#1231 |
Datum registracije: Apr 2022
Lokacija: Zagreb - Koprivnica
Postovi: 7
Ja u radionici u garaži, čitam mailove, googlam kada mi što zatreba, puštam mjuzu, shopingiram na ebay i aliexpress, jedino ne gejmam. Kupio RPI4 s 8 giga u vrijeme kad je izašla, ostatak hardwera sa hrpe u kutu gdje držim odbačeni hardware (stari monitor, tipkovnica, miš, sd card 32 giga...). Nemam zamjerki, nema nekih ograničenja, ono da mi nešto fali. Za nekoga tko ne crta nebodere CAD-om ili pravi crtiće u fušu za Pixar, toplo preporučujem ![]() |
#1233 |
Postovi: 10,008
Kada preventivno mijenjate sd kartice? Imam neke 32 GB sandisk extreme (zutocrvene) kartice u pogonu i sad su otprilike na 500 GB zapisa. Nista ekstremno ne rade, samo pihole je gore. Misljenje?
#1234 |
Postovi: 18,836
Gdje vidiš koliko je zapisano? Imam jednu te istu karticu od prvog dana.
#1235 |
Postovi: 10,008
Koristim ovu skriptu koja se izvrti kad se ulogiram pa pokaze neke korisne info, izmedju ostalog i lifetime write podatak: https://github.com/mapi68/raspi-info#commands
#1237 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,785
Posto rpi5 ima mali konektor za kameru, meni sad treba mali na mali, kako da to trazim ima li neki naziv ![]() https://www.en.galagomarket.com//item/display/3758/ To ali mini na obe strane |
#1239 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,785
Nene to je standard to mini, ja imam jednu nestandardnu kameru koja ima na svojoj strani mini, a sad i rpi ima mini, dakle triba mi mini mini, ali google ne daje rezultate za to, mozda i ne postoje mini mini... fcc flex 15 pin racuna sam mozda neko zna.... |
#1241 |
Postovi: 1,689
Ekipa, uzeo bi Pi5 8GB, i stavio Google TV gore. . Stream9 bi sa kodi/syncler/stremio 4K HDR, DV,.. , nerijetko i 80GB+ file.ove. Hoće li moci Pi5 to "prožvakati" i dati 60Hz u 4K bez zapinjanja? Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#1243 |
Potato
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 29
#1246 |
Postovi: 10,008
RPI mi je bio najbolje i najgore otkrice. Uveo me u Linux svijet, uvalio me u sve to do koljena do te mjere da sam se previse vezao za RPI hardver i softver. Propustio sam, po mom danasnjem misljenju, puno kvalitetniji/potentniji tinyminimicro x86 hardver za ucenje istih tih stvari koje sam naucio na RPI-ju. I onda jos ta korona, cijene gore i nestasica... Taj Jeffov video je tocno objasnio sve ono sto sam prosao zadnje 3 godine. Jos nisam prodao bas sve raspberije jer mi jos uvijek imaju primjenu, ali ih vise ne koristim za ucenje.
#1247 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,532
Raspberry ima primjenu kao mali, hobi, low power SBC koji se jednom instalira, configurira i zaboravi. Kao desktop alternativa, mislim da nije bas pravi use case. A to sto si naucio o Linuxu ti koristi i za x86, x64, whatever ![]()
#1248 |
Postovi: 10,008
Je fora je hardverski, priznajem. Tko voli sarafati (doslovno i figurativno), moze se zabaviti. Nisam bio onaj koji je setupirao Pi i zaboravio na njega, daleko od toga. Sve sam morao probati ![]() Konkretno, Pi me odveo u smjeru selfhostanja servisa i naucio sam docker na njemu. Onak, od nule. Strah od CLI-ja, i to sam pobijedio ![]() Zato sam si i uzeo na kraju tiny masinicu i sad popunjavam rupe. Nema predaje!
#1249 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
Pa dobro, ne moras ga bas doslovce set and forget ![]() Poanta je bila da je bio jeftini hobi SBC. Pa i vise od toga al' ne desktop replacement. Ako mi vec treba monitor, tipkovnica i mis, onda mi treba i nesto jace od Pi-a jer se ocekuje da mi dekstop treba za neki ozbiljniji posao ili igranje. Za causal use case (surfanje, youtube, etc), pa i ozbiljniji posao laptop je vise nego dovoljan vecini. Pogotov od kada je Apple izbavio M1... Sa ovim nabrijavanjem performansi treba jace napajanje, pa hladnjak, pa fan... pa na kraju sve to kosta i gubi smisao.
