#2491 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 320
![]() HAKOM mapa veli da šire oko Antonci di je trenutno taj crveni 750773 nema nijednog tornja (iako to ne mora biti točno). Treba mapirati šire tim područjem jer veći dio tih ćelija je ulovljen blizu Stancija Vodopija, tako da teško da se taj toranj nalazi u mjestu Antonci. Ima i još jedan crveni eNB ID 750697 B20 između Kukci - Blagdanići, moguće da je na istom stupu di je zeleni eNB ID 750509 kod Velika Lokva jer nije neobično da HT doda još B20 ćelija koje nisu na istom eNB ID-u ali su na istom stupu radi boljeg pokrivanja šireg područja.
Celmmapper karte tornjeva: A1 4G / HT 4G / Telemach 4G / HT 5G NR Moj 4G/5G setup i brzine (FOTO) Tema routeri 4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera... Kako mapirati HT N78 tornjeve preko Cellmappera? Mob koji ima Exynos ili Snapdragon čipset i Telemach SIM u mobu. Instalirati NetMonster app, dolje u kutu desno klik na tri točkice > Phone info > kada se otvori app naći polje "Set Preferred Network Type" i odabrati "NR only". Treba restartati mob. Upaliti Cellmapper i šetati gradom. Neće raditi ni data ni voice ali spajat će se na HT N78 gdje može. Poslije mob spojiti na WiFi ili SIM prebaciti na 5G/4G/3G/2G mode i normalno uploadati podatke da se pojave na cellmapper karti. Do sada potvrđeno da ovo radi na Samsung Galaxy A52s 5G (Qualcomm Snapdragon) i S21 (Exynos) |
#2492 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 129
Gdje je danas povoljna mobilna tarifa? Za mjesec dana mi ističe promocija od bonbona pa gledam jel ima išta do 10eur, prioritet na GB > min > sms. |
#2493 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gračac
Postovi: 177
To i ja već gledam neko vrijeme. Izgleda da ćemo na tomato 8,90€ za 9000 jedinica. Ako nema tko što pametnije... |
#2494 |
Postovi: 965
Prolazi li novi preplatnici na bonbon 6,5€ 1000min 1000sms 6gb ? sto god gledao, sve skupo |
#2495 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,332
Tomato do kraja mjeseca (pa aktivno sljedecih 12mj) duple jedinice na bonove barem. opti mala tako ima 2000 + 2000bonus. Prvih 30dana daju 10000 bonus jednokratno. I jos ako se kupuje bon u webshopu se dobiva iznos x 100 jedinica - uzeo 6e za tarifu platiti i dobio +600 bonus jefinica |
#2496 |
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 211
Pozz... počeo sam testirati 4G internet, pošto nema i dalje kod mene u Kutini 5G... Uzeo sam Simpu, Bonbon, A1... pa isprobavam Internet tjedan opcije... Prvo sam imao Alcatel HH71, ali sam ga zamjenio sa Huawei B535-232a (https://consumer.huawei.com/en/routers/4g-cpe-3/). Razlika je bila odmah vidljiva, Huawei ima bolji signal i brzine. Trenutno ne koristim vanjske antene, ali i to je u planu, i imam brzine od cca 20 - 50 Mbit na Simpa i Bonbon, i od 20 - 75 MBit na A1. Preporuka za antene na temi vidim da je Iskra P56 MIMO antene, tako da ako ostajem na ovom netu, uzet ću te. E sad imam 2 pitanja u vezi B535-232a: 1. Na mojem routeru piše powered by HarmonyOS i moja verzija firmware-a je:B535-232a Current version: 2.1.0.1(H325SP1C983). Vidim da neki modeli B535-232 imaju verziju firmware-a 10.0.1.1 i tom slično. Jel to razlika u verzijama ovisno je li npr. od A1 ili HT-a router? Ili je razlika u tome ima li HarmonyOS ili ne? I jel trebam možda mijenjati verziju? 2. Podržava li ovaj router carrier aggregation? I ako da, kako ga mogu podesiti? U postavkama nisam ništa našao.
