#303 | |
Postovi: 1,007
to je ovakav https://www.etigroup.eu/products-ser...a-500v-250v-gg Taj pregori Kutija s osiguracima je u drugom hodniku. ni jedan osigurač nije izbacio. |
#304 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Pa samo umjesto toga od 25A ubaci 32A, plomba je na brojilu,al nije na limitatoru, tj to nije ni limitator, to je pancer. Mislim to ubacivanje 32A bi trebao bit HEPov posao, al ako imaš papire da si platia 32A slobodno ubaci 32A, nece te niko nista pitat. I pazi kako to ubacujes, imaju posebna klista,al mos sa dobrim kombinirkama, obuci patike i stavi nest gumeno na pod (tepih od auta npr). Na svoje oci vidia kako se HEPovac malo "zajunia" i za z rukom uletia medju gole spojeve kabela, sklizla mu klišta... |
#305 |
Postovi: 1,007
ma to je u plasticnom kucistu. https://www.eti.hr/proizvodi-i-uslug...2b#accessories E sad drugi dio, kako sprijeciti da pancer ne izgara. Da ubacim 32A B osigurac (limitator) prije FIDovke ? ili 30 just in case ? Zadnje izmijenjeno od: strikoo. 20.11.2023. u 09:35. |
#307 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
25A je 5,75kW. Njega lako izgoriš s u stanu s povučenih/mogućih 7,36kW ako je limitator od 32A. Najpametnije je stavit 35A (32 nožasti vjv ni ne postoji) ili čak i 63A. U tom slučaju on neće pregarat i eventualno će past limitator što je zapravo i normalno. Limitator je tromiji od običnog osigurača i on te može neko kratko vrijeme pustiti i preko 10kW jer neće odmah past. Moja je cijela kuća na 5,75kW i nikad nije pao tako da je 7,36kW baš dovoljno za jedno domaćinstvo. Ako ćeš sam mijenjat tog nožastog od 25A,prethodno spusti limitator kod sebe u stanu da ne mijenjaš pod teretom da ne dođe do iskrenja i da se štajaznam ne prepadneš pa ne daj Bože zbog toga napraviš neki belaj. Dovoljne su ti neke bezvezne rukavice i izolirane kombinikre te da nisi bos. Ako imaš novo digitalno a možda i daljinsko brojilo, znaj da ono ima u sebi maksigraf pa ako recimo odlučiš sam ići u avanturu ugrađivanja jačeg limitatora,kod redovnog očitanja to će biti vidljivo pa moreš i fasovat kakvu kaznu. To je čisto prijateljski savjet,jelte... Preporučam dakle jači osigurač u dovodu tj. zamjenu tog bezvezno slabog i to je sve. Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
#308 |
Postovi: 1,007
Dakle situacija je da nemam limitator uopce Pregara mi pancer koji je 25A bio pa sam takav i novi stavljao Jucer sam gledao dokumentaciju i skuzio da mi imamo 7,36kW ugovoreno pa razmisljam sto ugraditi da mi ne izgara pancer. On je u ovakvom kucistu pa nema drame https://www.eti.hr/proizvodi-i-uslug...2b#accessories |
#309 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,904
U tebe je slicno ko u mene ,u mene ide brojilo, pa moji osiguraci pa u mojoj razvodnoj njihovi limitatori, koji mi btw smetaju u mojoj kutiji, pokusavam ih dobit da mi dodju prebacit te limitatore dole, al nema šanse, niti priko veza. A triba mi to misto da tu mogu fidovke stavit bez da rušim cili razvodni ormaric i stavljam veći |
#310 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,540
ako ti šta znači, kod nas na kući iz 62. je trofazno u vanjskom ormaru sa 3 pancera od 35A , a svaki stan ima limitator na 40A, moj stan ima monofaznu, susjedni ima trofaznu. ukupno su 4 stana. matematika je čudna ali u 20 godina su samo 2 puta zgorili panceri. |
#311 |
Postovi: 3,514
Meni na kući kad god je izgorio osigurač na panceru, uvijek je bio neki gadan šlus, ne iskaču sami od sebe od preotperećenja ili tako nešto, tu su uvijek pojedinačni gorili ![]() A jednom mi je izgorio baš i pancer na tavanu - podnožje rastalih osigurača nagorilo, bilo sve puno čađe u ormariću. Isto stara kuća, bio je metalni pancer, trofazna struja, rastalni osigurači. Susjedu je grana od stabla zapela za dolazni kabel i potegla ga malo na krovu. Nije se niti skužilo da je kontakt u panceru slab i da iskri unutra dok jedan dan nismo ostali bez jedne faze i došli HEPovci na servis pa su mijenjali cijeli pancer na kraju ![]() |
#312 |
Postovi: 1,007
hvala svima. uzeo 35A za pancer i B 32 koji ću staviti ispred FID pa ćemo vidjeti kako se bude ponasalo EDIT: za sada nista nije eksplodiralo i ziv sam ![]() Zadnje izmijenjeno od: strikoo. 20.11.2023. u 16:53. |
#313 |
Postovi: 10,219
Je moguce da je brojilo "zaglavljeno" na nizoj tarifi?* Imam tarifni model bijeli na jednoj lokaciji, dva stana i dva brojila. Ocitao sam stanje u 17h (strelica je pokazivala prema dolje na jeftiniju tarifu), upalio klime i otisao. Radile su 4-5 dana. Kad sam se vratio isto je bilo oko 17h, strelica isto pokazivala na nizu tarifu. Ono sto je bizarno je da gornje brojilo nije nabralo nista! 0,1 kWh da budem precizan. Isao sam brzinski pogledati u drugom stanu drugo brojilo i tamo je isto pokazivalo jeftinu tarifu u 17h. Tamo doduse nisam pratio nikakvu potrosnju. Gledajuci stare 6-mjesecne uplatnice za sporno brojilo, stanja oba brojila uredno rastu s vremenom. U cemu je caka?
