#72511 | |
Hejter
Postovi: 6,521
![]() Poslali su mi ponudu za osiguranje i kasko za jedan od autiju koje sam prodao,i u odnosu na prošlu godinu poskupljenje je onako 30%+ bilo, obavezno i kasno prošle godine oko 690 eura a ove cca 900, potpuno iste police po pokrićima i svemu. |
#72513 | |
Hejter
Postovi: 6,521
![]() Jao, ovdje baš pecaju, bilo bi zanimljivo vidjeti ankete iz regija sa tablicama poput KR i KC ... |
#72514 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Ja sam popunio da imam modifikacije ali da sam prošao tehnički. ![]() ![]() Jednom tjedno to je 4x mjesečno to je cirka 48 puta godišnje i to je cca 96h samo na put. ![]() ![]() |
#72516 | ||
Postovi: 12,425
Napokon zamjenio štopove s onim retardiranim narančastim žmigavcima. ![]() Našao originalne Hella s bijelim pa uzeo i nabacio gore. ![]() ![]() Citiraj:
Jeboga ti, pa sve kaj si nabrojao su potrošni dijelovi. Dobro da nisi i žarulje navodio ![]() Vezano za nosače motora, em je roktavac malog obujma em ima godine i km. Ne znam, Clio IV benzinac evo sad okreće 60k i do sada niš osim ulja i filtera. Sad planiram ubacit nove svječice i naprijed diskove i pločice.
#72517 |
Postovi: 10,043
Ja sam na kraju prihvatio da je Hamm samo bio sarkastican, jer auto ga sluzi sasvim normalno i sukladno godinama, jel ![]() To su one godine i kilometri kada se auti inace prodaju drugim vlasnicima (10+ godina i 130+ t km), ono kad krecu zamjene gumenarije, dijelova ovjesa, pucanje i pucketanje svega plasticnog i tome slicno.
#72518 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Ekipa, imam problem sa kočnicama na Peugeot 308 SW, 2009 god. Nekad krajem 2022. stavljeni naprijed diskovi i pločice u kompletu novi, Brembo. To je meho izabrao, kao u rangu cijena sa ostalima, znam da je low end Brembo ništa posebno, volio bi radije da je ATE ili TRW, ali kasno je sad... Poslije nekih pola godine počinje se čuti ono cviljenje pri kočenju, s vremenom sve gore, ali osim zvuka auto dobro koči i ne trese ništa. Priznaju ovi garanciju iz autodijelova, nedavno stavio nove ATE pločice, sada je nešto bolje, ali kada se laganije koči opet se čuje, dok čim se malo više stisne kočnica ništa se ne čuje. Zvuk definitivno dolazi sa prednje osovine, to smo naizmjenično probali na parkingu, više pari ušiju. ![]() Čak pri jačem stiskanju kada se ne čuje, čim se malo digne noga sa papučice kao opet zvuk cviljenja, onaj neugodni visokofrekventni. Primjetio sam kad vozim sporije, spustim prozore kao da čujem onaj prigušeni zvuk iz točka, znam da se tako ležaj zna čuti, pošto sam prije mijenjao, ali opet ne bi to trebalo imati veze sa kočenjem? Ponekad kao da čujem negdje lupkanje lima, znam da imaju neki lim oko pločica, ali mehaničar kaže da to ne može proizvoditi cviljenje pri kočenju. U utorak ide opet kod mehaničara, imate li ideju šta bi moglo biti, posumnjao bi na diskove, možda da su se iskrivili, ali vjerovatno bi to pokazalo na većoj brzini pri kočenju tj. na volanu, ali toga nema... |
#72519 | |
laser
Postovi: 2,341
#72520 | |
Postovi: 12,425
Zvuci kao da se cilindar ne vrati ili zacvikaju klizaci celjusti
#72521 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,699
![]() Na mojem Cliu II je četvrti zupčasti. To se inače mijenja svake 4god ili 60.000km što prije dođe. Kanalni je dva puta mijenjan, njegov natezač jednom. Također potrošna roba koja ima svoj interval. Čep ulja se ne mijenja - on slini jer je netko pretegnuo bakrenu brtvu od pola ojra ili ju uopće nije stavio. Na autu su tvornički amortizeri koji još uvijek imaju 60-70% učinkovitosti. Zadnje opruge su promijenjene. Amortizeri gepeka su tvornički. Brizgaljke također. Nosače motora sam i ja promijenio na 160.000km - toliko i traju, to im je interval. Stavio original i sve super. Punoljetni Clio II koji je kod mene 16 godina. Trenutno na cca 213.500km. Mijenjaj mehaničara. |
#72522 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
#72523 | ||
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Vjerojatno je issue to kaj je dizlo tj. težak roktavi motor. Nisam naveo set kvačila na 120k . ![]() ![]() Jasno da je sve to potrošno kaj sam rekao ali neke stvari stvarno krepavaju prije vremena. Citiraj:
Sve ok ali 60k km je malo smiješno mali interval za zamjenu zupčastog. ![]() ![]() ![]() https://www.tyrereviews.com/Article/...Tyres-2024.htm |
#72525 |
Postovi: 3,699
Automobili
Samo 120kkm je izdržao kuplung? Smeće ![]() Krive nosače motora ti je meho montirao. Zamjenski obično od prvog dana nisu dobri. Interval izmjene zupčastog je 120.000km. Izmjena se radi na pola te kilometraže ako je auto pretežno vožen po gradu. Svi dijelovi su 200€ + ruke bar na mojem benzincu. Ako ti čep slini to je ili zato jer netko nije stavio novu brtvu nakon odvijanja čepa ili je nešto o3.14zdilo po tom čepu pa brtva više ne dihta. |
#72526 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,070
Tvrđi od Golfa i Astre, pa vidi jel ti to paše. Unutra nisam mogao kao vozač normalno nasloniti ruku na vrata. Kao da je rađen za ekipu od 2 metra i 120 kila. Sjedni, probaj se provozati i vidi. Nisam imao nikakva negativna iskustva s autom, jedino sam očekivao da će biti udobniji. Ono što mi je smetalo je užasno debeli stražnji branik, što znači da ćeš si potrgati leđa da nešto teško i veliko staviš u ili izvadiš iz gepeka.
