#121 |
Postovi: 23,513
@mamutarka 1. Struja Nije problem dovesti struju u livi ormar kad je od struje odmah ormar desno, međutim neka "srujić" pogodi da na oba kata bude ista faza, bez obzira hoćeš li ili nećeš imati potrebe za PowerLine. Neka ti na kraj kabela stavi produžni "bez kabela", primjeri: https://pevex.hr/prenosiva-uticnica-...la-bijela-ip20 https://elektro-materijal.com/shop/c...z-kabela-24001 na taj način ćeš se pripremiti ako bude trebalo napajati više stvari u tom "Data ormaru". 2. Lan kabeli Obavezno (minimalno) provuci 2 Lan kabela između katova (Data ormara), hoćeš li provući još jedan (treći) za rezervu ovisi o tebi. Drugi Lan kabel ti treba ako dobiješ router koji zahtjeva da IpTv STB bude direktno spojen i time odvojen od Internet / Lan grupe. Dobro pripazi kako će ti "strujić" spojiti mrežne utičnice, to treba odraditi po standardu i bez fušeraja. Ako nije u stanju to odraditi odbij mu dio cifre i time pokriješ nekog tko zna i može. Poželjno svaki kabel / vezu testirati Lan testerom. 3. Lan switch Za 1 GB brzine uzmi (više puta preporučeni) TP-LINK TL-SG105E > https://www.links.hr/hr/switch-tp-li...iste-060200010 po potrebi imaš i 8-port verziju. Kako ti je kolega poviše već rekao za 2.5 GB ćeš morati odriješiti kesu, čini se da su ovo prva dva po cijeni lokalno: https://www.ronis.hr/zyxel-mg-108-un...-steel/536857/ https://www.senetic.hr/product/TL-SG108-M2 svakako pogledaj cijene po DE Sada ti onaj treći rezervni Lan kabel postaje interesantan ako ISP router ima više 2.5 Lan portova pa da nekako možeš barem na dva mjesta dovesti 2.5 GB link i bez da trošiš na 2.5 GB switch. Toliko za sada ![]() |
#123 |
Postovi: 23,513
Kako je već poznato da novije Intel 225 i 226 mrežne i dalje imaju određenih problema (dropouti, prekidi konekcije i sl.), neovisno koja je hw revizija evo par savjeta kako "popraviti / poboljšati" situaciju. U postavkama mrežne pod Advanced nađite Energy Efficient Ethernet i Green Ethernet postavke, prebacite ih na Disabled, isto tako "nije loše" da pod Power Managment maknete kvačicu na Allow the computer to turn off this device to save power. Na žalost, kome ovo ne pomogne do daljnjeg nema rješenja. Info: https://www.techpowerup.com/305356/i...nd-disconnects https://www.techpowerup.com/303854/p...-fix-available |
#124 |
Postovi: 1,689
Odavno probao. Ne pomaze. Zadnji driver je popravio ponesto stvari, ali i dalje gubim konekciju, te je ponekad potrebno i pola sata da se spoji, pokupi adresu,... Tako da koristim WiFi sto mi je OK, dok ne igram iRacing. Tu ponekad imam problema:/ Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#125 |
Postovi: 23,513
Možeš li napraviti test na nekom Linux - u izvjesno vrijeme, (da vidimo jeli i tada ista priča ili je win drajver) ? |
#126 |
#erase startup-config
Postovi: 3,686
Teško će driver popraviti hw problem. |
#127 |
Postovi: 23,513
Nisam to ni mislio, samo sam htio čuti feedback kada je os Linux. Nebi bilo prvi put da nešto na Linux - u radi ok ili manje zeza nego na winnsima. EDIT: Jeli se netko okuražio za BF uzeti koji od ovih malaca > https://www.aliexpress.us/item/3256804173757529.html cca $100 za "goli" N5100, 4x i226-V mrežne, napajanje, za $131 dođe sa 8 gB rama i 128 GB NVMe, TOPTON spada u "dobre kineze" ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.11.2023. u 18:47. |
#128 |
Postovi: 1,689
Probao Ubuntu, i baca mi ovu gresku prilikom boota: https://imgur.com/gallery/aNoR0YP Inace, koliko citam, ni Linux nije postedjen disconnectom na I-225V Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#129 |
Postovi: 23,513
