#4861 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Samo na vanjsku. btw, htjedoh pitati, provlače mi asfalt po ulici ovaj tjedan. moj prilaz u dvorište je trenutno betoniran i pod nagibom jedno 12 posto. beton je u banani skroz i zamolio sam dečke da dok asfaltiraju cestu, za kojih soma eura i meni izasfaltiraju prilaz. kažu - neće ići. asfalt ne ide na beton. kao morao bi rasturiti cijeli beton i mrežu, zasuti pijesak, natući ga i tek onda ide asfalt. meni krenuše suze krokodilske. no reko idem ja pitati ovdje na forum. kakva su vaša iskustva?
#4862 |
Postovi: 1,431
Apsolutno nemam pojma o cem pricam ali kaj nemres onda sam nasuti pijesak na beton i natuc ga? |
#4863 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,927
Majstori su rekli da ga dobro pometem i dali mi kantu nekog vezivnog sredstva, neka emulzija za bolje prijanjanje 2 različita materijala. Namazao sam to da bi pol prije nego su došli . Čak si rekli da je super što je beton dolje jer im smanjuje pripremu i da nema nikakvih problema sa time. I mene je brinulo što je asfalt elastičan a beton nije ali logika nalaže da će onda asfalt dobro podnijeti eventualno pucanje podloge ispod sebe.. od onda do sada nikakvih problema. Poslano sa mog 2306EPN60G koristeći Tapatalk |
#4864 | |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 434
Na sebe preuzimaš rizik pucanja asfalta, tj. svaka "nesavršenost" podloge, u ovom slučaju krutog betona će se kroz neko vrijeme preslikati na habajući sloj asftalta. I bilo bi dobro sam uklop, tj rub tvog ulaza bi odštemao, barem u 40 cm širini i pripremio podlogu kamenom, vizualno bolji uklop, i radi visinske razlike i sile koju će trpiti pod kotačima dugotrajnije rješenje. Samim uklanjanjem početka ulaza u dvorište, možeš si malo korigirati početak ulaza, tj. sam nagib ublažiti. p.s., pijesak nejde ispod asfalta, već tampon/kamen, 0(4)-32mm granulacija. EDIT: I da, obavezno prethodno provjeri novu visinu asfalta na cesti ispred kuće, najvjerojatnije će biti+4cm naspram postojećeg. Malo će ufrezati postojeći (2-4 cm najvjerojatnije), predrkpati po potrebi, i navući 4-6 cm novog. I da, koja firma izvodi radove? Zadnje izmijenjeno od: DoxyTheCroat. 20.11.2023. u 19:09. |
#4866 | |
Postovi: 2,938
Radove će izvoditi Vrančić, to ti je lokalna firma u Svetoj Nedelji. Nešto su mi pričali da bi trebao izvući početak, jedno pola metra, to mogu s brusilicom za beton poderati, samo da ih nekako dobijem da mi to navuku. Što se visine tiče, nema problema, ima tu jedno 15cm slobodnog prostora u visinu da rade što požele. Imam jednu grbu na betonu koja bi se mogla preslikati na asfalt, pa to možda isto porežem s brusilicom...
#4867 |
Postovi: 434
Nisu grbe problem kod preslikavanja, već će tu biti tanji sloj asfalta, tj. prije će se poderati/smrviti taj dio. Neravnine i pukotine se preslikavaju. Pukotine je dobro bitumenom zapuniti, a neravnine predkrpati sa BNS (bitumenizirani nosivi sloj), pa onda habajući sloj, u ovom slučaju BNHS 16, tj. staviti će ti ono što će ići i na cestu, najvjerojatnije AB11, mada moraju imati u troškovniku BNHS16, siguran sa da predrkpavaju neke dionice ceste. |
#4868 |
Datum registracije: Aug 2023
Postovi: 0
Pozdrav, radim renovaciju vrta ispod kojeg se nalazi i podrum do kojeg vode stepenice koje trenutno nisu natkrivene. Htio bih staviti neka vrata u razini poda (trap door) tako da cijela površina bude ravna. Tu bi pretpostavljam išla neka hidraulika za otvaranje. Našao sam nekoliko firmi koje se s tim bave, ali nema nikoga u HR. Imate li ideju tko bi to mogao napraviti? Neki dobar bravar ili možda netko tko se bavi garažnim vratima? Nešto u ovom stilu: https://ibb.co/MR7B0QD https://ibb.co/Jm12GNZ https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2rmttt247ok |
#4870 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 590
uzmi u obzir da je strašno nepraktično, kolegica na poslu nogom je zapela u hdmi kabel i isčupala cijeli hdmi port iz slične takve podne utičnice. da projektor nije bio dobro zatiplan za plafon, vjerojatno bi povukla i njega jer je kabel poletio kroz bužir u zidu i plafonu... |
#4871 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
znaci samo da ured nije slozen po HSE standardu... ![]() za open-space uredske prostore, nema alternative takvoj soluciji, samo treba sloziti kako treba. Legrand partneri? https://legrand.hr/node/102 |
#4872 |
Postovi: 490
Zvao sam neke, pa imaju rokove isporuke nekad u siječnju :/ Lovim u mutnom ![]() Dopalo me da to nađem za kupiti jer sam u projekt stavio TV koji ima svoj stalak, ispred velike staklene stijene, instalacije dovedene u pod.. sam pao sam se ubio Zadnje izmijenjeno od: murina. 23.11.2023. u 15:45. |
