#211 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,234
#212 | |
Neradnik
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
U teoriji nikakve no ako na nekoj adresi postoji mogućnost da se uvede stabilna usluga po bakru ili optici, nije dostupan 5G za fiksne usluge. Nije moguća aktivacija*jednostavno. EDIT- Trenutno koristim neki 4g5g router do 300mbit, znaci npr uzeti na pretplatu 5g flat kod tcoma , puknut karticu u router i to je to? Nevidim dali ima negdje dnevni limit potrosnje prometa, jer stara ima kod telemach flat ali ima dnevni limit. Zadnje izmijenjeno od: Zmaj000. 28.02.2023. u 16:39. |
#213 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Koje minimalne brzine garantiraju na max2 5g? |
#214 |
crnjo
Postovi: 1,907
Evo jedno frisko MAX2 5G iskustvo. Stigo u stan od stare. Vec godinama se muci sa iskon bakrom, 40ish / 20ish brzina otprilike na bakru. Doso mobilni, na papiru bajke, u praksi: - tehnicar tvrdi da je signal dobar, go figure? - download oscilira od 35 do 180 mbita (na dnevnoj bazi) - upload oscilira od 6 od 55 mbita (tokom istog dana) - veza pukla 2x u 5 dana kolko je aktivna (bolje od iskona koji pukne 5x tokom jednog dana) - stara zivi kraj stadiona Dinama, kad je bila tekma i krcat stadion - brzina roknula na 35/10.... i nije mrdala s toga jedno 2h dok je bila masa ljudi Realno, bio bi sretan samo da ide 100/30 stabilno. To je dovoljno i vise od tog ne treba. No ovako je jednostavno pre-nestabilno i razmisljam se raskinut ugovor i jednostavno pricekat optiku. ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#215 |
Postovi: 2,583
probaj resetirat antenu kad ti se događa do oscilacija ja sam našao rješenje tog problema i sad je sve super kad treba ubijem antenu na 2min i sve se resetira na 200/100 i funkcionira do 3-4 ujutro nakon toga počne oscilirati. tako da pametna utičnica i reset u 5/6 ujutro i to je to uvijek imaš dobar net bar u mom slučaju. |
#216 |
Datum registracije: Dec 2022
Postovi: 1
MAX 5G radi bez Tcom routera
Evo kratke upute kako podesiti svoj router, a tcom staviti u kutiju i zaboraviti da postoji 1.Spojite se na Tcom Arcadyan router (192.168.1.1) i tu pronađite gdje Vam piše MAC adresa, a to isto imate i na naljepnici od routera pa šta Vam je lakše. Spremite tu MAC adresu jer će Vam trebati. Nakon toga tcom roter možete odspojiti 2. Spojite svoj router - kabel od antene tj od Poe adaptera koji je bio u Tcom routeru LAN1(WAN) portu ide u WAN port od novog routera, računalo povežite na LAN 1 port u novi router. 3.Logirajte se u novi router (piše u uputama od routera ako ne znate) Odaberite ručno podešavanje mreže. Slike ću staviti od ASUS routera, ali gotovo je identično i na TP Link routerima. Vrsta konekcije: AUTOMATIC IP(ASUS) ili Dynamic IP (TP LINK) ISP Profile - Manual INTERNET VID : 100 - PRIO 0 LAN PORT 4 VID: 2 - PRIO 0 LAN PORT 3 VID: 3 - PRIO 0 DNS -- Auto Pod MAC adresu stavite custom adresu tj. upišite adresu koju ste kopirali sa tcom routera. Upali/ugasi novu router i sačekaj par