#1441 | |
Groarrr
Postovi: 438
to: https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-plus-1 Vjv može i to: https://www.shelly.com/en/products/s...ly-plus-1-mini i ovo ako želiš imat info je li otvoreno/zatvoreno: https://www.shelly.com/en/products/s...-door-window-2 |
#1442 | |
Postovi: 174
https://www.x-sense.com/products/xs0...fi-smoke-alarm https://www.ebay.com/itm/386103007127 |
#1443 |
Postovi: 18,907
Prva liga, pripremam već narudžbu svega i svačega... ![]()
#1444 | |
Postovi: 8,223
https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-1 EDIT: Ne čitam do kraja temu, već odgovoreno ![]()
Sent from AS/400. |
#1445 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,163
Imam na tri lokacije, na prvoj 4 godine rada u kontinuitetu , i da kucnem u drvo stvarno stabilno radi za jednog kineza. Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
#1446 |
Postovi: 494
Nema crnog petka za shelly? nema na hr shopu ali ima tu https://www.shelly.com/en-hr/product...iew#unfiltered Zadnje izmijenjeno od: murina. 24.11.2023. u 16:59. |
#1447 | |
Postovi: 2,583
Pitanje za tebe koje releje si koristio za spajanje roleta? Za sve ja imam xiaomi aqara i shelly i za sada sve radi kako treba. Home Asisstant ima svoji OS na nekom starom kompu i sve je ubačeno u njega. Ja imam Reolink 4 kamere i snimač i nakon dosta zezancije radi u HA kao i eufy kamere 2kom. Xiaomi ima najbolje temperaturne senzore uvjerljivo najbrže reagiraju i koštaju 5€ kom imam 1 aqaru i ne funkcionira. Shelly radi savršeno i iskreno u app sam ušao 3x jer on je spojen tamo gdje rijetko palim svijetla i samo su svjetla na njega spojena. Ako nekog nešto zanima neka slobodno pita. |
#1448 |
Postovi: 716
Za rolete koristim Sonoff dualR3 i shelly 2.5 Oboje rade bez problema, samo sto je Sonoff osjetno jeftiniji. I Shelly radi lokalno, Sonoff bez flashanja na tasmotu ili esphome ne radi lokalno. Tj mozda i radi, ali nisam testirao jos. |
#1449 | |
Postovi: 174
Imas i na shelly.si, samo postarina ubije sve. |
#1450 |
Postovi: 2,583
#1452 |
Postovi: 3,510
Jel radi vama taj shelly.hr? Prije par dana sam se uredno logirao gore i gledao po profilu, odlučio pričekati bude li kakvih popusta za BF i naravno više ne radi. Ne prihvaća login niti jučer niti danas, nakon user/pass baci mi captchu, to popunim i dobim "Adresa e-pošte ili lozinka nisu točne". Dalje ne ide. Pokušao iz dva browsera i nula bodova, pokušao i pass recovery i mail ne dolazi. |
#1453 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 5
#1455 |
Postovi: 5
Pa moguce je kupit, samo se trebas ponovno registrirat. ![]() |
#1456 |
Postovi: 174
#1458 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Ovaj shelly.hr ima korektne cijene,sve je to tu negdi,do 5% a toliko smo i jači u PDV-u... Nekad ispadne i jeftinije... Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1460 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,128
Treba mi preporuka za pametnu utičnicu. Želim za jednog potrošača pratiti potrošnju, dakle ta utičnica bi trebala moći to mjeriti i nekako se spojiti na kućnu mrežu da joj pristupim nekoko preko mreže ili plavim zubom preko mobitela. Pretpostavljam da nešto jednostavno od sonoffa to sve može? |
#1461 |
Postovi: 10,187
Wifi uticnica, bilo koja, vecina ih radi s tuya/smart life appom i tamo mozes pratiti potrosnju (pazi da uticnica ima tu podrsku). Sve se mogu integrirati i s guglom, ali u google homeu nema nacina da pratis potrosnju, vec samo on/off radnje. I ako ti sta znaci, pazi ako imaju iritantne ledice/led ringove oko uticnice koje obasjaju pola kuce. Ovisi gdje ces ih koristiti, zna biti iritantno Imas jeftinjaka na aliji i amazonu, tipa do 10 eura po uticnici, pa baci oko. Sve su iste maltene. 2,4ghz wifi only, nista 5ghz, pa i to imaj na umu. Ako je uticnica van dometa wifija, ona sprema podatke pa se synca kada je dovedes u wifi range (barem ove moje).
