Staro 16.12.2023., 14:44   #4951
hash
Postovi: 1,431
Hvala za link. Bacio sam oko sad na svoju klimu i malo istrazio specifikacije da se probam kolko tolko informirati pa da podijelim.
Dakle, moja je M serija , a ovo je ekvivalent R serije. Cijene su, 396EUR i 531EUR, redom.
Ukratko specifikacije su:
M serija:
SCOP koeficijent: 4
Radne temperature: -15°C≤T≤50°C
R serija:
SCOP 4,6
Radne temperature: -25 °C ≤ T ≤ 24 °C grijanje, -15°C≤T≤50°C hladjenje
Grafove za SCOP i SEER ne vidim nigdje ali, iskreno, ne bi ni ocekivao da su tocni osim ako mjerenja ne bi radio netko nezavisan i neplacen od tih istih tvrtki. Dozivljavam te specke ozbiljno kao navedenu potrosnju automobila na plakatima. Onaj koji ima manje navedeno trosi manje ali sigurno ne toliko koliko pise
Poanta je. Klime su super ali treba paziti jer specifikacije su varljive. Ne mogu zamisliti da ova moja stvarno grije na -15, kamoli da joj je SCOP navedenih 4. Trebalo bi istraziti to malo detaljnije i naci stvarne grafove za SCOP I SEER za neke klime koje se prodaju na nasem trzistu.
Malo sam guglao EER i SEER pa evo i link kako se odredjuju jedan i drugi EER vs SEER. Za grijanje je vjerojatno vise manje isti princip.
Staro 16.12.2023., 17:17   #4952
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
@hash
Druže, Đaba ti sve speciffikacije, imaš vivaksa, a ispod vivaksa je jedino crna zemlja.
Zanemari izracune i zanemari sve proracune ovoga svijeta jer s tom klasom uređaja nema grijanja. Čim se temp približi +5c (cak sam i previse optimističan) uz visoku vlagu koja je tu najizraženija ... slijedi kapitulacija momentalna.
Kupi kvalitetne uređaje pa ćeš vidjeti da sve što si gore izjavio, je pogrešno.
Ne mora to biti top klasa, al i viša srednja klasa ce te fino ugrijati na minusima.
Jasno je kao dan da s padom temperature pada i cop, ali kod premijum klase, to što se kod tvoje klime dešava na +5 +10c, dešavati ce se tek na -5c -10c -15c.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 16.12.2023. u 17:32.
Staro 16.12.2023., 20:33   #4953
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,709
Meni mitsubishi industrial fino grije, ali što se tiče neke donje temeperature nemam referencu pošto jedva kad poljubimo nulu tijekom dana ili u večernjim satia, možda pred jutro. I eventualno kada bura rastura, ali klimi taj real feel pretpostavljam ne igra neku ulogu.
Staro 16.12.2023., 22:21   #4954
nepalac
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 846
Mogu potvrditi da sa lošijim klimama nema grijanja.
Kratkoročno sam trebao grijati jednu prostiju ovih dana sa Korel klimom, to je valjda u rangu Vivaxa i to je jednostavno preloše.
Preko ljeta hladi ko blesava, ali grijanje nula bodova.
Ne znam kako ovi bolji brendovi rade ali osobno bi mi to bila zadnja opcija za bilo kakvo grijanje.
Ono što meni najviše smeta je buka, stalno ju čuješ, pa je drugi problem što ti puše u glavu, kao treće što je meni radilo problem je što je klima zagrijavala samo gornji dio prostora, a po nogama hladno.
Jer logično, topli zrak ide gore, a sama klima je već gore i ne vrijedi otvorena klapna do kraja.
I kao zadnje, čim si ugasio klimu, odma je hladno, iste sekunde, znači mora stalno raditi.
Kažem, to su samo moja iskustva sa šrot klimom, ne daj bože nikad više da moram palit klimu za grijanje
Staro 17.12.2023., 11:45   #4955
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,753
Autor nepalac Pregled postova
Poanta klime je da ju ne gasis - zato postoji inverter. Ona modulira i stalno drzi temperaturu koju si postavio, ili se barem trudi
Staro 17.12.2023., 13:29   #4956
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
@nepalac
A mislim ono ... Dal zimi gasiš radijatore, dal gasiš peć, dal gasiš bilo koji sistem grijanja zimi?
Dal imaš samo jedan radijator u kući/stanu ili su ugrađeni u svaku prostoriju?
Ugradi klimu u svaku sobu isto kao što ugrađuješ radijatore u svaku sobi, isto ko što provodiš podno u svaku sobu pa ćeš vidjeti da ćeš se ugrijati, da neće biti bučna jer neće biti pod opterećenjem zbog podkapacitiranosti.
