#2641 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
#2642 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
Ima i na tržnici novi, zapakirani ZTE MC801a |
#2643 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 271
Koliko često vam se prekida konekcija preko 4G veze? Slozio sam Wireguard server pa me iznenadilo kako samo odjednom prestane raditi. Ispada da se prekine konekcija, vidim da DDNS pokupi novu IP adresu u prosjeku svaka 2-3 sata. Znam da je veza preko mobilnih mreza nestabilna, ali postoji li neki način kako smanjiti broj rekonecija? Operater je A1, nisam jos probavao lockanje bandova, ali vidim da switcha izmedu B1 i B3 |
#2644 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 120
Meni zna u routeru biti uptime na istom ip-u po 20-ak dana i više, dok god ga ručno ne rebootam reda radi. Doduše nemam nikakav server, host pa nezz jel to stvarno tako ili ima kakvih prekida. |
#2645 | |
Lokacija: SK
Postovi: 157
... Zadnje izmijenjeno od: LostX. 27.01.2024. u 18:47. Razlog: prodan |
#2646 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
svaki reconnect da drugu ćeliju i dodijeli ti novi IP. dok sam imao homebox (sa svojim routerima) dok god veza ne bi pukla, IP je bio isti, tjednima. |
#2647 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 320
Koji router imaš, jel koristiš vanjske antene, jačina signala i jel uvijek isti toranj? Da li radiš veliki data promet i jel ti to modem može izdržati ili se reboota svako malo? |
#2648 |
Postovi: 10,103
Meni je modem skakao izmedju dva tornja na dnevnoj bazi, ali IP se nije mijenjao po mjesec-dva. Reboot modema zato uvijek da novi IP. Davno sam imao problem s precestim promjenama IP-a ili pucanja neta, uglavnom ima i tema o tome iako nije bitna za ovaj slucaj kolege gore: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=308248 Long story short, problem je bio do Tmobila. Problem je nestao doslovno preko noci bez da sam ista radio, a trajao je oko pola godine cca. Nikad se nije ponovio sljedecih skoro godinu dana.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 07.01.2024. u 21:39. |
#2649 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 271
Router je B535-333 od A1 a signal je odlican, koriste se Iskrine P56 antene i brzina bude i iznad 150Mbit/s u downloadu. To je jedini toranj na koji se spaja jer nema nista drugo u blizini. A router je inace na kuci na selu i vecinom se veza koristi za nadzor preko IP kamera, dakle nikakvi veliki protoci podataka. Danas sam malo ukljucio LTE-H monitor pa cesto budu notifikacije da se spojio na neku drugu celiju, ali nema prekida veze. Dok najednom samo ne prekine. Doduse, danas se odjednom poceo spajati na 3G pa sam ga stavio na 4G only... moguce da su neki radovi na tornju jer ne znam zasto bi se spajao na 3G. |
#2650 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 320
Onda je vjerojatno do A1 B535 je dobar router, probaj napraviti samo band lock na npr B3 pa neko vrijeme pratiti stanje kako se ponaša Btw, i kod mene A1 (na mobu) zadnja dva dana luduje da nemam signala ili mi je mob jedva na 3G-u, oko mene na svim tornjevima počeli stavljati B28 band da nam se "ukaže" 5G ikonica ![]() |
#2651 |
Postovi: 10,103
Kladio bih se u neke radove ili probleme s tornjem. Osim ako nije u điru neki "A1 rural advanced power saving režim", kao što je ono gašenje B7 ćelija u noćnim satima. Iz prve ruke B535-232 (ne 333!) na Tmobilu, bez antena i u gradu, uredno drži IP danima. Jedino još njega imam kod staraca. B715 i B818 na TM-u su se ponašali isto dok sam ih imao. Izuzev tog sr* koje sam prije spomenuo. Najgluplja stvar u priči je što je TM tvrdio da je sve oke s tornjevima. Možda budeš veće sreće pa ti A1 potvrdi probleme.