#1462 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,128
je li XIAOMI Smart Plug 2 wifi overkill za tu namjenu? nadje se za 18-20 EUR i radi sa xiaomi home appom |
#1463 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
Totalni overkill kad radi i ona za 5eura sa Alija 😂 Poslano sa mog 2306EPN60G koristeći Tapatalk |
#1464 |
Postovi: 174
#1465 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,128
#1466 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 284
imam od Shelly reley za garazu, i radi super, sad sam htio dodati iza par uticnica po sobama da mogu sa alexom upravljati svijetla i preko mobitela. sta pametno uzeti na aliu a da nije preskupo. da bude wifi |
#1467 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 233
htio bi za probu na jedan radijator staviti smart ventil. bilo bi odlicno kad bi za pocetak to bio od xiaomia s obzirom da imam hub i dosta njihovih senzora. kakva su vasa iskustva s kvalitetom u dugotrajnoscu? ne bi bas htio stalno nesto mijenjati po radijatorima. |
#1468 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,317
Ja sam prije par godina (2020) bi stavio Smart Ventil od Boscha (vec onda su kostali uzasnih 500kn/komad ) i dobar je sistem kad se upari sa Bosch CT200 (termostatom koji imama za plinski circo bojler, ALI problamtika takvog setupa je da ako nemas na svim radijatorima nece biti putpuno funkcionalno. Da razjasnim. Recimo ja sam planirao staivti u dvije sobe i jednu kupaonu taj smart ventil a ostalo imati na obicnim temrostatskim ventilima i to je OK i mogu upraavljati mobilno, podesiti temperature tokom dana/sata i sve to viditi online na mobu ali samo u slucaju da zelim manju temp na tim radijatorima/sobama. Jer ako zelim vecu onda ce svi radijatori grijati dok taj smart ne dostigne zeljenu temp posto su ostlai radjatori na "obicnima" znaci tada je bilo besmisleno. Zakljucak ili sve radijatore ili samo one na koje zelis samo smanjivati temp. Tako da vratio sam te Boschove jer bi mi za cjelu kucu inace trbalo 17 komada (tolko radijatora imam) sto je u to doba prije 3 godine kostalo 17*500 = 8500kn = cijena jednog dobrod 25kW plinskog bojlera. Odustao od t eideje i potrosio par dan stelajuci termostatske ventile "rucno" dok nisam ustimao sve sobe kako zelim i to je to .
#1469 |
Postovi: 233
trenutno koristimo radijatore samo u boravku i kupaoni. u spavacoj i drugoj sobi (trenutno ured u buducnosti djecja soba) ne koristimo. ugaseni su uvijek. kupaona je uvijek nariktana na odredenu temperaturu i smanjim jedino ako nas duze nema, preko vikenda. tako da mi treba samo za radijatore u boravku. njih je 2 i na jednom mi ne grije. ocito je trenutni ventil pokvaren. pa vec kad mijenjam stavio bi smart ventil i po mogucnosti xiaomijev s obzirom da imam dosta njihovih senzora. i ako se pokaze ok onda bi promijenio i drugi u boravku i to je trenutno to. |
#1470 |
Postovi: 437
Momci, Crkao mi je netatmo wth01 termostat. Ne bi ga opet uzimao... Konfiguracija je bila takva da je reciever bio kod bojlera, a termostat sam selio po kući. Kada bi termostat odradio, aktivirao bi relej na recieveru kod bojlera i upalio grijanje. Kada se postigla zadana temperatura ugasio bi se. Gledam sad te pametne termostate i ne nalazim baš ništa pametno, svi su sa relejem na termostatu, a meni treba relej na recieveru jer nemam žicu od termostata do bojlera. Može li se složiti neka pametna kombinacija koja ima zasebno relej kojim može upravljati neki termostat, ima li možda shelly to? Hvala. Poslano sa mog PGT-N19 koristeći Tapatalk |