#1250 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
Može mi netko pomoć s ovom pitom. Imam neki model...nemam pojma koji. Možda 4. Kupio ga davno kao node za jednu kriptovalutu, tako da nisam gledao tehničke specifikacije, a ne da mi ga se otvarati da vidim koji je hardver unutra, no s obzirom da je to bilo tamo 2022-e, pretpostavljam da je model 4. U njemu je 32GB sd kartica na kojoj je trenutno neki Linuxov OS, ali to sada nije bitno. Ono šta je bitno je da pokušavam napraviti headless install RPi OS-a na njega pomoću svog USB sticka. USB stick bi trebao biti primaran boot device, jer je tako defaultno podešen bootloader od ovog RPi-ja. Na taj stick sam digao zadnji RPi OS, ubodem mu ga straga, dignem i... ništa. ![]() Jel se ne bi taj RPi trebao pojaviti negdje u mreži ili šta? Nisam baš vičan sa Linuxom pa hold your horses. Znači nakon šta mu ubodem taj stick, šta on radi kad upalim rpi? Instalira rpi os? koliko da mu dam vremena za to? Ili samo upali onaj prompt na koji se ssh-am pa ga onda ja moram manualno instalirati? S winsima znam kako ide, ali ovo mi nije baš jasno. |
#1251 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,785
Nezz sta se desava sa novim rpi os-om ali zadnjje dvije verzije je prakticki nemoguce setupirat headless, moras se logirat , enableat autologin i onda radi... preglupo ali eto tako je.... mislim da ima nesto veze sa sigurnosti i defaultnim useeom i passwordom Mozda ja i neznam il triba updateat rpi imager, ali to mi se nije dalo, ulogiram se i popalim sta mi treba ![]() |
#1252 |
Postovi: 10,008
Moras biti siguran da uopce boota sa usb-a. Vidi sta kazu ledice i svjetle li u nekom patternu, ako bacaju pattern, nadji ga ovdje i probaj odgonetnuti: https://elinux.org/R-Pi_Troubleshooting Ubodi stick u usb 2 (crni) port. Izvadi sd karticu dok to sve radis. Treba biti siguran da imas gore bootloader update koji omogucava bootanje sa usb-a. To mozes sloziti kroz raspi imager, negdje na dnu liste pod misc ima bootloader stavka za rpi4. Al moras biti siguran da je rpi4 ![]() Kada se OS uspjesno instalira, pojavit ce se na mrezi kroz maks. nekoliko minuta ako je u pitanju lite OS (headless).
#1253 | |
Postovi: 18,836
#1254 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
To bi sve trebalo kao raditi ali ja ga ne vidim. RPI Imager je dobar, u njemu odmah podesiš sve postavke, uključiš SSH i definiraš mu čak Wifi na koji da se spoji ako želiš nakon instalacije. https://www.tomshardware.com/reviews...w-to,6028.html Međutim meni se on nigdje ne pojavljuje. Da li je možda problem u tome da su mu defaultne mrežne postavke neke fiksne? Ili ih zatraži od routera (DHCP) ? Citiraj:
#1255 |
Postovi: 10,008
Po defaultu trazi od rutera adresu osim ako si mu kroz wpa_suplicant.conf definirao staticki IP za wifi. A nisi. Ali ne bi to smjelo hebat, mogu potvrditu da taj dio normalo radi (setup wifija kroz imager). Jedino ovo sto Outta govori. Ima nekoliko mj da nisam setupirao raspi OS pa sam mozda ispao iz stosa.
#1256 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
Problem riješen, morao sam ipak proći kroz ovu proceduru: https://linuxhint.com/how_to_boot_ra..._from_usb_ssd/ I sad kad je bootao RPI OS sa USB sticka, kako da ga instaliram na sd card, tako da mogu izvaditi stick i da uvijek diže sa sd card ? Problem mi je taj šta nemam sdcard reader i onda moram ovako okolo-kole pokušavat... EDIT: Riješio i to, na ovaj način: https://howtoraspberrypi.com/create-...nd-line-linux/ I sad mi napokon digne svježe bootani RPI OS sa sdcarda i dobije IP adresu i mogu ga pingat, ali ne mogu ga SSH-at, jer nisam kreirao ssh fajl u root direktoriju...a to ne znam kako ću ![]() Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 08.02.2024. u 23:36. |
#1257 |
#erase startup-config
Postovi: 3,679
Preskup je kao SBC za tinkering, nedovoljno jak da zamijeni x86. Nedovoljno hw dekodera da bude all-round media player... (h264 samo do 1080p, VP9 i AV1 ne dekodira uopće) |
#1258 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,532
#1259 | |
Postovi: 10,008
A da bi dodao ssh key (opcionalno), trebas kreirati par fajlova/foldera u homeu: mkdir ~/.ssh chmod 700 ~/.ssh nano ~/.ssh/authorized_keys -> paste public key: ssh-rsa xxxxx chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
#1260 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,260
A boot particija je vidljiva i kad tu SD karticu spoji na Windows računalo pa je lako kreirati prazni ssh fajl na toj particiji. |