#2652 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: virovitica
Postovi: 140
Kod mene je to vec odavno gasenje B1 i B7 celija po noci samo na A1 |
#2654 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 320
Prijavio sam prije mjesec dana Cellmapperu bug di fale A1 tornjevi eNB od 1 - 9, evo jutros mi javili da su to ispravili, na karti su, treba ih samo razmjestiti na prava mjesta ![]() Sretno mapiranje ![]() ![]()
Celmmapper karte tornjeva: A1 4G / HT 4G / Telemach 4G / HT 5G NR Moj 4G/5G setup i brzine (FOTO) Tema routeri 4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera... Kako mapirati HT N78 tornjeve preko Cellmappera? Mob koji ima Exynos ili Snapdragon čipset i Telemach SIM u mobu. Instalirati NetMonster app, dolje u kutu desno klik na tri točkice > Phone info > kada se otvori app naći polje "Set Preferred Network Type" i odabrati "NR only". Treba restartati mob. Upaliti Cellmapper i šetati gradom. Neće raditi ni data ni voice ali spajat će se na HT N78 gdje može. Poslije mob spojiti na WiFi ili SIM prebaciti na 5G/4G/3G/2G mode i normalno uploadati podatke da se pojave na cellmapper karti. Do sada potvrđeno da ovo radi na Samsung Galaxy A52s 5G (Qualcomm Snapdragon) i S21 (Exynos) |
#2655 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
Network: Vipnet MCC-MNC: 219-10 TAC-CID: 444-1036823 eNB Id: 4050 (sector 23) UL: 1970,1 MHhz (band b1) DL: 2160,1 MHhz (band b14) UL 5G: 708,0 MHhz (band n12) DL 5G: 763,0 MHhz (band n14) kakvi su sad ovo bandovi? nisam dosad viđao Preko LTE H-Monitora držim B1 za up i B1 + B3 za down, mreža na Auto Brzina je kao i uvijek do sad oko 150/30 EDIT: LTE H ih krivo prikazuje, nije ništa novo b1, b2, b20 i b28 kao i uvijek EDIT 2: Znači dok ne vidim da piše n78 da se ne nadam nekoj brzini? Zadnje izmijenjeno od: dhalan. 27.01.2024. u 12:35. Razlog: gloop |
#2656 |
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 211
Imam pitanje oko Bridge mode-a. Trenutno mi je Huawei B535-232 u Router mode-u i spojen na openWRT router koji mi dalje služi za cijelu mrežu. Port Forwarding sada moram prvo raditi na Huaweiu, pa na openWRT-u. E sad.... ako prebacim Huawei u Bridge mode, onda bih sve mogao raditi na openWRT-u. Jedino što onda više nemam pristup do Huawei-a? ( ili imam ?? ) I drugo me brine, što onda više ne mogu birati Band-ove... nisam našao da openWRT ima u sebi da se može birati. Ima za neke USB modele.
#2657 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 320
Na Huawei B535 ne trebaš raditi port forward, na openWRT routeru stavi u WAN postavkama static DHCP i neki IP koji je u rangeu od B535, na B535 stavi DMZ na IP tog openWRT routera i samo na openWRT routeru radi port forward, to je to. Osobno tako koristio godinama u kombinaciji sa Asus routerom. Zatim na openWRT routeru moraš složiti rutu na drugi IP opseg preko WAN interfacea da možeš otvarati IP od B535 (i koristiti onu skriptu za bandove/agregacije, vidjet signal status, itd) Ja imam isti taj B535-232 (u ladici) al se ne sjećam dal sam uopće vidio da ima bridge mode (možda je i do firmwarea) jer bih ga sigurno koristio... možda ga pogledam večeras ako i ima bridge mode, tada će tvoj openWRT router dobivati WAN IP a za pristupati B535 ne znam, često se isto mora ili kemijati s rutama ili po potrebi direktno u B535 uštekati komp mrežnim kabelom sa postavljenim static IP-om da se uđe u njega ako nisu složili da kroz bridge ide i network što se tiče opcija za bandove preko openWRT, to radiš samo na B535 u kojem se i nalazi 4G modem (možda i ima neke opcije za B535 kada bude u bridgeu al ne vjerujem) ![]() EDIT: - vidim, ima bridge mode ("mosni način rada" ![]() - evo kolega xlr je dao odgovor što se tiče pristupa Huaweiu kad je u bridgeu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Tirkiz. 29.01.2024. u 10:24. |