minuta da se spoji na net. U koliko se ne spoji, ugasi antenu na minutu i router. Nakon toga upali antenu i nakon cca 30 sekundi uključi novi router. Nakon par minuta će se spojiti i to je to ovo sam testirao na ASUS AC 65P, ASUS TUF AX3000 V2 i TP link AX23 routeru i radi bez greške. VOIP ne korisitm ne znam dali radi, također nisam se igrao sa ovim LAN portovima jer se znalo desiti da se neće spojiti na net. Sa ovim postavka LAN1 i LAN2 rade normalno, a ostalo budem testirao nekom drugom prilikom Nikakav linux ne treba za ove postavke <script src="moz-extension://1b0a54b2-8087-4f88-a2ee-4e4fc31312b4/js/app.js" type="text/javascript"></script><script src="moz-extension://1b0a54b2-8087-4f88-a2ee-4e4fc31312b4/js/app.js" type="text/javascript"></script><script src="moz-extension://1b0a54b2-8087-4f88-a2ee-4e4fc31312b4/js/app.js" type="text/javascript"></script><script src="moz-extension://1b0a54b2-8087-4f88-a2ee-4e4fc31312b4/js/app.js" type="text/javascript"></script> Zadnje izmijenjeno od: Armaros. 30.03.2023. u 21:13. |
#217 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,433
#218 |
Datum registracije: Oct 2020
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 7
Je li moguce stavit ovaj 5G kucni net pod Telekom aplikaciju/Magentu. Upisivam podakte ( OIB i serijski broj modema) ali mi kaze da su neispravni podatci. Ne znam zasto, a koristim se njihovim uputama da upisem serijski broj koji stoji pod S/N ispod modema. Sent from my M2007J20CG using Tapatalk |
#219 |
Postovi: 2,945
Koliko može biti daleko antena od routera te koliko je dugačak naponski kabel antene. Hvala na odgovorima😀 Sent from my M2007J3SG using Tapatalk |
#220 |
Postovi: 704
Sig-5 redova normalne veličine max
#221 |
Postovi: 2,945
Toliko je i napajanje ili je napajanje preko tog istog kabla? Sent from my M2007J3SG using Tapatalk |
#222 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
#223 |
Postovi: 2,945
Predvidjeo sam to, sorry Sent from my M2007J3SG using Tapatalk |
#224 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
zašto je to bitno? hoću reć, stavi svoj kabel ako ti je njihov kratak. nema prepreke da to bude i 30-40-50 metara, samo nek je kvalitetan outdoor kabel. |
#225 |
Postovi: 2,945
Ma nisam znao da je napajanje preko mrežnog kabla, to me ograničavalo. Sve 5 sad 😀 Sent from my M2007J3SG using Tapatalk |
#226 |
Postovi: 25
Kako dići wifi signal na 100% na tom Arcadyan ruteru da dobacuje do drugog dijela kuće? <script src="moz-extension://b8cd08fc-3f1e-4911-9e62-03606465cf30/js/app.js" type="text/javascript"></script> |
#227 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: /
Postovi: 33
Počeli su nuditi 5G Internet + TV M paket, pa me zanima zbog ograničenja od 2TB mjesečno, koliko troši prometa sat vremena gledanja MAXTV-a preko televizije? Ide li ono standardno 10Mbit/s za 1080p pa je to cca 4,5 GB/h? |
#228 |
Postovi: 704
mislim da se ne zbraja promet kad gledaš tv, ali netko će me ispraviti, nego gdje ti vidiš takav paket, ja sam čorav i ne nalazim ga.