90% ljudi ugradi jednu klimu i od nje očekuju čuda. Takva očekivanja ne može ispuniti niti najbolji premijum model, a kamo li jedan skromni vivax
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 17.12.2023., 13:56   #4957
nepalac
Lokacija: EU
Postovi: 846
Autor Ziiky Pregled postova
Realno ne očekujem od klime da me uopće grije niti bi ikad išao na soluciju grijanja preko klime, ugradio sam ju da me hladi, a kako sam napisao trebala mi je samo privremeno par tjedana grijati jednu prostoriju od 16m2, i tih par tjedana sam se smrzavao dok je ona radila.
Naravno da tu sad igra ulogu 100 faktora pa će nekom i odgovarati.
Staro 17.12.2023., 17:56   #4958
hash
Postovi: 1,431
Cek sad, pa nije kupljen Vivax za grijanje stana Grijem se na toplanu, prijavljujem realno iskustvo iz prve ruke cisto u duhu pitanja kolege kako ce prezimiti i zagrijati prostor.
Staro 17.12.2023., 20:07   #4959
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Konrektno imam Daikina vec drugu godinu u radioni, radiona mi je izolirana s 10cm grafitnog stiropora. Primarno mi stoji gdje su mi folije i kompjuter soba je cca 13m2 vrata od 1m sirine i idu druge dvije sobe od 13 + 5m2. Meni klima radi 24/7 s tim da ju držim na 21-22C kad krenem raditi ujutro, ako se krečem po radioni bude mi i vruće u suprotnom ako sjedim i radim mi za noge zna biti hladno, ali jbg kuća leži na 50cm zemlje + beton i pločice. Sve dok nema utjecaja vanjske vlage na klimu ja prezadovoljan, kad je vani veliki postotak vlage onda ide dosta često u defrost pa mi zna peglat živce, ali mi bolje radi čim je vani hladnije (minusi) dolsovno čuješ cijeli dan jednak način rada. Potrošnja mi se kreče od 12-18 kwh za cijeli dan. (ispod -5C ide 35% potrošnja gore).
Ako mjerim temepraturu po čoškovima kuće najhladniji dio bude 13C on je ajmo reći najudaljeniji (11m ima do njega) i taj dio kuće još nema fasadu zbog objekata koji su naslonjeni, sve drugo gdje je izolirano zid ispod 17-19C nije. Još napomena gornju deku još nisam izolirao s tim da bi u tom dijelu sigurno dobio bar još 15%. Suma sumarum po meni za jednu klimu mogu reči samo "sjedi 5". Iskreno razina buke koju stvara je stvarno minimalna. Ubo sam ju za jako male pare dok su još kune bile s 5 god garancije za 6200kn, i montaza je bila 1200kn dok sad vidim da neki traže i po 200-250€.
https://www.ri-klima.hr/hr/klimatiza...-5,0-kw-detail
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2023., 20:26   #4960
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
zaboravio sam se pohvaliti da smo moj specijalac za interijere na gleteru i ja na miješalici odradili mikrocement na otoku i zidu u kuhinji
https://youtube.com/shorts/E0Y2Gx1zNrg
(ne znam embedat YT short)
Staro 22.12.2023., 21:19   #4961
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,709
Bolje imati vještine na mješalici nego vještinu embedanja yt videa
Staro 23.12.2023., 11:43   #4962
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
embedalo se samo
Mikrocement daje puno zadovoljstva u mijesanju, izgleda kao krema za kolace, a jednom mom prijatelju i mirise na kolace. Gleter je vec ozbiljna igra
Staro 23.12.2023., 13:15   #4963
benny_blanco
another brick in the wall
benny_blanco's Avatar
Lokacija: osk
Postovi: 214
Da se ubacim u temu, sto kažete na Terma klime od 3.5kw za grijanje radione cca 17m2?
benny_blanco je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2023., 14:04   #4964
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,533
Autor murina Pregled postova
Je li kušao, kakav je?
PSN Steam
Staro 23.12.2023., 14:38   #4965
Postovi: 10,219
Samo da ne pretjera jer, kao i sve slatko, zatvara
Staro 23.12.2023., 15:57   #4966
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
nije bio dovoljno gladan
Staro 23.12.2023., 20:46   #4967
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
Kolke te ispao materijal?
Jel to vodootporno il se mora premazat još sa nečime?
Staro 25.12.2023., 22:04   #4968
murina
murina's Avatar
Postovi: 495
Adaptacija kuće/stana
Materijal smo kupili prije godinu dana, kad smo optimistično mislili da ćemo ga ugrađivati kroz par tjedana Mislim da je ukupno bio oko 60€/m2, lako moguće da je sad skuplji. Ovisi i o situaciji na terenu, slojevi nisu uvijek isti.
Slojevi na otoku su su:
- reparaturni mort, 2 ruke po 2-3 mm
- mikrocement, 2 ruke po 1-2 mm
- zapunjivač pora
- lak (2 ruke)
Na podu su 2 ruke reparaturnog morta ali ćemo navući još jednu jer se na nekim mjestima još nazire mreža električnog podnog grijanja. Tek kad je reparaturni ravan ide mikrocement.
