#2731 | |
Datum registracije: Jan 2022
Postovi: 24
Svi podaci bi trebali biti ispravni jer su sluzbeni. Igram se sa ovim vec par god s vremena na vrijeme. Nazalost taj na brdu ne hvatam jer mi je u potpunosti zaklonjeno drugim brdom ali cuo sam da su neki hvatali 5G na njemu. https://ibb.co/Ph39YGf https://ibb.co/0Yqx1V9 https://ibb.co/d7kzDKL Uglavnom mjerio sam sada opet sa balkona gdje imam opticku vidljivost sa ovom baznom na dnu slike i u 00:30 imam 211/38. Ako visoko postavim antenu mislim da sa balkona vidim i ovu desnu baznu iz sredine slike a sa tavana mozda i lijevu baznu iz sredine slike. Ovu gore ne vidim zbog brda. Ako sam dobro shvatio iz prethodnog posta, poželjno je zbog agregacije bandova hvatati i ostale bazne umjesto izolorati se na samo jednu? Stavio bi antenu na tavan da bolje hvata 2100 frekvenciju ali ima li smisla ako je pod ciglom? Ako je pozeljno mogu obaviti speedtest iz neposredne blizine sve tri bazne, znam gdje se tocno nalaze. |
#2732 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
agregacija radi samo sa iste bazne... antene moraju van u svakom slučaju, 2100 ti neće radit ispod cigle. hoće ali loše pa dođemo kao da neće. ja sam imao na tavanu antene, i uredno hvatao sva 4 banda (800,1800,2100,2700) ali sam bio na 300njak metara od bazne. i dalje se ponašalo bolje nego bez antena. |
#2733 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Razmak između antena - obično pucamo B3 i radi uploada i stavi 34 cm. Kod HT-a trebaš znati da gasi B1 po noći (bar kod mene između 1-6 h) pa nema smisla stavljati razmak za B1. Razmak za B3 je "zlatna sredina" čime će ti router loviti niže i više bandove za agregirati. Antene obavezno van i što visočije da umanjiš prepreke da bude što bolji signal. Nisi napisao koji sada router koristiš za testiranje ![]() |
#2734 | ||
Postovi: 24
#2735 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
![]() To su super antene. Stavi razmak na 34 cm da primarno pojačavaju B3 (1800 MHz) i testiraj brzine. Ako antenama smetaju stabla il što već, ne očekuj puno čuda, zato kažemo da moraju ići van, visoko i po mogućnosti da imaju čist pogled u smjeru di se nalazi toranj. Taj HA-35 je Cat 6 router? Znači može raditi max dvije agregacije pa nek mu antene pojačaju B3 i vidi kakve su brzine, ako možeš, pitanje je koje će bandove agregirati. Koliko si spreman iskeširati za dobar router? Obično ti je to skup sport, s tim da nekad možeš ugrabiti dobar ispravni rabljeni router za nižu cijenu. Ili startaj sa Huawei B535 pa kroz godine idi na bolji router. |
#2736 |
Lokacija: SK
Postovi: 155
Tirkiz kakva je prporuka za razmak iskra p-58 na Huawei B818-263 CAT 19 4G LTE ? trenutno ide 300mbit. cellmapper: eNB ID 150171 (Macro) - LTE MCC / MNC / Region 219 / 1 / 7001 Bands 1, 3, 20 Uplink Frequency 854.5 MHz Downlink Frequency 813.5 MHz BTW imam jedan novi HUAWEI ako kog zanima....
#2737 |
Postovi: 18,828
Tirkiz, kako da mapiram B28? Ima li neka posebna postavka koju ne vidim? Vidim da se router spaja tu i tamo na neki B28, a Mate 10 ga ne vidi, stoji mi stalno u autu i mapira gdje god se vozim.
#2738 | |
Postovi: 24
Ne mogu nista sa HA-35 firmware je od HT-a. Znam da je al može neki high mid low preporuke, ne bi mozda isao preko 300e, odnosno nesto optimalno za opisanu situaciju. Ugl imam u planu uzeti jos jedan router za lokaciju 30m od ove koja je na visini tavana trenutne lokacije ali na njoj cu imati opticku vidljivost prema sve tri bazne pa gledam najprije ovu tezu situaciju rijesiti. Mozda jeftiniji za ovu trenutnu situaciju a skuplji za bolju ili obratno. Benefit je garantiran jer preko bakra imam 25 ali opet bi zelio izvuci sto vise. |
#2739 | ||
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
Inače ti je i ovo već super, možda najbolje ništa ne dirati ![]() Citiraj:
Taj mob vidim da nije 5G dok na 4G podržava B28, jedino mi pada na pamet da mapiraš A1 i/ili Telemach koji su B28 stavili kao 5G pa ga tvoj 4G mob ne vidi pa tako niti Cellmapper. HT pušta B28 kao 4G, njega bi tvoj mob trebao vidjeti i mapirati ako se emitira na tvom području. Zadnje izmijenjeno od: Tirkiz. 01.03.2024. u 13:39. |
#2740 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
![]() Svejedno postoji mogućnost da će ti uloviti susjedni toranj jer te antene vide 10-tak stupnjeva lijevo-desno pa će ti se možda (budući) router šaltati među tornjevima (ulovit onaj desno što može raditi probleme s brzinom i signalom, tada ćeš morati razmišljati o routeru sa cell lockom da ga zaključaš na određeni toranj ili malo zakrenuti antene u stranu). Vidi s ovim forumašem @LostX (post-dva prije ovog) kakav ima novi Huawei, ako je isto B818 i prihvatljiva cijena, možeš s tim routerom za početak (dogovarajte se u porukama da ne spamate temu). To su stvari za koje trebaš puno strpljenja i dulje vrijeme igrati se sa bandovima, antenama i gađanjem koji toranj ti daje najbolje rezultate ![]() |
#2741 | |
Postovi: 24
#2742 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 310
![]() B818 nema cell lock Iskra P-56 pokrivaju 790-2700 MHz, di to gledaš specifikaciju? https://www.iskra.eu/en/MIMO/antenna...6_unicom_mimo/ (dolje pod "Technical data" pišu frekvencije) |
#2743 | |
Postovi: 18,828
Problem je u tome što mi Iskre pucaju prema ovome koji ima B1, B3 i B20, a odnekud mi se pojavi i B28, samo nisam se tada sjetio kopirati cell ID. 150503 baca oko 15 km i moguće da njega lovim kroz šumu.
