme ce pokazati. Ps: u startu kad sam vrtio softverski kontroler bezveze sam ga dignuo na win masini. Kasnije kad sam sve slozio i htio ga dignuti na linuxu/dockeru, skuzim da je win verzija novija od linuxa i da mjesecima nisu updejtali linux verziju. Srecom hardverski kontroler sam mogao updejtati na noviju verziju od one na windowsima i lagano restorao backup.
#48 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
nije nikakav problem imat 2 routera u mreži, pod uvjetom da imaš dignute vlanove. odvoji si subnet za igranje da ne diraš ostatak mreže. recimo ja imam 2 porta na mikrotiku fizički odvojena od ostatka mreže i virtulni wlan s njima, i šta god da utaknem unutra je odvojeno dok ne sredim konfiguraciju i pustim u bridge sa ostatkom mreže. nije to sad nešto često, ali znalo se desit da pustim default config nečega drito u mrežu i stvar krene davati ipjeve po mreži. bolje to spriječit. |
#52 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,332
dado, stari troll ![]() stvarno xlr, zasto ti nisi ko gen z i sve u mesh utrpao ![]() |
#54 |
Postovi: 10,102
#55 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
#57 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,497
ma bio je jedan user koji je nekako spamao... vidim da je u međuvremenu izbrisan skupa sa svojim postovima. i sad fali kontekst. |
#58 | ||
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,571
Lik je spamao i trollao xlr-a Uglavnom priče su mu bile kako smo mi svi glupi i da pametni ljudi kupuju Xiaomi Mesh sa konstantnim glupim postovima koji su kao minireview istih uređaja i sve to sa slikama te youtube linkovima. https://i.imgur.com/ILJgwi0.png https://i.imgur.com/zZFn7T5.jpg Valjda je od PCE Forum admina dobio permaban te sve poruke i postovi su mu HardDeleteane |
#59 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Mače
Postovi: 8
Koji switch
Pozdrav. Sređujem si kat i potkrovlje, a kod staraca u prizemlju mi je ruter. U pitanju je T-com, nije optika, brzina je oko 50 Mbit/s. Oni koriste telefon i Maxtv i spojen im je tablet na wifi. Ja bih gore koristio samo internet. Na tavanu sam ugradio komunikacijski razvodni ormar i do njega imam praznu cijev iz prizemlja i u njoj cat7 patch kabel koji bih dolje spojio na jedan izlaz iz rutera (ruter ima dva izlaza za net, dva za maxtv). Također, gore zasebno iz svake sobe imam taj kabel u ormaric doveden. Dakle, trebao bih internet gore kod sebe na 7 dodatnih mjesta. Gledam po internetu switcheve i nisam ziher koji kupiti i dal bi to uopce tak funkcioniralo kak sam si ja zamislio. Eto molim vas za savjet koji switch (vjerujem da mi to treba) kupiti, da li je komplicirano to sve podesiti ili mozda koji drugi savjet. Thnx! 🙂 |
#60 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
8 portni switch TL-SG108 ili 16 pa nek se nade, tipa TP-Link TL-SG116 za 50-60€ i rijesio si sve probleme. Samo popikas sve kablove unutra i to je to. |
