#392 | |
Postovi: 349
Zašto Cyberpunk pod Vsync ima vrijednosti 144,72,48,36. |
#393 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
![]() Da li je ovo slučaj percepcije toga, to ne znam. Ali moglo bi biti.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#394 |
Postovi: 349
Vi nemate takve probleme, ako vam igra ide npr. 65 ili 70, 80 fps i okrečete kameru sve vam je glatko.Igram Doom Eternal ide sa 141fps (na toliko sam ga oraničio sa RTSS) to je super glatko ali CP77 na 70 nije, kao da je sve spoduplano kad okrečem miš, ne znam kako da objasnim, znači ne trza nego nije glatko. |
#395 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
U RTSS-u si upali da vidiš "Frametimes" (Enable frametime history overlay). Ili ako koristiš MSI Afterburner upali Frametime, Framerate Min, Framerate 1% Low i Framerate 0.1% Low. Prosječan FPS ti ne znači ništa za stutter koji imaš. Gledaj ove gore vrijednosti i ako ti to pada na tipa 30 fps ili manje, to ti je uzrok.
#396 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Ja sam imao isti problem sa rtx 3080, gsync monitor 120hz, sve namješteno kako spada i onda koma osječaj igranja čim bi frejm padao ispod tipa 80, užasno iskustvo, zatim drugi dan dva ri sve glatko i bez takvih dešavanja, onda opet rendom ista stvar i tako mjesecima. Nisam našao pravi razlog, no jesam rješenje. Zamjenio rtx 3080 sa Amd karticom, upalio ichill i zadao mu range od tipa 75 do 116 i od tada nikakvih stutera, cukanja, lošeg feelinga, samo good vibes ![]() Malo su mi susrali sa ovim driverima iz 9mj no sve u svemu nemam problema ![]() |
#397 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,528
Kolko sam čitao undervolt zna pomoći kod takvih simptoma jer stabilizira frekvenciju. |
#398 |
Postovi: 349
Evo ovako to izgleda nekako pri meni kad je framerate niži od 90 -100fps https://www.youtube.com/watch?v=GS5t...=BennettWerner Danas stavio ponovo CP2077 znači na 120 fps super glatko ugasim DLSS i imam 70-80 fps to je užas od slike trese se blura kao da je motion blur na 1000, nešto kao na videu, samo nije na videu u pitanju igra al je tak nekako, |
#400 | |
Postovi: 349
Ovo sam uzeo sve novo platio 1400Eura, pa ne znam još bi investirau o 60hz monitor, |
#401 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,528
#403 | |
Postovi: 349
Cpu je i 5 12400f i nije nikad 100%, na CP2077je oko 85% trepangu 2 30% i Re4 isto nekakvih 30.45 %. Gledam sve jezgre. Toliko problema sa novim računalom nisam nikad imal |
#404 |
Postovi: 349
Sve sam testirao na Cyberpunko 2077 2.0 Primijetio sam da sa RTX 4070 i I5 12400F imam ka d prvi put izađeš iz stana i spustiš se u grad da imam na Ultra sa RT na ultra I DLSS na Quality, bez FG V sync off 58-70fps, Na YT vidim da ljud ( zWormZ)i imaju više fps. Pogleda sa Afterburnerom i imam CPU 80-84% a GPU 45-55%. i 62 fps Stavim RTX 3090 (posuđena) i imam identičnu stvar kao i gore . Stavim RTX 4060 (posuđena) i imam CPU 80-84% GPU 99% i 60FPS. To znači CPU nije zakucan na 100% da bi bio bootleneck, Mijenjao sa i napajanje bilo je isto. Ista stvar mi se događa na RE 4 Remake, na samom početku igre kad kreneš kroz onu šumu do prve kuća sve je ok, kao i na You Tubu 125 130 fps i dođem pred tu prvu kuću, i pada fps na 90 i GPU na 70% CPU je nekih 30% a lik ima 151 Fps i 95 % GPU. Još mi je ostala ploča, do srijede budem i to probao. Stavio sam i Win 11 legalan Nvidia najnoviji driveri chipset najnoviji driveri. |
