#1382 | |
Postovi: 8,215
Sent from AS/400. |
#1383 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,788
Ne da se. Jednostavno u app ne prepoznaje nikako uređaj. Kada se povežem direktno na wifi uređaja, nemam što otvoriti. Probao sam bezveze domene u nadi da će napraviti redirect na neku admin stranicu, ništa. Probao 192.168.10.1 i još nekoliko IP adresa, ništa. (U tom range je) Probao preko aplikacije na sve načine, ništa. Ne da mi se više, sutra probam pronaći apk neke od ovdje spomenutih verzija pa ćemo vidjeti. Ne mogu skinuti sa play jer mi niti jedna nije vidljiva. |
#1384 |
Postovi: 10,095
Plava ledica treba brzo blinkati. Ako ne blinka, resetiraj ga na botun pozadi (drzi 5 sek). Mobitel spoji na 2.4ghz kucni wifi, ne na broadlinka. Jako davno sam upario svog pa korake prepisujem iz appa ovo sto mogu vidjeti bez da brisem uredjaj i sve iz nule. Sad sam instalirao i IHC i radi. App konstantno redirecta na Broadlink TV control app, to je kao noviji app na kojeg sam se davno prebacio. Npr IHC app mi vise ne da kontrolirati klimu... Taj app se vise ne razvija
#1385 |
Postovi: 174
Aktiviraj i bluetooth kod setiranja pa probaj ponovno konfigurirati |
#1386 | ||
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,788
Koju verziju imaš instaliranu? Vidim da je na Google play zadnja 1.7.14 iz prosinca 2021., dok je na Apk Pure dostupna 1.7.18 iz ove godine. Probam kasnije danas naći na nekom pouzadnijem izvozu pa skinuti i probati. Citiraj:
Gdje god sam pogledao, to je opisano na AP pairing mode, dok je brzo blinkanje SMART pairing mode. Jedine upute za AP pairing su na youtube i to preko aplikacije njihove, ali đabe kada aplikacija ne prepoznaje. Vjerojatno ta BLE aplikacija nije za taj uređaj, tako da probat ćemo neku od spomenutih starijih. Sve je upaljeno, Bluetooth, lokacija, brojanja krvnih zrnaca... EDIT: Očito da je Broadlink zaje*** nešto. Sada vidim komentar na BLE app gdje pita netko za RM3 mini pa ga usmjeravaju na drugi app. Na app koji nije vidljiv vjerojatno zbog Androida 13. Nešto ćemo iskemijati. EDIT 2: Obrisao link. Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 14.09.2023. u 08:08. |
#1387 |
Postovi: 10,095
Kod mene je verzija .14 Heh, nije do androida 13, nesto je do prepoznavanja moba/regije/stajaznam. Sjetilo me kada sam imao kanadski Samsung, nisam mogao instalirati PBZ banking app na mob, app nije podrzan za moj uredjaj dok na drugom uredjaju sa istim google accountom sve uredno vidi. To je bilo dosta davno, ne znam koje je bilo rjesenje i kasnije sam taj app normalno instalirao i koristio godinama. Bacim oko na .19 verziju, tnx... Samo da ne bude "ne diraj ako radi" ![]() EDIT: Tnx za info oko linka, ne bi nikad isao za tim. Al kinezi su to, svasta mozemo ocekivati.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 14.09.2023. u 09:26. |
#1388 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,788
Obrisao sam link na .19 pošto mi https://www.virustotal.com/gui/ izbacuje da Google i još neki flagaju file. https://www.virustotal.com/gui/file/...f00b5bf8157579 Neda mi se gledati da li kenjaju bezveze ili ne, skinuo sam .14, taj je kod svih ok. ![]() |
#1389 | ||
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 271
Malo da se vratim na ovaj post i problem s ukljucivanjem recirkulacijske pumpe za toplu vodu. Uglavnom, posto radim novo grijanje na katu kuce, tako sam ubacio i recirkulaciju tople vode. Pa mi je majstor prvo rekao da ta pumpa radi stalno i recirkulira. Tako sam se sjetio ovog posta i krenuo u istrazivanje. Nevjerojatno mi je da ne postoji neko pametnije rjesenje poput nekog senzora koji bi detektirao pad tlaka u cijevima kad se pusti topla voda, pa prema tome pokrenuo pumpu. Postoji "pametno" rjesenje od Grundfosa koje prati koliko je pumpa radila kroz 2 tjedna pa sprema te intervale u interni kalendar i prema tome predikcijski pali pumpu da topla voda bude instant spremna. Medutim, koliko citam, trebas imat ustaljene navike da bi ona tocno predviđala i treba tih 2 tjedna uhodavanja u kojem radi neoptimalno. Pa me zanima jel tko naletio na neko pametnije rjesenje? Ako nema nista gotovog, ideja mi je uzeti Arduino i dvije temperaturne sonde pa pokrenuti pumpu kad razlika u temperaturi bude prevelika + jos neka dodatna pravila. |