#2658 |
Postovi: 10,103
Kada je huawei u bridgeu: - PF radis samo na ruteru, to stoji - mozes pristupiti huaweiu, ali to ovisi o ruteru i kako su podesene rute. Trebala binse moci dodati custom ruta prema subnetu u kojem je modem. - bandove na huaweiu mozes podesavati preko huactrl appa ako se jos razvija: https://play.google.com/store/apps/d...ecoder.huactrl Ne sjecam se moze li se i kroz gui od huaweia, jednom kada slozis pristup. Sa strane modema cisto sumnjam da ista mozes raditi, modem tu konekciju tretira kao svaku drugu dhcp konekciju, nema on pojma sta je iza ip-a. Meni su huawei modemi bili u bridgeu (b535, b715, b818) i iza njih asus ruteri. Nisam morao nista raditi da dobijem pristup modemu. Modem je bio na 10.0.0.0/24 subnetu, a ruter na 10.x.x.0/24 subnetu. Vjerujem da je asus to odradio automatski.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 29.01.2024. u 10:17. |
#2659 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Imam Cpe pro 2 i asus xt8. Bridge je uplajen na cpe pro 2 te sve ostale postavke radim na asusu. Pristupim huaweiu tako da stavim komp na static ip u asusu i kucam ip adresu 192.168.x.x u browser od huaweia. Mogu mijenjati bandove kroz skriptu na browseru ili kroz huacrtl. Radi uredno te nemam problema. |
#2660 |
Postovi: 211
Vidiš ovo za DMZ mi nije palo napamet... budem baš probao... Budem onda probao i Bridge Mode, pa da vidim jel mu mogu nekako pristupiti zbog Band-ova... Gdje ima za skinuti najnovija verzija skripti za Chrome? Probao sam nekoliko linkova i niti jedna skripta mi nije radila... spremim u bookmarksa, ali kad ju pokrenem, ništa... ne dobijem nikakve tools-e za router...
#2661 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 320
https://drive.google.com/file/d/1Rlf...9GMQCPDVd/view mislim da nema novih verzija, na pastebinu te skripte je last edited 2020. jer se tu više nema što novog napraviti |
#2664 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 320
Kako radiš? Prvo se moraš ulogirati u Huawei router, i onda gore desno iz bookmarksa odabrati to što si spremio EDIT: - možeš i alternativno, ulogiraj se u Huawei router web, klikni F12 tipku, nađi i klikni tab Konzola (eng. Console), u prazni dio pasteaj taj kod i lupi enter pa će se izvršit i treba ti se ukazati u gornjem dijelu Huawei weba podaci o bandu, tornju, itd |
#2665 |
Postovi: 1,428
Zadnja verzija je v5 https://miononno.it/files/HUAWEI/latest/v5.0.min.js Stisni na v5 u indexu i kopiraj sve. Jesi spojen na huawei i ulogiran? |
#2666 |
Postovi: 380
Razmišljam si.. Ako bih uzeo svojima ovaj router https://www.mikrotik-hrvatska.com/ch...5g-p-1006.html i samostalni MaxTv L paket, koliko je moguće da bi TV štekao u udarnim večernjim satima kada je i najveća opterećenost mreže? Makar da mi nikada ne ide ispod 20 mbita, to bi svejedno bio uspjeh. |
#2667 | |
Postovi: 1,428
Dok ne probas ne znas. |
#2668 |
Postovi: 380
#2669 |
Postovi: 10,103
Ako znas s tikovima, go for it. Kolega ga ima u Marcani, kaze da je zadovoljan. Meni su daleko od idealnog jer nemam pojma nista o njima. Ali za 400 eura se kupi provjeren 5g modem i ostane ti jos kusura.
#2670 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,498
jesi speedtestao lani na ljeto? na 5g? e, to je ono šta možeš očekivati da ćeš imati sa 5g routerom na toj adresi. ja sam recimo u sub ostao ODUŠEVLJEN da sam ovdje na cirka kilometar optčke vidljivosti od repetitora na 5g dobio.... 30 / 5mbita. pitao me kolega dal da uzme mobilni net na toj adresi - pa je to bio rezultat. i to je bilo na terasi. u stanu je bilo oko 20mbita. ustvari sad sam probao doma - 50/40mbita. tragično. kaže mob 20+15mhz ali ne kužim zašto ne piše agregacija, i zašto radi samo 2 agregacije. na tornju je 5 bandova, stari mob je radio 4ca... |