#314 |
Postovi: 23,590
A gdje je uklopni sat za skupu / jeftinu ? Jeli možda stari mehanički pa je "odšetao" (u realnih 17 na njemu je npr. 4 sata) ? Treba pogoditi vrijeme kada na el. brojilu bude skupa tarifa pa usporediti ... I sto tako, el. brojilo se može "zaglaviti" na jednoj od tarifa, rijetko ali se dešava (elektromehanika). |
#315 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Događalo bi se. Čuo sam priču da bi HEPovci išli provjeravati da li je netko dirao uru. Onda bi išli procjenjivati kada se to moglo dogoditi pa računaju prosjeke koliko si trošio prije zaglavljenja da bi procjenili koliko si trošio dok je bilo zaglavljeno… Iako ne znam… plaća se koliko pokaže ura. Nije tvoja krivica što je pokvarena. |
#317 |
Postovi: 10,219
Provjerit cu gdje je uklopni sat. Brojilo je staro Iskrino iz 1971. Makar sudeci prema stanju brojila, u tom stanu je zivjela nona i tu se nije trosilo bogznasto struje, pogotovo ne klime i nocna jeftina tarifa. Ali stanje brojila se tu bas i ne slaze, visa tarifa je 40.000 kWh, a niza je 21.000 kWh. Siguran sam da taj offset sata traje dosta dugo pa dobar dio potrosnje zavrsi u nizoj tarifi, ako je to uopce problem. Jer kako nona moze napraviti toliko nocne tarife hehe. Primjera radi, moderan stan s ispravnim elektricnim brojilom iz 2008. u kojem su do sad zivjele dvije mlade familije ima 25.000 i 8.500 kWh potrosnju. Zadnja potrosnja struje u tom stanu je bila na ljeto i zadnja uplatnica je uredno registrirala promjenu na obje tarife, sve izgleda normalno... Budem pratio i drugi stan, tamo se uredno zivi pa cemo valjda skuziti nesto.
#318 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,540
meni je omjer skupa: jeftina cca 2:1 sa ispravnim satom (digitalnim nažalost). stari ljudi imaju stare navike , pališ bojlere po noći, pališ mašine po noći, pališ termopeć po noći... meni doma jedino po danu šta troši struju je klima i malo špaher ali je indukcija pa to brzo odradi. sve ali sve drugo radi po noći. u zimskom razdoblju uspijem čak i omjer izregulirati da bude bliži 1.5:1, šta se onda usere po ljeti s turistima koji drže klimu stalno upaljenu i bojleri koji su isto uvijek upaljeni. ako imaš mehanički sat, sigurno je odšetao (možeš vidjet ako je to onaj koji ima velik brojčanik sa zelenim i crvenim vidama na sebi). usput vidiš odmah i koliko sati pokazuje. i da li se uopće vrti. i varijanta 2, nekad davno si imao osigurač ispred sata, i ako si ga iskopčao sat bi stao (i automatski se brojilo prebacilo na skupu). moji su tako štimali sat da im paše na potrošnju, pa je skupa bila negdje iza ponoć do ujutro, u vrijeme dok je skupa bila samo 6 sati na dan |
#319 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
Starih TKM uklopnih satova,što mehaničkih što digitalnih je sve manje,kod nas ih više ni nema. Ako je takav kod tebe,lako je moguće da se je pogubio. Zna i zavojnica u brojilu zaljepit pa iako nije uključena druga,jeftina tarifa,on i dalje ostane na njoj. Šamar po brojilu i vrati se na skupu,možeš i to probat. Ako je isti slučaj na oba brojila tj. ako je u isto vrijeme na oba brojila jeftina struje u 17 sati onda je zajednički uklopni i poremetio se je.Ako je mrežni frekventni prebacivač tarife,njega zna isprdit grom ali on onda ne zapne na jeftinoj već ostane na jeftinoj i oni skoro nikad ne kasne pa pretpostavljam da nemaš njega. Lociraj uklopni sat pa možemo dalje. Kad je baždareno to brojilo uopće? Zna bit okrugla naljepnica negdje na brojilu okrugla s dvije znamenke. Npr. 09 znači da je 2009. baždaren. Ako je nema,na istu šemu piše na olovnim plombama na brojilu. Tim brojilima,ako se ne varam,rok za ovjeru ističe za 16 godina od baždarenja. Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: smuchac. 26.01.2024. u 08:47. |
#320 |
Postovi: 18,928
Moja Iskra je isto znala zaglaviti na nekoj tarifi i da nije gadno krčala kod prebacivanja, ne bih je ni mijenjalo za digitalno brojilo koje ne možeš očitati da se ne smrzne, nego čekaj dok odvrti milijun informacija. Kad smo kod omjera, nakon godinu i nešto dana smo sa 2:1 u korist skupe spustili na 1:1, uskoro će niža tarifa imati prednost. Klima preko noći vuče dvostruko više za grijanje, ljeti se rijetko uključuje, a bojler redovno radi preko noći.