Ima i jeftinijih proizvoda sa istim vizualnim efektom ali su neki imitacija betona, a neki lako pucaju. Lako dođe i do loše ugradnje jer nije posao za nestrpljive. Ni sam proizvod nije za svakoga jer se vidi ruka majstora i nikad nije savršen, pa treba bit spreman na život sa eventualnim grbicama i rupicama Brusi se poslije svake ruke, pa se da dovesti u željeno stanje, a i ako je negdje baš loše, nije frka ni dodati još koji sloj (naravno to košta materijala i vremena). Suši se jako brzo ali tek nakon mjesec dana postiže punu čvrstoću, poprilično je otporan na abjuz i lako se održava.
Kupaonica u potkrovlju spremna za brušenje, nadam se da ćemo to sutra odraditi
Zadnje izmijenjeno od: murina. 25.12.2023. u 22:42.
Staro 27.12.2023., 18:11   #4969
Srdan
Srdan's Avatar
Postovi: 1,212
Koliko često mijenjate silikon u tušu?
Meni izdrži godinu dana prije nego ga moram mijenjati zbog plijesni. Koristim Mapei sanitarni.
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da
nas vozaju u autu
i kupuju skupe lance
Srdan je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2023., 18:39   #4970
Postovi: 10,219
Zadnjih tri godine kad mi se krene javljati plijesan na fugi stavim na vatu varikine/cekine i "nalijepim" na plijesan. Povuce se u jedno popodne i nema je nekoliko mjeseci.
Moji starci su stavljali te fuge oko kade valjda sto puta, uvijek izbije plijesan. Stari je govorio da ce jednom staviti sikaflex bijeli jer ga ima na poslu, ali ne znam je li ikad to i napravio
Staro 27.12.2023., 22:01   #4971
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,928
Jednom u 10 godina, ako ne i rjeđe. Nemam uvjete za plijesan, zrak mi je toliko suh da ni 100 ovlaživača ne pomaže. I kad stavim dva štrika veša u sobu, vlažnost ne pređe 50%.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 28.12.2023., 10:50   #4972
Newmie
Postovi: 1,396
Autor domy_os Pregled postova
Tako i kod mene, veš se osuši preko noći kroz 5-6 sati a vlaga ne prelazi 40%
Staro 28.12.2023., 11:24   #4973
Srdan
Srdan's Avatar
Postovi: 1,212
Da, ali problem je vlaga, tj voda koja u tušu ostaje po rubovima nakon tuširanja, ne vlaga u zraku. Po stropu i van tuša nema plijesni.
što vole strance da
nas vozaju u autu
Staro 28.12.2023., 15:02   #4974
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,709
A gledaj, manje vlage u zraku znači brže sušenje gdje god se ta voda nalazila. Relativna vlažnost je ništa nego udio maksimalnog kapaciteta zraka za apsorpciju vodene pare pri zadanoj temperaturi.
Staro 28.12.2023., 15:41   #4975
dani77
dani77's Avatar
Lokacija: Val
Postovi: 304
Autor Srdan Pregled postova
Isto ovo što kolega radi, najjednostavnije i najefikasnije:
Autor xlr Pregled postova
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!"
dani77 je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2023., 20:44   #4976
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Trebao bih doma sloziti portafon na dvorisnim vratima + brava garazna vrata + brava kucna vrata.
Druga faza je dodavanje jednostavnog alarmnog sustava
Treca faza bi bila video nadzor.
Ima netko preporuku kome se obratiti da slaze nesto tako za kucu, a da me nece izuti za zadnji euro iz cipela?
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 14.02.2024., 14:57   #4977
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 831
Radim stan na katu kuće i došao sam do odvodnje/kanalizacije, jel pametno staviti odušak na kanalizaciju?
Neki kažu da ide a neki da ne pa neznam ni ja što napraviti, nebi stavljao vanjski odušak već imam prostora di su cijevi pa bi bilo u gipsanom zidu tipa ovog:
Zadnje izmijenjeno od: VandaL.pr!. 14.02.2024. u 17:22.
VandaL.pr! je online   Reply With Quote
Staro 14.02.2024., 15:35   #4978
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,472
ja bih svakako stavio.
u stanu gdje sam sada nemaju odusnike, pa kada netko iz zgrade par puta pusti vodu, meni sifon u tus kadi ostane suh i zasmrdi cijelu kupaonu...
Staro 14.02.2024., 16:13   #4979
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,576
Također bi stavio. Ja sam ga vukao gore na krov sad kad sam krovište radio.
Staro 14.02.2024., 21:11   #4980
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,709
Pretpostavljam da ljudi koji kažu da ne treba vole kada im zahod zaudara. Ili možda slabo kenjaju