#406 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
Ti ljudi na jubito koje gledaš imaju bolje procesore, imaš preslab procesor u toj igri za tu grafičku. Nemaš se šta čudit ko pura dreku. Druga stvar je to što su ti ljudi napisali, freesync ne radi ispod 48Hz (fps), koje često imaš. Bez obzira što ti to ne vidiš, overlay ne prikazuje fps za svaki frejm. |
#407 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,528
Kužim da proc bottlenecka kada je zakucan na 100%, no zašto se bottleneck pojavljuje i u slučajevima kada je CPU usage nizak? |
#408 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
Majstor u primjeru ima 55% GPu usage, znači da mu je FPS skoro 2x manji nego što bi mogao biti da ima bolji procesor. I još uspoređuje s videom kod kojeg lik ima 13600k@5.5GHz, s vjerojatno i tjuniranim ramom (a to itekako znači kod CPU bottlecka, gotovo isključivo igram igre kod kojih je uvijek CPU bottlneck....) |
#409 |
Postovi: 4,324
Zato jer može imati jednu ili dvije jezgre na 100% a ukupni usage mu je na npr. na 50% jer ima puno jezgri. Svejedno je cpu BN jer tih par jezgri ima pre slabi IPC da ni filali grafu. Npr. Ryzen 1700X je BN za sve moderne grafe iako mu je cpu usage u igrama mali. |
#410 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Nekako ne vjerujem da ima CPU bottleneck s 12400F i RTX 4070. Nije nemoguće, ali ipak koristi RT. CPU bi trebao biti sposoban za +90fps. Dobro, Nvidia je imala driver overhead problem i još majstor igra na 1080p pa je sve moguće pogotovo ako je taj 12400F na nekoj slabijoj ploči. To što mu je GPU usage na 55% ne mora ništa značiti jer drka po svemu. Čim ti u RTTS ograničiš gornju granicu FPS-a neće GPU biti zakucana na 99% ako je sposobna za taj FPS. Ja npr. igram Days Gone s Ryzen 5 5600 i RX 6600 na Very High i isti taj monitor i također ograničim FPS na 141. GPU usage je posvuda (70-98%). FPS pada na 60-70fps samo kad ulazim u kamp kod Iron Mike. Tad je GPU 70-75%, a CPU je uvijek oko 30-35%. AVG FPS je 105. Vani na motoru je ~110-120fps, a GPU je tad +95%. Kad ulazim u kamp i padne FPS, ne vidim stuttere, ali baš se vidi i smeta taj pad FPSa. Doduše, događa se samo na ulasku u kamp pa mi ne smeta pretjerano. U borbama je uvijek OK. Također sam mislil da je do CPU-a budući da u kampu ima dosta NPC. No, baš ću provjeriti kad stavim jaču grafičku. Jer da stavim i RTX 4090, ako je CPU problem, uvijek će biti 60-70fps-a na tom mjestu. Ja još i vozim driver iz 04/2022 |
#411 | |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Upali u Afterburneru opcije koje sam ti prije spomenuo i javi koje vrijednosti su kad imaš stutter.
#412 |
Postovi: 349
Hvala na objašnjenju nekih stvari koje nisam znao, mislio sam da Gpu mora biti stalno 99% osim ako nije dosegnuo neko ograničenje fps , npr 141 fps pa je grafi dovoljno npr 80% da ima 141 fps. Budem probao još te vrijednsti sa afterburnerom pa javim. |
#413 |
Postovi: 874
Ja sam imao problem sa LFC na 3060Ti isključivo nakon što se monitor otišao u sleep mode i ja sam igrao poslije toga. Bolesni stutter kad je palo ispod 70 fpsa, kao da je na 20. Ako je friško upaljen, onda bez beda. Istu temu našao negdje na redditu da ekipa ima problem s LFC-om nakon što se monitor probudi iz Sleep modea i gdje je na NVidia kartici. Pa ti vidi. |