#321 |
Postovi: 10,219
Mislim da je kod none termopec bila nocni potrosac, a preko dana sumnjam da je majnala zetone, eventualno skuhala rucak i malo se ugrijala/ohladila. Tnx, javim ako sta otkrijem za ovo drugo. Pretpostavljam, ako je nesto u banani, hep to mijenja na njihov trosak.
#322 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,904
#324 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 124
Molim mišljenje. Izbacio sam klasičnu utičnicu i montirao ovu nadžbuknu. Nisam to nikada radio. Svrha je bila pomaknuti utičnicu u desno. Nisam ni znao da postoji nadžbukna utičnica a želio sam izbjeći štemanje. Kad sam kupio nadžbuknu, dvi unutarnje utičnice su bila spojene nekom tankom žicom koju sam zamjenio ovom jačom i njom razveo žice, kao na slici a nadam se da je dobro. ![]() Nisam radio ništa oko struje već jaaaako dugo. Za ovaj posao imao sam na raspolaganju samo ispitivač i kombinirke a žicu sam pak gulio skalpelom. Osim žive žice iz zida koja je već bila oguljena. Ali ipak sam je pri vrhu malo skratio kombinirkama tijekom čega nije potekla struja kratkog spoja. Ni kroz žice u stanu a bogami ni kroz mene. Tek kad sam završio, vidim da sam luster-stezaljke trebao gurnuti u ovu rupu gdje je bila klasična utičnica, ali možda može ostati i ovako?? I s obzirom da je ovo u kupatilu, da li je pametno luster-stezaljke omotati izolirkom? ![]() Ovako to izgleda na kraju. Vidim i da crna izolir traka, kojom sam pričvrstio žice za zid ne udovoljava estetskim kriterijima. Ne samo da viri ispod ogledala nego sam se tek kasnije sjetio da u kući imam i bijelu izolir traku koja bi bila estetski prihvatljivija. Inače, ovaj kupaonski element sa ogledalom sam, igrom slučaja kupio na internetskom oglasniku njuškalo za 10€. Zamjenio je staro ogledalo koje je u stanu od prvog dana. Hvala na odgovorima! Napomena: Slike će se samouništiti za 31 dan. |
#326 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,906
Sve ponovo. Duza zica + obican bijeli okrugli poklopac za rupu koji ces izbusit da zica moze kroz poklopac. Onda unutar rupe pospajas stezaljke i zatvoris poklopac pa ti ne treba nikakva izolirka da drzi zicu jer poklopac ce je drzati onako kako je perforiras da stoji.
trebaš seedbox? |
#327 |
Postovi: 851
Redne stezaljke da treba omotati izolir trakom? To nisam ni u stanu do sad imal ni u kući. Stvarno se to omotava izolir trakom? Nije da se samo spaja L i N struje u L i N od lustera i to je to? Jedino ako nula ostane nju izolirati.
#328 |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 477
Ja bi lijepo probušio pod koso rupu od nadžbudne utičnice prema rupi, s tim bi izbjegao kabel vidljiv s vana, a staru rupu bi zatvorio poklopcem (ali to sam samo ja, a bušenje pločice ipak iziskuje strpljenje i osjećaj )Inače luster kleme nisu opasnost ako nema negdje direktan doticaj s vodom. Ako postoji ikakva sumnja da bi voda mogla doći u doticaj (tu ne mislim na paru tokom tuširanja), obljepi |
#330 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,843
Da svaku sam UVIJEK omotao izolir trakom .... kak su ti kolege napisale u ova dva posta iznad .... nikad se nezna .... |