#4873 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
sijecanj je jos i dobro ![]() |
#4875 |
Fresh Juice
Postovi: 4,546
Schneider? https://www.se.com/hr/hr/product-ran...57#openFilters Obo: https://www.obo.hr/proizvodi/elektro...kutije-udhome/ Nabla: https://nabla-plus.hr/hr/1186-podne-i-iskocne-kutije Ellabo: https://www.ellabo.hr/kutije-podne-i-pribor/ Elektromaterijal: https://www.elektromaterijal.hr/podne-kutije-282/84/ https://culic.net/product-category/m...c/podne-kutije Ak nitko od njih nema on guglaj dalje "podna kutija" ![]() Al da, kak je kolega rekao. Najčešće su nepraktične ako nemaju izlaz za kabele pa poklopac mora bit otvoren, onda padne, pa shebe kabel. |
#4877 | |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: Internet
Postovi: 4
Ja vec imam prostor koji je u planu za kompletnu renovaciju pa sam samo dodao namjestaj da otprilike vidim kakav bi bio ramještaj. Isplati li se ici po namjestaj i stolariju u BiH i/ili Srbiju zbog uštede? Te ima li tko iskustva s mikrocement oblogama https://mdecor.hr/usluge/microcement-obloge/ u kupaonici obzirom da bi išli na walk-in verziju zbog jedostvnosti održavanja, pošto bi roditelji u mirovini boravili u tom prostoru? |
#4879 |
Postovi: 2,880
Itekako se isplati. Moji su uzimali vrata i štokove za kompletnu kuću. Top klasa ih je koštala nekih 30% jeftinije nego mene neka srednja klasa kupljena kod nas. Sad mi je krivo što ih nisam poslušao 🙄 Edit: Da se odmah ogradim, to je bilo prije 3-4 godine
#4880 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Dali netko možda grije mali prostor s infracrvenim, norveškim ili drugim grijalicama. Kod mene se radi o radioni gdje je wc, kako zbog instalacija i glupog rasporeda nismo mogli provuci za elektricno podno, a wc ima svega 3m2 htio bi staviti nesto da bas preko zime nebude hladno. Radiona je izolirana s 10cm grafitnog stiropora sa svih strana. Stavljam link na par grijalica pa ukoliko netko ima nešto slično da baci neki osvrt potrošnja/iskoristivost itd. https://www.chipoteka.hr/grijalica-x...iaomi%20heater https://www.klarstein.hr/Grijalice/W...-x-100-cm.html
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 25.11.2023. u 09:10. |
#4881 |
Fresh Juice
Postovi: 4,546
Kum je baš prije par tjedana uzeo neki Klarstein za prostor od cca. 20m2 + druga prostorija 5m2. Kaže da odlično grije, na eco modu grije isto super. Potrošnja 1kw po satu, odnosno 750w u eco modu. Žso mu kaj nije još ranije to uzeo. |
#4882 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,320
Koliko jedinica za taj prostor? |
#4883 |
Fresh Juice
Postovi: 4,546
#4884 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,320
Meni i dalje nije jasan principa rada tih "skandinavskih" grijalica i po čemu su efikasnije od, primjerica, starih termoakumulacionih peći. Sudeći po dojmovima ljudi ispada da su te grijalice za grijanje isplativije/efikasnije od klime sa inverterom. |
#4885 |
Postovi: 1,431
Svala elektricna grijalica je jednako efikasna. Termoakumulacijska grijalica je jednako efikasna samo ju mozes napuniti po noci jeftinijom strujom pa je jeftinija. Efikasnost grijanja grijalice od 1000W i 10 televizora od 100W je isti. Identican. |
#4887 | |
Postovi: 2,880
Ovdje su moji uzimali. Oni su i prevezli vrata u RH, ugradili i riješavali povrat poreza. Zovite pa se raspitajte
#4888 | |
Postovi: 434
Ja imam doma 3 Beha konvektora, jednu za dječju sobu, jednu u kuhinji, i jedan mali u kupaonici koji radi 0-24. Rade odlično, doduše u dječjoj sobi skoro nikad jer je uvijek 22+ stupnjeva, u kuhinji tek kad je vani hladnije od -5. I zagrije jako brzo, i npr. ova od 1250W u sat vremena potroši cca 500w, pošto više pola vremena ne radi. Poanta u dobroj el.grijalici je dobar i točan termostat. S tim da se mogu mobitelom naštelati kad se pale i gase, u koje vrijeme koju temp. da drže i slično. Tako da možete si iskombinirati idealnu potrošnju i grijanje. Inverter klima može zagrijati trostruko veći prostor, nešto sporije od konvektora, ali sa manjom potrošnjom struje. Jedini je minus što dok je vani ledeno, inverter se ne pali, a konvektorima je svejedno, oni uvijek rade jednako. |
#4890 |
Postovi: 3,464
Ekipo, treba mi grijalica za kupaonicu u stanu na moru, dimenzije su 2x3 m. Zagrijava se od ostatka stana (klima u hodniku) ali ipak bi trebalo malo dogrijati i najveći problem su mokri ručnici. Gledam ove "ljestve" grijalice da riješim oba problema i tu postoje kao 2 modela kako je kolega opisao unatrag par stranica: suhi grijač unutra i štapni grijač u tekućini. Ovaj štapni je ko na bojleru, brončana cijev pola metra i može se mijenjati. Nemam pojma za ovaj suhi? Pitam se jedino koliko snage tu uzimati jer ima ih od 200W naviše, neka iskustva oko toga? |