#1390 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 594
probao sam razne opcije s ovim trenutnim sonoffom i najisplativija se pokazala ova sa paljenjem pumpe u 6:00 i gašenjem u 22:00. sama pumpa troši 7w/h, dakle ako radi 24/7 potrošila bi 5kWh mjesečno, a ako tih 8h preko noći ne radi, ušpara 1kn mjesečno, odnosno ništa ![]() nije ni ušteda plina značajna, ali ako pumpa recirkulacije radi 24/7 onda na ptv trošim ~30m3 plina mjesečno, a ako je po noći gasim, onda trošim 20-25m3 plina mjesečno, odnosno ~20kn manje. ne planiram ulagati u nikakva "pametnija" rješenja od ovoga, ionako pola godine radi podno grijanje tako da od studenoga do travnja cijevi za vodu nemaju neke gubitke, nego mi je veći problem to što ne mogu pustiti hladnu vodu nigdje. od spremnika do kuhinjske pipe je oko 20m cijevi, treba par minuta čekati da dođe hladna voda jer podno grijanje zagrije glazuru, ali i sve tri cijevi: toplu, hladnu i recirkulaciju. |
#1391 | |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 271
#1392 |
Postovi: 3,479
Situacija: stražnji ulaz mi je preko terase koju upravo renoviramo. Dosadašnje svjetlo je bila neka dummy stropna lampa koja se palila unutra na prekidač. Kako tu blizu parkiram auto i ulazim unutra, bila bi mi korisna neka lampa na senzor... Ali, htio bi jednostavnu opciju da paljenje preko senzora mogu ugasiti kad mi ne treba. Plus da ima i standardno pali/gasi na prekidač unutura. Ima netko ideju što staviti? Siguran sam da ima tako nešto ![]() Integracija u kućni sustav preko wlan, BT i sl. nije presudna, ali bi volio da ima barem neku IP zaštitu od vlage. Stara lampa koju sam skinuo bila je sva korodirana po kontaktima unutra... vlaga, magla, blizina mora... |
#1393 |
Groarrr
Postovi: 438
#1396 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,069
U novom Kaufland katalogu: ![]()
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#1397 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#1398 |
Postovi: 174
ekipa jel ima tko ovaj Tuya smart temp/humidity senzor https://www.aliexpress.com/item/1005...195761997%21AC ili ovaj samo sto ima i IR za upravljanje uredjajima https://www.aliexpress.com/item/1005...195761997%21AC bitno mi je da ima wifi (ne bluetooth) mogucnost citanja temperature na aplikaciji |
#1399 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Podravina
Postovi: 23
Pozz ljudi. Izvana na kući imam sveukupno 4 zidne lampe koje bi volio nekako složiti da se pale navečer i gase ujutro, znači sunrise/sunset funkcija. Jedna lampa pali se jednim prekidačem, jedna lampa se može upaliti na tri lokacije ( imam tri izmjenična prekidača) i preostale dvije lampe se pale obadvije sa jednim prekidačem. Opcije provlačenja dodatnih kablova ako bi bilo potrebno nema, jer nemam bužire, znači jedino štemanje, a to barem za sad nije opcija. Gledam da neki smart prekidači imaju tu funkciju (sunrise/sunset) ili barem da se može namjestiti sat kad bi se palile i gasile, npr. Sonoff prekidači. E sad vas molim za pomoć oko izbora prekidača i kako ih spojiti jer sam za struju tudum, ako je to uopće moguće tako izvesti. Hvala unaprijed. |
#1400 | |
Postovi: 706
A mozes rijesiti sa Shelly 1l koji moze raditi bez nule ako nemas mogucnosti dovesti nulu kod prekidaca. Po ovome kaj si napisao trebala bi ti 3 komada Shellya |
#1402 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 23
Hvala na savjetu. Ovo mi se čini odličnim za moje potrebe. |