#229 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 334
Na https://www.hrvatskitelekom.hr/magenta1-paketi ispod tog paketa klikni na link "Detalji paketa" - i tamo piše: Internet: Neograničeno surfanje internetom brzinama od 350 do 500 Mbit/s za download i 175 do 250 Mbit/s za upload. Znači da nema veze koliko ti TV troši data prometa. Ne bi ni nudili TV da ima limit na potrošnji ili bi TV bio izuzet kod brojanja data prometa. |
#230 |
Postovi: 2,945
Kolega priča o 5g internetu Poslano sa mog 2306EPN60G koristeći Tapatalk |
#231 |
Lokacija: /
Postovi: 33
#232 |
Postovi: 2,945
5G Internet + TV M (Jedna govorna linija s neograničenim brojem minuta prema svim nacionalnim nepokretnim mrežama i 1000 min prema nacionalnim mobilnim mrežama te 500 minuta prema nepokretnim mrežama unutar Europske unije i 50 minuta prema nepokretnim mrežama izvan Europske unije (zemlje: Bosna i Hercegovina Srbija, Kosovo, Crna Gora, Švicarska, SAD, Kanada, Australija) 1 , 2TB Internet prometa po brzina do 200 silazno/100 uzlazno Mbit/s, nakon čega se brzina prijenosa podataka smanjuje na brzinu do 20/10 Mbit/s te se navedena smanjena brzina primjenjuje do isteka obračunskog razdoblja, MAXtv Osnovni paket te dodatni izbor jednog od dva paketa: Filmski ili MAXSport3 ) mjesečna naknada bez ugovorne obveze, mjesečno 36,00 EUR / 271,24 KN 45,00 EUR / 339,05 KN mjesečna naknada uz ugovornu obvezu na 12 mjeseci 2 , mjesečno 35,20 EUR / 265,21 KN 44,00 EUR / 331,52 KN mjesečna naknada uz ugovornu obvezu na 24 mjeseca2 , mjesečno 32,80 EUR / 247,13 KN 41,00 EUR / 308,91 KN mjesečna naknada za uređaj4 3,19 EUR / 24,04 kn 3,98 EUR / 29,99 kn 1 Nakon potrošenog govornog prometa koji je uključen u pojedini Internet paket, naplata ide prema cjeniku „Javne govorne usluge“, Cjenik za Halo Non-stop+ korisnički paket (za privatne korisnike). 2Ako tijekom razdoblja obveznog trajanja Pretplatničkog ugovora Pretplatnik jednostrano raskine Pretplatnički ugovor ili ako krivnjom Pretplatnika dođe do raskida Pretplatničkog ugovora Pretplatnik je obvezan Hrvatskom Telekomu platiti naknadu za prijevremeni raskid. Naknada za prijevremeni raskid se računa kao suma mjesečnih naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili druga naknada u visini popusta na proizvode i usluge koje je Pretplatnik ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Pretplatnika. 3 Mogućnost promjene odabranog dodatnog TV paketa svakih 30 dana od dana prve aktivacije bez dodatne naknade i bez utjecaja na ugovornu obavezu. 4 Tokom cijelog perioda korištenja usluge primjenjuje se popust 100% na mjesečnu naknadu za uređa Poslano sa mog 2306EPN60G koristeći Tapatalk |
#234 | |
Postovi: 7
Namjesteno takodjer i na OPNsense i pfSENSE, takodjer radi. |
#236 | |
Postovi: 770
Nadam se da imaju još koji ZTE na skladištu jer za Žaomi ne znam kako se ponaša što se tiče CA-a, stabilnosti veze i sl.. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#237 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 32
"moram vam napomenuti da ZTE modem više nemamo na stanju, te nam neće dolaziti zasada. Čekamo neku zamjenu za taj model, ali zasada nudimo samo Huawei B535-232a LTE router".. Izgleda da je zamjena navedeni Xiaomi router.. Zadnje izmijenjeno od: Rocky_Dennis. 23.11.2023. u 20:03. |
#238 |
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 214
#239 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 7
Mene zadnjih mjesec dana zajebaje router. Diode upaljene i po njima imam interneta a nema internet veze, evo vec skoro svako jutro. Moram ga ištekavat iz struje i ponovno ukljucit da dođe sebi. Marka routera ako dobro čitam, Arcadya. Morat cu zatrazit novi. |
#240 | |
Postovi: 770
Ima novi Snapdragon unutra što mi se čini OK, samo nigdje nemogu pronaći podatak koje CA podržava, konkretno kako se ponaša na HT-u sa 3+3 agregacijama s ostalim bandovima i sl. Što se tiče vanjskih antena, kod ZTE-a služe samo kod 5G SA mreže tako da kod nas još neko vrijeme neće imati nitko koristi od njih... Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