#72527 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mene su čini mi se dinze dočekale isto. Sada se auto zna "zgasiti" sam od sebe tipa voziš se po otvorenoj cesti šaltaš iz treće u četvrtu i samo se zgasi. ![]() ![]() ![]() Budem ga sada za mjesec dva odfurao kod ovlaštenog mehe i rekao da baci oko ako nije preskupo to kaj jebe nek popravi, a ako je veća cifra ode francusko smeće na drobilicu. ![]() Na 120k km je bio treći set kvačila (ili eventualno drugi) ali ipak mislim da je bio treći. ![]() Inače 120k km kvačilo pa i nije nekaj za hvaliti se. Ima tu automobila koji nisu u startu kupljeni kao junk pa imaju originalne setove koji traju pod 200-250 i više tisuća kilometara. Dvoje od petero vrata se ne zaključavaju. ![]() ![]() Auto je TOP! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 18.03.2024. u 06:27. |
#72528 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Vidim na čeljustima se mijenjaju neke gumice, kao repariraju se il se mijenja komplet čeljust? Kočioni cilindar isto pretpostavljam da se mijenja... Sad razmišljam da li se ovi problemi mogu viditi na dizalici, u svakom slučaju sutra ću mehaničaru prenijeti ovo, valjda je nešto od toga dvoje. ![]() ![]() |
#72530 |
Postovi: 10,043
Sad sam isao pogledati sto je tocno taj Clio II (znam ih samo po godistima). Ispada da mi punica vozi jednog benzinca, Clio Storia, prvi vlasnik, ali ona to nis posebno ne odrzava niti je previse hebe. Auto radi. Kolega ima neki jaci model, nije RS, takodjer prvi vlasnik i benzinac. Auto je ko raketa, ali tvrd u p.m. Do Rijeke autoputem mi otpadnu ledja. Napravio je s njim gazilion kilometara. Radili smo 5-6 godina skupa, taj se namijenjao guma i pakni, to pamtim. Drugi frendovi isto benzinjara entry level, dobili ga od nona, vozili ga 3-4 godine dok nisu dobili dijete i prodali dalje u ekspresnom roku. Ne znam nikog sa dizelasem. Za ove provjereno znam da zadnjih 7-9 godina nisu imali veci problem oko motora i pogona, nikakva kvacila, nosaci i sl.
#72532 | |
Avocado
Postovi: 7,853
To je jedan od onih jazavaca koji stoje na semaforu u brzini pa se mic po mic miču prema naprijed na kuplungu; I čovjek sigurno ne zna pustit kuplung kod kretanja pa okretni moment dizla ubije lamelu. I sigurno šalta na preniskom broju okretaja. Pa se ljudi čude ko pura dreku i prepričavaju priče na kavama. Tipični scenarij. Ima takvih koliko hoćeš, zato ima mehaničara na svakom koraku.
Spoiler alert! |
#72534 |
Postovi: 3,699
I ja sam nedavno mijenjao set kvačila zbog potisnog ležaja. Izdržao je preko 140.000km u 13 godina pretežno gradske vožnje. Valeo. Tada davne 2009. me koštao 610kn + 400kn ruke. Ali zato tvornički nije izdržao ni pola te kilometraže također Valeo. Prvih 36.000km ga je vozila susjeda, prva vlasnica. |
#72535 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,186
#72538 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Jebate kolike sam dane i noći provodio s ovom lokomotivom od žene... Ali fakat, žena je uistinu duša od čovjeka, no dosadna do zla boga, ne gasi se kao ni trofazni števec
#72539 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,827
Izvana - lijep auto. Iznutra meni osobno barem - ruzan jeftikaner. Kaj se novinarke tice....iskreno - vise preferiram ovakav format prezentacije nego moderno majmuniranje tipa Matt Wattson i Jura. |