#1403 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 23
Da, ali ako ja to dobro kužim onda trebam kupiti 3 luxomata, jer se lampe nalaze na različitim stranama kuće, a ja nemam bužira da provodim kablove i da se sve lampe spoje na jedan luxomat. |
#1404 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Želim ostaviti stare prekidače za svijetlo i da i dalje budu u funkciji ali da po potrebi mogu i sa mobitela paliti i gasiti svijetlo. Da li ima tako šta Shelly? Probao sam neke sa aliexpressa ali ako ugasim preko moba nema više fizičkog paljenja dok ne upalim preko moba opet... |
#1405 | |
Postovi: 8,215
Koje točno si uzeo i kako si točno spojio? U pravilu, 95% tih smart prekidača može to što želiš, ako je ispravno spojeno ![]()
Sent from AS/400. |
#1406 | |
Postovi: 706
Shelly ti to podrzava. Stvar je da se ubacuje izmedju prekidaca i svijetla i sam fizicki prekidac ti daje signal Shellyju koji onda pali/gasi svijetlo. Jeftinija opcija koja isto dobro radi je Sonoff mini r4/r3, jedino sto kod njih moras imati nulu dovedenu do prekidaca. Sibni link sto si kupio i kako si spojio pa da vidimo, mozda je samo krivo spojeno |
#1407 |
Lokacija: online
Postovi: 137
evo mene s teme renovacija do tu ![]() radim sve nanovo u starom stanu koji renoviramo (struja, voda, grijanje...) relativno dugo koristim google home i tu i tamo koji smart-plug i zarulju medutim ovo je once in a lifetime prilika da postavim temelje sa neki bolji automation.... ima li na temi mozda neki cjelokupni projekt koji je netko radio za sebe ili makar link na neki best practice primjer? Inace, nekako sam sklon shellyu mada sam istrazivao malo KNX koji mi se cini pre-kompleksan/profesionalan/skup ![]() any hint is appreciated.... volio bih: upravljati vecim potrosacima, svjetlima, imati neke kamere za security. Dakle nije nuzno all you can eat approach ali zapravo dosta toga bih htio.... |
#1408 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,836
Znas sta cu ti ja rec za shelly, koristim ih neke 3-4 godine... U prosjeku rade 2 godine 24/7 operacije, crkla su mi 3 1PM od njih 6, jedan u garanciji sa 1.8 godina starosti druga dva van garancije jedan taman nakon isteka,drugi nedavno znaci oko 3 godine. Dva spojena na bojlere jedan na mali uređajić. Crkle su mi 2/2 žarulje, jedna Vinage druga Duo taman 2 godine prosle Crka mi je 1 H&T ali on je bio na balkonu ka, pa ajde user error Imam i 3 plug S sva 3 su još živa, jedan od njih je bio na balkonu 2 godine spojen na klimu Pa sad kad vec ulazes u to, možda ipak u nešo kvalitetnije da uložiš? Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 14.11.2023. u 17:58. |
#1409 | |
Lokacija: online
Postovi: 137
koje opcije imam, KNX? ima li neka opensource platforma ili tipa i KNX hardveraj mogu spojiti na lokalni homeassitant? Takoder (da se zna): veliki sam google home fan i do sada malo sto sam se igrao s time je zavrsavalo u toj integraciji no koliko vidim za nesto ozbiljnije ti treba homeassitant.... A sto se tice izbora HWa: gdje uopce pronaci resurse na temu dobre 'implementacije' u novi stan? Iskreno, ne zelim bas placati projekt/dizajn nekom integratoru jer sam te struke i volim biti u kontroli svega toga (a vjerojatno sam i skrt ![]() |
#1410 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 250
Osim Štefa, dobar izbor je Sonoff i Aqara(za prekidače, utičnice i senzore). To ti dobro radi,dostupno je i nije preskupo. Za kamere neznam. Inače ako ces home assistant,najbolje na njihovu stranicu pa procesljaj integracije... Imas i zigbee2mqtt stranicu,tu isto lako vidiš šta je podržano. Ako se već štema obavezno stavit duboke kutije odnosno modularne i to 1 ili 2 broja veće. Nula u kutiji je također uvijek dobrodošla. Premjestit router na neko bolje(centralno) mjesto u prostoru, također ostavit opciju za dodatni AP. Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