#2744 | |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 135
#2745 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,227
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 03.03.2024. u 16:06. |
#2746 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: Online
Postovi: 42
Koji operater ima općenito najbolji 4G/5G Internet (brzine i pokrivenost)? Za doma mi nije važno jer imam optiku, no često putujem po HR i s Telemachom mi se zna dogoditi da po selima skroz izgubim signal ili su brzine nikakve. Jel bi se isplatilo prijeći na HT ili A1 ako mi je brzina/pokrivenost važnija od cijene? |
#2747 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Nema pravila i dok ne probas ne znas. |
#2748 | |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 278
#2749 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 715
U postavkama mobitela potrebno je omogućiti nacionalni roaming i onda će se mobitel sam krenuti spajati na HT mrežu pri lošem Telemach signalu ili nedostatku istog. |
#2750 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
koja bi bila opcija za mobilni net koji bi se koristio (i plaćao) samo kad treba? da na lokaciji bude router sa sim karticom, koji "čeka" , i kad treba da se pošalje nekakav sms koji će aktivirati dnevnu tarifu ili tako? služilo bi kao backup kad prdne glavni pristup netu. operater nebitan, sve će to ovdje radit loše. poanta da se može uzet na bonove iz dana u dan, i da je promet relativno flat za taj dan. plafon trajanja da bude 7 dana, zbog cijene. tnx |
#2751 |
Postovi: 278
Simpa i bonbon imaju tjedne tarife a simpa ima i dnevni flat mislim. |
#2752 |
Postovi: 10,003
Afaik iz dana u dan da je flat nema nista. Ovo: https://www.hrvatskitelekom.hr/visiting-croatia Platis bon, aktiviras. Kada prodje 10 dana i ako nema para na rn, onda se tarifa deaktivira. Kad zatreba, uplatis novi bon i aktiviras. Bon cuvas kod rutera i u password manageru ![]() Mozes ici i na 40GB/30dana plan, ako ocekujes cesce ispade u toku mjeseca, a ne treba ti puno giga. Ovo pisem jer sam i ja planirao sloziti istu tu tarifu kao backup, ako ikad optika krkne da mi turisti ne cmolje tih X sati/dana. Imam fore do ljeta razmisliti i testirati.
#2753 |
Postovi: 380
HT mi je u redu, ali i kod njega je to da sve ovisi gdje dođeš. Ja sam na Bonbonu u jednom istarskom selu nedaleko Vodnjana jedva hvatao H odnosno H+ internet, većinu vremena me bacalo na E. |
#2755 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
jes upravo taj use case. desilo se već da prdne optika... na par sati, ali nikad neznaš. imam backup wifi link isto na optici (jedno 8km dalje pa to radi kako radi, prokleti mikrotik i njegovo štucanje). ova opcija sa SIM karticom bi bilo baš ono, za grdu rezervu. uzeo nedavno na forumu huawei b535 pa da stoji negdje na mreži. znači simpa ima, 1.5eur / dan flat. nije loše. skupo ali za uzet na 1 dan je ok. |
#2756 | |
Postovi: 10,003
Meni je problem sto su mi ont i speedport (u bridgeu) bez ups-a, pa ako nestane struje zbog nekih radova u selu - ode i optika. Ostatak mreze (ruter, switchevi, AP-ovi) su na ups-u i 4G modem bi isto bio na ups-u. Neda mi se jos i drugi ups kupovati kad vec slazem backup vezu.
#2757 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
revers poe frende sa 2 splittera. radi perfekno i potpuno pasivno. ja guram tu kontru iz podruma di je oprema u stan di je običan glupi switch i AP. |
#2758 |
Postovi: 10,003
Meni je optika, ont i speedport (drzim ga za tv/voip odvojeno od ostatka mreze) fizicki u prizemlju. Odatle sam izvukao wan kabel na 1. kat i tu je sva oprema. Ne mogu to drzati u prizemlju jer zelim imati fizicki pristup svemu tome. I sa prvog kata vracam kabel/poe za AP u prizemlje. 40m kabela za nis haha ![]()
#2759 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,484
jel imaš kabel provučen? kroz njega proguraš poe. nemoj da ti moram crtat. ![]() |
#2760 | |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Trenutno je plan uzet b535 i iskra P56 (koja piše da je za 790+ MHz), P60 nije raspoloživa... Ne znam dali ja mogu probat s mobitelom tamo išta mapirat / vidjet koji operateri/pojasevi su uopće dostupni, jer većinu vremena mi je "no service". Dali je Iskra P56 MIMO bolja antena od ove - Televes 4G ? Zadnje izmijenjeno od: njuskalo. 11.03.2024. u 12:46. |
