#4743 |
Lokacija: doma
Postovi: 254
#4745 |
Lokacija: home
Postovi: 572
nabava jos nista ne izbaciva za dellov U2724D, ima li ga negdi kod nas mimo nabavine 'jurisdikcije'?
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#4746 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 316
Imam Dell 27 G2724D i odličan je
Preporuke http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7536 |
#4747 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,860
flyer je mislio na ovaj ne g. |
#4749 |
Lokacija: home
Postovi: 572
@demetrius: ![]() iskreno nisam ocekiva da ce ga nudit za ispod 4000kn (koji je vec eurski ekvivalent ![]()
#4750 |
Postovi: 2,436
#4751 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,860
ima još re/pre-viewa nego zašto je 1000 kuna skuplji od g2724d??osim što ima 3 usba porta audio izlaz,usb c x2. |
#4752 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,311
![]() Uz to, KVM, daisy chain za DP i TB4 (spojiš lap na monitor i onda dodatni monitor direkt na tog della), ima i Rj45 isto za ultrabookove bez LAN porta...PiP,PbP... Sve u svemu, izgleda fantastično na papiru, a i dizajn samog monitora je lijep. Kaže ova recenzija da je izmejereni kontrast 2190:1. Baš bi volio vidjet jednog uživo. Imam na poslu HP E27Q G5 i premda po speckama ima 1000:1, ovako na prvu bi rekao da ima dosta veći kontrast i nema ni glowa ni bleeda. 2 komada, oba super izgledaju, samo imaju prejake boje, a Intel integruša ih ne može clampat na srgb. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 12.12.2023. u 13:47. |
#4754 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,311
Radi po Dellu samo preko HDMI. Na rivjuu su spojili 7800XT i radio je DP i HDMI, a kada je spojen lap sa 4050, radilo je samo preko HDMI. Doduše, kada razmislim, pa koji lap ima i DP i HDMI out, obično imaju samo HDMI. |
#4755 |
Postovi: 2,436
#4756 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,311
#4757 |
Postovi: 401
Tko će ga prvi kupiti i testirati ![]() Vidim može se naručiti u ADM-u, Instaru. Ja sam trenutno u nedoumici, G2724D ili U2724D. Razlika u cijeni je 100€. Monitor koristim za uredski posao i navečer igranje single player igara. Pitanje da li VRR radi na Nvidija grafičkim karticama i koji je VRR range. |
#4758 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
Ja sam već duže u nedoumici. Hoću kvalitetan monitor te da ga jako dugo imam ko što imam trenutni U2414 koji je ko nov i dan danas nakon skoro 9 godina. Na YT videima netko kaže da je na U isprana slika, nije nešto za gaming, a ovaj G je nekima odličan, a nekima fale dodatni utori na monitoru ko što neki drugi imaju. 120Hz i 60Hz na mobu se vidi jako, vjerojatno je tako i na monitorima, al ak već idem na nešto bolje, rekao sam sam sebi već odavno minimum 27", 2k i 165Hz, a ovaj G se čini idealan, na granici sam jako da ga uzmem, samo trebam dodat u košaricu i stisnut buy. Prvotno sam Xiaomi htio, al pošto je došao ovaj Dell više me vuče ponovo na Dell. Na kraju se premišljam jako, na poslu imam 2xHP monitora 27" 4k već preko 3 godine, sad samo fali tih 165Hz, volio bi i više, al mislim da nema smisla pošto rijetko upalim koju igru. Što je najbolje htio bi 2 monitora i doma, čudim se kak već odavno nemam... Pa malo gledam ultrawide pa ipak ne, rađe 2 monitora, pa čak u zadnje vrijeme razmišljam o TVu umjesto monitora tipa LG C3, imao sam kratko vrijeme ko monitor 43" Samsung QLED, ok je bilo, al ipak previše na običnom stolu, na kraju je završio u spavaćoj iznad vrata. Zapravo bi najbolje bilo da uzmem taj G2724 i zaboravim na monitore.
Zadnje izmijenjeno od: DiRT. 14.12.2023. u 19:36. |
#4760 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,860
#4761 |
Postovi: 76
#4762 | |
Postovi: 76
Ekipa, hvala na savjetima. Od jučer vlasnik sam novog Dell 27" G2724D monitora i prezadovoljan sam, a još više kada sam vidio da mi na RX 5600 XT fino vrti GTA V, RDR2 i F1 23 u 2K. Još sam se za Božić počastio i s dvostrukim nosačem monitora tako da sam stari Acer stavio bočno u portret položaj. Dušu dalo za telemetriju u F1 i Adobe Premiere. Citiraj:
I s ovim, ja sam prezadovoljan, ne samo svjetlinom, nego i kvalitetom slike i ugodniji mi je oku od starog. Za gejmanje je stvarno jedna stepenica više. Isto nemam mira, vuće me taj servisni meni, da ga otvorim i malo pročačkam. ![]() |
#4763 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 96
Ekipa recite iz iskustva 27" QHD i HD monitor, vidi li se razlika? Tipa da su oboje 144hz, 1ms ali da je jedan HD a drugi QHD. Negdje je pisalo da na toj dijagonali se to ne primjeti nego tek na 32". |
#4765 |
Postovi: 96
tnx |
#4767 | ||
Lokacija: home
Postovi: 572
a bas taj koji koristis na poslu u 0point web trgovini se prodavao dosta vremena za bizarno niskih 180E. zapamtia sam jer sam bas u to vrijeme prelazia s 24 na 27''. Citiraj:
#4768 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,311
Navodno se za EU modele mora ući u servisni meni i otključat brightness koji je zauzdan zbog normi potrošnje...navodno. Nemam ga, pa nisam siguran, ali ima njih par tu na forumu. Razlike su u više herca na G modelu, ali U ima bolji kontrast (2000:1). Samo su navodno vlasnici nezadovoljni. I G je cca 100€ jeftiniji. |
#4769 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,560
Čisto sumnjam da će mi brightness bit problem, ovog držim na 10%, na 100 prži oči ![]() Sa čim su vlasnici nezadovoljni? |
#4770 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,311
E ne znam, nisam istraživao, to je netko tu napisao. Zato sam i napisao navodno jer nisam sam istraživao. Probaj izguglat reddit i vidi. Ali kad bolje razmisliš, uzmeš ga preko weba pa imaš 14 dana fore za probu i vidiš paše li ti. Ja sam isto na 5-10% brajtnesa, ali kad igram u 99% slučajeva moram to dignut jer je hrpa igara ful mračna. Ne volim biti doma sa spuštenim roletama. ![]() ![]() Neki put bi baš dobro došlo tih 400-500 nitsa, posto mi ovaj sadasnji ima mislim max 250. |
