#2551 | |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 273
Width: D:20 | U:20 mhz A na ćeliji 38444220 Width: D:10 | U:10 mhz I na ovoj drugoj od 10 mhz dobijem veće brzine ide i do 65 mbita U čemu je razlika, a ne mogu ga natjerati da ostane na ovoj drugoj, uglavnom mi je na onoj od 20 mhz |
#2552 |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 321
To ti je bandwidth, sto je veci, to vece brzine. Ti navodis suprotno pa ispada da je B3@20MHz kod tebe zagusen pa ti daje manje brzine nego B3@10MHz. Na tom routeru nemas cell lock i nemres birati na koju celiju da se spaja. Jesi isprobao skriptu za taj router u kojoj mozes zadavati bandove i agregacije? Jesi probao staviti samo da se spaja na B3 pa ce ti agregirati B3@10MHz plus B3@20MHz (ili obrnuto) i kakve su brzine? |
#2553 | |
Postovi: 273
Zadnje izmijenjeno od: selk. 04.12.2023. u 23:25. |
#2554 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 321
Da, zeznuto je kada ti se tako šalta, zato je zgodno imati router sa cell lockom pa mu narediš na koju primarnu ćeliju da se spoji i drži uvijek na njoj. A jesi probao zadati mu da se spoji na B3+B20 ili čak B3+B1 pa pratio brzine i stanje? |
#2555 | |
Postovi: 755
Žaomi ću testirati možda već ovaj vikend ili neki od nadolazećih na jednoj remote lokaciji u blizini Pokupskog (na 4G signalu jer je tamo pokrivenost općenito loša) pa ti mogu okvirno reći kako radi. Ukoliko 5G ima na ovom tornju uz autoput, ja bi pucao na njega (najdalji je od centra Kutine i pretpostavljam da bi se na njega najmanje ekipe spajalo. Također, razmišljaj možda i o kupovini vanjskog 5G routera ako misliš da će ti na routeru isto slabiji signal biti kao i na mob unutar kuće. Adresu znaš, satshop.fi ![]() |
#2556 | |
Datum registracije: May 2021
Lokacija: Bukurešt
Postovi: 58
Xiaomi po spec-u ima jedino dosta jači wifi AX5400 vs AX1800 na Zte-u. |
#2557 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 281
ja imam cpe pro 3 i radi vec god i po dana i nema problema, nisam usporedio sa ZTE, al ne bi trebao imati problema ni sa jednim. ljeti nas bude spojeno preko 20 kad su turisti i nema pucanja veze ili stekanja sve radi uredno. |
#2558 | |
Postovi: 18,874
CELL_ID 64036612 RSRQ -9.0dB RSRP -112dBm RSSI -89dBm SINR -1dB I po linku ispada da nemam konekciju, a dobivam 20-ak Mbps. Imam P-56 antene usmjerene na najbliži B20, ali glupi B818 se spaja na skroz kontra B1 ili B3 odašiljač s 10 puta lošijim signalom.
#2559 | |
Postovi: 755
Ukoliko uspijem ranije dobiti router detaljno ga odradim dok sam doma u Zgb pa stavim sve ovdje. Trazio sam po netu i nema bas previse informacija. Naisao samo neki deutsche review… |
#2560 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 321
Dodatni problem je što je taj B20 toranj zadnji put mapiran davne 2018. god. ali prema tvom routeru očito je i dalje aktivan. Trebao bi mapirati svoje mjesto jer postoji mogućnost da si uperio antene di nema uopće tornja pa ti se prespaja na neki bliži u kontra smjeru (a možda nije ni u kontra smjeru nego u blizini i daje bolji signal). Uostalom, kada ti se router spoji na neku B3 ili B1 ćeliju, možeš od ID-a ćelije saznati koji je to toranj i vidi na mapi dal je zelen i uperi antene prema njemu. Na cellmapperu (trebaš gledati na kompu) imaš gore lijevo Tools > eNB ID calculator > tamo upiši broj svoje B3 ili B1 ćelije, klikni na gumb i pisat će ti u sredini tablice eNB ID, to ti je broj tornja i nađi di se nalazi na cellmapperu pa uperi antene prema njemu i testiraj. Pazi i na razmak na antenama, ako ćeš gađati B3, razmak staviti 34 cm, a ako ćeš gađati B20 - razmak 75 cm tako da antene pojačavaju tu frekvenciju i domet.