Ili se još nije inicijalizirala (pa je se pita za zdravlje prerano) iii je i dalje Bios - eprom - pamet mrežne u banani ![]() |
#131 |
Postovi: 23,513
Jeli zapne na njoj ili te pusti dalje pa da naknadno dodaš drajver za nju ? |
#133 |
Postovi: 23,513
Probaj instalaciju druge distre, recimo čisti Debian, kasnije se da naknadno instalirati ostatak od Ubuntu - a. Druga opcija bi bila da se taj pci stavi na ignore za install a onda naknadno se boriti sa njim, kako to napraviti će znati ovi Linux mačori kao tomek ![]() |
#134 |
Postovi: 219
2.5 GbE PCIe mrežni adapter
Pozz, ovih dana mi dolazi A1 i brzina od 2Gbps....koja ja trenutno preporuka za PCIe karticu? Realtek? Intel? Da li su rješili probleme sa Intelom? TP-Link TX201 možda? Hvala! |
#136 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Realtek USB - kupovane s Amazon.de negdje sam pisao xxxB varijanta su sve moje bile i radile ok na Debian (TrueNAS) i ESXi, ali Win Server 2016+ i 10, 11 cim bi probao koristiti hyper-v i vlanove sve bi otišlo u materinu, bez vlanova, sve radilo skroz OK. S obzirom na OS-ove koje koristim nigde nisam koristil nikakve power saving pizdarije koje su dosta često ljudima rješavale sve probleme. Reko bi da su sad više manje svima sve popeglali u custom adapterima.
#137 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,130
A1, 2Gb preko koaksa, Fritz 6600. AiO ima 1 Gb LAN port i brzina je oko 950 Mbit/s. Između je i 1 Gb switch, pa sam uzeo ovo: https://www.aliexpress.com/item/1005...Cquery_from%3A I ovo: https://www.aliexpress.com/item/1005...Cquery_from%3A Javim dojmove. |
#139 |
Postovi: 2,130
I ja sam na koaksu. Više me ''muči'' kako će raditi ovaj adpter usb-2,5 Gb LAN port? |
#140 | |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 76
https://satechi.net/products/usb-c-2...hernet-adapter |
#141 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,272
#142 |
Postovi: 23,513
Tako i treba raditi. |
#143 | |
Postovi: 2,130
Došao switch. Sve radi ok, ali čekam adapter, pa da vidimo brzinu. |
#144 |
Postovi: 23,513
Normalni USB 3.0 bi trebao biti "dovoljan" i sve bude ok. Eventualno da nije spojena tastatura / miš na istu grupu 3.0 portova. |
#145 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,272
#146 | ||
Postovi: 2,130
#147 |
Postovi: 2,130
Došao adapter. Spojio ga, win 10 (ima zadnji update) instalirali drivere, vidi ga u Device and printers i tu daje poruku da radi ispravno, ali ga ne vidi u Device Manager i što je najbitnije, ne radi. Ne spaja se uopće na net. Nemam ime proizvođača, nego samo USB 10/100/1Gb/2,5 Gb LAN. Skinuo sam Intelove drivere, ali mi daje poruku da ne vidi Intelov adapter. Probao sam različite USB 3.0 portove. Ista stvar se događa i kad ga spojim na laptop. Pomoć? Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 08.07.2024. u 12:37. |
#148 |
Postovi: 8,209
Teško da ti Intel driveri mogu pomoći, to je realtek čip unutra. Piše ti na ali stranici koju si linkao. RTL8156B Chip: The network card adopts the RTL8156B chip, which is more compatible and does not burn the smart chip for long-term use, ensuring stable and smooth transmission.
Sent from AS/400. |
#149 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,265
Hmm to nebi trebalo nikakve drivere specijalne korisitit, ja koristim jedan slican USB 3.0 na 1Gbit za TV (posto televizori i dan danas imaju samo 100 Mbit NIC) i nista se nije trebalo instalirati, sam ustekam u TV i onda RJ45 u adapter i to je to. Ima svoju MAC adresu i vozi..
#150 |
Postovi: 2,130
Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 08.07.2024. u 13:32. |