#2497 | |
Postovi: 754
Do nedavno sam imao vikendicu u Voloderu i ako me sjećanje dobro služi u Kutini je bilo 5G-a od HT-a... Ili si u blizini Kutine pa nisi u dometu 5G-a... Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#2498 | |
Postovi: 211
Zvao ih da pitam jel imaju kakve radove, međutim nitko nema pojma k kažu da ima samo 4G... A zanimljivo je da A1 ima 5G signal. Sent from my SM-S908B using Tapatalk
#2499 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 478
. Kolega Tirkiz kada ćemo mapirati A1 tornjeve. Ima ih, tri su oko mene. Inače, 5G NSA od A1 na mom području radi odlično, malo je okrnjen brzinom od 200/100 ali stabilnih i stalnih. Dokle će ovi iz A1 držati to ograničenje, došlo vrime za SA oni još sve preko NSA (LTE). Neka samo dignu brzinu na 300-400/100 i ne treba mi ništa, bit će ok. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 19.11.2023. u 10:36. |
#2500 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 320
Načekat ćemo se još jer i dalje ne vidimo te gNB-ove ![]() |
#2501 |
Postovi: 478
. Da, mapirati N78 da znamo di okrenuti vanjsku jedinicu. Sada radimo napamet, na oko. . |
#2502 | |
Postovi: 754
![]() I jedno glupo pitanje, jel si to provjeravao navečer ili preko dana? Jer navečer stvarno znaju gasiti pojedine bandove na tornjima radi uštede energije... Provjerio sam i na CM karti i vidi se da je netko (možda i ja ![]() |
#2503 | |
Postovi: 211
Imam privatni Bonbon i službeni HT broj i upaljen mi je 5G cijelo vrijeme... i bilo je par mjeseci 5G po Kutini normalno na oba mobitela.... i onda samo na jednom rez.... nema više 5G :-)
#2504 | |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
#2505 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
https://cdn.telemach.hr/public/uploa..._5G_paketa.pdf Telemach u ponudi ima EON pakete preko 5G mreže? Iz uvjeta: "4.Paketi su dostupni isključivo na području RH na kojem je dostupna 5G tehnologija na frekvencijskom području od 3.5 GHz (band n78) u pokretnoj elektroničkoj mreži Telemach Hrvatska i to na lokacijama gdje izračunati parametri pokazuju na zadovoljavjući prijem signala. 5. Brzina interneta je ovisna o tehničkim ograničenjima s obzirom da pristup internetu putem mobilne mreže ovisi o kvaliteti signala, broju korisnika koji u isto vrijeme ostvaruju pristup internetu i blizini bazne stanice 6. Ukoliko korisnik samoinicijativno promijeni lokaciju korištenja paketa, pristup internetu će i dalje biti dostupan međutim brzina interneta će ovisiti o dostupnosti 5G frekvencijskog spektra od 3,5 GHz. 7. Korisnik u paketima ima na raspolaganju 2 TB podatkovnog prometa po maksimalnoj mogućoj brzini pristupa internetu: u paketima HOME 5G i EON DUO START 5G do 200/100 Mbps, u paketu EON DUO FULL 5G do 300/100 Mbps i u paketu EON DUO PREMIUM 5G do 400/100 Mbps. Korisniku koji dosegne 2TB mjesečnog prometa, Telemach će smanjiti brzinu pristupa internetu do 20/10 Mbps kod preuzimanja i slanja podataka do kraja kalendarskog mjeseca." |
#2506 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,332
LOOOOL, znaci mozda je zato MAX2 5G s tvom nedavno dostupan? ![]() I zanimljivo, ja ne nalazim linka na webu, a: Paketi su dostupni za aktivaciju od 1.8.2023. godine Znaci, 4mj dostupno maltene a skriva se ![]() ![]() |
#2507 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
Pa zato i kažem. Niti ja nisam pronašao uslugu na webu, ali uredno se na stranici nalazi uvjeti korištenja te usluge. |
#2508 | |
Postovi: 1,428
Dao dvije adrese blizu tornja da mi provjeri. Ja bih rekao da je to zasada samo na papiru ili neka back up opcija njima. |