Celmmapper karte tornjeva: A1 4G / HT 4G / Telemach 4G / HT 5G NR Moj 4G/5G setup i brzine (FOTO) Tema routeri 4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera... Kako mapirati HT N bandove (npr. N28, N1, N78, mmwave N257) preko Cellmappera? Android mob koji ima Exynos ili Snapdragon čipset i Telemach SIM u mobu. Instalirati NetMonster app, dolje u kutu desno klik na Menu > Phone info > kada se otvori app naći polje "Set Preferred Network Type" i odabrati "NR only". Treba restartati mob (nekad i ne treba, ovisi). Upaliti Cellmapper i šetati gradom. Neće raditi ni data ni voice ali spajat će se na HT N bandove gdje može (prikazivat će se gNB ID i ćelije). Poslije mob spojiti na WiFi ili SIM prebaciti na 5G/4G/3G/2G mode i normalno uploadati podatke da se pojave na cellmapper karti. Do sada potvrđeno da ovo radi na Samsung Galaxy A52s 5G (Qualcomm Snapdragon), S21 (Exynos), S25 Ultra (Qualcomm Snapdragon). Ako radi na još nekom mobu, javite mi. Ne radi ovo na svim 5G mobovima ![]() |
#2561 | |
Postovi: 1,230
#2562 | |
Postovi: 1,230
#2563 | |
Postovi: 18,874
- na karti je taj toranj od mene oko 3 km - u crvenom je - na cellmapperu piše B20, u routeru B3 - na tom mjestu 100% nema tornja jer tu prolazim autom Iza njega na nekih 6 km, samo malo u desno, imam drugi B20 koji je u zelenom, i to je to što vidim u krugu 10 km, trebalo bi ih biti puno više, samo kako ih mapirati kad su u pol šume?
#2564 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 321
Mapiraj bilo gdje da se krećeš cestom, ima još dva crvena tornja u okolici i neka se podaci osvježe. Jeste da treba vremena ali poslije će pomoći da ga nađemo preko google satelita di bi mogao biti ![]() |
#2565 |
Postovi: 18,874
To može bilo kojim mobitelom?
#2566 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 321
#2567 |
Postovi: 18,874
Odlično, javim kako ide.
#2569 |
Postovi: 273
Prije 5 dana sam poslao e-mail tehničkoj službi HT-A sa zahtjevom isključenja cgnata za ovu turističku Unlimited simicu na bonove što sam kupio i danas dobio ovaj odgovor; "tražena adaptacija SIMPA broja nažalost nije moguća. Po broju je omogućen pristup internetu sukladno uvjetima korištenja usluge" |
#2570 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 321
#2571 |
Postovi: 273
#2572 |
Postovi: 10,116
Neces imati nikakvih problema zbog toga, osim ako trebas forwardati neki port na ruteru i/ili pristupati svojoj mrezi na daljinu, hostati neke servise i tome slicno.
#2573 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 321
![]() Naprednim korisnicima koji žele izvana pristupiti svojim kamerama, NAS-u, web serveru, VPN serveru, itd. CGNAT na veliko smeta i tada ga žele isključiti ![]() |
#2574 | |
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 211
Trenutno na Huawei B535-232-a imam 4 od 5 crtica u kući i max brzina do 60Mbit-a.... a na mobu 5G signal imam 1-2 crtice... tak da definitivno bi mi trebao vanjski 5G router.... Za ovaj satshop nisam znao, nađe se nekih stvarčica.
#2575 |
Postovi: 211
Yap, definitivno obzirom na loš signal u kući. Koji je noviji / bolji od ta dva modela? I jel ga ima netko od naših operatera za kupiti ( mislim da sam ga kod A1 na slikama vidio)? Ili najbolje Amazon, satshop. ebay ili netko drugi?
#2576 | |
Postovi: 211
Port forwarding iza CG-NAT-a nije dovoljan, ne radi... Tako da ako to ne daju, onda je to pušiona.... Morat ću otiči kupiti tu karticu pa ih tražiti da vidim kaj će meni reći... Jer sam vidio na nekom drugom topicu je bilo govora da je bila i brzina manja i slično jer je kartica bila starija pa je trebalo zamijeniti novijom.
#2577 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 321
I još je HT prošli mjesec davao Internet tjedan u pola cijene cijeli mjesec, drugi put ove godine. |
#2578 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,542
HomeAssistant čak ima i Cloudflared addon, treba ti samo neka domena, može čak i besplatna .hr ako ti se ne plaća. |
#2579 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 321
Evo ga, HT gasi 3G mrežu ![]() https://www.hrvatskitelekom.hr/gasenje-3G-mreze EDIT: 3G band B8 900 MHz se ne gasi, nego će preći u 4G ili 5G band (ovisi kako telekom odluči) EDIT 2: njihov članak o gašenju 3G mreže https://www.tportal.hr/tehno/clanak/...ijest-20231206 Zadnje izmijenjeno od: Tirkiz. 06.12.2023. u 15:53. |
#2580 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,335
Noice, to ide u ustedu struje ili ce pumpati 4g na tim bandovima i "free" spekturumu? |
