#5581 | |
Postovi: 18,847
#5583 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
Da. Promjena imena ... ![]() ![]() ![]() Da promjeniš naziv foldera prvo trebaš u search upisat trenutno ime usera kojeg želiš promjeniti ![]() kad ti search nađe taj folder od trenutnog usera, klikni na njega desnom tikom miša pa renejmaj u novo ime koje želiš ![]() ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#5584 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,140
vau. nemoze bit jednostavnije, al ja konj nisam otiso u control panel pod user neg pod usrani settings od win10. heblo ih to. za folder mi ne dela. nemam uopce opciju rename. jel to zato jer je currently in use? |
#5585 |
Postovi: 2,183
Da promjeniš naziv foldera prvo trebaš u search upisat trenutno ime usera kojeg želiš promjeniti Kad ti search nađe taj folder od trenutnog usera, klikni na njega desnom klikom miša pa renejmaj u novo ime koje želiš
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 10.11.2023. u 20:42. |
#5586 |
Postovi: 4,140
makaki. ne dela, ali mislim da i znam zasto. ![]() shebalo se sve. desavalo mi se vec prije i nikad nisam saznao zasto i sta je prouzrocio to. npr. odem otvorit nvidia control panel i dobijem ovaj error: ![]() proucavao sam prije kako to rjesiti i nikad nisam dosao do rjesenja. nikakvo prckanje po permisionima i ostalo sto se nade u search-u nije rjesilo problem. samo reinstall i sve ispocetka. ak nemate neku ideju sta probat krecem od 0. |
#5587 |
Postovi: 2,183
Probaj napravit novog korisnika, i postavi mu admin privilegije. Odlogiraj se sa trenutim te logiraj u novog usera te onda probaj promjeniti. Probaj još prema uputama sa donja 2 linka. Ako nece ni s tim onda celan install. https://www.tenforums.com/tutorials/...dows-10-a.html https://www.minitool.com/news/change...indows-10.html
#5588 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
Ne radi se rename user foldera, to potrga hrpu toga i nije preporučljiv način kak se to dela. Probaj s nekim migration tool-om migrirati podatke na novi user profil koji se zove kak ti paše, a tool je Profwiz: https://www.forensit.com/domain-migration.html
#5589 |
Postovi: 4,140
jel ima kojim slucajem jos koji da je free, jer ovaj navedeni moras imat pro verziju za rename profila, a 130$ bome nemam za samo tu opciju za dat. edit: ok napravil sam ovak: change current user name under control panel users... to "admin" create new user "temp" (admin) login to temp CMD (as admin) navigate to c:\users ren "current user" admin regedit (as admin) navigate to user you want to change (SID): Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\S-1-5-21-1232597989-3837444947-2226852026-1001 ProfileImagePath change to new username "admin" restart login to "admin" delete user "temp" (delete all files) to radi. kako sad provjerit dal je nesto strgano jer ovak na prvu sve sto sam probao normalno dela. dal sve novo sta se instalira (igre/programi) nema problema ili se i tad moze desit da zasteka zbog ove promjene? Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 11.11.2023. u 00:19. |
#5590 |
Postovi: 18,847
Probaj ovo... https://github.com/AgentRev/WindowsAppsUnfukker Ni to gore što si napravio nije po PS-u jer u registryu na drugim mjestima i dalje imaš stari path pa će prije ili kasnije opet doći do problema.
#5591 |
Postovi: 4,140
a da, toga me i strah. znaci to je opet k od rjesenja. taj tool sto si linkao, to izvrtim sad nakon ovoga sto sam napravio (rename user folder) i to bi trebalo fix-at pokidane path-eve il si to stavio zbog onog gore problema sto sam sliku stavio? napravio sam restore image-a od pred sat-dva i tamo je sve ok jos bilo. nemam pojma zasto se shebalo jer nisam nis strasno bio radio. uglavnom sad je ok, al dal ostavit ovak sad rename-ano il ne, pitanje je sad ![]() ![]() lol, dobar mu je readme ![]() |
#5592 |
Postovi: 18,847
Tool je za popraviti probleme s UWP aplikacijama, a za path i user profile moraš raditi ili migraciju ili novog usera.
#5594 |
woot!!!
Postovi: 2,495
http://forum.pcekspert.com/showpost....5&postcount=21 Uzeo sam danas s navedenog linka 2 komada win 10 pro keya, aktivacija je prošla bez problema. |
#5597 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,581
Pozdrav ekipa, može info gdje jeftino uzeti aktivacijski ključ za Win10 na netu? Ja sam prije uvijek uzimao na ebayu i aliexpressu ali ih ne uspijevam sada pronaći tamo. |
#5599 |
Postovi: 18,847
Ima li netko problema s detekcijom interneta? Znači, kad se spoji na mrežu, bilo WiFi ili žica, jako dugo stoji "connected, no internet". Uspoređivao sam active probing postavke s onima na Win 11 na kojem nema problema i sve je isto u bobu. Interneta zapravo ima, ali aplikacije koje ovise o tom statusu tipa Outlook, Teams, Viber i još neke ne rade. Ti active probing linkovi se normalno mogu otvoriti tako da ništa nije blokirano. Probao sam sve uobičajene stvari tipa sfc, dism i network reset.
#5600 |
Postovi: 23,516
Kako si podesio mrežne postavke ? Probaj fiksne mrežne postavke, pogotovo za DNS - ove (8.8.8.8 i 1.1.1.1), ugasi TCP/IP v6. |
#5601 |
Postovi: 18,847
IPv6 je isključen, za tu mašinu ima DHCP reservation, probao i sve ručno, nema promjene. Sad sam slučajno otkrio da problem nestane čim pingam neki site, u 10 od 10 pokušaja bude riješeno. Baš da idem raditi task za tu glupost, ah taj Microsoft... ![]()
#5602 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,079
ja sam taj issue imao na ubee routeru od a1, davao je duple ip adrese iz samo njemu poznatih razloga. rjesio sam ga stavljanjem ubee u bridge i stavio svoj router iza da radi posao, od onda nijednom se nije dogodilo... |
#5603 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Windows update renames every installed printer HP LaserJet Ultra M106, changes icons, and forces install of HP Smart app malo ga trolla MS, baš neki dan slažem printere u firmi i odjednom svi postanu HP LaserJet M101-M106... ![]() Zadnje izmijenjeno od: veve. 05.12.2023. u 07:16. |
#5604 | ||
Postovi: 18,847
#5606 |
Postovi: 18,847
Ovo je na žici preko docka u kojem je Realtek mrežna, nisam na WiFi bio par dana, inače imam AX201.
#5607 |
Samo polako
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Midwest Cro
Postovi: 285
Poz, trebam pomoc, kupio sam HP laptop bez OS i htio bih na njega staviti Win10. Laptop nema cdrom pa moram to obaviti preko sticka. Na Microsoftovoj stranici sam skinuo onaj alat neki i pomoću njega planiram napraviti bootabilni stick ( https://www.microsoft.com/hr-hr/soft...load/windows10 ) Jel ima netko tutorial s koracima što i kako pošto sam malo ispao iz šeme. Hvala!
kažu da sam lud, da je novo vrijeme... Zadnje izmijenjeno od: Zé.. 19.12.2023. u 13:23. |
#5608 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,808
Doslovce samo klikas next. |
#5609 |
Postovi: 33,942
Pokreneš Media Tools i u jednom trenutku te zapita hoće li napraviti USB Boot disk ili Win image file. Odaberi USB Boot disk i to je to. Stick mora imati min. 8Gb.