#2509 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 273
Imam sada homebox od A1 i ruter huawei b535-232, planiran uzeti od HT-a sim karticu i neku njihovu tarifu, jel budem morao podesiti u ruteru nešto ili on automatski podesi i prepozna novu karticu, mislim na onaj podatak APN adresa za spajanje na internet. |
#2510 |
COD2 expert
Postovi: 1,918
Imam isti router i sam ubaci APN postavke od mreže. Ako i ne ubaci, lako sam popunis.. |
#2511 |
Postovi: 273
#2512 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Na tom routeru bi se APN trebao uredno postavit prema koristenoj SIM kartici, ali ako ne, onda je HT APN -> internet.ht.hr Ne upisujes nista drugo osim APN-a i mora uredno radit. |
#2513 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 721
#2514 |
Postovi: 380
Ja razmišljam svojima srediti internet putem 4G-5G routera i A1 Savršene tarife te im uzeti samostalni A1 TV. Živim u Puli eh sad. Koliko će im štekati TV zbog interneta jednom kad krene sezona... |
#2515 | |
Postovi: 273
Zato sada planiram testirati HT 4G mrežu možda kod njih u večernjim satima ne bude toliki pad brzine, ali to sve ovisi o baznoj stanici na kojoj si spojen i kolko je zagušena i opterećena. |
#2516 |
Lokacija: _
Postovi: 193
Jedno laičko pitanje. U situaciji kada sva 3 veća operatera imaju antene na istom krovu, da li oni tada dijele tu bazu ili svaki operater radi zasebno? Pitam pošto je naravno ista udaljenost, pa ako još dijele bazu onda je zapravo svejedno kojeg operatera odaberem? Turistička sredina je u pitanju pa sam zabrinut kako bi bilo ljeti te da li bi bilo razlike između operatera.
#2517 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 320
Vjerojatno si se krivo izrazio pa si htio pitati dal vise telekoma na istom krovu ili tornju dijele propusnost/brzinu? I opet odgovor - ne, svaki spaja svoje antene na svoju/unajmljenu optiku sa dediciranim brzinama za njihov toranj ili putem mmwave tanjura na neki svoj drugi toranj u blizini, tako da ce svaki imati svoje brzine ovisne o opterecenju ![]() |
#2518 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Pozdrav ekipa! Ovako stvari stoje: zbog optike sam se s T-coma prebacio na A1. Sad su mi istekli i ugovori za mobitel (4 broja/tarife) pa bi htio imati to sve na jednom mjestu. Već sam se sve dogovorio s A1 kako će oni pokreenuti prebacivanje brojeva i sve što trebam napraviti je kliknuti na link koji su mi poslali. Taman prije nego sam kliknuo na pamet mi je pao potencijalni problem. Sin ima mobitel kojeg mu je poklonio moj ujak kad je produljivao ugovor s T-comom i taj ugovor traje još 5-6 mjeseci. Je li taj mobitel kodiran tj. hoće li ga moći koristiti na A1? Znam da su nekad bili trajno kodirani, pa da je uvedeno da ga operater mora dekodirati nakon isteka ugovora pa je bilo govora da se neće smjeti uopće kodirati. Za T-com ne nalazim informaciju dok za A1 kažu Svi uređaji koji su proizvedeni od svibnja 2015. godine pa nadalje, već su otključani za korištenje na drugim mrežama. (LINK). Znam da mogu odustati od ugovora unutar 14 dana ali htio bi i sebe i njih poštedjeti gnjavaže pa ako se sinov mobitel može otključati tek za pola godine pričekao bi do tada s prebacivanjem. |
#2519 |
Lokacija: _
Postovi: 193
Zadnje izmijenjeno od: dtrixxx. 25.11.2023. u 19:58. |
#2520 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 320
Ako i kojim slučajem nije otključan, imate pravo besplatno zatražiti otključavanje uređaja bez ikakve naplate. 101% da je otključan, to si i sami lako isprobate umetanjem SIM kartice drugog telekoma ![]() Da, testirati svaki telekom pojedinačno, bez obzira jesu li na istom tornju/krovu zgrade |
